Direktes Peering HM-Sen-MDIR-O Bewegungsmelder mit HM-LC-Sw1PBU-FM-CustomFW
Begonnen von Haecksler, 29 November 2016, 21:02:00
Haecksler
ich versuche nun schon mehrere Abende meinen Unterputzschaltaktor mit alternativ Firmware mit einem Aussenbewegungsmelder zu peeren.
Leider ohne Erfolg!  :-[
Hier ein Auszug meiner Registereinträge:
R-Bewegungsmelder_Aussen_chn-01-shActionType  jmpToTarget
R-Bewegungsmelder_Aussen_chn-01-shCtDlyOff      ltLo
R-Bewegungsmelder_Aussen_chn-01-shCtDlyOn      ltLo
R-Bewegungsmelder_Aussen_chn-01-shCtOff           ltLo
R-Bewegungsmelder_Aussen_chn-01-shCtOn           ltLo
R-Bewegungsmelder_Aussen_chn-01-shCtValHi        255
R-Bewegungsmelder_Aussen_chn-01-shCtValLo       200
R-Bewegungsmelder_Aussen_chn-01-shMultiExec    off
R-Bewegungsmelder_Aussen_chn-01-shOffDly         0 s
R-Bewegungsmelder_Aussen_chn-01-shOffTime       unused
R-Bewegungsmelder_Aussen_chn-01-shOffTimeMode    absolut
R-Bewegungsmelder_Aussen_chn-01-shOnDly          0 s
R-Bewegungsmelder_Aussen_chn-01-shOnTime       120 s
R-Bewegungsmelder_Aussen_chn-01-shOnTimeMode    absolut
R-Bewegungsmelder_Aussen_chn-01-shSwJtDlyOff     on
R-Bewegungsmelder_Aussen_chn-01-shSwJtDlyOn     on
R-Bewegungsmelder_Aussen_chn-01-shSwJtOff          on
R-Bewegungsmelder_Aussen_chn-01-shSwJtOn           on
Als trigger Meldung kommt beim Aktor folgendes an:
trigLast                                   Bewegungsmelder_Aussen:74
trig_Bewegungsmelder_Aussen       74_16
Allerdings reagiert der Aktor nicht auf diesen....kann mir hier vielleicht jemand weiterhelfen.
Danke!
Stefan
frank
ZitatAllerdings reagiert der Aktor nicht auf diesen....
vermutlich kann die fw des aktors den trigger nicht verarbeiten.
sniffe mal den bm, wie im wiki homematic sniffen beschrieben.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Haecksler
Mmhh irgendwie kommt da nichts im LogFile an.... vielleicht ist es schon zu spät ???
Haecksler
So...nun bekomme ich RAW Daten...rereadcgf hat wohl nicht gereicht, erst seit einem Neustart wird das Logfile entsprechend gefüllt.
Hier der sniffes einer Meldung des BM.
2016.11.30 08:02:11.851 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:JEQ0707324 d:1E9D83 O:123451 t:07717191 IDcnt:000D L:1 %
2016.11.30 08:02:14.066 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E208558   stat:0000 t:07717449 d:FF r:FFC5     m:32 805E 208558 123451 0000000000000001000000
2016.11.30 08:02:14.092 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4F9C9B   stat:0000 t:0771799E d:FF r:FFCC     m:A2 8410 4F9C9B 123451 06017700
2016.11.30 08:02:19.368 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E208557   stat:0000 t:07718EE4 d:FF r:FFC1     m:C7 805E 208557 123451 0000000000000001000000
2016.11.30 08:02:31.426 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E208558   stat:0000 t:0771BE00 d:FF r:FFC4     m:33 805E 208558 123451 0000000000000001000000
2016.11.30 08:02:35.697 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4F9C9B   stat:0000 t:0771CEB1 d:FF r:FFCC     m:A3 A441 4F9C9B 208558 011E7780
2016.11.30 08:02:35.915 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4F9C9B   stat:0000 t:0771CF8C d:FF r:FFCB     m:A3 A041 4F9C9B 208558 011E7780
2016.11.30 08:02:36.135 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4F9C9B   stat:0000 t:0771D068 d:FF r:FFCB     m:A3 A041 4F9C9B 208558 011E7780
2016.11.30 08:02:36.850 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.11.30 08:02:36.857 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:JEQ0707324 d:1E9D83 O:123451 t:0771D343 IDcnt:000D L:1 %
Hilft das irgen wie?
Danke für die Hilfe.
Stefan
DerBodo
Hallo Stefan,
denke mal du hast das gleiche Problem wie ich.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,46079.msg378555.html
Sofern da nicht inzwischen etwas in der Custom FW gemacht wurde.
Haecksler
Schaut fast so aus...schade...wie ist denn die raktionszeit mit einem DOIF?
Wenn Dein System nicht überlastet ist merkst Du es kaum. Ich mache alle Bewegungs Aktionen mit DOIF da ich meist zusätzliche Bedingungen einfließen lasse.
Beispiel DEF define di_Flurlicht DOIF ([PIR1:"motion:.on"] and ([?Tageslicht] eq "0" or [?PIRWg:brightness] < 130)) (set SW01_Sw01 on)(set SW01_Sw01 off)
attr di_Flurlicht do resetwait
attr di_Flurlicht room Flur
attr di_Flurlicht wait 0,250
frank
Haecksler
Zitat von: frank am 30 November 2016, 11:50:34
genau, funktioniert immer noch nicht.
Da wird wahrscheinlich dann auch nichts mehr passieren, oder?
