Homematic Geräte in FHEM integrieren
Begonnen von Kusselin, 23 Dezember 2016, 11:34:15
Kusselin
Hallo Zusammen,
ich bin gerade schwer dabei FHEM kennenzulernen udn habe auch schon im Board hier super Hilfe für meien Verständnisfragen erhalten (vor allem von Beta-User :-))
Um einfach weiter Input zu bekommen hier meine Fragen:
1. Mein Ziel ist es später mal Homematic Komponenten zu steuern udn anzeigen zu lassen (da diese senden und empfangen und mir so auch einen Status geben z.B Fenster ist zu!).
Um aber (mit CUL Lite 868 MHz) das alles zu realisren muss ich doch erstmal um das alles in FHEM läuft, Homematic installieren:
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Installieren
richtig?
2. Dann muss ich mir ein Device zB. das hier erst kaufen:
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-WDS40-TH-I_Funk-Temperatur-/Feuchtesensor_innen_(IT)
3. wenn ich das habe muss dieses erst gepairt werden lt. dieser Anleitung:
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen
richtig?
Sind die Schritte und vorgehensweisen so korrekt?
Gruss
In der Beschreibung hier:
steht das hier:
     CUL/CUN/HMLAN Konfigurator in den "Akzeptiere-Pairing-Requests-Modus" bringen:
set <CUL> hmPairForSec 600
muss ich dann den befehl
in FHEM in der Kommandozeile eingeben?
budy
ja, wobei <CUL> dann der FHEM-Name deines CUL-Devices ist... und wenn du meinst, dass du dafür 10 Minuten brauchst, dann passen die 600s auch... ;)
Wirklich empfehlenswert sind die beiden entsprechenden gepinnten Beiträge für Anfänger hier im Forum...
Stephan
Debian stretch, FHEM 5.9.
HM-CC-RT-DN, HM-ES-PMSw1-Pl, HM-LC-Dim1TPBU-FM, HMUARTLGW, HMLAN, HM-SEC-KEY, HM-SEC-RHS, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SCo, HM-SEC-SD-2, HM-OU-CFM-TW, div. HUEs, Wifilight, Ring Video Pro
MadMax-FHEM
Schließe mich an...
Allerdings: wenn du den CUL noch nicht hast...
...lass es!
Ich würde bei Homematic eher sowas wie das HMUART-Modul nehmen (ja löten aber dafür lassen sich Lösungen finden: Anfrage wer kann für mich löten ;-)  ).
Bzw. auf jeden Fall ein "echtes" HM-IODev!
Mit allen anderen wird es über kurz oder lang zu Problemen kommen...
Habe selbt einen nanoCUL und musste da auch irgendwann (irgendein Gerät mag halt mal nicht so ;-)  ) auf z.B. "Spezial-FW" und "Spezial-FHEM-Module" umsteigen...
Gott sei Dank nur ein Testsystem...
Auf meinen richtigen Systemen habe ich HM-CFG-USB (gibt es leider nicht mehr) bzw. HMUART...
https://forum.fhem.de/index.php/topic,54511.0.html
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
budy
löten macht Spaß... ;) Ich habe mir auch den PCB geholt und den auf einem ausgemusterten RPi 1b als weiteres IO eingesetzt. Das ging auch mit meinem echt alten Weller Lötkolben, der immerhin fast 30 Jahre alt, ganz gut.
Stephan
MadMax-FHEM
Stephan
Alt muss nicht schlecht sein ;-)
Gut bleibt gut...
Habe selbst noch einen alten (ähnlich alt) Ersa30...
Frosch Fescht! Joachim
Schließe mich an, bringt aber nix mehr, der CUL ist da ;).
Mein CUL hat aber bisher noch nie Probleme gemacht (2,5 Jahre produktiv), aber vorsorglich wollte ich nochmal das Stichwort VCCU in den Ring werfen (wenn ich die mal eingerichtet hätte, bevor ich zu configDB umgezogen bin ::)) und die Empfehlung wiederholen, möglichst alle seriellen Geräte eindeutig einzubinden ("by-id").
Ein angenehmes Fest wünscht
Kusselin
Zitat von: budy am 23 Dezember 2016, 14:39:28
und wie könnte der aussehen...bitte nur ein Beispiel´.
Gruss
Gruss
beliebig, z.B.:
"Ich_bin_ein_CUL", "CUL", CUL_0", "BesinnlicheWeihnachten" oder wie auch immer Du deine Devices benennen magst....
Hallo Kusselin,
Zitatmuss ich dann den befehl
Code: [Auswählen]
Nicht unbedingt!
Du kannst den Befehl auch einfach in der Oberfläche in der Ansicht Deines CUL klicken. Eingeben musst Du dann nur die 600.
Kusselin
Zitat von: Beta-User am 23 Dezember 2016, 15:43:44
beliebig, z.B.:
Muss ich den CUL dann immer so nennen?
Wie hast du dein Device genannt?
Zitat von: Otto123 am 23 Dezember 2016, 16:16:27
Hallo Kusselin,
Nicht unbedingt!
und wie komme ich da drauf auf die Ansicht vom CUL?
Es ist der Name, den Du dem CUL gegeben hast. Der sollte auch so bleiben!
Am besten ist daher m.E. ein "sprechender Name" wie "CUL_0" oder CUL_HM_0", mit dem man was anfangen kann...
(Für's Aufhübschen: "Alias", damit kann man auch mehrere Namen für das gleiche Device vergeben, wenn man das für zielführend hält)
Neue Devices erscheinen im Raum "unsorted", aber jetzt sind wir wieder bei Trockenübungen ;). Ein bißchen selber rumsuchen schadet nicht, das schärft den Ordnungssinn (Stichwort: Räume zuweisen).
Kusselin
#12
Hi Beta-User,
ja klar wir sind jetzt wieder bei Trockenübungen, aber ich habe mein Gerät selbst noch nicht benannt!! Muss ich den Namen aud der fhem.cfg nehmen oder was? ich raffs grad net..sorry!!
oder kann ich wenn ich jetzt was zuweise mir einen namen ausdenken und den dann entsprechend verwenden...aber dann immer? ist das so gedacht?
und was kann ich denn jetzt probieren wenn ich noch kein Gerät habe was ich pairen bzw anlernen könnte??
Gruss
EDIT: Sorry mit hier könnte ich anfangen..
https://wiki.fhem.de/wiki/Erste_Schritte_in_fhem 8)
Sorry Kusselin,
hast Du denn überhaupt schon was? Das habe ich bisher nicht verstanden  :-[
Weil wenn Du nix hast außer Fragen, dann wird das hier nichts.
Falls Du schon eine FHEM Installation hast, fang hier an -> https://forum.fhem.de/index.php/board,18.0.html die obersten beiden angepinnten Beiträge
Falls nicht, dann fang hier an: http://fhem.de/fhem.html
Kusselin
#14
Zitat von: Otto123 am 23 Dezember 2016, 17:09:53
Sorry Kusselin,
Hi Otto,
du warst schneller...ja ich habe FHEM schon aufm Raspi2 laufen und gestern kam der CUL lite 868 den ich auch schon hab flashen können mit culfw Firm 1.66
Im Webinterface von FHEM steht unter unsorted und everything jetzt noch "HMS" und wenn ich darauf klicke steht das:
RM1002_b4b9                            ???
Was bedeutet das?
