Gibt es ein Modul für den Xiaomi Mi Robot Vacuum
Begonnen von snic, 02 Februar 2017, 16:42:54
MadMax-FHEM
An dieser Stelle noch mal kurz die Frage:
wer hat bei seinem Xiaomi das Internet gesperrt?
Funktioniert er weiterhin mit fhem?
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Markus M.
Zitat von: MadMax-FHEM am 10 Juni 2017, 20:21:23ist das eine Version für die neue(ste) Firmware?!
Ja, ich wüsste gerne ob sie damit funktioniert ehe ich das Update selbst mache, da das Modul mit allen Versionen kompatibel bleiben soll.
Zitat von: MadMax-FHEM am 10 Juni 2017, 20:23:25wer hat bei seinem Xiaomi das Internet gesperrt?
Ja. (Bei mir über die Fritzbox gesperrt)
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
shinebar
Zitat von: Markus M. am 10 Juni 2017, 19:25:21
Bitte mal kurz das hier testen, insbesondere ob mehrmals die gleichen Abfragen hintereinander funktionieren.
Kreative Programmierung: der Staubsauger arbeitet mit Timestamps, der Luftreiniger zählt stattdessen die Sekunden ab Einrichtung :o
funktioniert hervorragend - auch x-mal hintereinander die Readings laufen super.
Danke!
Danny
pumabaer
hallo,
bei mir funktioniert es leider immer noch gar nicht  :'(
FHEM auf IntlNUC, 2xCUL868, MAX! Heizkörperthermostate/Wandthermostate, Homematic, LD382A (LED Contoller WIFI), Echo Dot, Homebridge/Homekit, Denon AVR-X1300W, Xiaomi Mi Robot Vacuum, Xiaomi Flower Sensor, Xiaomi2MQTT, Xiaomi Melder usw
MadMax-FHEM
Hmmm.
Komplett Internet?
Wie hast du gesperrt?
Und läuft trotzdem mit fhem?!
Da muss ich noch mal probieren...
Danke, Joachim
Markus M.
Zitat von: pumabaer am 10 Juni 2017, 20:51:33bei mir funktioniert es leider immer noch gar nicht  :'(
Es sollte zumindest "ein bisschen" funktionieren.
Der Rest der Änderungen kommt gleich.
Zitat von: MadMax-FHEM am 10 Juni 2017, 21:10:14Wie hast du gesperrt?
Über der Filter-Funktion in der Fritzbox. Läuft auch noch wenn die App ohne Funktion ist.
Jamo
#156
Bei mir funktioniert deine neue Version auch hervorragend, auch bei mehrere Readings- Abfragen oder wenn ich Readings setze, ich habe FW Robot: 3.3.6_003061
Allerdings erscheint im Log jetzt immer ein 2017.06.10 22:26:45 1: wall.e - recv seq 4902/1497126405
Und obwohl ich "event-on-change-reading battery,batteryLevel,error_code,state" gesetzt habe, wird im state "Docked" ständig ein event generiert . . .
Markus M.
Hiermit sollte erst mal wieder alles funktionieren.
Jamo
#158
Läuft einwandfrei!
Unterstützt das jetzt schon die neue Firmware, also kann ich ein Update machen?
Und ich bekomme folgende Einträge im Log (wall.e heisst mein Xiaomi Saugroboter)
2017.06.11 09:49:17 3: wall.e: parse id 13 / find_me
2017.06.11 09:49:17 3: wall.e: type find_me not implemented
  'result' => 0,
  'id' => 13
2017.06.11 09:51:43 3: wall.e: parse id 14 / get_status
2017.06.11 10:01:43 3: wall.e: parse id 16 / get_status
#159
Zitat von: Manul am 10 Juni 2017, 14:06:44
Ich hänge immer noch an meiner Stufe. ;)
ich habe den Roboter auf einem 5 cm hohen Podest fahren lassen - klappt einwandfrei.
Dabei habe ich festgestellt: wenn dieser Podest komplett weiße Plastikoberfläche ist (war Zufall) meldet er noch einem kurzen Ruck dass der Wallsensor fehlerhaft ist und ich ihn reinigen soll. Das war mehrfach reproduzierbar.
Ich habe das Schild einfach umgedreht, auf der "Struktur" findet er sich dann zurecht.
Wenn die weiße Plastikplatte auf dem Boden liegt fährt er einfach drüber - kann ich mir noch nicht richtig erklären.
Markus M.
Neuer Thread!
Bitte nur noch hier weitermachen:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=73052
Das Modul hat nun endlich seinen eigenen Thread bekommen und wird nur noch dort unterstützt.
Manul
Super, vielen Dank für die Mühe! Das Verhalten des Saugers scheint ja nicht ganz einfach vorhersagbar zu sein...
@Markus M.: Vielleicht kann man dann ja diesen Thread für Diskussionen zum Sauger verwenden, die nicht direkt mit dem Modul zu tun haben. In diese Richtung hat er sich ja ohnehin (auch) entwickelt.
Manul
Der Vollständigkeit halber auch hier nochmal: Ich hab den Sauger soeben bestellt. Ich bin gespannt, wie er sich in meinem verwinkelten Chaos macht. :)
Er wird Dir helfen Ordnung zu halten, ganz witziger Nebeneffekt  8)
Also ich habe den Kauf nicht bereut. Die Einrichtung ist etwas tricky aber dann ist alles top.
Viel Spass damit
Otto
#164
bei mir ist vorhin die invisible Wall eingetroffen. 25 mm breit 2 mm dick und 2 meter lang. In Abständen von 10 cm sind Scherensymbole draufgedruckt, ich denke aber die genaue Länge die man abschneidet ist egal. Die eine Seite ist dunkelbraun die andere so anthrazit schwarz
Dazu liegen etwa 5 kleine Klebpads dabei die an Teppichklebeband erinnern.
Das Band hat eine gewisse Biegung durch die Rolle, es scheint sich nicht ohne weiteres glatt zu liegen.
Es ist leicht magnetisch.
Ich habe es mal vor meine Dusche geklebt, mal sehen wie es sich auf Dauer verhält. Es passt bei mir an der Stelle zum Fußboden und ist nicht allzu auffällig.
Ansonsten muss ich sagen er geht mit Gegenständen die mindestens sein Höhe haben sehr sorgsam um und schiebt sie nicht durch die Gegend. Mit Glastüren und Spiegeln kommt er schlecht zurecht.
