(Gelöst) Sporadisch falsche/unmögliche (Temperatur) Werte von HM Geräten
Begonnen von schka17, 30 November 2016, 17:20:15
schka17
ich habe etwa seit Sommer das Problem dass ich von HM Sensoren falsche Werte bekomme, hauptsächlich merke ich es bei Temperaturen da dann die Grafiken entsprechend verzerrt sind.
Ich habe schon all möglichen IO-Devices ausprobiert und konnte keine Abhängigkeit zu einem der untenstehenden Geräten feststellen (natürlich mit VCCU):
CUL V 1.57 CUL868
HMLAN firmware 0.964
CUNO V 1.61 CUNO868
MiniCul an LGW V 1.21.00 a-culfw Build: private build (unknown) miniCUL (F-Band: 868MHz)
FHEM ist aktuell, also zum Zeitpunkt dieses Beispiels eine Woche "alt"
Die Werte kommen im Prinzip von allen bei mir verwendeten HM Sensoren:
HM-WDS30-T-O v1.3
HB-UW-Sen-THPL-I 0.14 (Eigenbau UniversalInnensensor)
HB-UW-Sen-THPL-O 0.15 (Eigenbau UniversalAussensensor)
HM-TC-IT-WM-W-EU Firmware mit 1.3
z.B. hier von einem HM-TC-IT-WM-W-EU Firmware mit 1.3 im Weather Channel
2016-11-30_14:52:26 TH_Schlafzimmer_Weather T: 21.9 H: 38
2016-11-30_14:49:52 TH_Schlafzimmer_Weather T: -1463.0 H: 39
2016-11-30_14:49:52 TH_Schlafzimmer_Weather T: 21.9 H: 38
Wenn ich aber im Logfile des "parent"-devices nachschaue dann habe ich diese falschen Werte nicht:
2016-11-30_14:54:40 TH_Schlafzimmer desired-temp: 22.0
2016-11-30_14:54:40 TH_Schlafzimmer batteryLevel: 2.9
2016-11-30_14:54:40 TH_Schlafzimmer battery: ok
2016-11-30_14:24:08 TH_Schlafzimmer measured-temp: 21.8
2016-11-30_14:24:08 TH_Schlafzimmer desired-temp: 22.0
2016-11-30_14:24:08 TH_Schlafzimmer batteryLevel: 2.9
2016-11-30_14:24:08 TH_Schlafzimmer battery: ok
Auch gibt es hier unterschiedliche Werte zwischen parent device und weather channel und die sendeperioden sind auch unterschiedlich.
HM-TC-IT-WM-W-EU
   CHANGED
   CUL_MSGCNT 197
   CUL_RAWMSG A0C0184704DE80400000000E027::-59.5:CUL
   CUL_RSSI   -59.5
   CUL_TIME   2016-11-30 16:58:25
   DEF        4DE804
   HMLAN_MSGCNT 200
   HMLAN_RAWMSG E4DE804,0000,10ABC975,FF,FFBE,0184704DE80400000000E027
   HMLAN_RSSI -66
   HMLAN_TIME 2016-11-30 16:58:25
   IODev      CUL
   LASTInputDev HMLAN
   LGW2_CUL_MSGCNT 201
   LGW2_CUL_RAWMSG A0C0184704DE80400000000E027::-65:LGW2_CUL
   LGW2_CUL_RSSI -65
   LGW2_CUL_TIME 2016-11-30 16:58:25
   MSGCNT     598
   NAME       TH_Schlafzimmer
   NOTIFYDEV  global
   NR         3226
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 TH_Schlafzimmer_Weather
   channel_02 TH_Schlafzimmer_Climate
   channel_03 TH_Schlafzimmer_WindowRec
   channel_06 TH_Schlafzimmer_remote
   channel_07 TH_Schlafzimmer_SwitchTr
   lastMsg    No:01 - t:70 s:4DE804 d:000000 00E027
   protCmdDel 14
   protLastRcv 2016-11-30 16:58:25
   protResnd  1 last_at:2016-11-30 13:06:22
   protResndFail 1 last_at:2016-11-30 13:06:27
   protSnd    4 last_at:2016-11-30 13:06:32
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL lst:-59.5 cnt:197 min:-61 max:-58 avg:-59.63
   rssi_at_HMLAN avg:-65.41 lst:-66 cnt:200 max:-63 min:-70
   rssi_at_LGW2_CUL avg:-66.59 lst:-65 cnt:200 max:-60.5 min:-75
   Readings:
     2016-11-30 13:05:51   Activity        alive
     2016-11-30 13:06:28   CommandAccepted yes
     2016-11-30 12:32:17   D-firmware      1.3
     2016-11-30 12:32:17   D-serialNr      NEQ0939944
     2016-11-27 12:12:07   PairedTo        0x10F5FB
     2016-11-27 12:12:07   R-burstRx       on
     2016-11-27 12:12:07   R-cyclicInfoMsg on
     2016-11-27 12:12:07   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2016-11-27 12:12:07   R-pairCentral   XXXXXXXX
     2016-11-30 13:06:24   RegL_00.          01:01 02:01 09:01 0A:10 0B:F5 0C:FB 0F:00 11:00
     2016-11-27 12:16:55   RegL_07.
     2016-11-30 16:40:24   battery         ok
     2016-11-30 16:40:24   batteryLevel    2.9
     2016-11-30 16:40:24   desired-temp    22.0
     2016-11-30 16:40:24   measured-temp   22.4
     2016-11-27 12:12:08   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 3
     2016-11-30 13:06:32   state           CMDs_done
     2016-11-30 07:36:10   time-request    -
   Helper:
     HM_CMDNR   1
     PONtest    1
     _98_statistics STATISTICS
     cSnd       ,0110F5FB4DE80400040000000000
     mId        00AD
     rxType     6
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +4DE804,00,00,00
       nextSend   1480521505.30673
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         4DE804
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        01
       Io:
         CUL        -57.5
         HMLAN      -66
         LGW2_CUL   -65
     Prt:
       awake      0
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_cul:
         avg        -59.6345177664975
         cnt        197
         lst        -59.5
         max        -58
         min        -61
       At_hmlan:
         avg        -65.415
         cnt        200
         lst        -66
         max        -63
         min        -70
       At_lgw2_cul:
         avg        -66.5975
         cnt        200
         lst        -65
         max        -60.5
         min        -75
     Shregw:
       07         02
     Tmpl:
   IODev      CUL
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.3
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ0939944
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Hier ein List des CUL:
   CMDS       BCFiAZEGMRTVWXefmltux
   CUL_MSGCNT 3854
   CUL_TIME   2016-11-30 16:56:54
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:
   DEF        /dev/ttyACM0 3134
   DeviceName /dev/ttyACM0
   FD         14
   FHTID      3134
   NAME       CUL
   NR         43
   NR_CMD_LAST_H 5
   PARTIAL
   RAWMSG     A0C3784704DEB0400000000F121E0
   RSSI       -90
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.57 CUL868
   initString X21
Ar
   owner_CCU  VCCU
   Matchlist:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
   Readings:
     2016-11-27 10:45:02   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2016-11-30 13:04:03   cmds             B C F i A Z E G M R T V W X e f m l t u x
     2014-03-17 22:29:03   fhtbuf          8C
     2014-03-17 22:35:23   raw             N/A
     2016-11-30 16:56:54   state           Initialized
     2015-06-12 10:31:58   version         V 1.57 CUL868
   Softbuffer:
   XMIT_TIME:
     1480507538.94059
     1480507559.50717
     1480507582.4017
     1480507584.29881
     1480507592.62831
   Helper:
     4de804:
       QUEUE:
   devStateIcon Initialized:cul_868@green .*:cul_868@red
   group      Transceiver
   hmId       XXXXXX
   icon       cul_868
   rfmode     HomeMatic
   room       System
   verbose    1
Habe zwar versucht die raw Messages zu tracen, aber da das Problem manchmal Wochen nicht auftritt und dann wieder mehrmals am Tag habe ich es noch nicht erwischt und bei aufgedrehtem verbose level komme ich schnell auf eine Loggröße > 1 GB , kann ich also nicht länger laufen lassen.
Irgendeine Idee wie ich diesem Phänomen näherkomme?
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
schka17
Schon wieder Temperaturwerte zwischen 1000°C und -4000°C bekommen, jetzt war ein paar Monate alles O.K. und jetzt gehts schon wieder los, quer über alle HM Temperatursensoren. Bin ich wirklich der einzige der dieses Problem hat?
Sent from my iPad using Tapatalk(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170106/5c87d8ce3cd7fe48131abcf5e1206cfb.png)
schka17
So wie es aussieht war die Ursache ein HW Defekt, die falsche Werte fielen zeitlich zusammen mit häufigeren disconnects meines HMLAN, die letzten Tage hatte ich dann permanent connect/disconnect. Seit ich den HMLAN gegen einen miniCUL ausgetauscht habe gibts keine falschen Werte mehr. Werde das jetzt noch einige Zeit beobachten, aber ich denke das war es.
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
schka17
Hallo Frank,
Danke für die Antwort. Den Beitrag kenn ich, hatte auch einen FW update ohne Erfolg versucht, auch bei einem seit zwei Jahren original verpackten hat es nicht funktioniert. Ich habe auch keine Chance die vermutlichen Sender auszuschließen da ich von Nachbarn umgeben bin, die alle Homematic einsetzen und scheinbar seit Weihnachten auch Homematic IP. Ich empfange ungefähr 10 unterschiedliche HM ID's, in diesem Fall war das Antennentuning wohl Kontraproduktiv. Werde das mal in einer unverseuchten Funkumgebung probieren, aber das HM RPI Teil mit dem USR-TCP232 funktioniert so gut das es wohl so bleiben wird.
frank
ich würde versuchen, den hmlan ordentlich in alufolie zu wickeln, oder in kochtöpfe zu packen, sodass nur das lankabel raushängt.
ausserdem eq3/elv mailen.
schka17
Kochtopf ist gut, da hätte ich mal eine Anwendung dafür, muss ich probieren :-)
