CUNO und IR - aber wie?
Begonnen von Guest, 24 Oktober 2011, 23:56:36
Guest
bin Newbie im Bereich Heimautomation und versuche meine ersten Gehversuche, habt also bitte etwas Geduld mit mir und meinen Fragen :-)
- fhem 5.1 unter ubuntu installiert
- CUNOv2 mit dem neuesten hex-file von Olaf vom 18.10.2011 geflasht, welches IR empfangen und senden kann
- cul_ir
Was ich als erstes erreichen möchte ist das Empfangen der IR-Signale und AnlegenSpeichern der Buttons.*
Habe per Weboberfläche alles eingestellt (irReceive-Mode etc.), aber die erwarteten autocreate-Buttons werden nicht erstellt;
so als ob keine Signale empfangen werden oder das autocreate nicht funktioniert.
wie geht man nun am besten vor, um Schritt für Schritt das zum Laufen zu bringen?
Auszug aus der cfg:
Define CUNO1 CUL 192.168.1.20:2323 0000
Define IRDEV CUL_IR CUNO1
Welche logfiles helfen?
Guest
es hat zwar etwas gedauert aber nun funktioniert der IR Empfang mit dem
CUNOv2.1
Zuerst hatte ich es mit einer Universal FB probiert, die RC5 Codes mit
36kHz sendet. Das funktionierte leider überhaupt nicht.
Mit einer acer FB ging es dann endlich. Allerdings weis ich nicht, welchen
Code diese FB sendet.
So sieht der entsprechende Teil aus meiner fhem.cfg aus:
define CUNO2 CUL 192.168.178.100:2323 1234
define IRDEV CUL_IR CUNO2
attr IRDEV irReceive ON_NR
attr IRDEV learncount 0
attr IRDEV learnprefix A
attr IRDEV loglevel 5
Wichtig ist, vor jedem Anlernen irLearnForSec neu zu setzen, z.b. 10
Sekunden.
Dann kann man ein paar FB Tasten anlernen.
Nach Ablauf der Zeit ist der Lernmode gesperrt, bis man irLearnForSec neu
setzt.
Den Loglevel habe ich hier mal auf 5 hochgesetzt um alle Meldungen zu
sehen.
Im Logfile findet man dann so etwas:
2011.10.26 22:57:20 4: IR-Reception: I026361001100
2011.10.26 22:57:21 4: IR-Reception: I026361001200
2011.10.26 22:57:22 4: IR-Reception: I026361001300
2011.10.26 22:57:23 4: IR-Reception: I026361001400
2011.10.26 22:57:25 4: IR-Reception: I026361001500
2011.10.26 22:57:26 4: IR-Reception: I026361001600
2011.10.26 22:57:28 4: IR-Reception: I026361001700
2011.10.26 22:57:28 4: IR-Reception: I026361001800
2011.10.26 22:57:30 4: IR-Reception: I026361001900
Peter
Guest
sehr gut. Man kann in den IR-Routinen die Protokolle konfigurieren.
Dies ist im wesentlichen in den Firmware-Files unter clibs die Datei:
irmpconfig.h
Dort wird bestimmt, welche Protokolle das Dingen dekodieren kann.
RC5 ist grundsätzlich möglich, aber aufwendig. Hier kann also jeder die
Protokoll-Sets konfigurieren.
Danach die Firmware neu übersetzen, flashen und schon kann es mehr/weniger.
Somit ginge dann auch RC5. Allerdings ist der Sensor grundsätzlich eher
38KHz als 36 ... aber ein Versuch wäre es wert.
Olaf
Am 26.10.2011 23:11, schrieb RobotFreak:
> Hallo,
> CUNOv2.1
> welchen Code diese FB sendet.
> Sekunden.
> neu setzt.
> sehen.
> Grüße
> Peter
Prof. Dr. Olaf Droegehorn
General Manager              Tel.  : +49-561-82020-410
DHS - Computertechnik GmbH   Fax.  : +49-561-82020-399
Carlsdorfer Straße 3         E-Mail: O.Droegehorn@dhs-
                                        computertechnik.de
D-34128 Kassel               WEB:    www.dhs-computertechnik.de
Guest
Danke Peter, habe eben schon in der CUL-fans group gepostet, dass es ganau
an der EINEN Fernbedienung scheiterte, die nicht erkannt wird. Hätte auch
mal auf die Idee kommen können, irgendeine andere zu Testen :-(
Problem hab ich nun mit dem Senden, da passiert noch nichts. Wurde von mir
aber auch in der cul fans group beschrieben.
das schaue ich mir aber morgen noch einmal an, hab das eben nur kurz
angetestet.
P.S.: das ist ein Tastendruck, der ja wohl zwei Signale liefert. Wie wird
der denn wieder ausgegeben??
2011.10.27 22:43:17 5: CUL/RAW: /I053254400200
2011.10.27 22:43:17 5: CUNO1: I053254400200
2011.10.27 22:43:17 5: CUNO1 dispatch I053254400200
2011.10.27 22:43:17 4: IR-Reception: I053254400200
2011.10.27 22:43:17 5: Button found; IR:I053254400200 Def:-
2011.10.27 22:43:17 5: CUL/RAW: /I053254400201
2011.10.27 22:43:17 5: CUNO1: I053254400201
2011.10.27 22:43:17 5: CUNO1 dispatch I053254400201
2011.10.27 22:43:17 4: IR-Reception: I053254400201
Guest
Hi all,
die beiden letzten stellen geben an, ob es sich um ein erstes Signal
handelt (00) oder um eine Wiederholung (01).
Wenn Du 0-14 Wiederholungen senden willst, dann setzt bei Is die letzten
beiden Stellen auf 00-0E
Damit sendet der Stack das beschriebene Kommando entsprechend wiederholt
raus.
Olaf
Am 27.10.2011 23:41, schrieb surflaus:
> ganau an der EINEN Fernbedienung scheiterte, die nicht erkannt wird.
> Hätte auch mal auf die Idee kommen können, irgendeine andere zu Testen :-(
> mir aber auch in der cul fans group beschrieben.
> angetestet.
> wird der denn wieder ausgegeben??
                                        computertechnik.de
Guest
Hallo Olaf,
vielen Dank für die Info. Damit ist klar, dass nicht alle FBs funktionieren
können. Ich brauche sicher kein RC5, da ja andere Standard Protokolle
unterstützt werden, wie z.B. Sony SIRCS.
Grüße Peter
Am Donnerstag, 27. Oktober 2011 23:49:55 UTC+2 schrieb Olaf:
> Hi all,
> raus.
> Gru�,
> Olaf
> > H�tte auch mal auf die Idee kommen k�nnen, irgendeine andere zu
> Testen :-(
> > angetestet.
> > fhem-users+...@googlegroups.com
> Carlsdorfer Stra�e 3         E-Mail: O.Droegehorn@dhs-
>                                         computertechnik.de
Guest
Hallo Robert, Hallo Olaf,
wenn ich diese empfangenen Signale per CUNO wieder ausgebe, dann empfangen meine Geräte leider nichts - oder nur Falsches !?!?
Geht das Senden dieser Signale überhaupt und was ist zu beachten?
Möchte unbedingt meinen Denon-Verstärker steuern können...
Danke.
nobody0472
also mein Samsung Fernseher geht damit einwandfrei. Was sendest Du denn? Gelernte Buttons oder direkt IR Codes?
Olaf
Am 02.11.2011 um 00:02 schrieb surflaus :
> Danke.
Guest
Hallo Olaf,
geht beides nicht. Empfang sieht gut aus (mit irReceive=ON oder ON_NR)
2011.11.02 19:12:19 4: Sending CUNO1: Ir01
2011.11.02 19:12:19 4: SW: Ir01
2011.11.02 19:12:19 4: Answer from CUNO1:   raw => 01
2011.11.02 19:12:19 2: Switched irdev irReceive to ON
2011.11.02 19:13:21 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.25:18101
2011.11.02 19:14:01 4: CUNO1: I052002832000
2011.11.02 19:14:01 4: IR-Reception: I052002832000
2011.11.02 19:18:26 4: CUNO1: I053254400200
2011.11.02 19:18:26 4: IR-Reception: I053254400200
2011.11.02 19:18:26 4: CUNO1: I053254400201
2011.11.02 19:18:26 4: IR-Reception: I053254400201
052xx ist PanasonicTV und 053xx ist der DENON AVR. Beim DENON habe ich aber
irgendwo gelesen, dass der zweite Teil des Signals invertiert gesendet
wird!?! Ich such das nochmal, weil ich den DENON wenigstens per CUNO
steuern können möchte.
Deshalb habe ich mir den CUNO eigentlich angeschafft, wäre schade, wenn ich
das nicht hinbekommen würde....
Ist das nicht egal, ob per Button oder IR-Code?
Guest
Hi all,
ja es ist egal ob Button oder IR-Code solange das das gleiche ist.
Und was auch immer die Fernbedienung sendet wird vom CUNO empfangen,
daher sollte er das genau so wiedergeben.
Alle Apple Devices, Samsung Geräte und viele Pioneer Devices wurden
bereits getestet.
Wieso das bei Denon anders sein sollte ist mir unklar.
Aber evtl. kannst DU an der Wiederholung der Befehle drehen, evtl. hat
das einen Einfluss.
Olaf
Am 02.11.2011 20:46, schrieb surflaus:
> Hallo Olaf,
> aber irgendwo gelesen, dass der zweite Teil des Signals invertiert
> gesendet wird!?! Ich such das nochmal, weil ich den DENON wenigstens per
> CUNO steuern können möchte.
> ich das nicht hinbekommen würde....
                                        computertechnik.de
Guest
Ich vermute, dass DENON da anders tickt. Habe hier
http://www.mikrokopter.de/de/IR-Protokolle.php#DENON folgendes gefunden:
*DENON – Code*
Beim diesem Protokoll werden 16 Bits übertragen, diese sind aufgeteilt in 5
Bit Adresse, 10 Bit Befehl und 1 Stop-Bit. Die Modulationfrequenz beträgt
32 kHz. Es wird kein Startbit gesendet. Damit die Übertragungssicherheit
erhöht wird, wird jede Übertragung 2x gesendet (in einem Abstand von 65ms).
Dabei wird beim 2. Mal der Befehl invertiert übertragen. Die Bitzustände
sind durch die Impulspausenlänge definiert.
_____
Die Modulationsfrequenz von "nur" 32 kHz ist wohl ein Problem - soweit ich
das als Laie beurteilen kann. Oder kann der CUNO das auch? Muss man das
dann irgendwo definieren?
Guest
Ich stehe vor einem ähnlichen Problem mit meiner Celexon
Motorleinwand. Der CUNO empfängt die IR Signale nicht.
Kann ich irgendwie rauskriegen, welches Protokoll die nutzen (mit der
Harmony schent das zu laufen) und das irgendwie aktivieren?
On 2 Nov., 23:57, surflaus wrote:
> Ich vermute, dass DENON da anders tickt. Habe hierhttp://www.mikrokopter.de/de/IR-Protokolle.php#DENONfolgendes gefunden:
> *DENON – Code*
> _____
Guest
Hi all,
in der Datei irmpconfig.h (clibs Verz. der culfw) gibt es eine Liste von
IRDA Protokollen, von denen wir nicht alle aktiviert haben, da viele
einfach den billig-Fernbedienungen gehören.
Evtl. ists ja eine davon. Culfw ziehen, dort die Protokolle ändern,
Firmware neu übersetzen und flashen und ausprobieren.
Olaf
Am 05.11.2011 11:31, schrieb Marc:
>> *DENON – Code*
>> _____
                                        computertechnik.de
Guest
Hallo Marc,
hast du generelle Empfangsprobleme oder speziell nur diese Celexon?
Sowie ich Zeit finde schau ich mir mal die von Olaf gepostete Möglichkeit
der lib-Anpassung an, bin aber in solchen Sachen noch nicht sehr bewandert.
Vielleicht bekommen wir das hin...
Guest
bin ich stolz ;-) Habe vorhin tatsächlich selbst probiert und siehe da, der
cuno empfängt nun die FB.  Danke für die Tips.
Viele Grüße,
Marc
Am 06.11.2011 14:57 schrieb "surflaus" :
> Hallo Marc,
