Fibaro Wall Plug FGWPF
Begonnen von Eisix, 16 Dezember 2016, 10:52:43
Eisix
war gestern gezwungen mein System neu aufzusetzen ist jetzt Debian Jessie.
Komischerweise werden alle Fibaro Wall Plug nicht mehr angesteuert (Zwave und Zwave+). Die Motion Sensoren funktionieren noch.
In Fhem wird der Schaltbefehl ganz normal angezeigt aber vom Stecker nicht ausgeführt.
Ändert sich durch die Neuinstallation die Sende ID?
Eisix
krikan
Nein, homeId ist im Controller gespeichert und bleibt unverändert.
Eisix
Habe nur 5 Zwave Geräte die halbwegs gut zu erreichen sind, könnte also relativ leicht alles auf Factory default und neu machen.
Wie ist das mit dem Sender kann man den auch resetten? Ist ein ZME_UZB1 Me.
Gibt es irgendwo eine gute Anleitung für ein Firmware update? Wenn ich eh alles neu mache dann sollte es aktuell sein.
Eisix
marvin78
Haben die Wallplugs das Attribut IODev gesetzt? Das fehlende Attribut war bei mir einmal der Grund, weshalb ich eine Weile nach Problemen gesucht habe. Warum sie das Attribut "vergessen" haben, weiß ich bis heute nicht.
Eisix
nein, attribut IODev ist da  :-\
marvin78
Vielleicht kann man aus einem list trotzdem noch was erkennen.
Eisix
   CallbackNr 10
   Clients    :ZWave:
   DEF        /dev/ttyACM0@115200
   DeviceName /dev/ttyACM0@115200
   FD         42
   MaxSendRetries 3
   NAME       ZWDongle_0
   NR         228
   PARTIAL
   RAWMSG     00040005063105042201e4
   ReadTime   1481899382.80726
   STATE      Initialized
   SendRetries 0
   SendTime   1481886373.10128
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   ZWDongle_0_MSGCNT 164
   ZWDongle_0_TIME 2016-12-16 15:43:02
   homeId     d6361500
   nodeIdHex  01
   nrNAck     0
   Helper:
     Dblog:
       State:
         Logdb:
           TIME       1481886281.31782
           VALUE      CONNECTED
   Matchlist:
     1:ZWave    .*
   Readings:
     2016-12-16 12:04:41   caps            Vers:5 Rev:5 ManufID:0115 ProductType:0400 ProductID:0001 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET UNKNOWN_28 NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 UNKNOWN_78 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH UNKNOWN_f5
     2016-12-16 12:04:41   ctrlCaps        PRIMARY
     2016-12-16 12:06:13   homeId          HomeId:d6361500 CtrlNodeIdHex:01
     2016-12-16 10:15:40   isFailedNode_UNKNOWN_8 no
     2016-12-16 11:04:19   nodeList        ZWDongle_0 Sensor_WZ Schalter_TV Schalter_Receiver Sensor_aussen UNKNOWN_8 ZWave_SWITCH_BINARY_12
     2016-12-16 12:04:41   random          876554832223d2b9c6779a201c3905e5c48f26fc880ff9daea9cab6520f19797
     2016-12-16 12:04:41   state           Initialized
     2016-12-16 12:04:41   sucNodeId       no
   SendStack:
   Addcl:
     BUF
     LASTACCESS 1481881049
     NAME       WEB_192.168.1.110_50296
     NR         1321
     PEER       192.168.1.110
     PORT       50296
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
   icon       cul_868
   room       ZWave
   DEF        d6361500 4
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     15
   NAME       Schalter_TV
   NR         229
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 15
   ZWDongle_0_RAWMSG 000400040631050422000d
   ZWDongle_0_TIME 2016-12-16 15:43:53
   homeId     d6361500
   isWakeUp
   lastMsgSent 1481881468.99422
   nodeIdHex  04
   Helper:
     Dblog:
       Energy:
         Logdb:
           TIME       1481895793.88614
           VALUE       340.52 kWh
       Power:
         Logdb:
           TIME       1481899433.51187
           VALUE      1.3 W
       Reportedstate:
         Logdb:
           TIME       1481881396.87926
           VALUE      on
       Statenergy:
         Logdb:
           VALUE      Hour: 0.00 Day: 0.60 Month: 25.60 Year: 52.15 (since: 2016-11-16 )
       Statenergylast:
         Logdb:
           TIME       1481896795.15458
           VALUE      Hour: 0.00 Day: 0.00 Month: 26.55 Year: - (since: 2016-11-16 )
       State:
         Logdb:
           TIME       1481881415.76276
           VALUE      off
   Readings:
     2016-05-01 17:37:23   SECURITY        DISABLED (SECURITY not supported by device)
     2016-12-07 18:50:03   UNKNOWN         multilevel type  00 fl: 22 arg: 0061
     2016-12-14 21:16:39   UNPARSED        SENSOR_MULTILEVEL 063104042205db
     2016-08-29 22:09:05   alarm_type_04   level 22
     2016-05-11 14:35:07   configActionInCaseOfExceedingDefined52 2And3Combined
     2016-05-11 14:35:07   configAlarmDuration 600
     2016-05-11 14:35:07   configAlwaysOnFunction functionInactive
     2016-05-11 14:35:07   configDOWNValue 300
     2016-05-11 14:35:07   configImmediatePowerReport 80
     2016-05-11 14:35:07   configLEDRingIlluminationColourAtTheZ63 illuminationTurnedOffCompletely
     2016-05-11 14:35:07   configLEDRingIlluminationColourWhen61 illuminationTurnedOffCompletely
     2016-05-11 14:35:07   configLEDRingIlluminationColourWhen62 illuminationTurnedOffCompletely
     2016-05-11 14:35:07   configMeteringEnergyConsumedByTheWall49 functionInactive
     2016-05-11 14:35:08   configOveloadSafetySwitch 65535
     2016-05-11 14:35:08   configPowerLoadWhichWhenExceededMakes60 25000
     2016-05-11 14:35:08   configPowerReportingFrequency 30
     2016-05-11 14:35:08   configReactionToAlarms ALARMALL
     2016-05-11 14:35:08   configRememberDeviceStatusAfterPower16 WallPlugMemorizesItsStateAfterA1
     2016-05-11 14:35:08   configReportingChangesInEnergyConsumed45 10
     2016-05-11 14:35:08   configStandardPowerLoadReporting 15
     2016-05-11 14:35:08   configTimePeriodBetweenReportsOnPower47 3600
     2016-05-11 14:35:08   configUPValue   500
     2016-05-11 14:35:08   configWallPlugSResponseToAlarmFrames NoReaction
     2016-12-07 21:59:20   distance        598.3 m
     2016-12-16 14:43:13   energy           340.52 kWh
     2016-12-02 19:32:40   humidity        333.6 %
     2016-05-01 17:37:23   model           FIBARO System FGWPE Wall Plug
     2016-05-01 17:37:23   modelConfig     fibaro/fgwpe.xml
     2016-05-01 17:37:23   modelId         010f-0600-1000
     2016-09-26 17:17:39   neighborUpdate  failed
     2016-12-16 15:43:53   power           1.3 W
     2016-12-16 10:43:16   reportedState   on
     2016-12-16 15:43:53   statEnergy      Hour: 0.00 Day: 0.60 Month: 25.60 Year: 52.15 (since: 2016-11-16 )
     2016-12-16 14:59:55   statEnergyLast  Hour: 0.00 Day: 0.00 Month: 26.55 Year: - (since: 2016-11-16 )
     2016-12-16 15:43:53   statHumidityDay Min: 333.6 Avg: 333.6 Max: 333.6
     2016-12-15 23:59:55   statHumidityDayLast Min: 333.6 Avg: 333.6 Max: 333.6
     2016-12-16 15:43:53   statHumidityMonth Min: 0.0 Avg: 266.5 Max: 333.6 (since:  )
     2016-12-16 15:43:53   statHumidityYear Min: 0.0 Avg: 266.5 Max: 333.6 (since:  )
     2016-12-16 15:43:53   statPowerDay    Min: 1.2 Avg: 29.4 Max: 406.8
     2016-12-15 23:59:55   statPowerDayLast Min: 349.1 Avg: 349.1 Max: 349.1
     2016-12-16 15:43:53   statPowerMonth  Min: 0.0 Avg: 66.9 Max: 2700.0
     2016-11-30 23:59:55   statPowerMonthLast Min: 0.0 Avg: 109.3 Max: 650.6 (since: 2016-11-15_17:20:58 )
     2016-12-16 15:43:53   statPowerYear   Min: 0.0 Avg: 87.9 Max: 2700.0 (since: 2016-11-15_17:20:58 )
     2016-12-16 10:43:35   state           off
     2016-12-15 10:15:03   timeToAck       0.057
     2016-12-15 10:15:03   transmit        OK
     2016-11-14 04:23:13   undef           285.36 undef
     2016-11-16 21:08:35   velocity        0.0 m/s
   Helper:
     _98_statistics Statistik
   IODev      ZWDongle_0
   classes    MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SWITCH_BINARY POWERLEVEL METER SENSOR_MULTILEVEL FIRMWARE_UPDATE_MD MARK SWITCH_BINARY METER SENSOR_MULTILEVEL
   group      Schalter
   room       Wohnzimmer,ZWave
   sortby     1
marvin78
Hm. Da fehlen die assocGroups. Kannst du die noch per get holen?
Bei mir ist der Dongle in Gruppe 1 und 3.
Eisix
Die Stecker lassen sich nicht mehr abfragen. Wie sehen ich das am Dongle?
Eisix
factory default auf den Dongle gemacht. Factory default auf einem wallplug mit Zwave und einem mit Zwave+
Dongle neu definiert, Stecker angelernt, nach Wiki Anleitung.
Da Fibaro
associationAdd 3 1
Ergebnis
gleiches Verhalten nodes sind da aber keine Kommunikation mit möglich.
Was ist falsch? Ist der Dongle defekt? Was braucht Ihr für info um mir zu helfen?
   CFGFN
   CallbackNr 4
   Clients    :ZWave:
   FD         43
   MaxSendRetries 3
   NAME       ZWDongle_1
   NR         466
   PARTIAL
   RAWMSG     0049840211041000728670858e257332317aef253231
   ReadTime   1481974008.91504
   STATE      Initialized
   SendRetries 0
   SendTime   1481974008.91386
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   ZWDongle_1_MSGCNT 14
   ZWDongle_1_TIME 2016-12-17 12:22:04
   homeId     c4ef08f7
   nodeIdHex  01
   nrNAck     0
   Helper:
     Dblog:
       State:
         Logdb:
           TIME       1481973724.04479
           VALUE      createNode 2
   Matchlist:
     1:ZWave    .*
   Readings:
     2016-12-17 12:01:52   caps            Vers:5 Rev:5 ManufID:0115 ProductType:0400 ProductID:0001 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET UNKNOWN_28 NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 UNKNOWN_78 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH UNKNOWN_f5
     2016-12-17 12:01:53   ctrlCaps        PRIMARY
     2016-12-17 12:01:53   homeId          HomeId:c4ef08f7 CtrlNodeIdHex:01
     2016-12-17 12:16:22   nodeList        ZWDongle_1 ZWave_SWITCH_BINARY_2
     2016-12-17 12:01:53   random          f17855c22d4a34a6a62910bf267bce961ca577cb62047028f7e14f10a8dd8a1a
     2016-12-17 12:01:53   state           Initialized
     2016-12-17 12:01:53   sucNodeId       no
   SendStack:
   Addcl:
     BUF
     LASTACCESS 1481973500
     NAME       WEB_192.168.1.110_58885
     NR         821
     NTFY_ORDER WEB_192.168.1.110_58885
     PEER       192.168.1.110
     PORT       58885
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     WBCallback
     Inform:
       filter     room=ZWave
       fmt        JSON
       since      1481973498
       type       status
       Devices:
         #FHEMWEB:WEB 1
         FileLog_Lautsprecher_WZ_R 1
         FileLog_Schalter_Receiver 1
         FileLog_Schalter_TV 1
         FileLog_Sensor_WZ 1
         FileLog_Sensor_aussen 1
         FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_2 1
         FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_3 1
         SVG_Sensor_WZ_Bew 1
         SVG_Sensor_aussen 1
         SVG_Sensor_aussen_Bew 1
         ZWDongle_1 1
   room       ZWave
   CFGFN
   DEF        c4ef08f7 2
   IODev      ZWDongle_1
   LASTInputDev ZWDongle_1
   MSGCNT     1
   NAME       ZWave_SWITCH_BINARY_2
   NR         498
   STATE      associationAdd 3 1
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 1
   ZWDongle_1_RAWMSG 0049840211041000728670858e257332317aef253231
   homeId     c4ef08f7
   isWakeUp
   lastMsgSent 1481974008.86904
   nodeIdHex  02
   Helper:
     Dblog:
       Cmd:
         Logdb:
           TIME       1481973724.19214
           VALUE      ZW_APPLICATION_UPDATE
       State:
         Logdb:
           TIME       1481974008.8751
           VALUE      associationAdd 3 1
   Readings:
     2016-12-17 12:22:04   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2016-12-17 12:26:48   state           associationAdd 3 1
   IODev      ZWDongle_1
   room       ZWave
Eisix
krikan
Eisix
verbose 5
dongle und stecker
2016.12.17 12:50:18 2: ZWave set ZWave_SWITCH_BINARY_2 on
2016.12.17 12:50:19 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01091302032501FF250218
2016.12.17 12:50:20 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01091302032501FF250218
2016.12.17 12:50:22 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01091302032501FF250218
2016.12.17 12:50:23 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01091302032501FF250218
2016.12.17 12:50:23 1: ERROR: max send retries reached, removing 01091302032501FF250218 from dongle sendstack
2016.12.17 12:50:28 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_BINARY_2 after 10s for sent:1302032501FF2502
2016.12.17 12:50:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at (eval 6819) line 1.
2016.12.17 12:50:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at (eval 6846) line 1.
2016.12.17 12:51:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at (eval 6887) line 1.
2016.12.17 12:51:24 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at (eval 6974) line 1.
2016.12.17 12:51:31 2: ZWave set ZWave_SWITCH_BINARY_2 off
2016.12.17 12:51:31 5: ZWDongle_Write 1302032501002502 (00)
2016.12.17 12:51:31 5: SW: 01091302032501002502e7
2016.12.17 12:51:32 2: ZWave set ZWave_SWITCH_BINARY_2 on
2016.12.17 12:51:33 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01091302032501002502e7
2016.12.17 12:51:33 5: SW: 01091302032501002502e7
2016.12.17 12:51:34 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01091302032501002502e7
2016.12.17 12:51:34 5: SW: 01091302032501002502e7
2016.12.17 12:51:35 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01091302032501002502e7
2016.12.17 12:51:35 5: SW: 01091302032501002502e7
2016.12.17 12:51:36 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01091302032501002502e7
2016.12.17 12:51:36 1: ERROR: max send retries reached, removing 01091302032501002502e7 from dongle sendstack
krikan
mM, getippt ist die Schnittstelle auf Betriebssystemeebene falsch konfiguriert. Aber was es bei USB sein könnte, ist mir unbekannt.
Eisix
root@home:/dev# id fhem
uid=999(fhem) gid=20(dialout) groups=20(dialout),2000(dlna)
root@home:/dev#
crw-rw----   1 root dialout 166,   0 Dec 17 13:32 ttyACM0
crw-rw----   1 root dialout   4,  64 Dec 17 11:54 ttyS0
crw-rw----   1 root dialout   4,  65 Dec 17 11:54 ttyS1
crw-rw----   1 root dialout   4,  66 Dec 17 11:54 ttyS2
crw-rw----   1 root dialout   4,  67 Dec 17 11:54 ttyS3
crw-rw----   1 root dialout 188,   0 Dec 17 13:17 ttyUSB0
root@home:/dev# ls -la /dev/ttyACM0
crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Dec 17 13:32 /dev/ttyACM0
ttyUSB0 ist der EnOcean Dongle
krikan
Strohhalm: probiere bitte einmal die Schnittstelle/Dongle über serial/by-id anzusprechen.
