Nest Rauchmelder und Sicherheitskameras kommen nach Deutschland
Begonnen von Mitch, 16 Januar 2017, 18:16:16
Mitch
kein fhem mehr
DerFrickler
aus https://www.homeandsmart.de/nest-rauchmelder-protect-google
Er misst Temperatur, Kohlenmonoxid, Bewegung, Helligkeit, Ultraschall und Rauch und verknüpft all diese Informationen zu einem Gesamtlagebild.
Wenn man diese Daten getrennt auslesen kann, dann könnte es interessant werden. Man müsste mal ausrechnen was die Einzelkomponenten kosten und das dann vergleichen.
Mit dem WLAN-Modul kann man ihn in das Drahtlosnetzwerk im Smart Home integrieren.
Ist das dann Sonderzubehör?
Die Montage des Rauchmelders ist relativ einfach, da es ihn in zwei Varianten gibt - mit und ohne Batterie.
Ohne Batterien? Was wenn der Brand durch einen Kurzschluss verursacht wurde und dabei auch die Sicherung ausgelöst hat? Dann wäre der Rauchmelder ohne Energieversorgung und würde nicht reagieren?
Nur als nettes Feature fällt das Nachtlicht auf, das der Rauchmelder mit seinen LEDs erzeugen kann.
Im Flurbereich sicherlich gut brauchbar. Insbesondere, da die Steckdosen, in denen die Nachtlichter verbaut sind, auch zum Staubsaugen genutzt werden und man des öfteren die Nachtlichter erst einmal suchen muss.
Hat der Nutzer einen Nest-Account und die entsprechenden Apps auf einem Android-betriebenen Smartphone oder Tablet installiert
D.h., das Gerät telefoniert bei aktivem WLAN nicht zwangläufig nach Hause (Google.de)?
Markus M.
Zitat von: DerFrickler am 18 Januar 2017, 12:47:06Wenn man diese Daten getrennt auslesen kann, dann könnte es interessant werden. Man müsste mal ausrechnen was die Einzelkomponenten kosten und das dann vergleichen.
Nur über die Nest API und da nur N/OK für Batterie, Rauch und CO Alarm.
ZitatIst das dann Sonderzubehör?
Nein.
ZitatOhne Batterien? Was wenn der Brand durch einen Kurzschluss verursacht wurde und dabei auch die Sicherung ausgelöst hat? Dann wäre der Rauchmelder ohne Energieversorgung und würde nicht reagieren?
Doch, Backup-Akku
ZitatD.h., das Gerät telefoniert bei aktivem WLAN nicht zwangläufig nach Hause (Google.de)?
Vielleicht. Ist nur sinnlos, siehe auch erster Punkt.
Mitch
Ich glaube, ich werde mir einen holen und testen.
Gibt es denn schon jemand, der einen in USA oder UK geordert hat und ihn in FHEM eingebunden hat?
kein fhem mehr
Markus M.
Ja/Nein
Ich hab zwei davon hier, sind aber noch komplett verpackt.
DerFrickler
#6
Bei amazon Echo ist das Speichern von Daten sicherlich auch sinnlos, nur wird das allem Anschein nach Nutzerbezogen gemacht: http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2016-12/amazon-echo-mord-aufnahmen-polizei Gut, hier ist die Übertragung von Daten fundermental für die Funktion, nur warum muss man dann alles mit Bezug auf den Nutzer speichern? Immerhin ist google ist als Datensammler bekannt.
Um zurück zum Thema zu kommen... Zumindest könnte man mit den Daten aus dem Bewegungsmelder (ist ja auch Bestandteil des Rauchmelders) ein Anwesenheitsprofil erstellen. Das kann man sicherlich auch wenn man bei mir zuhause in regelmässigen Abständen klingelt und darauf wartet dass jemand die Tür aufmacht, nur ist es mir persönlich wichtig interne Daten sie weit wie möglich auch intern zu halten.
Nachtrag:
Zitat von: http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2016-12/amazon-echo-mord-aufnahmen-polizeiTatsächlich hat es die Polizei nicht bloß auf den Echo-Lautsprecher abgesehen, sondern hat auch weitere andere vernetzte Geräte im Haushalt von Bates beschlagnahmt: einen Thermostat des Herstellers Nest, ein Alarmsystem und einen smarten Wasserzähler, der in der Nacht des Mordes ungewöhnlich viel Wasserverbrauch registrierte. Dieser stehe in Verbindung mit den Blutspuren, die am Tatort offenbar von der Veranda gespült wurden, heißt es im Bericht der Ermittler.
Das Interesse an diesen Daten scheint ja gegeben zu sein.
Mitch
Naja, man kann ja in der Firewall das ganze unterbinden  ;)
kein fhem mehr
Mitch
So, seit heute bei Amazon erhältlich und schon fast ausverkauft.
Wer hat schon bestellt?  ;D
ich bin am überlegen. Reizt mich schon und bringt mir ein par sinnvolle Features (z.B. das Nachtlicht habe ich jetzt als Stecker im Flur).
Natürlich wäre es super, wenn man die Daten dann in fhem bekommen könnte.
kein fhem mehr
oli82
Also ich habe hier schon ne Weile einen Protect aus USA an der Decke hängen und mein Protect aus DE ist in der Post.
Die Geräte hängen in einem Gast WLan
Mitch
und an fhem angebunden? Bekommst Du Daten über die API?
Wie bist Du im Allgemeinen zufrieden...Fehlalarme etc.?
kein fhem mehr
oli82
Habe mich erst gestern als Developer registriert und noch eine Daten an Fhem angebunden.
Bin sehr zufrieden bisher. Keine Fehlalarme, Design passt, Nachtlicht ist cool, App ist okay und es wird zuverlässig erkannt, wenn die Frau den Ofen zu lange zum nachlegen auflässt ;)
oetti77
Klinke mich hier gern mit ein, und biete mich als Betatester mit an. Die API scheint ja gut dokumentiert zu sein.
Chris
FHEM 5.8 (CentOS 7 auf ESXi 6.5), HM-CC-RT-DN, HM-Sec-Sc, HM-WDS40-TO, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM, Sonos, Alexa, Nest Protect 2, Tradfri
Module: HUE, Lightify, ECOTOUCH, TelegramBot, Sonos, Alexa, Pushover, Enigma2
Fixel2012
Wäre auch interessiert, wenn es Neuigkeiten gibt und ich das nötige Kleingeld habe, werde ich vielleicht auch mal bestellen!  ;D
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
oli82
eben kam der Protect für DE. Nachher mal installieren und schauen, ob es Unterschiede (außer der Sprache) gibt.
Mit der API setze ich mich dann Sonntag mal auseinander
