Mehrere Gateways - Elegante Lösung (mechanisch und elektrisch)
Begonnen von gloob, 10 Februar 2017, 14:01:02
gloob
Da ich jetzt hier ein paar Gateways schon am laufen haben, wollte ich mal fragen wie Ihr das macht, dass man es halbwegs gut mechanisch und elektrisch verbindet.
  • MySensors
  • Homematic
  • 433MHz
  • 868MHz
  • LaCrosse
Im Moment habe ich ein paar USB Netzteile und dort die Gateways mit Adaptern oder kurzen Kabeln dran hängen. Sieht natürlich nicht so schön aus das "Gebaumel".
Es handelt sich bei allen Gateways um Versionen mit WLAN. Eine direkte Verbindung zum FHEM Server ist also nicht notwendig.
Wenn es irgendwie geht, versuche ich es umgekehrt zu machen, also alles per USB anzuschließen :).
Im Moment hängt alles (CUL868, MySensors-GW, Signalduino, ehemals 1-Wire-Controller) an einem aktiven USB-Hub. Da ich im Moment weitere USB-Planungen habe (Milight mit openmili, 2. MySensors-GW für RS485, PI-Modul via USB, evtl. ZWave), wäre die Überlegung, alles in ein Gehäuse zu verpacken (ausgebeinter Sat-Receiver oä., Hauptsache Plastik  ;) und dann mit einem einzigen Netzteil auszukommen. Die Kabel verschwinden dann im Gehäuse, nur die eine oder andere Antenne würde dann noch rauskommen.
gloob
Die Idee mit dem Receiver ist schonmal nicht schlecht.
Ob die Gateways per USB oder WLAN angeschlossen sind sollte dabei eigentlich keine Rolle spielen.
Ich möchte halt nur etwas mehr "Ordnung" ins System bringen.
Vielleicht gibt es ja ein paar Leute die etwas ähnliches schon einmal gemacht haben und Bilder zeigen können.
PeMue
nimm doch den mapleCUx (x=[L,N]) (bis 4 Gateways, ggf. noch mit MySensors) oder warte auf die große HMUART Platine (da werden dann mindestens zwei Gateways gehen).
Gruß PeMue
Paul.baumann
FHEM auf Raspberry 3
MaxCube (V1.20.04 a-culfw) für HM, MaxCube (V1.20.04 a-culfw) für diverse Max!, NanoCul 433/868, TinyTX-Nachbauten
Multiroom: mehrere Squeezelite-Clients auf Raspberry B+ und LMS auf QNap
Huger WM918 Wetterstation integriert
Tiao-Sprinkler (Open-Sprinkler) integriert
@PeMue: Verdichten ist auch nicht schlecht, hilft aber nicht gegen vorhandene Lösungen bzw. "Sonderanfertigungen" :).
Klar, optisch macht es keinen Unterschied. Funktional sind dann halt schon ein paar Bauteile mehr involviert, wenn man WLAN bevorzugt ;).
Statt des Receivers könnte man auch ein Gehäuse aus dem Versandhandel nehmen, aber knapp 20 Euro (ELV, zwei Halbschalen + vorne/hinten) erscheinen mir doch recht happig, zumal da noch kein NT drin ist.
Zu den Bildern gab es schon mal einen Thread, da waren aber einige Serverschränke zu sehen ;).
gloob
Da ich noch nicht so recht weiter gekommen bin, sieht meine Lösung im Moment so aus:
  • miniCUL433
  • LaCrosse Gateway
  • HM-MOD-UART Gateway
Hängt im Flur unauffällig unter der Decke.
PeMue
Das Ganze hat einen Touch Quadrokopter "Rotorblatt"  8) 8) 8)
  • miniCUL433
  • LaCrosse Gateway
Gruß PeMue
joschi2009
gloob
chris1284
"unauffällig" ... kann man sich kaum vorstellen bei dem bild.  ;D
eine schöne "dose" (hier hat jemand vor kurzem eine pi in einer kaffeepad-dose verbaut) oder evtl ein ausgeschlachter lautsprecher gibts ja schöne und oft auch gute wandhalterungen, ggf gleich an der richtigen stelle mit bewegungsmelder oder sound mit rein (pizero als multiroom audio oder ansager, evtl auch ein echodot?!)
RaspiLED
Ich denke über das Gehäuse einer alten Fritzbox nach ;-)
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
