Befehle "direkt" an fhem
Begonnen von Guest, 19 Juni 2011, 11:32:33
Guest
gibt es eine Moeglichkeit, Befehle ueber den browser direkt an fhem zu
senden, ohne fhemweb zu nutzen?
also sowas wie fritz.box:7072 "set lampe toggle"
hintergrund: Ich möchte eine einfaches eigenes nicht-dynamisches
frontend haben, den Wohungsgrundriss als Hintergrundbild, an zu
bestimmenden Stellen Schalter platziert.
Bild + Platzierung sind kein Problem, aber wie sende ich die
Schaltbefehle an fhem?
Habe zB aus dem webfrontend den link eines 'on'-Befehls kopiert,
Schalten funktioniert, allerdings erscheint danach logischerweise das
fhem-webforntend, statt meines Bildes :-)
Gibt's da ne einfache Moeglichkeit?
Gruss, Uli
Guest
versuch mal, eigene Seiten in PHP zu erstellen. Hier ist es möglich, Bilder mit entsprechenden "exec" bzw. "system" Aufrufen zu versehen.
Z.B. system("IP_der_FB\:7072 \"set lampe toggle\"");
(die Backslashes sind nötig, um die Sonderzeichen zu maskieren)
Probier das doch mal.
Wie man einfach PHP-Seiten erstellt, findest Du hier: http://www.php-kurs.com/downloads.php
Gruss,
Arne
Am 19.06.2011 um 11:32 schrieb UliM:
> Hallo,
> Gruss, Uli
Guest
laeuft denn auf der Fritzbox ein Apache? Falls ja, wie sprech ich den
an, in welchem Verzeichnis muesste ich meine .php ablegen, mit welchem
Port ansprechen? Mit Port 80 lande ich auf der FB-Konfig-Seite.
Wenn ich den Apache auf nem anderen Rechner laufen lasse, habe ich ja
nach wie vor dasselbe Problem:
Wie bringe ich fhem dazu, einen Befehl auszufuehren, ohne diesen in
das webfrontend einzutippen (oder zu klicken)?
Gibt es dazu keine Moeglichkeit?  (das o.g. Beispiel war, was ich mir
wuensche, nicht, was bereits funktioniert!)
=8-)
Guest
wenn da ein apache läuft, muss es das verzeichnis "/var/www" geben. hier muss dann alles rein.
ich habe keine fb mit fhem am laufen, daher nur ganz allgemein diese aussage.
Am 19.06.2011 um 12:30 schrieb UliM:
> Hi,
> =8-)
Guest
scheinbar kein Apache auf der FB7390.
Weiss jemand, wie man von einem anderen Rechner Befehle an fhem senden
kann, ohne das webfrontend zu nutzen?
Gruss, Uli
Tobias
Dass selbe sollte auch über eine Telnetsession funktionieren.
ansonsten ist es egal auf welchem rechner der Webserver mit PHP
läuft.
Über FReetz kann man auf der Freitzbox einen Apache auch mit PHP
aufsetzen
Guest
habe von Boris eine Lösung erhalten - ohne Apache, ganz mit
'Bordmitteln'.
Ich kann nun 'Buttons' auf einem Hintergrundbild (zB Grundriss)
platzieren und darüber fhem-devices schalten.
Ansprechen der devices funktioniert über den aus dem fhem-webfrontend
kopierten URLs hinter den on- bzw off-'buttons'.
Sobald ich etwas Zeit hab, stell ich's in Wiki und poste dann auch den
link in diesen Fred.
Grüßle, Uli
Guest
da isser:
http://fhemwiki.de/index.php/Grundriss_mit_fhem-buttons
Konstruktives feedback willkommen.
Gruß, Uli
fhemweb liefert beliebige html Dateien aus dem FHEM Verzeichnis mit dem Aufruf
http:///fhem/.html aus, man braucht keinen extra Webserver.
Statt ON und OFF kann man wahlweise auch toggle nehmen.
Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich das Prinzip verstanden habe. Ich meine
jetzt zu verstehen, dass die Erstellung eine Word Funktion ausnutzt, eine Datei
als HTML speichern zu koennen, wobei man an beliebigen Stellen HyperLinks
hinterlegen kann. Wenn die Links z.Bsp ueber fhemweb ein Schalter betaetigen,
dann hat man ein Bild mit fhem-aktivierten Schaltflaechen.
Die nicht vollstaendigen HTML "Zitate" verwirren mich, weil ich erst gedacht
hatte, dass man die Datei auch mit einem beliebigen Editor erstellen koennte.
Dafuer fehlen aber die Positionsangaben der Schalter.
Koenntest Du bitte eine komplette HTML Datei (ohne Bild) als Beispiel
einfuegen?
Guest
Hallo Rudi,
Natürlich wäre es am schönsten, wenn man jedem device über Attribute
den screen/die screens mitgeben könnte, auf denen er dargestellt
werden soll incl. der jeweiligen x- und y-Koordinaten - dafür müsste
man aber fhemweb.pm erheblich aufbohren, oder? Genau da habe ich mich
nicht rangetraut - drum dieser 'Workaround'.
Jepp, es müsste jeglicher fhem-Befehl gehen.
> hinterlegen kann.
Genau.
Genau. Man steigt bereits auf dem eigenen Bild mit den Schaltflächen
ein. Würde man die Umleitung der fhemweb-Ausgaben in das separate
(unsichtbare) Fenster nicht platzieren, würde man nach Klick auf eine
Schaltfläche direkt auf fhemweb landen - ist die 'Umleitung'
platziert, bleibt man aber auf der Grundriss.html
> einfuegen?
Die von Word erzeugte Grundriss.html sieht aus wie Kraut und Rüben -
Funktioniert aber :-)
Werd diese html heut abend mal analysieren und schauen, dass ich das
Beispiel auf die relevanten Zeilen eindampfe, um v.a. die Methodik der
Bildschirmpositionierung rauszustellen.
Vorab schonmal
Link auf das fertige Bild
www.ulimaass.de/fhem/Grundriss-Uli.JPG
Hinter den buttons '@Home, Sleep' etc liegen trigger für fhem-Makros,
z.B. bei 'Sleep' schalte ich gleichzeitig WLAN aus, alle Lampen ausser
Schlafzimmer aus, Media runterfahren etc
Hinter dem button 'Media' liegt ein Link auf eine weitere html-Seite,
auf der ich als Hintergrundbild meine Stereoanlge platzieren und
darauf fhem-buttons zum Steuern des FS20-Infrarotsenders platzieren
möchte - also eine grafische Fernbedienung. Will ich im Lauf dieser
Woche machen.
Über das fhem-Logo unten links komme ich auf das reguläre fhemweb.
Link auf die zugehörige Original-Word-Ausgabe
www.ulimaass.de/fhem/Grundriss.htm
Darin findet sich z.B. http://fritz.box:8083/fhem?
cmd.wz_LampeKlein=set%20wz_LampeKlein%20on&room=Wohnzimmer"
target="log">
Heute abend mehr.
Gruß, Uli
Guest
Hallo Rudi,
Ah, sehr gut! Werd ich het abend probieren.
> hinterlegen kann.
Genau.
> einfuegen?
Vorab schonmal
Woche machen.
target="log">
Heute abend mehr.
Gruß, Uli
Tobias
Ich denke mal Uli meint soetwas, oder??
http://izzy.rehbergs.info/scratchpad/text/ha/fhzctrl.png
Warum kann man in dem HTML keine Zustandsinformationen ausgeben?
zb. das folgender aufruf anstatt einer Webseite ein zu definierendes
Bild zurückgibt:
http://IP_der_FB:8083/fhem/get_image.pl?name=lampe
Vieleicht ein Feature von FHEM 5.5 ...
Guest
jepp, genau wie in Deinem Bild :-)
Hier nochmal die korrigierten links zu meinem post oben:
http://www.ulimaass.de/fhem/Grundriss-Uli.JPG
http://www.ulimaass.de/fhem/Grundriss.txt   (selber inhalt wie
Grundriss.htm)
http://www.ulimaass.de/fhem/Grundriss.htm
So long,
Uli
Der ist wirklich Kraut mit Rueben :) und nicht so recht fuer den einfachen
Editor. Wenn ich es recht sehe, hat es mit frames auch nichts zu tun, die
Rechtecke werden direkt positioniert. Ich habe nichts dagegen sich auf Word
oder sonstwas zu beschraenken, man sollte es nur deutlich sagen.
Guest
> Bild zurückgibt:http://IP_der_FB:8083/fhem/get_image.pl?name=lampe
Da fhemweb nicht nur beliebige html Dateien aus dem FHEM Verzeichnis
liefert, sondern auch gif/png Dateien, könnte folgendes fuktionieren:
define Lichton notify Licht.*on "cp /var/usr/fhem/FHEM/FS20.on.gif
Licht.gif"
define Lichtoff notify Licht.*off "cp /var/usr/fhem/FHEM/FS20.on.gif
Licht.gif"
Es wird also je nach Zustand das passende Bild auf Licht.gif kopiert.
Bei mir klappt es allerdings so nicht, weil meine Box (Speedport W920V
neuerdings mit aktueller Firmware der FB7570 (mit der sie komplett
baugleich ist)) mir für "cp" immer nur "Permission denied"
zurückgibt...
Tschüs,
Jörg
