Unterschiedliche speedtest Ergebnisse
Begonnen von hoods, 31 Januar 2017, 14:58:44
hoods
ich habe seit einigen Wochen das Fhem speedtest Modul eingerichtet und logge schön die Internetanbindung mit. Gerade jetzt wo bei uns vor einigen Woche auf VDSL umgestellt wurde möchte man natürlich wissen, wie schnell die Leitung denn nun wirklich ist :).
Das Problemchen ist, dass das speedtest-cli Script ganz andere Werte zurück liefert als ein Test auf der speedtest.net Webseite. Es handelt sich hier nicht um ein Fhem Problem, denn das Script liefert auch auf meinem Mac (ohne Fhem) ähnlich geringe Werte aber vielleicht hat einer von euch eine ähnlich Situation oder schlicht weg einen Tipp für mich.
Das python Script liefert:
root@raspberrypi2:/opt/fhem/FHEM# speedtest-cli --simple
Ping: 22.801 ms
Download: 7.41 Mbit/s
Upload: 7.35 Mbit/s
Der DSL Anschluss sollte ca. 100MBit download und ca. 40MBit upload hergeben.
Auf speedtest.net Webseite erhalte ich folgende Werte:
http://www.speedtest.net/result/6012954635.png
Ping: 19 ms
Download: 94 Mbit/s
Upload: 39 Mbit/s
Wie man gut erkennen kann, kommen Up-/Download bei der Messung über die Webseite in etwa an die Bandbreite, die die Leitung lt. Vodafone haben sollte, heran. Mir ist klar, dass das alles theoretische Werte sind, aber dennoch frage ich mich warum speedtest-cli hier soweit von diesen Werten abweicht.
Die eingesetzte speedtest-cli Version ist:
root@raspberrypi2:/opt/fhem/FHEM# speedtest-cli --version
1.0.2
Ich habe mit den speedtest-cli Optionen experimentiert und andere Server für die Messung verwendet aber die Ergebnisse sind weit entfernt von den Ergebnissen, die speedtest.net oder auch die online DSL Speed Messung der Telekom liefert.
Im Internet sind angepasste Versionen des speedtest Scripts verfügbar mit denen ich auch bereits die Geschwindigkeit getestet habe, aber das Resultat bleibt das gleiche.
Ich stehe im Moment ein wenig auf dem Schlauch, hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank, Sven
Odroid C2, FHEM 5.8, HMUSB, Jeelink, Rademacher DuoFern Stick, Benning WR über HTTPMOD
McUles
Das Problem kann ich bestätigen. Habe letzte Woche die selbe Erfahrung gemacht :(
FHEM @Proxmox, 27" Touchscreen@PI3
1xZME_UZB1@PI2, 1xZME_RAZ_EU@PI2, 1xZME_WALLC-S, 1xFIBEFGS-222, 2xFIBEFGS-212, 6xFIB_FGMS-001, 4xZME_05467
1xMAXCube, 12xMAX! Heizkörper-Thermostat+
1xHM-LGW-O-TW-W-EU, 5xHM-CC-RT-DN, 2xHM-TC-IT-WM-W-EU, 1xHM-LC-Sw4-DR, 1xKeymatic, 3xHM-ES-PMSw1-Pl
Liste zu lang...
Fixel2012
Bei mir ist alles normal. ??? :o Der Speedtest gibt mir die gewünschten 50 mbit die ich habe zurück  :D
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
drhirn
Bei mir passt's auch ganz genau.
Aber dein Problem könnte natürlich mehrere Ursachen haben. Naheliegend wäre z.B., dass der Server, den du mit dem Script ansprichst, einfach schlecht angebunden ist. Müsstest also schauen, dass du mit dem Script und dem Test auf der Webseite den selben Server testest.
Und dann könnte es natürlich auch noch sein, dass du in deinem Netzwerk (Verbindung FHEM-Server -> Internet) irgendwo einen Flaschenhals hast.
McUles
Habe bei beiden Tests den selben Server. Beides auch über die selbe vm getestet :(
Liste zu lang...
Ban-ya
Ich habe das gleiche Problem  :-\
über das Speedtest Modul:
Download schwankt um die 40 Mbit/s
Upload um die  20 Mbit/s
Der Speedtest : http://www.speedtest.net/my-result/6080448066
Was kann das sein?
Der Raspberry ist über LAN am Netz
Gruß, Uwe
Raspberry Pi2 B+, CC1101, FHEM 5.7, 7x HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-Sec-SC-2 (opt), HM-Sec-SC-2 (reed), VU+ duo, VU+ solo2, IT-Dosen
drhirn
Uaaaa, was ist denn das für eine Leitung? *neidigbin*
Ban-ya
Neid erzeugen war nicht meine Absicht ...
Das ist eine Glasfaserleitung direkt ins Haus.
Brause
Bei mir ist es ähnlich
die Web-Seite zeigt mir im Downstream meine 500 Mb die cli schaft es nur auf etwa 400.
im upload sind beide etwa gleich bei 50 Mb.
Ich denk mal es liegt an der Dauer des Testes.
Die cli ist schneller fertig als die Web-Seite und da man die 500 nicht aus dem Stand schafft und dann ja auch noch gemittelt wird,
denke ich mal ist das verständlich das die Werte sich unterscheiden.
Ban-ya
bei Dir sind es ja wenigstens 400. Bei mir nur 40  :-[
Es könnte mit der Messdauer zusammen hängen.
Ich habe leider null Ahnung, um mal in die cli zu schauen.
Das müsste sich wohl der Entwickler mal näher ansehen ...
Dia81
Gibt es hier was neues zu? Finde das Modul interessant aber auch bei mir weihen die Upload-Werte rapide vom normalen Speedtest ab...
Wuppi68
nen raspberry hat nicht genug Power um eine 100er Leitung zu füllen ...
selbst der neue soll in synthetischen Tests gerade mal max. 400mbit schaffen
das Ethernet Interface hängt an USB2 und Wifi und der Kartenleser ...
FHEM unter Proxmox als VM
topa_LE
Möchte das Thema nochmals aufgreifen.
Habe aktuell eine VDSL Leitung von 185Mbit/s / Upload 40Mbit/s.
Script Version ist die 2.1.1 aktuell.
Auf der Webseite speedtest.net und auch andere Breitbandmessungen ergeben annähernd genau diese Werte.
Nur in FHEM kommt die Messung nicht über 100Mbit hinaus.
Wie kann das sein? Habe auch mehrere Server verwendet und getestet. Liegt das am Script oder Raspi Pi2 (Lan)?
der Pi 2 hat doch nur eine 100 MBit Ethernet Schnittstelle ::)
https://de.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi#Raspberry_Pi
DasQ
@topa_LE hast du den text über deim posting gelesen?
Fhem in Proxmox on MacMini
Absoluter Befürworter der Konsequenten-Kleinschreibung https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinschreibung
Infos zu Klimawandel http://www.globalcarbonatlas.org
