Attribut "alias"?
Begonnen von Guest, 03 Dezember 2011, 13:32:35
Guest
Guten Morgen Rudolf,
die Änderung von Jörg habe ich schon getestet.
Die Technische Funktion ist gegeben und läuft. Lediglich die Anzeige
muss noch umgesetzt werden.
Damit Löst sich bei mir auch das Anzeigeproblem für die Cyrillische
Schriftart.
Fhem wird dadurch international nutzbar, auch für Länder mit nicht
lateinischer Schriftarten.
(Bin gespannt wie das auf Kantonesisch aussieht ;)
Gruss
Peter
Guest
Was meinst Du damit?
Guest
Was meinst Du mit "Lediglich die Anzeige muss noch umgesetzt werden."?
Es ist doch gerade nur eine Anzeige eines alternativen Namens im
Webinterface!
Guest
Hallo Boris,
ich habe mir das nochmals genauer angesehen und eine Leerzeile
übersehen.
Hier das Ergebnis nach der Korrektur.
2011.12.18 13:20:59 3: set '13_Thermostat' date time : Please define
'13_Thermostat' first
2011.12.18 13:20:59 3: set '21_Thermostat' date time : Please define
'21_Thermostat' first
 Gruss
 Peter
Guest
Hallo Rudolf,
ich habe mir das nochmals angesehen.
Folgendes ist mir dazu in den Sinn gekommen.
1. Device name - abzufangen über alias device
2. Room name - abzufangen u.U. alias structure
3. Plot texte - ...
a) Es gibt eine minimal Lösung.
Es werden nur Räume und Devices berücksichtigt
Ich gehe davon aus, dass die Minimallösung durch geringe Eingriffe
schnell umgesetzt werden kann da dies an zwei punktuellen Stellen
passiert.
b) Es gibt die Komfortlösung ....
Die Komfortlösung dürfte etwas aufwendiger sein da hier generell
zwischen Ausgabetexten und Code unterschieden werden muss.
(Hierzu kenne ich für dieses Projekt die Komplexität der Aufgaben
nicht.)
In Anbetracht des Gesamtprojekts würde ich dazu anraten.
In Russland fängt das ganze mit der Automatisierung gerade langsam an.
Und mit der in Kürze recht günstig zu erwartenden Hardware dürfte die
Nachfrage steigen ... und es gibt nicht nur Russland in diesem
Umfeld. :)
Nebenbei ... gibt es eine andere internationale Lösung ? (Mir ist
keine bekannt.)
Guest
Hallo Jörg,
> Webinterface!
das ist soweit Richtig. Das habe ich gemeint mit der Beschreibung,
dass die Lösung technisch geht.
Jedoch ist hier der Punkt, den ich oben schon geschrieben habe offen.
Wenn ich bei alias folgendes Eingebe
11_Ванна erhalte ich als Ergebnis: 11_Ñ Ð²ÐµÑ
Somit habe ich gemeint, dass der Text in UTF-8 umgesetzt werden
sollte.
Dies ermöglicht u.A. auch die Verwendung von deutschen Umlauten.
Sorry wollte deine Lösung (die bei mir ohne Probleme läuft) nicht
kritisieren. Ganz im Gegenteil.
Gruss
Peter
Guest
Hallo Peter,
bei mir funktionieren Umlaute und auch ein
attr Bad alias Ванна
ergibt das gewünschte Ergebnis!
Allerdings nur mit Firefox, mit dem Internet Explorer (eben erst
ausprobiert) bekomme ich auch Buchstabensalat. Nach einem save bleiben
die kyrillischen Buchstaben sogar noch erhalten, aber sobald ich die
fhem.cfg bearbeite sind sie weg!
Umlaute funktionieren aber auch über die .cfg, das war mir das
wichtigste, weil ich auf Umlaute Wert lege. (Die Schreibweise "Joerg"
z.B. finde ich extrem hässlich...)
Deswegen meine Verwunderung...
Tschüs,
Jörg
Guest
Hallo Jörg,
jetzt bin ich verwunderrt.
Ich habe folgende Systemzusammensetzung.
Fritzbox 7270 / Linux / Firefox
... allerdings bearbeite ich immer nur die .cfg aufgrund dessen, dass
ich mit includes arbeite.
Gruss
Peter
Dr. Boris Neubert
bitte versuche noch dieses:
# Function: FHT-Device time set
  define fht_set_date notify fht_set_date { \
    if ( $year gt 2010 ) { \
      my @@fhts=devspec2array("TYPE=FHT");; \
      foreach(@@fhts) { \
        my $cmd="set $_ date time";;\      # <--- GEAENDERT
        fhem "$cmd";;\            # <--- GEAENDERT
        Log 4, "sent cmd $cmd";;\      # <--- GEAENDERT
    } else {\
        Log 1, "error setting date for fhts: year <= 2010 - Date invalid?!"\
(Es kommt darauf an 13_Thermostat richtig zu maskieren.)
Boris
borsti67
mal ganz doof gefragt: Die Nummerierung kann ich verstehen, aber ist es
denn (wenn das so einen Aufwand darstellt) ZWINGEND notwendig, dass die
Zahl vorne steht?
Was spricht dagegen, ALLE Geräte in der Art "d13_Thermostat" zu
bezeichnen? "d" ist hier nur als Beispiel, jeder beliebige Buchstabe
tut's; es muss halt nur immer der selbe sein, dann ist die Reihenfolge
genau so wie ohne dieses Zeichen.
Gruss,
Torsten
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
Martin Fischer
Am Samstag, 3. Dezember 2011 schrieb Jörg71:
> Wofür ist eigentlich das bei allen devices verfügbare
> Attribut "alias" gut? Habe keine Beschreibung dafür
> gefunden.
das alias wird im webfrontend myHCE genutzt. rudi und ich haben es seinerzeit
eingebaut, da es dadurch möglich war / ist, den devices logische namen zu
geben wie z.b. EG.ez.SD.01 für "Erdgeschoss, Esszimmer, Steckdose, 1" und im
webfrontend, dann waf-freundlich "Beleuchtung Highboard" angezeigt wird.
gruss martin
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
Ok, FHEMWEB zeigt jetzt auch das alias in der Raumliste an, falls vorhanden.
ACHTUNG: Ich habe encoding in FHEMWEB von latin1 auf UTF8 geaendert, damit
funktioniert jezt auch kyrillisch, aber die alten äöü muessen angepasst werden.
> 3. Plot texte - ...
Hat auch bisher funktioniert, bis auf encoding (latin1 vs. UTF-8)
> Umfeld. :)
Das ist doch abschreckend, nicht motivierend :)
Guest
Hallo Rudolf
großartiger Job!!!!
Ich bin mittlerweile soweit, dass ich folgendes am Laufen habe.
1. Ich lasse meine englische Version wie Sie ist.
2. Ich erstelle ein zusätzliches include file in dem ich alle Aliase
erstelle und diese zum Schluss einlese.
(Somit werden die englischen Beschreibungen durch die neudefinition
überschreiben und ich muss keine zwei unabhängige Systeme pflegen.)
3. Es laufen define, at, weblink (Beschreibungen der Plots teilweise)
4. Im Moment suche ich noch die Vorgehensweise bei structure bzw. room
Gruss
Peter
> > In Russland f ngt das ganze mit der Automatisierung gerade langsam an.
> > Und mit der in K rze recht g nstig zu erwartenden Hardware d rfte die
> > Umfeld. :)
... ich finde es spannend))
Ich rechne fest mit Deine Unterstuetzung beim Support der russischen
Neueinsteiger :)
Guest
Habe jetzt mal meine config umgeschrieben, und war zuerst ganz
begeistert, dass alles funktioniert hat. Dann wollte ich noch ein paar
kleine Änderungen machen, und es wurden scheinbar keine Änderungen mehr
übernommen. Des Rätsels Lösung: FHEM hat einfach meine fhem.cfg
überschrieben - das hat es bisher noch nie gemacht. Ich habe in der
fhem.cfg nur einige wenige globale Einstellungen und am Ende je ein
Include pro Raum. Da includes nicht savecfg-sicher waren, habe ich
einfach nie die Config von FHEM aus abgespeichert. Aber irgendwie ist es
im Moment so, dass FHEM meine Config bei jedem Neustart überschreibt.
Kann ich das irgendwie deaktivieren?
Grüße,
Thomas
