Befehle "direkt" an fhem
Begonnen von Guest, 19 Juni 2011, 11:32:33
Guest
Ah, so ein Teil. Hab ich mir schon mal angeschaut, als ich auf der Suche
nach SheevaPlug-Informationen war... Sind die wirklich so billig?
Na egal.
Hast Du fhem auch auf dem Dockstar laufen?
Sprich: Webserver und FHEM am gleichen Rechner?
Wenn ja, dann funktioniert die "alte" variante ohne NetCat.
In der Datei config.php die Zeile:
$fhemcmdtmpl = "echo '' | nc localhost 7072";
ändern in
$fhemcmdtmpl = "fhem.pl 7072 ''";
Sollte eigentlich funktionieren, sofern fhem.pl im Pfad liegt.
Versuch macht kluch:
Gib mal in der Console ein:
fhem.pl 7072 xmllist
Wenn Du dann eine riesige Ausgabewurst siehst, die nach XML riecht, dann
müsste obiges funktionieren.
Guest
Oh sorry, es funktioniert nicht ganz - die Funktion CreateStateList stimmt
dann nicht, da muss das " -q 5" gelöscht werden....
Ich bastel mal ein Update
Guest
Sodale.
Ich habe in der config.php noch eine Spezialvariable eingefügt namens
"$fhemxmllistopt".
Das sind quasi Zusatzoptionen, die explizit für den xmllist Befehl
erforderlich sind.
Im Falle von Netcat muss da "-q 5" drinstehn, im Falle von fhem direkt ist
der String leer.
Lad Dir einfach mal die letzte homemini.tar runter, hab ausserdem überall
ein paar Kommentare eingebaut.
Guest
Hallo Hans,
habe gerade die aktuelle Version downgeloadet.
Hinweis: Ich habe das Pakete netcat (1.10-39) nachinstalliert.
Bei Benutzung der index.php werden meine FHT in der Grafik dargestellt
jedoch in der ajax.php nicht.
Siehe Anhang.
Folgende Informationen aus der Apache error.log
index.php
[Thu Aug 04 22:06:11 2011] [error] [client 10.10.10.11] PHP Warning:
require(/var/www/snippets/donate.snip): failed to open stream: No such file
or directory in /var/www/index.php on line 117
[Thu Aug 04 22:06:11 2011] [error] [client 10.10.10.11] PHP Fatal error:
require(): Failed opening required '/var/www/snippets/donate.snip'
(include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/index.php on
line 117
[Thu Aug 04 22:06:22 2011] [error] [client 10.10.10.11] PHP Warning:
[Thu Aug 04 22:06:22 2011] [error] [client 10.10.10.11] PHP Fatal error:
line 117
[Thu Aug 04 22:06:32 2011] [error] [client 10.10.10.11] PHP Warning:
[Thu Aug 04 22:06:32 2011] [error] [client 10.10.10.11] PHP Fatal error:
line 117
ajax.php
[Thu Aug 04 22:08:06 2011] [error] [client 10.10.10.11] PHP Notice:
Undefined index: imgpre in /var/www/functions.php on line 53, referer:
http://10.10.10.7/index.php
[Thu Aug 04 22:08:06 2011] [error] [client 10.10.10.11] PHP Warning:
or directory in /var/www/ajax.php on line 76, referer:
[Thu Aug 04 22:08:06 2011] [error] [client 10.10.10.11] PHP Fatal error:
(include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/ajax.php on
line 76, referer: http://10.10.10.7/index.php
[Thu Aug 04 22:08:07 2011] [error] [client 10.10.10.11] PHP Notice:
http://10.10.10.7/ajax.php
[Thu Aug 04 22:08:17 2011] [error] [client 10.10.10.11] PHP Notice:
[Thu Aug 04 22:08:27 2011] [error] [client 10.10.10.11] PHP Notice:
[Thu Aug 04 22:08:28 2011] [error] [client 10.10.10.11] PHP Notice:
[Thu Aug 04 22:08:28 2011] [error] [client 10.10.10.11] PHP Warning:
[Thu Aug 04 22:08:28 2011] [error] [client 10.10.10.11] PHP Fatal error:
line 76, referer: http://10.10.10.7/ajax.php
http://10.10.10.7/ajax.php?map=etage3
[Thu Aug 04 22:08:29 2011] [error] [client 10.10.10.11] PHP Notice:
Guest
Sodale.
Vielen Dank für die fhem.xml, jetzt habe ich endlich mal die Attribute des
FHT sehen können.
Der Fehler lag in der Funktion GenerateMapImage, da hat im case-Baum ein
Verzweig für Type fht gefehlt.
Habe es nachgebaut. Die Statusanzeige habe ich auch etwas verändert, es wird
jetzt untereinander Soll- und Istwert angezeigt (Sollwert: "desired-temp",
Istwert: "measured-temp").
Download mal wieder im tar-File
http://heimserver.nendzig.net/projekte/HomeMini/homemini.tar
Mach vielleicht noch zwei Änderungen, dann hast Du nicht immer so volle
apache-Errorlogs:
- Entferne den Fussteil der ajax.php (das ganze
id="footer">.....
- Füge auch bei den elementen, die kein Icon haben, ein "imgpre" ein, das
dann halt leer ("") ist
Damit sollte das Errorlog dann eigentlich ruhig sein....
Hans
Wenn Ihr meint, dass es stabil ist, dann haette ich gerne ein Link mit
Downloadmoeglichkeit und Screenshots, damit ich es auf der fhem Seite verlinken
kann.
Hab nicht alle Wendungen der Diskussion mitverfolgt :)
Guest
Bei mir läufts eigentlich Stabil. Ich bin halt laufend am Neuerungen
einbauen etc...
Ich hab mich mal an eine Dokumentation versucht:
http://heimserver.nendzig.net/wiki/index.php/HomeMini
Da liegen dann auch Links zum Download etc. herum.
Wenns zusagt: Gerne verlinken oder kopieren....
Hans
Habs verlinkt. Damit haetten wir 10 (mehr oder weniger) aktiv gepflegte
frontends, davon 4 fuer das iPhone.
salvadore
hat schon jemand eine Erweiterung für CUL_FHTTK implementiert ?
Gruss
HGO
FHEM 5.6, APU-Board, CUNO 1.x, RFXtrx433, 8 FHT80B, diverse FS20 Aktoren, Rasperry, div. DS18x-Sensoren, KD101, AB400R, HE877, ESA2000, Beaglebone Black Rev.C, Jeelink, PCA 301, PT8005,
