Rollladenaktor HM-LC-BI1-FM klickt regelmässig
Begonnen von pascalh, 30 Dezember 2016, 00:58:59
pascalh
Hallo allerseits!
Ich habe fhem auf meinem Synology installiert und unter anderem neun Homematic Rollladenaktoren HM-LC-BI1-FM in Betrieb. Einen seit einem Jahr, die anderen acht seit ca 7 Monaten.
Nun stelle ich fest, dass einzelne (zuerst war mir nur einer bewusst, mittlerweilen vermute ich ca 3-4 Aktoren) regelmässig laut klicken. Bei denjenigen im Wohnzimmer (da sind gleich 3 im gleichen Unterputz-Kasten) scheint's mir alle ca 30 min zu sein. Bei diesen könnte es aber ja auch immer ein anderer sein, was schwierig zu unterscheiden ist. Das klicken tritt einfach so auf, in keiner Abhängigkeit zu irgendwelcher Betätigung. Also auch Stunden nach der letzten Betätigung. Ist dieses Phänomen bekannt? Wir da ein Status abgefragt oder dergleichen? Im fhem-Logfile und auch in den entsprechenden Aktoren-Logfiles sehe ich zu den jeweiligen Zeitpunkten keinen Eintrag. Gibt's noch andere Log's?
Danke für Eure Hilfe und Ideen!
Gruess
Pascal
martinp876
Wenn ein aktor in der Endposition ist und noch einmal in diese Richtung fährt klackt es.
Fhem versucht den aktor in eine bekannte Stellung zu fahren, wenn nach gestartet des selben die Position verloren gegangen ist. Das sollte nicht regelmäßig passieren, klar.
Sniffe die messages. Schicke dazu ein list des betroffenen aktors sollte sich einer in den messages lügen.
pascalh
Vielen Dank für die Idee. Sniffen heisst Loglevel hochstellen und dann das Logfile anschauen? Was meintest Du mit "Schicke dazu ein list des betroffenen aktors sollte sich einer in den messages lügen."?
Habe das Logging eingestellt. Ich sehe aber keinen der möglicherweise betroffenen Aktoren im Log. Nur immer Einträge vom HMLAN, welche sich alle paar Sekunden wiederholen. Gibt es dazu eine Erklärung des Aufbau des Log-Eintrages? Ich kann es nicht wirklich deuten:
2017.01.02 00:51:57.742 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0641505 d:2CD64F O:0102AB t:022216C7 IDcnt:000F L:3 %
2017.01.02 00:52:22.758 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2017.01.02 00:52:22.793 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0641505 d:2CD64F O:0102AB t:0222789C IDcnt:000F L:3 %
2017.01.02 00:52:39.928 3: CUL_HM set Schalter_2fach_Wohnzimmer getConfig
2017.01.02 00:52:39.986 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S5C730A78 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5C730A78 m:18 A001 0102AB 329C65 00040000000000
2017.01.02 00:52:40.593 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R5C730A78 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:18 A001 0102AB 329C65 00040000000000
2017.01.02 00:52:40.594 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 329C65
2017.01.02 00:52:44.459 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S5C731C00 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5C731C00 m:18 A001 0102AB 329C65 00040000000000
2017.01.02 00:52:45.065 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R5C731C00 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:18 A001 0102AB 329C65 00040000000000
2017.01.02 00:52:45.066 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 329C65
2017.01.02 00:52:47.768 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
Danke und Gruess
Pascal
Pfriemler
Sniffen bezeichnet das Protokollieren des Datenverkehrs durch das Setzen bestimmter Attribute. Steht im Wiki wie es geht.
Mit diesem "Mitschnitt" ließe sich prüfen ob die Aktoren zur "Klickzeit" irgendwelchen Funktraffic erzeugen, der nicht in den beiden Logs auftaucht. Allerdings erzeugen ein paar Stunden Sniffmitschnitt eine beachtlich geschwollene fhem.log...
Dass Du die Klickereien in den Logs so siehst funktioniert nur wenn auch die normalen Schaltvorgänge via CUL_HM dort auftauchen ... nur manch einer hat verbose so angepasst dass es wegfällt. Sind das jetzt böhmische Dörfer für Dich, keine Bange: default ist es aktiv.
Komisch bleibt die Sache schon. Eigenneustarts durch Hardwarefehler sollten in den Logs als reboot auftauchen inkl. frischem powerOn reading.
Ich würde die Konfig nochmal darauf anklopfen, ob nicht doch irgendwo was schaltet... Ich habe derzeit bspw. ein etwas unerklärliches Verhalten eines DOIFs bei einer Rolladensteuerung...
Das List des Gerätes ist dennoch hilfreich: list (Rolladenaktorname) in der Kommandozeile und die Ausgabe per copy&paste zwischen Codetags (Button # im Forumeditor) - wie überhaupt alle umfänglichen Ausgaben bitte.
via Tapatalk
pascalh
Hallo allerseits
Das sniffen/loggen habe ich eingestellt seit es mir empfohlen wurde. Normale Schaltvorgänge der spezifischen Aktoren werden geloggt. Verbose ist auf 3 eingestellt - scheint mir anhand der Beschreibung im commandref richtig, oder? Reboots oder ähnliches tauchen nicht auf. Das Konfig habe ich nochmals durchgeschaut und es sind mit diesen Aktoren keine Timer definiert. Ich hatte mal ein paar Timer, aber die waren 1x am Tag rauf und 1x runter, also nicht alle ca 30 min. Das klacken tönt ob der Rollladen komplett offen oder komplett geschlossen ist.
Ich trage mal die list's der vier Aktoren ein, wobei der 2-fache Lichtschalter zwei Channels hat - vielen Dank für allfällige Hilfe  ::)
list Rollladen_Sofa:
   DEF        3DC1AB
   HMLAN1_MSGCNT 4
   HMLAN1_RAWMSG E3DC1AB,0000,0AD09CB7,FF,FFC9,05A4103DC1AB0102AB06010000
   HMLAN1_RSSI -55
   HMLAN1_TIME 2017-01-03 17:19:09
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     4
   NAME       Rollladen_Sofa
   NR         256
   NTFY_ORDER 50-Rollladen_Sofa
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:05 - t:10 s:3DC1AB d:0102AB 06010000
   protLastRcv 2017-01-03 17:19:09
   protSnd    4 last_at:2017-01-03 17:19:09
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-54 max:-54 lst:-54 min:-54 cnt:1
   rssi_at_HMLAN1 avg:-54.75 cnt:4 min:-56 lst:-55 max:-52
   Readings:
     2017-01-02 12:19:06   CommandAccepted yes
     2016-06-23 08:30:09   D-firmware      2.8
     2016-06-23 08:30:09   D-serialNr      MEQ0706693
     2016-07-20 21:29:05   PairedTo        0x0102AB
     2016-04-29 10:02:32   R-driveDown     50 s
     2016-04-29 10:02:32   R-driveTurn     0.5 s
     2016-04-29 10:02:32   R-driveUp       50 s
     2016-04-29 10:02:31   R-pairCentral   0x0102AB
     2016-04-29 10:02:32   R-sign          off
     2016-07-20 21:29:05   RegL_00.        02:01 0A:01 0B:02 0C:AB 15:FF 18:00 00:00
     2016-07-20 21:29:06   RegL_01.        08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:F4 0D:01 0E:F4 0F:05 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2017-01-03 17:19:09   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2017-01-03 17:19:09   level           0
     2017-01-03 17:19:09   motor           stop:off
     2017-01-03 17:19:09   pct             0
     2016-07-20 21:29:03   powerOn         2016-07-20 21:29:03
     2017-01-03 17:19:09   recentStateType info
     2017-01-03 17:19:09   state           off
     2017-01-03 17:19:09   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   5
     cSnd       ,010102AB3DC1AB010E
     mId        0005
     rxType     1
     Dir:
       cur        stop
       rct        down
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +3DC1AB,00,00,00
       nextSend   1483460349.48705
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         3DC1AB
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        05
       Io:
         HMLAN1     -53
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1483460349.40189
       ack:
         HASH(0xdd6280)
         0580020102AB3DC1AB00
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -54
         cnt        1
         lst        -54
         max        -54
         min        -54
       At_hmlan1:
         avg        -54.75
         cnt        4
         lst        -55
         max        -52
         min        -56
   IODev      HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   group      Rollladen
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Rollladen,Wohnzimmer
   serialNr   MEQ0706693
   subType    blindActuator
   webCmd     statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
list Rollladen_Tisch
   DEF        3DBFB4
   HMLAN1_MSGCNT 4
   HMLAN1_RAWMSG E3DBFB4,0000,0AD09A2B,FF,FFC8,05A4103DBFB40102AB06010000
   HMLAN1_RSSI -56
   HMLAN1_TIME 2017-01-03 17:19:08
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     4
   NAME       Rollladen_Tisch
   NR         254
   NTFY_ORDER 50-Rollladen_Tisch
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:05 - t:10 s:3DBFB4 d:0102AB 06010000
   protLastRcv 2017-01-03 17:19:08
   protSnd    4 last_at:2017-01-03 17:19:08
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 lst:-53 min:-53 cnt:1 max:-53 avg:-53
   rssi_at_HMLAN1 avg:-53.75 max:-51 cnt:4 min:-56 lst:-56
   Readings:
     2017-01-02 12:18:54   CommandAccepted yes
     2016-06-23 08:31:25   D-firmware      2.8
     2016-06-23 08:31:25   D-serialNr      MEQ0707196
     2016-07-20 21:29:13   PairedTo        0x0102AB
     2016-04-29 09:50:20   R-driveDown     50 s
     2016-04-29 09:50:20   R-driveTurn     0.5 s
     2016-04-29 09:50:20   R-driveUp       50 s
     2016-04-29 09:50:19   R-pairCentral   0x0102AB
     2016-04-29 09:50:20   R-sign          off
     2016-07-20 21:29:13   RegL_00.        02:01 0A:01 0B:02 0C:AB 15:FF 18:00 00:00
     2016-07-20 21:29:14   RegL_01.        08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:F4 0D:01 0E:F4 0F:05 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2017-01-03 17:19:08   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2017-01-03 17:19:08   level           0
     2017-01-03 17:19:08   motor           stop:off
     2017-01-03 17:19:08   pct             0
     2017-01-03 17:19:08   recentStateType info
     2017-01-03 17:19:08   state           off
     2017-01-03 17:19:08   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   5
     cSnd       ,010102AB3DBFB4010E
     mId        0005
     rxType     1
     Dir:
       cur        stop
       rct        down
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +3DBFB4,00,00,00
       nextSend   1483460348.83493
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         3DBFB4
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        05
       Io:
         HMLAN1     -54
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1483460348.74948
       ack:
         HASH(0xdd6100)
         0580020102AB3DBFB400
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -53
         cnt        1
         lst        -53
         max        -53
         min        -53
       At_hmlan1:
         avg        -53.75
         cnt        4
         lst        -56
         max        -51
         min        -56
   IODev      HMLAN1
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   group      Rollladen
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,
   serialNr   MEQ0707196
list Rollladen_TV
   DEF        3DC1C7
   HMLAN1_MSGCNT 4
   HMLAN1_RAWMSG E3DC1C7,0000,0B01D150,FF,FFC0,05A4103DC1C70102AB06010000
   HMLAN1_RSSI -64
   HMLAN1_TIME 2017-01-03 18:12:53
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     4
   NAME       Rollladen_TV
   NR         268
   NTFY_ORDER 50-Rollladen_TV
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:05 - t:10 s:3DC1C7 d:0102AB 06010000
   protLastRcv 2017-01-03 18:12:53
   protSnd    4 last_at:2017-01-03 18:12:53
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-66 cnt:1 min:-66 lst:-66 max:-66
   rssi_at_HMLAN1 cnt:4 lst:-64 min:-66 max:-64 avg:-64.5
   Readings:
     2017-01-02 12:18:45   CommandAccepted yes
     2016-06-23 08:31:24   D-firmware      2.8
     2016-06-23 08:31:24   D-serialNr      MEQ0706663
     2016-07-20 21:29:09   PairedTo        0x0102AB
     2016-05-04 22:01:52   R-driveDown     50 s
     2016-05-04 22:01:52   R-driveTurn     0.5 s
     2016-05-04 22:01:52   R-driveUp       50 s
     2016-05-06 21:41:54   R-pairCentral   0x0102AB
     2016-05-04 22:01:52   R-sign          off
     2016-07-20 21:29:09   RegL_00.        02:01 0A:01 0B:02 0C:AB 15:FF 18:00 00:00
     2016-07-20 21:29:10   RegL_01.        08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:F4 0D:01 0E:F4 0F:05 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2017-01-03 18:12:53   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2017-01-03 18:12:53   level           0
     2017-01-03 18:12:53   motor           stop:off
     2017-01-03 18:12:53   pct             0
     2016-07-20 21:29:04   powerOn         2016-07-20 21:29:03
     2017-01-03 18:12:53   recentStateType info
     2017-01-03 18:12:53   state           off
     2017-01-03 18:12:53   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   5
     cSnd       ,010102AB3DC1C7010E
     mId        0005
     rxType     1
     Dir:
       cur        stop
       rct        down
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +3DC1C7,00,00,00
       nextSend   1483463573.62832
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         3DC1C7
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        05
       Io:
         HMLAN1     -62
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1483463573.54753
       ack:
         HASH(0xde7560)
         0580020102AB3DC1C700
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -66
         cnt        1
         lst        -66
         max        -66
         min        -66
       At_hmlan1:
         avg        -64.5
         cnt        4
         lst        -64
         max        -64
         min        -66
   IODev      HMLAN1
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   group      Rollladen
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,
   serialNr   MEQ0706663
list Schalter_2fach_Wohnzimmer_Licht
   DEF        43834C
   HMLAN1_MSGCNT 12
   HMLAN1_RAWMSG E43834C,0000,0B190CF3,FF,FFC1,14A41043834C0102AB06010000
   HMLAN1_RSSI -63
   HMLAN1_TIME 2017-01-03 18:38:16
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     12
   NAME       Schalter_2fach_Wohnzimmer_Licht
   NR         299
   NTFY_ORDER 50-Schalter_2fach_Wohnzimmer_Licht
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Schalter_2fach_Licht_Esstisch
   channel_02 Schalter_2fach_Licht_TV
   lastMsg    No:14 - t:10 s:43834C d:0102AB 06010000
   protLastRcv 2017-01-03 18:38:15
   protSnd    12 last_at:2017-01-03 18:38:16
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-59.5 cnt:2 min:-60 lst:-60 max:-59
   rssi_at_HMLAN1 max:-57 cnt:12 min:-66 lst:-63 avg:-61.41
   Readings:
     2016-06-25 12:34:08   CommandAccepted yes
     2016-06-25 12:34:07   D-firmware      2.8
     2016-06-25 12:34:07   D-serialNr      MEQ1710483
     2016-06-25 12:34:21   PairedTo        0x0102AB
     2016-06-25 12:34:21   R-pairCentral   0x0102AB
     2016-06-25 12:34:20   RegL_00.        02:01 0A:01 0B:02 0C:AB 15:FF 18:00 00:00
     2016-06-24 23:25:46   recentStateType info
     2017-01-03 18:38:16   state           CMDs_done
   Helper:
     HM_CMDNR   20
     cSnd       010102AB43834C010E,010102AB43834C020E
     mId        0009
     rxType     1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +43834C,00,00,00
       nextSend   1483465096.0034
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         43834C
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        14
       Io:
         HMLAN1     -61
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1483465096.02047
       ack:
         HASH(0xe19a78)
         1480020102AB43834C00
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -59.5
         cnt        2
         lst        -60
         max        -59
         min        -60
       At_hmlan1:
         avg        -61.4166666666667
         cnt        12
         lst        -63
         max        -57
         min        -66
   IODev      HMLAN1
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   group      Schalter
   model      HM-LC-SW2-FM
   room       Wohnzimmer
   serialNr   MEQ1710483
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
list Schalter_2fach_Licht_Esstisch
   DEF        43834C01
   NAME       Schalter_2fach_Licht_Esstisch
   NR         301
   NTFY_ORDER 50-Schalter_2fach_Licht_Esstisch
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     Schalter_2fach_Wohnzimmer_Licht
   Readings:
     2017-01-02 12:19:20   CommandAccepted yes
     2016-06-25 12:34:22   R-powerUpAction off
     2016-06-25 12:34:22   R-sign          off
     2016-06-25 12:34:21   RegL_01.        08:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2017-01-03 18:38:16   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2017-01-03 18:38:16   level           0
     2017-01-03 18:38:16   pct             0
     2017-01-03 18:38:16   recentStateType info
     2017-01-03 18:38:16   state           off
     2017-01-03 18:38:16   timedOn         off
   Helper:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
   group      Schalter
   model      HM-LC-SW2-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Wohnzimmer
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
list Schalter_2fach_Licht_TV
   DEF        43834C02
   NAME       Schalter_2fach_Licht_TV
   NR         302
   NTFY_ORDER 50-Schalter_2fach_Licht_TV
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   Readings:
     2017-01-02 12:19:21   CommandAccepted yes
     2016-06-25 12:34:23   R-powerUpAction off
     2016-06-25 12:34:23   R-sign          off
     2016-06-25 12:34:23   RegL_01.        08:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2017-01-03 17:03:35   deviceMsg       on (to HMLAN1)
     2017-01-03 17:03:35   level           100
     2017-01-03 17:03:35   pct             100
     2017-01-03 17:03:35   recentStateType info
     2017-01-03 17:03:35   state           on
     2017-01-03 17:03:35   timedOn         off
   Helper:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
   group      Schalter
   model      HM-LC-SW2-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Wohnzimmer
martinp876
pascalh
Hallo!
Danke für die prompte Antwort!
Das ganze fhem.log, oder nur ein Auszug rund um so einen Klick-Zeitpunkt?
Danke und Gruess
Pascal
Pfriemler
#7
ZitatUnd wo sind die logs?
fragt Martin zu Recht. Alle 30 Minuten, sagtest Du? Das ist ein überschaubarer Zeitraum. Als ich
ZitatAllerdings erzeugen ein paar Stunden Sniffmitschnitt eine beachtlich geschwollene fhem.log...
das sagte, hatte ich Stunden im Blick... und nur gewarnt, aber nicht geraten nicht zu sniffen.
https://wiki.fhem.de/wiki/Homematic_Nachrichten_sniffen
Wenn Du als letztes attr HMLAN1 3DC1AB,3DBFB4,3DC1C7 eingibst, werden nur die Messages der Rolladenaktoren ins Log geschrieben.
Was passiert, wenn Du einen Rolladen auf halber Position stehen lässt? Fährt er dann auch? Klickt es da auch?
In den Lists gibts keine Peers, schon mal gut.
edit: Und in Antwort auf Dein Zwischenpost: Natürlich nur den entsprechenden Zeitbereich, in dem es klickt. Sonst platzt das Forum  ;D
pascalh
Hallo und guten Abend!
Eure Unterstützung ist sehr wertvoll  ;)
Heute früh um 06:25 habe ich's gehört klicken. Danach war ich weg und jetzt am Abend bin ich noch nicht dazugekommen zu "lauschen". Der Log zu diesem Zeitpunkt sieht für mich als Laien relativ unspektakulär aus. Apropos - wie lassen sich die Einträge lesen? Ich habe keine Erklärung dazu gefunden.
2017.01.04 06:19:40.818 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2017.01.04 06:19:40.840 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0641505 d:2CD64F O:0102AB t:0D9B51B1 IDcnt:000E L:3 %
2017.01.04 06:20:05.849 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2017.01.04 06:20:05.860 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0641505 d:2CD64F O:0102AB t:0D9BB35E IDcnt:000E L:3 %
2017.01.04 06:20:30.876 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2017.01.04 06:20:30.889 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0641505 d:2CD64F O:0102AB t:0D9C1518 IDcnt:000E L:3 %
2017.01.04 06:20:48.295 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E319575   stat:0000 t:0D9C590F d:FF r:FFB9     m:E3 8670 319575 000000 7FF956
2017.01.04 06:20:55.894 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2017.01.04 06:20:55.920 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0641505 d:2CD64F O:0102AB t:0D9C76C9 IDcnt:000E L:3 %
2017.01.04 06:21:20.907 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2017.01.04 06:21:20.911 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0641505 d:2CD64F O:0102AB t:0D9CD875 IDcnt:000E L:3 %
2017.01.04 06:21:45.940 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2017.01.04 06:21:45.944 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0641505 d:2CD64F O:0102AB t:0D9D3A36 IDcnt:000E L:3 %
2017.01.04 06:22:11.007 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2017.01.04 06:22:11.212 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0641505 d:2CD64F O:0102AB t:0D9D9CD6 IDcnt:000E L:3 %
2017.01.04 06:22:36.046 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2017.01.04 06:22:36.184 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0641505 d:2CD64F O:0102AB t:0D9DFE5A IDcnt:000E L:3 %
2017.01.04 06:22:56.367 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E319575   stat:0000 t:0D9E4D29 d:FF r:FFB9     m:E4 8670 319575 000000 7FF957
2017.01.04 06:23:01.057 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2017.01.04 06:23:01.061 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0641505 d:2CD64F O:0102AB t:0D9E5F88 IDcnt:000E L:3 %
2017.01.04 06:23:26.070 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2017.01.04 06:23:26.074 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0641505 d:2CD64F O:0102AB t:0D9EC134 IDcnt:000E L:3 %
2017.01.04 06:23:51.102 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2017.01.04 06:23:51.114 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0641505 d:2CD64F O:0102AB t:0D9F22F4 IDcnt:000E L:3 %
2017.01.04 06:24:16.105 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2017.01.04 06:24:16.109 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0641505 d:2CD64F O:0102AB t:0D9F8496 IDcnt:000E L:3 %
2017.01.04 06:24:41.138 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2017.01.04 06:24:41.143 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0641505 d:2CD64F O:0102AB t:0D9FE657 IDcnt:000E L:3 %
2017.01.04 06:25:06.166 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2017.01.04 06:25:06.246 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0641505 d:2CD64F O:0102AB t:0DA0482B IDcnt:000E L:3 %
2017.01.04 06:25:31.172 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2017.01.04 06:25:31.178 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0641505 d:2CD64F O:0102AB t:0DA0A9B8 IDcnt:000E L:3 %
2017.01.04 06:25:53.963 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E319575   stat:0000 t:0DA102A8 d:FF r:FFB8     m:E5 8670 319575 000000 7FF957
2017.01.04 06:25:56.184 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2017.01.04 06:25:56.188 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0641505 d:2CD64F O:0102AB t:0DA10B63 IDcnt:000E L:3 %
2017.01.04 06:26:21.197 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2017.01.04 06:26:21.202 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0641505 d:2CD64F O:0102AB t:0DA16D0F IDcnt:000E L:3 %
2017.01.04 06:26:46.230 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2017.01.04 06:26:46.295 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0641505 d:2CD64F O:0102AB t:0DA1CEE5 IDcnt:000E L:3 %
2017.01.04 06:27:11.262 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2017.01.04 06:27:11.266 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0641505 d:2CD64F O:0102AB t:0DA2308E IDcnt:000E L:3 %
2017.01.04 06:27:36.285 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2017.01.04 06:27:36.299 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0641505 d:2CD64F O:0102AB t:0DA29245 IDcnt:000E L:3 %
2017.01.04 06:28:01.317 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2017.01.04 06:28:01.324 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0641505 d:2CD64F O:0102AB t:0DA2F404 IDcnt:000E L:3 %
2017.01.04 06:28:26.339 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2017.01.04 06:28:26.353 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0641505 d:2CD64F O:0102AB t:0DA355BA IDcnt:000E L:3 %
2017.01.04 06:28:37.303 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E319575   stat:0000 t:0DA3807B d:FF r:FFB8     m:E6 8670 319575 000000 7FF956
2017.01.04 06:28:51.362 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2017.01.04 06:28:51.377 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0641505 d:2CD64F O:0102AB t:0DA3B76F IDcnt:000E L:3 %
2017.01.04 06:29:16.375 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2017.01.04 06:29:16.392 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0641505 d:2CD64F O:0102AB t:0DA4191B IDcnt:000E L:3 %
2017.01.04 06:29:41.408 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2017.01.04 06:29:41.413 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0641505 d:2CD64F O:0102AB t:0DA47ADC IDcnt:000E L:3 %
2017.01.04 06:30:06.440 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2017.01.04 06:30:06.455 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0641505 d:2CD64F O:0102AB t:0DA4DC9B IDcnt:000E L:3 %
2017.01.04 06:30:31.463 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2017.01.04 06:30:31.467 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0641505 d:2CD64F O:0102AB t:0DA53E52 IDcnt:000E L:3 %
2017.01.04 06:30:56.495 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2017.01.04 06:30:56.520 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0641505 d:2CD64F O:0102AB t:0DA5A010 IDcnt:000E L:1 %
2017.01.04 06:31:06.135 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E319575   stat:0000 t:0DA5C5A7 d:FF r:FFB9     m:E7 8670 319575 000000 7FF957
Was meint Ihr?
Die Idee mit einer Position nicht an einem Ende werde ich morgen mal testen. Allerdings sind in diesem Unterputz-Kasten 3 Rollladenaktoren und ein 2fach-Switch verstaut, und für den gibt's ja pro Channel nur zwei Zustände. Das heisst, wenn trotzdem noch was zu hören wäre, kann ich nichts ausschliessen. Aber ich bin gespannt.
Nützt es ev die Aktoren zu reseten? Ich glaube, das ginge doch über die Homematic-SW vom PC aus....?
Danke Euch und Gruess
Pfriemler
Das Log sieht total unauffällig aus. Nutzt Du wirklich attr logIDs im HMLAN? Jedenfalls von den drei genannten IDs bei Dir keine Spur.
Gefiltert finde ich bei Dir nur
Hier meldet sich das Gerät mit der ID 319575 mit fortlaufender Reihenfolge (E3-E7) alle 2-3 Minuten mit einer Meldung, ohne dass diese vom HMLAN kommentiert wird. Bewegungsmelder? Der Rest sind nur Statusmeldungen des HMLAN.
Zitat3 Rollladenaktoren und ein 2fach-Switch
Bei den Rolläden "auf halb acht" müsste statt des Klickens dann tatsächlich gefahren werden, wenn die schalten. Und am Switch hängt ja wohl auch irgendeine Last, deren Aktion man überwachen könnte.
Reset halte ich für wenig zielführend, was soll das bringen? "ablernen und zurücksetzen" geht bei der CCU2, ob beim Konfigurator ...? Weiß ich nicht mehr.
Ich würde erst mal weiterforschen.
pascalh
Ja, ich nutze das Attribut logID. Folgend der Eintrag aus dem fhem.cfg: attr HMLAN1 logIDs sys,all
Das Gerät mit der ID 319575 ist ein Temperatur-Sensor.
Ich habe die drei Rollladen so positioniert, dass sie nicht am Anschlag sind. Das klicken ist trotzdem wieder regelmässig aufgetreten. Der Log zeigt keine anderen Einträge.
Ich fahre mal das NAS runter und schaue, ob es immer noch klickt.
Ansonsten bin ich mit meinen Ideen am Ende. Ausser eben, dass ich die Aktoren auf Werkseinstellung zurücksetze. Letzte Möglichkeit wäre sie freizulegen und mal lauschen, und u.U. sogar auszutauschen. Kann es ein technischer Defekt sein? Gibt's Erfahrungswerte, wie die Qualität dieser Aktoren ist (Ausfallquote, Lebensdauer)?
Danke für Eure Unterstützung!
Gruess
Pascal
Pfriemler
Ach, wir reden irgendwie aneinander vorbei ...
Ich empfahl Dir weiter oben, logIDs von "all,sys" zu ändern auf die drei infrage kommenden Geräte. Dann müssen wir in der Log nicht so lange suchen. Glücklicherweise ist Dein Log auch so recht übersichtlich... Temperatursensor passt auch, klar.
Kurz nochmal zusammengefasst aus meiner Sicht: Würde es sich um eine von FHEM initiierte oder aufnehmbare Aktion bei dem Klicken handeln, dann wäre das im Log zu sehen. Daher wissen wir nicht, wer der Übeltäter ist. Bei drei Rolloaktoren und zwei Schaltern kommen ja insgesamt 5 Gerätekanäle in Betracht.
Das Fahren auf die Zwischenposition ändert natürlich nichts an der Ursache des Klickens. Aber falls sich beim Klicken einer der Rolläden zuckt (Foto/Markierung machen!), hätten wir das/die fragliche(n) Geräte schon mal identifiziert. Ähnliches müsste man bei den Schaltern versuchen.
Ursache können Gerätedefekte sein, aber auch Kontaktfehler oder Überspannungen sind denkbar. Aktoren müssen Überspannungen bis zu einem bestimmten Punkt aushalten ohne kaputt zu gehen, sie dürfen in der Zeit sogar unkontrolliert schalten, müssen aber danach den Ursprungszustand einnehmen. Das ist technisch oft so gelöst, dass die Relaisleistungsansteuerung "dickströmiger" ausgelegt ist als der weitaus besser gepufferte Mikroprozessorteil, der kurzfristige Störungen einfach nicht mitbekommt - und daher auch nichts weiterzumelden hat. Gerade wenn ein Schalter beispielweise an ist, wird das Relais dann hörbar flattern. Rolloaktoren sind aber im Stillstand m.W. immer relaisfrei (das Richtungsumschaltrelais bleibt nicht aktiv).
Es kann also einfach sein, dass da in Deinem Kasten ein Kabel lose ist und der Anschluß gelegentlich spratzt und Spikes erzeugt, auf die die Aktoren klickend reagieren, ohne dass das FHEM mitbekommen kann.
pascalh
Hallo!
Nein, nicht aneinander vorbeigesprochen - ich dachte, es loggt ja jeweils zu dem Zeitpunkt nicht viel und bleibt übersichtlich. Daher habe ich die ID's nicht eingeschränkt.
Ich habe nun alle vier Aktoren reseted und neu aufgenommen. Hat tatsächlich nichts bewirkt.
So wie Du noch schreibst, bleibt mir also nix anderes übrig, als die Aktoren mal bzgl den Anschlüssen zu kontrollieren, und auch zu lauschen, wenn sie aus der UP-Dose raus sind - mal schauen, welches der schuldige ist. In einem Kinderzimmer ist auch ein Rollladen-Aktor am klicken. Naja, wenigsten habe ich noch Garantie...
Danke und Gruess
Pascal
frank
#13
wenn mehrere klicken, sollte ein wackler wahrscheinlich an einer "gemeinsamen" leitung zu finden sein. dann sollten aber auch alle synchron klicken. nach den beschreibungen hier also eher unwahrscheinlich.
es gibt auch berichte, dass nur rebooten bei gewissen "problemchen" hilft, nicht resetten. also spannung kurz abschalten.
ist deine installation/spannungsversorgung "sauber"? vielleicht stöspitzen auf der leitung? lan adapter auf dem netz?
seltsam finde ich den 30 minuten rythmus. das ist also eher irgend etwas nicht zufälliges.
vielleicht macht hier hmip im funkraum ärger (wilde spekulation)?
hast du eventuell einen dvbt stick, um den funkraum zu scannen?
edit: welche fw zeigen denn die problemkinder?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
martinp876
Nur um sicher zu gehen: wie sehen die Register aus?
Man kann bei blind auch in und Off Zeiten einstellen. Was auch immer es soll weiß eq3. Koennte dazu führen, dass der aktor regelmäßig schaltet.
Getestet habe ich so etwas nie. Man muss seine Aktoren nicht mit Gewalt zerstören  :). Aber wird schon nichts sein.
