DOIF landet manchmal in einer Schleife
Begonnen von Astrofreak85, 17 Februar 2017, 18:59:41
Astrofreak85
ich beschreibs erstmal verbal:
Ich habe eine Schaltung die, solbald ich die Tür öffne (Sensor) das Flurlicht einschalten soll für 10sek, sofern das Flurlicht nicht schon an ist.
Manchmal passierte es, dass das nachfolgende DOIF immer wieder getriggert wird, also Licht 10sek an, aus, 10sek an, aus....usw.
Slebst händisch aus, bzw. anschalten unterbricht den Kreis nicht....nur ein restart von FHEM.... :-/
Das DOIF sieht so aus:
di_Flurlicht DOIF ([HM_2FEAA5] eq "open" and [HM_415162] eq "off") (set HM_415162 on-for-timer 10)
Damian
Du hast dir wohl eine Endlosscheife eingebaut ;)
Dein set-Befehl setzt nach 10 Sekunden HM_41_5162 auf off und damit triggerst du wieder dein Modul ;)
Mit Fragezeichen wird der Trigger verhindert:
di_Flurlicht DOIF ([HM_2FEAA5] eq "open" and [?HM_415162] eq "off") (set HM_415162 on-for-timer 10)
Astrofreak85
macht sinn, aber warum geht dass licht dann an wenn die tür geschlossen ist?,also zustand close?
Damian
na, offensichtlich ist der Zustand zu diesem Zeitpunkt "open", sonst würde das Modul nicht schalten.
Astrofreak85
