Hauptmenü
Modul 96_SIP
Begonnen von Wzut, 19 Februar 2017, 19:10:09
Jamo
Hallo Kurt,
Kannst Du mal probieren, die Code Tags zu nehmen, wenn Du deine Logs postest? Das ist der ,,#" button in der unteren Reihe über dem Eingabefenster, damit muss man nicht endlios scrollen wenn man die Antwort lesen will.
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee2MQTT, Conbee III, FB7690, Signal, Alexa (fhem-lazy), Geotracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan (TTN / Chirpstack), Sonos, ESPresence, HomeAssistant via MQTT, Meshtastic
plin
Hallo Kurt,
Zitat von: Kurt77 am 24 August 2020, 20:49:15
jetzt habe ich all Deine Ratschläge befolgt, aber ich kann machen, was ich will: Dtmf-Codes werden nicht erkannt. Hier ein List ohne vorhergehendes reset.
Auch diesen Vorschlag?
Zitat von: Wzut am 24 August 2020, 17:31:57
Kannst du den Test mal mit einem anderen Telefon machen um zu sehen ob die Event Zeiten dann größer sind ?
Zum Vergleich kann man gut die FritzFON-App hernehmen. Dann kriegen wir raus, ob es an Deiner FHEM-Insrtanz oder am Client-Telefon liegt.
VG plin
FHEM1 (Main) Raspi4 mit CUL, Homematic, SDUINO 433/OOK, zentrale Steuerung
FHEM2 (Keller) x86 mit CUL/hmland, IP-basierte Module
FHEM3 (Erdgeschoss) Raspi2 mit SDUINO 868/GFSK
FHEM4 (Hausanschlussraum), USV und OBIS-Modul
FHEM5 (Docker) mit FHEM2FHEM, InfluxDB
Kurt77
Hallo plin,
ich hatte beim letzten log mit einem Telefon"Wohnzimmer" statt mit "Buero" telefoniert.
Jetzt habe ich's nochmal, Deinem Rat folgend, mit der fritzappfon (auf einem IPhone) getestet. Auch mit der App wird kein dtmf-Code erkannt.
@Jamo:
Ich versuche es mal, aber ich glaube es wird schiefgehen.
define irgendwas irgendwas
Sieht das für Dich gut aus?
Danke und Gruß,
Kurt
Jamo
Du musst deinen code zwischen dem  [ code ] und (also HIER) dem  [ \code ] reinkopieren, dann siehts so aus:
Du musst deinen code zwischen dem und (also HIER) dem reinkopieren, dann siehts so aus:
Kurt77
Hallo Jamo,
versuchen wir es nochmal.
Passt das jetzt so?
Danke und Gruß,
Kurt
Jamo
Ja, sieht gut aus. Danke!
Wzut
#996
@plin : schau dir mal den Teil von Kurt an :
2020.08.24 20:38:36 5: MySipClient[655], cb_est_dtmf
2020.08.24 20:38:36 5: MySipClient, readingS:caller_state Val:established
2020.08.24 20:38:46 5: MySipClient, listen process 655 found
eigentlich müsste direkt nach dem cb_est_dtmf ein while dtmf_loop : start reinvite1 kommen
Da dieses fehlt sieht das für mich aus als ob das Programm noch in der darüberliegenden $ua->loop(\$call) festhängt und dann nicht in die while($dtmf_loop) Schleife geht.
Das würde auch erklären warum er dann die Ansage von $msg1 durch   $call->reinvite nicht bekommt.
Da es nach einem Reset geht, muß das doch bedeuten das nach Ende des ersten Calls irgendeine Variable nicht zurück gesetzt wird innerhalb der großen while(1) Schleife. Ich vermute jetzt fast es hat was mit der Perl Version unter Buster auf sich und vllt. sollte man nochmal an das ToDo im Kommentar gehen :  "Was kann davon noch nach while(1) ?"
denn vermutlich ist es jetzt kein "kann" mehr sondern ein "muß" ?
Mir graut etwas davor mein Testsystem komplett auf Buster umzustellen, da ich aktuell noch mit den MAX Modulen einige Baustellen habe, aber über kurz oder lang wird da wohl kein Weg daran vorbeiführen.
[OT on]
@Jamo, lass ihn. Wenn du mit seiner Hardware klar kommen müsstest würden deine Post garantiert noch schlimmer aussehen ....
Ich habe den Fehler einmal gemacht bzw. den Fettnapf gefunden und bei Elektrolurch wegen seiner falsch gesetzten Code Tags mal als Antwort geschrieben "na na, das übern wir aber noch ein bissel"
[OT off]
plin
ein paar Tests von meiner Seite.
Ich habe eine SD-Karte mit einem Debian Buster auf armbian erzeugt die in meinem BananaPi halbswegs funktioniert.
  • sip_audiofile_dtmf = !Ihre Eingabe bitte
  • sip_audiofile_ok    = !Danke
  • Test mit einem FritzFON C5
1. Anruf: gekrächzte Ansage, #, 6, 6, 6, 6, (alle Tasten werden lt. og erkannt), 7, dtmf_event=67, Danke, SIP-Client legt auf
2. Anruf: Danke, #, 1,  2, dtmf_event=12, Danke, SIP-Client legt auf
3. Anruf: Danke, #, 2,  3, dtmf_event=23, Danke, SIP-Client legt auf
Wiederholung mit dem alten Raspbian Stretch
reset des listen_dtmf
1. Anruf: gekrächzte Ansage, #, 3, 4, dtmf_event=34, Danke, SIP-Client legt auf
Mittels T2S ein Audiofile IhreEingabeBitte.mp3 erzeugt und umbenannt
  • sip_audiofile_dtmf = IhreEingabeBitte.mp3
1. Anruf: Ihre Eingabe bitte, #, 3, 4, dtmf_event=34, Danke, SIP-Client legt auf
2. Anruf: Ihre Eingabe bitte, #, 1,  2, dtmf_event=12, Danke, SIP-Client legt auf
Fazit
  • Debian Strech und Buster machen keinen Unterschied
  • Bei Textvorgabe und Nutzung von T2S klappt's nur einem nach einem reset
  • Bei file für die Anage und Nutzung von T2S für's OK klappt's jedes Mal
VG plin
Wzut
OK, THX , damit wäre das Thema Buster vs. Stretch erste inmal vom Tisch.
Die anderen beiden Punkte hatte ich ja auch schon beschrieben, da werde ich auf jeden Fall nachbessern.
BTW: man muss die Datei von T2S nicht unbedingt umbennen, ich habe sie bei mir einfach direkt eingetragen :
attr sip sip_audiofile_dtmf cache/d15c45ea5f2d96592ed16b06899fcf5b.mp3
attr sip sip_audiofile_ok cache/f9757ae70d3bb25d746ee1fa4f8d08a9.mp3
plin
mmmh, was sagt Dir "d15c45ea5f2d96592ed16b06899fcf5b"? Ich finde da "IhreEingabeBitte" deutlich transparenter (sozusagen WYSIWYG)  :).
Kurt77
danke für die Mühen, aber mir hilft das leider nicht.
Immer das gleiche Fehlerbild auch wenn ich Dateien einbinde.
Gruß Kurt
Wzut
#1001
Das ist mir schon klar, aber du hast ein Fehlerbild das wir z.Z. nicht nachstellen können.
Könnten wir es würden wir garantiert auch eine Lösung aus dem Hut zaubern.
Ich bin z.Z. dabei intern im Modul etwas aufzuräumen ( Stichwort PBP ) daher kann ich dir im Moment nur anbieten die nächsten Tage eine Betaversion hier reinzustellen mit noch mehr Log Ausgaben.
Achso : eine Idee um dein Problem quick und dirty zu umgehen hätte ich noch, dazu musst du aber verraten was du mit den erkannten DTMF Reading machen willst.
plin
@Kurt: Welche Net::SIP-Version nutzt Du? Ich bin bei  our $VERSION = '0.808';
Wzut
@plin, ich dachte Buster liefert 0.820 aus ? Auf CPAN ist er inzwischen bei 0.823
plin
Das ist die in meinem FHEM-Dev aktive Version mit der ich die oben genannten Tests unter Stretch durchgeführt habe. Buster muss ich erst mal wieder reinstecken/hochfahren.
