Hardware fr 24V schalten?
Begonnen von Tobias, 03 Juli 2011, 13:19:09
Guest
Das ist ja komisch ! Scheinbar doch ein modellwechsel. Leider finde ich
irgendwie kein entspr. Netzteil für AC !
Am 18.07.2011 13:08 schrieb "Rudolf Koenig" :
>> Gabs ein Modellwechsel von DC auf AC oder ist es egal?
> Meine Version (Gardena, Art. Nr. 1278) funktioniert laut Anleitung mit 24V
DC.
> Bin nun doch beruhigt.
> To unsubscribe from this group, send email to
> fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Guest
Hmmm. Das wäre ja blöd. Dann bräuchte ich zus. DC, wenn ich eine weitere
verbauen will. Glaube kaum, dass es beide gibt.
> ich irgendwie kein entspr. Netzteil für AC !
> Am 18.07.2011 13:08 schrieb "Rudolf Koenig" > >:
> mit 24V DC.
Tobias
@Roger, Danke für die Info... das hab ich glatt überlesen. war mir
ganz sicher... :(
Aber pahenning schrieb ja gott-sei-dank schon das er die Relaisplatine
auch für die 24V GardenaVentile einsetzt. Muss man eben nur ein 24VAC
Netzteil anstatt 24VDC kaufen...
Guest
@Tobias das ist ja Problem, finde mal ein 24V AC !! Ich such mir schön nen
Wolf ;-)
Am 18.07.2011 13:42 schrieb "tobias.faust" :
> ganz sicher... :(
Guest
Netzteil für AC = einfach ein Trafo ohne Gleichrichtung und Glättung.
Oder aus einem billigen Steckernetzteil die Gleichrichterdioden auslöten und
die zwei richtigen davon durch Drahtbrücken ersetzen...
Oder z.B. sowas kaufen:
http://www.luedeke-elektronic.de/products/Netzgeraete/Steckernetzteile-AC-AC/Universal-Netzteil-9-12-15-18-24V-AC-max-1000mA-PSU10AC.html
Tobias
na zb das hier...
http://www.elv.de/Noratel-Transformator-RDS12-2024-M2P,-24-VAC,-0,55-A/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_14070/flv_/bereich_/marke_
> Wolf ;-)
Guest
OK ! zum Glück gibt es das auch mit etwas mehr Leistung .... wenn mehrere
Ventile angesteuert werden müssen .....
jetzt muss ich nur noch sehen, ob ich ein geeignetes Gehäuse finde um die
ganze Technik in meinem kleinen "Pumpenhaus" zu installieren ;-)
Danke erstmal
Am 18. Juli 2011 15:01 schrieb tobias.faust :
> na zb das hier...
> nen
> > Wolf ;-)
Guest
Hallo Zusammen,
Soeben habe ich ein neues Modul, inkl. Doku zur Unterstützung der
WebIO Digital Geräte von W&T eingecheckt.
Hier die Beschreibung:
WEBIO_12DIGITAL
Define
define WEBIO_12DIGITAL
Defines an Web-IO-Digital device (Box with up to 12 digital in/outputs,
www.wut.de) via ip address. The status of the device is also pooled
(delay interval).
Examples:
define motor1 WEBIO_12DIGITAL 192.168.8.200 1 60
Set
set
where value is one of:
       on off
Examples:
set motor1 on
Gruss
Sacha
Guest
klingt sehr interessant - ist das das Teil für 398EUR zzgl
Merkelsteuer? Wäre dann leider etas teuer, zumal die Relais keine 230V
schalten können.
Vorteil ist sicher das Schalten über LAN statt FS20 - klappt das so
zuverlässig wie es klingt?
Hast Du auch das Einlesen der Eingänge mit aufgenommen, oder v.a. das
Schaten der Relais?
Gruß, Uli
Guest
Hi Uli,
Ja, ist etwas teuer. Aktuell ist "nur" das Schalten der bis zu 12
Ausgänge (Outputs) implementiert. Unterstütztung für die
Eingange (Inputs) folgen.
Im FHEM Konfiguriert verhalten sich die Ausgänge wie FS20 Schalter.
> set meingerät on
Funktioniert zuverlässig, da kein Funk, dafür IP verwendet wird.
Ich verwende das Modell ohne Relais, also 12 Digitale Ausgänge.
Denn daran lassen sich 230V Relais schalten:
http://www.wut.de/e-57015-10-dade-000.php
Gruss
Sacha
UliM wrote:
> Hi,
> schalten können.
> Schaten der Relais?
> Gruß, Uli
Guest
> F r ein anderes Projekt werde ich in K rze ein FHEM
> Modul f r dieITACHGer te schreiben. Dies ist eine
> relativ preiswerte Angelegenheit. Mit einemItachIP2CC kannst du 3 Relais / Ventile schalten
Ich möchte mit dem iTach 3x IR-Modul meine fernbedienbaren Geräte
integrieren. Bedanke mich deshalb schon mal im voraus für das iTach-
Modul.
Heiermann
Guest
Hallo Zusammen,
Soeben habe ich ein neues Modul, inkl. Doku zur Unterstützung des
WEBCOUNT Gerätes von W&T eingecheckt.
WEBCOUNT
Note: this module needs the HTTP::Request and LWP::UserAgent perl modules.
Define
define WEBCOUNT
Defines an WEBCOUNT device (Box with 6 count pulses, www.wut.de) via ip
address. The device is pooled (delay interval).
Examples:
define pump WEBCOUNT 192.168.8.200 1 60
Gruss
Sacha
Guest
Hallo Zusammen,
ITACH Relay Gerätes von Global Cache eingecheckt.
ITACH_RELAY
Note: this module needs the Net::Telnet module.
Define
define ITACH_RELAY
Defines an Global Cache iTach Relay device (Box with 3 relays) via its
ip address.
Examples:
define motor1 ITACH_RELAY 192.168.8.200 1
Set
set
    off
    on
    toggle
Examples:
set motor1 on
Notes:
Toggle is special implemented. List name returns "on" or "off" even
after a toggle command
Gruss
Sacha
Guest
Hallos Sascha,
vielen Dank für Deine Arbeit in dieser Community.
Da ich nun nicht das von Dir beschriebene iTach - Relay Gerät
einsetzen möchte, sondern das iTach IP2IR-Gerät mit 3x IR-
Schnittstelle, würde ich gerne wissen, ob das Modul dafür angepasst
werden kann.
-Heiermann
On 19 Sep., 15:01, Sacha Gloor wrote:
> Hallo Zusammen,
> Soeben habe ich ein neues Modul, inkl. Doku zur Unterst tzung des
> ITACH Relay Ger tes von Global Cache eingecheckt.
> ITACH_RELAY
> Define
> define ITACH_RELAY
> ip address.
> Examples:
> Set
> set
>     off
>     on
>     toggle
> Examples:
> set motor1 on
> Notes:
> Gruss
> Sacha
Guest
Hallo Heiermann,
Danke, kein Thema, ich profitiere von der Community ebenfalls.
Das Modul unterstützt ausschliesslich das Relay Gerät. Ich habe
mir aber ein IP2IR bestellt, da ich es ebenfalls einsetzten möchte.
Werde in ein paar Wochen ebenfalls ein Modul liefern. Du kannst
es dann gerne verwenden.
Gruss
Sacha
Heiermann wrote:
> Hallos Sascha,
> werden kann.
> -Heiermann
>> Hallo Zusammen,
>> ITACH_RELAY
>> Define
>> define ITACH_RELAY
>> ip address.
>> Examples:
>> Set
>> set
>>     off
>>     on
>>     toggle
>> Examples:
>> set motor1 on
>> Notes:
>> Gruss
>> Sacha
