update readingsGroup: sortierbarkeit
Begonnen von justme1968, 12 Dezember 2016, 18:24:39
juemuc
Hallo justme1968,
siehts Du eine Möglichkeit auch mehrer Spalten zu sortieren?
Siehe auch hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,112008.msg1063006.html#msg1063006
Jürgen
fhemfreund
Verwende auch die Sort-Funktion. Dabei habe ich 2 Punkte, die auch schon vorher angesprochen wurden:
Zitat von: stefan-dd am 13 Oktober 2017, 22:38:26
Kann man auch eine Sortierung versteckt fest vorgeben?
Zitat von: justme1968 am 12 Dezember 2016, 18:24:39
das neu einfärben des zeilen hintergrundes
  andre
Weiss jemand, ob das jetzt möglich, bzw. implementiert ist?
Andreas
uwirt
Das würde mich auch wundernehmen. Kann man den Sortierpfeil verschwinden lassen?
FHEM / Ubuntu / fitlet2
HomeMatic: CCU3|HmIP-STHD|HmIP-PCBS|HmIP-PCBS2|HmIP-PCBS-BAT|HM-WDC7000|HM-WDS40|HM-LC-Sw1-FM|HM-LC-RGBW-WM|HM-ES-PMSw1-Pl|HM-ES-TX-WM
NAS: DS218+|DS209j|DS216+II|DS412+
Devices: Panasonic Webcams|Withings|Gardena Smart|Tuya|EcoWitt
juemuc
ja das geht. Müsste hier irgendwo im Forum oder Wiki stehen. Ich finde es leider nicht auf die schnelle.
Jürgen
ph1959de
#34
---> hier
Update: Link korrigiert
mi.ke
Zitat von: ph1959de am 29 Dezember 2020, 16:05:43
---> hier
Kannst Du bitte nochmal den Link posten?
Der oben ist leer
Dank Dir
mi.ke
FHEM 5.9 | RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN und WAN (VPN) verbunden.
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 4 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-sec-*, HM-CC-RT-DN, AMAD, PCA301, arlo, Aqara
ToKa
Als Workaround für die Einfärbung der Zeilen:
table.sortable tbody tr:nth-child(even) td {
    background-color: #DDDDDD;
table.sortable tbody tr:nth-child(odd) td {
    background-color: #EEEEEE;
in der .css Eures Styles eintragen. Die Farben könnt Ihr natürlich entsprechend anpassen. Kleiner Nachteil, die Einfärbung beim "hover" über den Zeilen geht nicht mehr.
Torsten
RaspberryPi3 mit RaZberry2 und Conbee II
Fibaro: FGWPE/F-101 Switch & FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5, FGSD002 Smoke Sensor
EUROtronic: SPIRIT Wall Radiator Thermostat Valve Control
Shelly2.5 Rollladenaktoren
Zipato Bulb 2, Osram und InnrLight
