Fhem Neuling..
Begonnen von Baubob, 11 Januar 2017, 17:51:37
Baubob
Guten Abend,
ich habe einige Zeit in u.a.in diesem Forum mitgelesen und bin überwältigt von der Teilnahme, dem Wissen und der gegenseitigen Unterstützung sowie des Austauschs. Dieses Forum hat mich nun dazu bewegt, es auch mal zu versuchen. Allerdings sehe ich im Moment den Wald voller Bäume nicht.
Ich möchte gern meinen Altbau (3 Etagen + Keller) aufrüsten. Mir fehlt leider das Wissen um die verschiedenen Programmiersprachen. Möchte dies aber im Rahmen meiner Möglichkeiten gern erlernen.
Bevor ich detaillert meine (vielleicht blauäugigen) Vorstellungen schreibe, die Frage, ob es erlaubt ist, eine Frage nach einer Projekterstellung hier zu stellen?
Vielen Dank
franky08
#1
Hallo, na klar kannst du hier nachfragen aber am Besten ließt du das Einsteiger pdf als zu erst, dort werden dir dann schon viele Dinge klarer werden.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,41693.0.html
https://forum.fhem.de/index.php/topic,19621.0.html
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Baubob
Hallo Frank,
vielen Dank für den Hinweis. Dann werde ich erst mal fleißig lesen, wobei ich jetzt schon darum bitte, mich nicht zu teeren und zu federn, falls ich danach doch "nervige" Fragen stelle ::)
CoolTux
Du kannst gerne Fragen stellen. Wenn es erstmal nur um Projektierung geht gerne auch gleich. Sollte es um das beste Funk oder Kabelsystem gehen dann bitte kurz hier im Forum suchen. Einige Beispiele gibt es schon.
Ansonsten wie gesagt das Einsteiger PDF zu FHEM Fragen
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Und Fragen zu aufgetretenen Problemen mit Problembeschreibung kann man immer stellen.
Leon
Das TuxNet Wiki:
Baubob
Ich lese und es wird sicherlich noch eine Weile dauern, bis ich es zumindest laienhaft verstanden habe.
Ich komme auf Grund der bisherigen Vorplanung auf ziemlich viele Komponenten. So z.B.
30 Fenster (Zweiflügelfenster) mit 30 Rolladensteuerung (sowohl über Fhem als auch manuell)
, 4 Einflügelfenster ohne Rolladen
2 Wohnungstüren
2 Haustüren
25 Heizkörper
-Lichtvoutensteuerung (LED),
-Lichtsteuerung,
-mehrere Wlan Lautsprecher.
Zusätzlich würde ich gerne eine WLAN Alarmanlage einbinden (868mHz).
lan/Wlan-Outdoorkameraüberwachung (Zum Teil bereits vorhanden)
Brand/Temperatur/Feuchtigkeitssensoren
Haustüren mit FA-System
Bis auf ein Paar Ausnahmen, soll das System bidirektional arbeiten.
Das ganze soll an einem Tablet visualisiert werden und über Handy/Internet nutzbar sein
Da es unterschiedliche Lösungsansätze gibt und davon auch die Hardwarekonfiguartion abhängig ist, benötige ich einen schlüssigen Aufbau. Der Router ist eine FritzBox .
Daher die vielleicht naive Frage: ist das geplante Projekt zu "groß" im Handling und/oder birgt es zu viele Fallstricke, derer ich mir mangels Kenntnis nicht bewusst bin.
Sollte die Fragestellung verwirrend oder zu oberflächlich sein, bitte ich um Nachsicht. Bin auf die Erfahrung hier angewiesen, um das ganze realistisch einzuschätzen.
Ganz lieben Dank erst einmal.
CoolTux
Was hast Du denn für Voraussetzungen? Hast Du schon ein Bussystem oder Leerrohre um eines auf zu bauen? Möchtest Du lieber ein Funksystem?
Ist bisschen schwierig so ohne Hintergrundwissen. Wie laufen die Rolläden zur Zeit? Hand oder Motor?
Das TuxNet Wiki:
Baubob
Es ist ein Altbau, weder Leerrohre noch Bussystem, auch kaum 5-adrige Leitungen. pro Raum ein bzw zwei LAN LKabel sowie SAT Anschlüsse.
Daher wäre Kosten/Nutzentechnisch die Funklösung für mich die Wahl.
Die Jalousien sind noch nicht beschafft. Bevor ich die Komponenten hole und (schrittweise) umsetze, würde ich an Hand der Erfahrungen und Hinweise hier versuchen, ein weitestegehend abgestimmtes System zu realisieren.
Die anstehenden Haustüren werden von mir eingebaut und das Verlegen von LAN Kabeln dorthin ist möglich.
CoolTux
Dann würde ich auf jeden Fall Homematic empfehlen. Hier gibt es entsprechend Aktoren für Licht und für Rolläden
Das TuxNet Wiki:
Baubob
Danke sehr, scheinen sehr viele hier auch gute Erfahrungen gemacht zu haben.
Die Einbindung aller angedachten Komponenten (die Anzahl), macht das System nicht Anfälliger im Gebrauch, oder? Auch die Einbindung der WLAN Komponenten?
CoolTux
Du solltest immer im Hinterkopf haben das so ein System auch mal ausfallen kann. Daher empfiehlt es sich kritische Anwendungen auch ohne FHEM verwenden zu können.
Rolläden, Lichtschalter und Heizungssystem müßen auch von Hand bediehnbar sein oder eigene Logik besitzen (Heizung).
Das TuxNet Wiki:
Baubob
Das ist ein sehr guter Hinweis und die Frage für mich ist, wie ich bei der Heizung bei einem funktionierenden System praktisch "gegen" die Therme steuere.
CoolTux
Also ich weiß nicht ob das eine so gute Idee ist gegen die Therme zu steuern. Ich glaube die meisten Zeichnen einfach nur auf. Aber da sind andere User besser geeignet für eine Aussage. Du kannst aber wunderbar die Thermostate steuern und die laufen auch Unabhängig wenn man die Heizprofile hoch läd.
Das TuxNet Wiki:
Baubob
Das sind sehr hilfreiche Informationen. Vielen Dank.
Wäre es sinnvoll, die Sensoren der Alarmanlage gleichzeitig in Fhem einzugliedern, so dass ich darüber den Zustand sehen kann bei unscharfer Anlage. Hätte den Vorteil, dass viele der Fenster nicht doppelt mit Sensoren ausgestattet werden müssten.
Ich weiß, mit meinen Fragen frage ich förmlich Löcher.. ::)
CoolTux
Wenn man die in FHEM einbinden kann wäre es schon sinnvoll.
Eventuell kannst auch die ganze Alarmanlage ein binden. So könnte sie sich automatisch deaktivieren wenn Anwesenheit von Bewohnern erkannt wird.
Das TuxNet Wiki:
