(amunra)-Platine für HM-MOD-UART-RPI mit USR-TCP232-T(2) / ESP8266 / USB
Begonnen von amunra, 16 Dezember 2016, 14:35:31
chons
Zitat von: Rampler am 25 August 2017, 08:34:27
Ich würde mich für einen HMAURT mit LAN und Gehäuse interessieren..
Ist das hier noch aktuell ?
An wen kann ich mich wenden ?
die Platine bekommst Du hier das Gehäuse ist eine Strapubox Typ 2024 und den USR-TCP232-T bekommst du bei Amaz*** ;o)
chons
Zitat von: gloob am 25 August 2017, 08:55:22
Wenn ich den nächsten Schwung Platinen erhalte, kann ich auch noch mehr Bilder machen. Bestellt habe ich die Platinen allerdings bei DirtyPCBs.
Ok, danke - sind die beiden Platinen nur an den markierten stellen miteinander verbunden (siehe Screenshot)? Die Info reicht mir dann im Prinzip schon?
gloob
Ich denke mal schon. Die Platinen von DirtyPCB kommen alle einzeln und fertig getrennt an.
Morgennebel
ich wollte diese Woche meine eingelagerten Platinen v1.2 für LAN mit USR-T2-Modul fertigmachen - leider funktionieren die nicht wie gewünscht.
Das LAN-Modul meldet sich, kann konfiguriert werden - d.h. USB auf 3.3V und LAN-Modul arbeiten einwandfrei. Jedoch das Homematic-Modul reagiert überhaupt nicht.
Hat jemand die V1.2-Platine für LAN erfolgreich zusammengelötet und gibt es irgendwo eine abzuarbeitende Korrektur/Ergänzungsübersicht?
Danke, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
tndx
Hast Du auch ein CP2102-Modul zur Stromversorgung benutzt und seine Datenleitungen mit der Platine verbunden? Dann findest Du hier die Lösung: https://forum.fhem.de/index.php/topic,83442.msg810730.html#msg810730
Morgennebel
Danke,
Das klingt ganz nach mir.... Morgen mal kontrollieren...
Danke, -MN
Morgennebel
Moin Moin,
ich hab noch ein LAN-Modul zusammengelötet, diesmal ohne Datenleitungen. Funktionierte prima mit der Firmware-Version 1.2.1.
Dann erfolgreich auf 1.4.1. aktualisiert - und seitdem geht gar nix mehr.
Ich habe getestet: unterschiedliche Netzteile, unterschiedliche Kabel, unterschiedliche Switch-Ports, DHCP und Statische IP, seriellen Server von auf 9600, 19200 und 115200 Baud 8N1 konfiguriert - kein Unterschied.
Logfile sagt dieses:
2018.12.04 17:25:51 1: 192.168.1.113:1000 reappeared (LAN2HMCUL1)
2018.12.04 17:25:51 1: 192.168.1.113:1000 disconnected, waiting to reappear (LAN2HMCUL1)
2018.12.04 17:25:55 1: HMUARTLGW LAN2HMCUL1 did not respond for the 1. time, resending
2018.12.04 17:25:56 1: 192.168.1.113:1000 reappeared (LAN2HMCUL1)
2018.12.04 17:25:56 1: 192.168.1.113:1000 disconnected, waiting to reappear (LAN2HMCUL1)
2018.12.04 17:26:00 1: HMUARTLGW LAN2HMCUL1 did not respond for the 1. time, resending
2018.12.04 17:26:02 1: 192.168.1.113:1000 reappeared (LAN2HMCUL1)
2018.12.04 17:26:02 1: 192.168.1.113:1000 disconnected, waiting to reappear (LAN2HMCUL1)
2018.12.04 17:26:06 1: HMUARTLGW LAN2HMCUL1 did not respond for the 1. time, resending
2018.12.04 17:26:07 1: 192.168.1.113:1000 reappeared (LAN2HMCUL1)
2018.12.04 17:26:07 1: 192.168.1.113:1000 disconnected, waiting to reappear (LAN2HMCUL1)
2018.12.04 17:26:13 1: 192.168.1.113:1000 reappeared (LAN2HMCUL1)
2018.12.04 17:26:13 1: 192.168.1.113:1000 disconnected, waiting to reappear (LAN2HMCUL1)
2018.12.04 17:26:17 1: HMUARTLGW LAN2HMCUL1 did not respond for the 1. time, resending
2018.12.04 17:26:18 1: 192.168.1.113:1000 reappeared (LAN2HMCUL1)
2018.12.04 17:26:18 1: 192.168.1.113:1000 disconnected, waiting to reappear (LAN2HMCUL1)
2018.12.04 17:26:23 1: HMUARTLGW LAN2HMCUL1 did not respond for the 1. time, resending
2018.12.04 17:26:24 1: 192.168.1.113:1000 reappeared (LAN2HMCUL1)
2018.12.04 17:26:28 1: HMUARTLGW LAN2HMCUL1 did not respond for the 1. time, resending
2018.12.04 17:26:28 1: 192.168.1.113:1000 disconnected, waiting to reappear (LAN2HMCUL1)
2018.12.04 17:26:30 1: 192.168.1.113:1000 reappeared (LAN2HMCUL1)
2018.12.04 17:26:30 1: 192.168.1.113:1000 disconnected, waiting to reappear (LAN2HMCUL1)
2018.12.04 17:26:34 1: HMUARTLGW LAN2HMCUL1 did not respond for the 1. time, resending
2018.12.04 17:26:35 1: 192.168.1.113:1000 reappeared (LAN2HMCUL1)
2018.12.04 17:26:35 1: 192.168.1.113:1000 disconnected, waiting to reappear (LAN2HMCUL1)
2018.12.04 17:26:40 1: HMUARTLGW LAN2HMCUL1 did not respond for the 1. time, resending
2018.12.04 17:26:41 1: 192.168.1.113:1000 reappeared (LAN2HMCUL1)
2018.12.04 17:26:41 1: 192.168.1.113:1000 disconnected, waiting to reappear (LAN2HMCUL1)
2018.12.04 17:26:45 1: HMUARTLGW LAN2HMCUL1 did not respond for the 1. time, resending
2018.12.04 17:26:46 1: 192.168.1.113:1000 reappeared (LAN2HMCUL1)
2018.12.04 17:26:48 1: 192.168.1.113:1000 disconnected, waiting to reappear (LAN2HMCUL1)
2018.12.04 17:26:51 1: HMUARTLGW LAN2HMCUL1 did not respond for the 1. time, resending
2018.12.04 17:26:51 1: 192.168.1.113:1000 reappeared (LAN2HMCUL1)
2018.12.04 17:26:52 1: 192.168.1.113:1000 disconnected, waiting to reappear (LAN2HMCUL1)
2018.12.04 17:26:55 1: HMUARTLGW LAN2HMCUL1 did not respond for the 1. time, resending
2018.12.04 17:26:57 1: 192.168.1.113:1000 reappeared (LAN2HMCUL1)
2018.12.04 17:26:57 1: 192.168.1.113:1000 disconnected, waiting to reappear (LAN2HMCUL1)
2018.12.04 17:27:01 1: HMUARTLGW LAN2HMCUL1 did not respond for the 1. time, resending
2018.12.04 17:27:03 1: 192.168.1.113:1000 reappeared (LAN2HMCUL1)
2018.12.04 17:27:03 1: 192.168.1.113:1000 disconnected, waiting to reappear (LAN2HMCUL1)
2018.12.04 17:27:07 1: HMUARTLGW LAN2HMCUL1 did not respond for the 1. time, resending
2018.12.04 17:27:08 1: 192.168.1.113:1000 reappeared (LAN2HMCUL1)
2018.12.04 17:27:12 1: 192.168.1.113:1000 disconnected, waiting to reappear (LAN2HMCUL1)
2018.12.04 17:27:12 1: HMUARTLGW LAN2HMCUL1 did not respond for the 1. time, resending
2018.12.04 17:27:15 1: 192.168.1.113:1000 reappeared (LAN2HMCUL1)
2018.12.04 17:27:15 1: 192.168.1.113:1000 disconnected, waiting to reappear (LAN2HMCUL1)
Jemand gute Ideen?
Danke, -MN
PeMue
Hallo Morgennebel,
Du holst die Versorgungsspannung aus dem Netzteil über die USB Buchse? Woher kommen die 3,3 V? Aus dem Spannungsregler des LAN-Moduls? Sorry für die Frage, aber ich kenne die Leiterplatte nicht im Detail. Ggf. könnte hier ein Problem sein und vielleicht braucht braucht das HM Modul mit der Firmware v1.4.1 mehr Strom.
Gruß PeMue
Morgennebel
Hi PeMue,
die Versorgungsspannung beim LAN-Modul erfolgt durch USB (5V) und ein CP2102 MICRO USB Modul, das die 3.3V erzeugt.
Das USB-Netzteil liefert max. 2A.
Ich bin echt ratlos... Es lief ja für das Firmware-Update...
Ciao, -MN
tndx
Morgennebel
(*seufz*)
Das purzelte irgendwie am Rand meiner Gehirnschale entlang, ist aber irgendwie nie in meinem Bewußtsein angekommen...
Multimeter, wo bist Du...?
Danke, -MN
Lupo
Da mein HM-LAN Modul wohl gehackt wurde, habe ich jetzt dieses Modul, fertig verbaut, in Betrieb genommen.
Es ist im WLAN zu finden, ich habe es in fhem eingebunden, aber ich bekomme immer wieder diese Meldungen:
2021.10.09 17:31:40 3 : Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2021.10.09 17:31:40 1 : /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2021.10.09 17:31:44 1 : HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 1. time, resending
2021.10.09 17:31:47 1 : HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 2. time, resending
2021.10.09 17:31:50 1 : HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 3. time, resending
2021.10.09 17:31:53 1 : HMUARTLGW myHmUART did not respond after all, reopening
2021.10.09 17:31:53 3 : myHmUART device closed
Auf was könnte das hinweisen?
Das Du vergessen hast, dass Du das Modul über Netzwerk anbinden willst - es aber per Definition lokal am UART Anschluss versuchts  :o
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
pula
Ich grab mal diesen uralten Fred aus, weil mein Teil mit esplink nicht tut (keine Ahnung warum).
Jedenfalls würde ich gerne dieses espeasy mit hmuart haben, aber der ursprüngliche Autor gibt mir leider keine Freigabe auf seine google-files.
Hat das evtl noch jemand liegen und könnte es mir geben?
Cheers,
Pula
fhem (debian auf proxmox), HM-LAN und wired, MySensors, FritzBoxes, Kodi, vdr, Onkyo, squeezeplayers, nanoCUL, wifilight (Ethernet-Bridge), Heizungssteuerung (python/vncdotool), doorpi, ESP/Arduinos/MQTT, Alexa, HomeConnect, Sonoff/Tasmota, espRGBWW, esphome, Telegram
