[GELÖST!!] VCCU führt bei mir zu Pairingproblemen!
Begonnen von DocCyber, 05 Dezember 2016, 14:47:11
DocCyber
hhhhmmmmm...
seit ich vor wenigen Tagen eine VCCU installiert habe, kann ich keine neuen Geräte mehr pairen.
Ich hab's zuerst mit einem HM-CC-RT-DN probiert. Das funkionierte nicht. Daraufhin habe ich über diverse Probleme mit diesem Thermostaten gelesen und weitere Versuche damit zunächst zurück gestellt.
Seltsam hingegen ist, dass sich auch ein neuer HM-TC-IT-WM-W-EU nicht pairen lässt. Von diesen habe ich nämlich bereits 8 (!!) weitere problemlos im Einsatz. (Das Pairing am HM-CFG-LAN war nie ein Problem. Innerhalb von 2-3 Sekunden war das ACK da.)
Es drängt sich der Verdacht auf, dass die VCCU das Pairingproblem verursacht.
Kann das jemand bestätigen?
Behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten. Dadurch hilfst du ihnen zu werden, was sie sein können. (Goethe)
RPi-4B mit HM-CFG-LAN und viele weitere HM Komponenten, diverse Shellys, Tuya-Geräte, SMA und Solis Wechselrichter, Elgris EnergyManager, go-e Wallbox
marvin78
Nein. Das funktioniert von Tag 1 an einwandfrei.
Um dir helfen zu können, benötigt man sehr viel mehr Infos. lists der VCCU und ders HMLAN wären da hilfreich.
DocCyber
#2
Beruhigend...  :)
Danke für das Hilfsangebot. Ich habe die Listen in zwei kl. Dateien gepackt und angehängt.
... und wieder gelöscht.,
automatisierer
#3
Da drängt sich mir der Verdacht auf, dass du deine VCCU nicht richtig erstellt hast... Weil das nämlich bei vielen vielen anderen Usern einwandfrei funktioniert.
listings bitte in codetags posten... das # Symbol über den Smilys
EDIT:
es spricht nicht viel dagegen, das pairing weiterhin mit dem hmlan durchzuführen - du hast ja eh nur den einen hmlan an der vccu...
Wuppi68
#4
die VCCU hat keine HMID
schliesse mich dem Vor und Nachschreiber an
FHEM unter Proxmox als VM
marvin78
Ich öffne keine fremden Dateien. Warum machst du es nicht, wie jeder hier im Forum und packst die lists in Code-Tags?
Bitte die angepinnten Beiträge im Anfänger Bereich (nochmal) durchgehen. Da steht, was gebraucht wird.
DocCyber
Ich kenne das Code-Tag, benutze es aber nur für CODE. In anderen Fällen führt das sonst oft seitenlangen Einzelbeiträgen.
Aber bitte  :)
VCCU:Internals:
   DEF        XXXXXX
   HM_CFG_LAN_MSGCNT 48
   HM_CFG_LAN_RAWMSG E3DD1B2,0000,2001C317,FF,FFAC,9B84103DD1B22BE28F06013100
   HM_CFG_LAN_RSSI -84
   HM_CFG_LAN_TIME 2016-12-05 14:56:21
   IODev      HM_CFG_LAN
   LASTInputDev HM_CFG_LAN
   MSGCNT     48
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         52
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      HM_CFG_LAN:ok,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HM_CFG_LAN
   Readings:
     2016-12-05 14:29:29   state           HM_CFG_LAN:ok,
     2016-12-02 12:10:08   unknown_29E0AF  received
     2016-12-05 14:56:19   unknown_2BE28F  received
     2016-12-05 14:56:19   unknown_3DD180  received
     2016-12-05 14:56:21   unknown_3DD1B2  received
     2016-12-05 14:55:13   unknown_3DD22C  received
     2016-12-05 00:37:15   unknown_3E150A  received
     2016-12-05 11:31:30   unknown_410CD2  received
     2016-12-05 14:23:55   unknown_410CD6  received
     2016-12-05 14:16:05   unknown_41887A  received
     2016-12-05 08:50:20   unknown_4285C2  received
     2016-12-04 16:10:11   unknown_450DFA  received  #<<< Das ist der HM-CC-RT-DN
   Helper:
     HM_CMDNR   1
     mId        FFF0
     rxType     1
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       vccu       VCCU
       ioList:
         HM_CFG_LAN
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
   IODev      HM_CFG_LAN
   IOList     HM_CFG_LAN
   IOgrp      VCCU
   expert     2_raw
   model      CCU-FHEM
   room       999 CUL_HM
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
HM-CFG-LAN Internals:
   DEF        192.168.178.40:1000
   DeviceName 192.168.178.40:1000
   FD         9
   HM_CFG_LAN_MSGCNT 269
   HM_CFG_LAN_TIME 2016-12-05 14:52:20
   IFmodel    LAN
   NAME       HM_CFG_LAN
   NR         40
   NTFY_ORDER 50-HM_CFG_LAN
   PARTIAL
   RAWMSG     E4DE9AE,0000,1FFE1887,FF,FFBB,11865A4DE9AE00000090BD31
   RSSI       -69
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 29
   msgKeepAlive dlyMax:0.018 bufferMin:4
   msgLoadCurrent 8
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 8/8/7/8/8/6/0/0/0/0/0/0
   msgParseDly min:5 max:56 last:10 cnt:226
   owner      XXXXXX
   owner_CCU  VCCU
   uptime     006 149:05:46.119
   Readings:
     2016-12-05 14:29:29   D-HMIdAssigned  XXXXXX
     2016-12-05 14:29:29   D-HMIdOriginal  322354
     2016-12-05 14:29:29   D-firmware      0.965
     2016-12-05 14:29:29   D-serialNr      LEQ-------
     2016-12-05 14:29:29   Xmit-Events     disconnected:1 ok:1 init:1
     2016-12-05 14:29:29   cond            ok
     2016-12-05 14:51:58   loadLvl         low
     2016-12-05 14:29:24   prot_disconnected last
     2016-12-05 14:29:24   prot_init       last
     2016-12-05 14:29:29   prot_ok         last
     2016-11-29 09:48:02   prot_timeout    last
     2016-12-05 14:29:24   state           opened
   Helper:
     assIdCnt   29
     assIdRep   29
     info       03C5,LEQ-------,322354,XXXXXX
     setTime    45194
     Cnd:
       0          1
       253        1
       255        1
     Dly:
       cnt        226
       lst        10
       max        56
       min        5
     Ids:
       3e681a:
         cfg        +3E681A,00,00,00
         name       md1
       40a019:
         cfg        +40A019,00,00,00
         name       hm_ds4
       40a12f:
         cfg        +40A12F,00,00,00
         name       hm_ds2
       40a163:
         cfg        +40A163,00,00,00
         name       hm_ds3
       40a195:
         cfg        +40A195,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       hm_ds1
         to         1480945630.23534
       41887a:
         cfg        +41887A,00,00,00
         name       HM_41887A
       42e0e0:
         cfg        +42E0E0,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       ra_5
         to         1480944585.81253
       42e0e2:
         cfg        +42E0E2,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       ra_1
         to         1480944581.78782
       432874:
         cfg        +432874,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       ra_2
         to         1480944582.79393
       43287b:
         cfg        +43287B,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       ra_3
         to         1480944583.80024
       43287f:
         cfg        +43287F,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       ra_4
         to         1480944584.80644
       4328b3:
         cfg        +4328B3,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       ra_6
         to         1480944586.8173
       44c01a:
         cfg        +44C01A,00,00,00
         flg        0
         msg
         name       hm_ds5
         to         1480945457.59273
       44c01b:
         cfg        +44C01B,00,00,00
         name       hm_ds6
       44c021:
         cfg        +44C021,00,00,00
         name       hm_ds8
       44c06f:
         cfg        +44C06F,00,00,00
         flg        0
         msg
         name       hm_ds7
         to         1480945054.06119
       450dfa:
         cfg        +450DFA,00,00,00
         name       HM_450DFA
       45772e:
         cfg        +45772E,00,00,00
         name       therm_EG_Wohnen
       467187:
         cfg        +467187,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       act_heat_EG
         to         1480945469.73013
       4de7fe:
         cfg        +4DE7FE,00,00,00
         name       therm_OG_Bad
       4de9ae:
         cfg        +4DE9AE,00,00,00
         name       therm_OG_Schlafen
       4de9b1:
         cfg        +4DE9B1,00,00,00
         name       therm_OG_Kind
       4deafc:
         cfg        +4DEAFC,00,00,00
         name       therm_OG_Office
       4e6ec2:
         cfg        +4E6EC2,00,00,00
         name       therm_DG_Bad
       4e6f3e:
         cfg        +4E6F3E,00,00,00
         name       therm_DG_Wohnen
       4e6f4e:
         cfg        +4E6F4E,00,00,00
         name       therm_EG_WC
       4e7fe5:
         cfg        +4E7FE5,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       act_heat_DG
         to         1480945468.76094
       4e7ff1:
         cfg        +4E7FF1,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       act_heat_OG1
         to         1480945470.29808
       4e800a:
         cfg        +4E800A,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       act_heat_OG2
         to         1480945470.86597
     K:
       BufMin     4
       DlyMax     0.018
       Next       1480945943.34952
       Start      1480945918.34952
     Loadlvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       H:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     Log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x1d9d540)
     Q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 8
       loadNo     10
       scnt       3
       ald:
         8
         8
         7
         8
         8
         6
         0
         0
         0
         0
         0
         0
       apIDs:
     Ref:
       drft       -0.00015999360025599
       hmtL       536723601
       kTs        0
       offL       1480409194752
       sysL       1480945918353
   hmId       ABBA00
   hmLanQlen  1_min
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       999 CUL_HM
automatisierer
keine fremden Dateien öffnen... da ist was dran... wieder nich aufgepasst... :-[
bei den Listings brauchst du außer deinem AES-Key nichts zu entfernen oder weg x en! da fragt man sich immer ob das nen Fehler ist oder gewollt...
wie sieht denn das listing von deinem autocreate aus?
ZitatIch kenne das Code-Tag, benutze es aber nur für CODE. In anderen Fällen führt das sonst oft seitenlangen Einzelbeiträgen.
eben das tut es nicht, weil es hübsche kleine fenster gibt, die man durchscrollen kann...
DocCyber
Dieser Meinung war ich auch und hab's probiert.
Klappt aber trotzdem nicht.
automatisierer
dann zeig mal 'list autocreate'
DocCyber
so:
   NAME       autocreate
   NOTIFYDEV  global
   NR         25
   NTFY_ORDER 50-autocreate
   STATE      active
   TYPE       autocreate
   filelog    ./log/%NAME-%Y.log
marvin78
Sind die HMIDs identisch?
Wenn man nach einem list fragt, möchte man ein unverändertes List. Keys kann man natürlicht raus nehmen aber es macht keinen Sinn, die HMIDs heraus zu x-en.
Bitte an die Vorgaben hier im Forum halten. lists gehören in Code-Tags!
DocCyber
Die HM-ID ist an allen mit XXXXXX markierten Stellen identisch; sonst hätte ich vllt YYYYYY geschrieben.
Aber ihr habt grundsätzlich recht.
automatisierer
hättest du mal die Dateien geöffnet, hättest du gesehen das diese Identisch sind... ;D
marvin78
So verlaufen Threads eben, wenn der Fragesteller nicht die benötigten Infos in der sinnvollen Form liefert. Ich habe mich daran gewöhnt.
Dass das Pairing nicht klappt, könnte natürlich auch eine komplett andere Ursache haben. Hälst du dich jeweils an das Handbuch der Devices?
Gibt es sonst Probleme mit dem Empfang des HMLAN? Hast du ihn mal vom Netzt getrennt?
