Speedport Hybrid Router auslesen, Script für IP-Symcon vorhanden
Begonnen von Kiki99, 24 Januar 2017, 15:18:50
Kiki99
Hallo Forum,
der Speedport Hybrid Router der Telekom hat eine sehr eigensinnige Oberfläche und der Login ist irgendwie sehr umständlich. Ich habe schon viel gefunden aber nichts funktioniert, um die Anrufliste ohne manuelle Eingaben herunter zu laden.
Nun habe ich ein Script gefunden, dass vielversprechend aussieht aber es ist für IP-Symcon und ich verstehe nicht genug davon, um es auf meinem Ubuntu Rechner zum laufen zu bringen. Die Sciptsammlung findet sich unter https://github.com/florianprobst/ips-speedport/blob/master/README.md
Bin für jede Hilfe dankbar, mit der ich die Anrufliste in FHEM rein bekomme  ;D
andies
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
andies
Also das ist jetzt nicht die Lösung Deines Problems, aber ich schreibe mal hin, was ich habe - denn das funktioniert. Zuerst lese ich mit python auf der Kommandozeile die Anrufliste aus. Dabei beschränke ich mich auf die ersten sechs Anrufe, das reicht mir (kann man leicht ändern, vorab Path und Kennwort anpassen!):
#!/usr/bin/python3
import requests
import hashlib
import re
import sys
import json
#formatting and printing single call
def print_call_data(str1, str2):
    # when do we need newlines when printing?
    nwl = (str1 == "takencalls_duration") or (str1 == "dialedcalls_duration") or (str1 == "missedcalls_who")
    # write duration using minutes and seconds
    if (str1 == "takencalls_duration") or (str1 == "dialedcalls_duration"):
         str2_min = int(str2) // 60
         str2_sec = int(str2) % 60
         str2 = str(str2_min) + "' " + str(str2_sec) + "''"
    # remove useless entries (do this after newlines and recalculation!)
    clutter = ["takencalls_", "missedcalls_", "dialedcalls_", "date", "time", "who"]
    for s in clutter:
        str1 = re.sub(s, '', str1)
    str1 = re.sub('duration', 'Dauer', str1)
    str1 = re.sub('id', 'Nr', str1)
    # finally print
    if nwl:
         print(str1, str2)
    else:
        print(str1, str2, end=" ")
    return
#printing set of calls
def print_calls(i, str, denom, counter, no):
    if (i["varid"] == str):
        counter += 1
        if (counter == 1):
            print (denom)
        if (counter < no+1):
            for j in i["varvalue"]:
                print_call_data(j["varid"],j["varvalue"])
    return counter
def main():
    url_router = 'http://192.168.2.1'
    passwd_router = 'XXXXXXXX'
    no_printed_calls = 6 #how many calls shall be printed?
    counter_taken = 0 #three counters
    counter_missed = 0
    counter_dialed = 0
    with requests.Session() as s:
        page = s.post(url_router + '/data/Login.json', data={'password': hashlib.md5(bytes(passwd_router, 'utf-8')).hexdigest(), 'showpw': '0', 'httoken': ''})
        httoken = re.findall('_httoken = (\d*);', s.get(url_router + '/html/content/overview/index.html?lang=de').text)[0]
        #Telefonate
        page = s.get(url_router + '/data/PhoneCalls.json', params={"_tn": httoken}, headers={'Referer': url_router + '/html/content/overview/index.html?lang=de'})
        page_decoded = json.loads(page.content.decode('utf-8'))
        for i in page_decoded:
             counter_taken = print_calls(i, "addtakencalls", "--angenommen", counter_taken, no_printed_calls)
             counter_missed = print_calls(i, "adddialedcalls", "--angerufen", counter_missed, no_printed_calls)
             counter_dialed = print_calls(i, "addmissedcalls", "--verpasst", counter_dialed, no_printed_calls)
if __name__ == '__main__':
    main()
Diese Datei muss auf der Kommandozeile fehlerfrei ausführbar sein ("python3 speedport.py", speedport.py muss dabei bei mir in /opt/fhem). Damit hat man erst einmal die Daten. Damit die dann in FHEM angezeigt werden, habe ich ein reading für mein dummy-device "Telefon" angelegt. Das sieht dann so aus:
defmod Telefon dummy
attr Telefon icon it_telephone
attr Telefon stateFormat &nbsp;;
attr Telefon userReadings anrufliste
attr Telefon webCmd einlesen
Der Button "einlesen" löst nun ein notify aus, mit dem der eigentliche Lesevorgang erfolgt:
defmod TelefonEinlesen notify Telefon.einlesen {my $returnCode = qx(python3 speedport.py);;fhem("setreading Telefon anrufliste $returnCode");;}
Klickt man auf "Einlesen", wird dann das setreading neu gesetzt und enthält jetzt die Anrufliste. Mir genügt das, weil ich die Daten selbst dann mit TelegramBot auslese und dann reicht es, wenn sie im setreading bleiben.
Ich habe mir Python selbst "beigebracht" und nutze FHEM seit zwei Wochen, also der Code ist sicherlich voller No-Go's, gern höre ich mir hilfreiche Hinweise an. Aber wie gesagt: ich bin selbst dummy.
Kiki99
Hi andies,
um ehrlich zu sein klingt das nach der perfekten Lösung  ;D
Leider bekomme ich aber folgende Antwort wenn ich es mit python3 ausführen lasse:
python3 '/home/kiki/Downloads/speedport.py'
Traceback (most recent call last):
  File "/home/kiki/Downloads/speedport.py", line 66, in <module>
    main()
  File "/home/kiki/Downloads/speedport.py", line 46, in main
    httoken = re.findall('_httoken = (\d*);', s.get(url_router).text)[0]
IndexError: list index out of range
Das Kennwort habe ich natürlich geändert, die IP ist bei mir die gleiche.
Hast Du eine Idee, woran das liegen kann?
Danke im voraus, bin jetzt echt nervös, könnte ja doch noch klappen, bin kurz vorm aufgeben  >:(
lg Kiki
andies
Hmm, ich bin natürlich auch Anfänger. Es ist diese Zeile
und soweit ich das kapiert habe (ich denke mal laut), wird dabei zuerst die Webseite aufgerufen ("s.get"), dadurch wird der token generiert und dann wird mit re.findall (steht anscheinend für regexpression und die entsprechende library) gesucht, wo _httoken steht und daraus der token ausgelesen. Wenn nun "index out of range" ist und man dabei alle entsprechenden Einträge gesucht hat, gibt es wahrscheinlich keinen einzigen. Also zu deutsch: Anscheinend wird die Einstiegsseite des Routers nicht oder nicht richtig aufgerufen. Er findet schlichtweg den token nicht.
Also ich würde dann mit dem debugen beginnen, das kostet halt Zeit. Ich habe in solchen Fällen immer print(und_dann_das,was_mich_interessierte) hineingeschrieben), wobei die Fehler danach uU zum Abbruch des Programmes führen. Das muss man dann auskommentieren, Fehler erkennen, wieder einkommentieren usw usf.
andies
Das ist der allererste Aufruf der Seite, da wird das Passwort nicht benutzt (das kommt erst in dem Post-Aufruf danach). Also muss es an der Adresse (192... usw.) liegen.
mahowi
Ich habe Dein Skript auch mal ausprobiert, aber ich bekomme dieselbe Fehlermeldung wie Kiki99:
mahowi@T60:~/bin$ python3 -d speedport.py
  File "speedport.py", line 66, in <module>
    main()
  File "speedport.py", line 46, in main
IP und Paßwort sind korrekt, mit denselben Daten komme ich mit dem Browser auf den Speedport (Hybrid). Kann es sein, daß Du einen Speedport W724V hast und das Skript nur damit funktioniert?
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
andies
Ja, ich habe einen 724V, sorry! Aber wieso sollte es nur damit funktionieren?
Habt Ihr mal die Seiten genau angeschaut, die da aufgerufen werden? Vielleicht sind die Links etwas anders?
andies
Ich habe ja diese js auch nur "reverse engineered verstanden" (und letzteres Wort müsste in doppelte Anführung). Also es geht ungefähr so. Am Anfang ruft man die Webseite http://192.168.2.1 auf.
        s.get(url_router)
Auf dieser Seite ist der token versteckt, der die ganze Zeit mitgeschleppt werden muss. Also extrahieren wir den token
Wenn schon das nicht geht - könnte es sein, dass bei Euch der token erst nach der Eingabe angelegt wird? Dann müsste der entsprechende Befehl erst dann erscheinen, wenn man das Passwort eingegeben und abgeschickt hat, also nach
andies
Kiki99
wir scheinen der Sache doch näher zu kommen, im Quelltext der Loginseite finde ich jedoch nur
  var csrf_token = "nulltoken";
Kann es sein, dass dann also die Suchzeile angepasst werden müssze zu
httoken = re.findall('csrf_token = (\d*);', s.get(url_router).text)[0]
Das \d* kann bleiben? (Das sagt mir nichts  ???)
Und zusätzlich müsste es hinter den Login verschoben werden, weil es wohl noch nicht gesetzt ist dachte ich zuerst aber selbst nach dem Login hat die Zeile den gleichen Inhalt also nulltoken?!  :-\
Hat jemand eine Idee dazu? :)
andies
Also \d* weist nur die Suche an, wie zu suchen ist. Man sucht zum einen das Wort mit dem token, das Gleichheitszeichen und danach Zahlen - und (\d*) heißt zum einen ein separates Wort, getrennt durch Leerzeichen (das sind die Klammern), dann Zahlen (das ist durch das Symbol \d beschrieben) und davon mindestens eine, dann aber beliebig viele (der Stern *). Ersetze doch mal das durch csrf_token, denn das kommt ja auch in dem anderen Text, den ich oben geschickt habe, vor:
def get_reboot_csrf():
html = open_site(speedport_url + problem_handling, None)
start = html.find("csrf_token")
Im Zweifel nehmt Ihr einfach diese Code (https://github.com/dordnung/Speedport-Hybrid-Rebooter/blob/master/speedport-rebooter.py) und verändert den?
andies
Und auch hier (https://github.com/Stricted/speedport-hybrid-php-api/blob/master/lib/trait/Login.class.php) steht csrf_token:
$path = 'data/Login.json';
$this->hash = hash('sha256', $this->challenge.':'.$password);
$fields = array('csrf_token' => 'nulltoken', 'showpw' => 0, 'password' => $this->hash);
$data = $this->sendRequest($path, $fields);
$json = $this->getValues($data['body']);
andies
Ich habe inzwischen weiter gemacht und mir die Telefondaten auf mein dashboard geholt. Dazu habe ich in 99_myUtils.pm folgende Funktion definiert:
our %myUtils_telefonbuch = (
"012345678" , "Name1",
"087654321" , "Name2" #usw
sub FormatiereTelefonliste($) {
my ($liste) = $_[$0];
$liste =~ s/Nr \d  //g; #remove Nr 0 etc. at the beginning
$liste =~ s/\*\*6\d/-intern-/g; # cannot be handled in Telefonbuch because it is a nested regex
for my $nummer (keys %myUtils_telefonbuch) { #replace known numbers
$liste =~ s/$nummer/$myUtils_telefonbuch{$nummer}/g;
$liste =~ s/\n/<br>/g; # add newlines
return $liste
Dann gibt es eine ReadingsGroup der Form
defmod TelefonListe readingsGroup Telefon:anrufliste
attr TelefonListe group Telefon
attr TelefonListe valueFormat { FormatiereTelefonliste($VALUE);; }
und die Anzeige sieht dann so aus:
Kiki99
Wow,
das klingt richtig gut.  ;D
Kannst Du das gesamte Script posten? Vermutlich hast Du es geschafft noch irgend etwas zu korrigieren, bei mir kommen noch immer Fehlermeldungen  :(
