Wetterstation WH3080 dekodieren für Signalduino 433Mhz
Begonnen von killah78, 21 Februar 2017, 15:19:02
pejonp
Hallo Ralf,
bitte einmal ein update machen. Habe die 14_SD_WS09.pm angepaßt.
Es wird als erstes versucht eine WH1080 (und Untertypen) zu ermitteln. Schlägt das fehl, wird angenommen es ist eine CTW600.
Das attribut "WS09_WSModel" im Signalduino.pm gibt es nicht mehr.
"WS09_CRCAUS" gibt es nur noch 0 oder 2. Bei 2 werden auch fehlerhafte Daten für die WH1080 verarbeitet.
jörg
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
pejonp
Zitat von: kojani am 20 Juli 2017, 20:32:27
ich hab mal die CC1101-Bandbreite verändern auf 116kHz, WS09_CRCAUS=2 und WS09_WSModel=WH1080.
Device WH1080 wird angelegt und alle Wert sind da und werden im Minutentakt aktualisiert.
@kojani
mach mal bitte ein Update und berichte dann mal bitte.
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
pejonp
kojani
#137
Hallo pejonp,
danke für die neue Version.
Ich hab damit mit folgenden Einstellungen getestet:
ccconf freq:433.920MHz bWidth:116KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:3173.83Baud)
WS09_CRCAUS 2
Thermo-Hygro-Sender (CUL_TX und SD_WS07) werden nicht aktualisiert
WH3080 Temperatur usw. wird aktualisier, UV/Lux wird nicht aktualisiert
ccconf freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:3173.83Baud)
WS09_CRCAUS 2
Es werden alle Werte aktualisiert, allerdings nicht mit Aussetzer.
WH3080 Temperatur usw. alle 1-3min, UV/LUX 1-10min
Thermo-Hygro-Sender alle 1-4min
Die Logs dazu:
2017.07.23 09:28:21 3: MySIGNALduino: setting Verbose to: 5
2017.07.23 09:28:28 4: MySIGNALduino/keepalive ok, retry = 0
2017.07.23 09:28:47 4: MySIGNALduino/msg READ: MS;P0=-965;P3=533;P4=-1980;P5=-3986;D=35303030303034343430303034303030303434303030343434343434343034303430343034;CP=3;SP=5;R=233;O;
2017.07.23 09:28:47 4: MySIGNALduino: Matched MS Protocol id 7 -> weatherID7
2017.07.23 09:28:47 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 2
2017.07.23 09:28:47 4: MySIGNALduino: Decoded MS Protocol id 7 dmsg P7#0710C7F55 length 36 RSSI = -85.5
2017.07.23 09:28:47 5: MySIGNALduino Dispatch: P7#0710C7F55, test ungleich: disabled
2017.07.23 09:28:47 5: MySIGNALduino Dispatch: P7#0710C7F55, -85.5 dB, dispatch
2017.07.23 09:28:47 5: MySIGNALduino: dispatch P7#0710C7F55
2017.07.23 09:28:47 4: MySIGNALduino SD_WS07_Parse  SD_WS07 (P7#0710C7F55) length: 9
2017.07.23 09:28:47 5: SD_WS07 converted to bits: 00000111 0 001 000011000111 1111 01010101
2017.07.23 09:28:47 4: MySIGNALduino SD_WS07_TH decoded protocolid: 7 sensor id=07, channel=2, temp=19.9, hum=85, bat=low
2017.07.23 09:28:47 4: MySIGNALduino/msg READ: MS;P0=-1972;P1=527;P2=-988;P3=-4005;D=13121212121210101012121210121212121010121212101010101010101210121012101210;CP=1;SP=3;R=233;O;
2017.07.23 09:28:47 5: MySIGNALduino Dispatch: P7#0710C7F55, test gleich
2017.07.23 09:28:47 4: MySIGNALduino Dispatch: P7#0710C7F55, Dropped due to short time or equal msg
2017.07.23 09:28:48 4: MySIGNALduino/msg READ: MS;P0=-961;P1=511;P2=-1978;P3=-3990;D=13101010101012121210101012101010101212101010121212121212121012101210121012;CP=1;SP=3;R=233;O;
2017.07.23 09:28:48 4: MySIGNALduino: Matched MS Protocol id 1 -> ConradRSL
2017.07.23 09:28:48 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 2
2017.07.23 09:28:48 5: MySIGNALduino: Found wrong signalpattern, catched 5 bits, aborting demodulation
2017.07.23 09:28:48 4: MySIGNALduino: Matched MS Protocol id 7 -> weatherID7
2017.07.23 09:28:48 4: MySIGNALduino: Decoded MS Protocol id 7 dmsg P7#0710C7F55 length 36 RSSI = -85.5
2017.07.23 09:28:48 5: MySIGNALduino Dispatch: P7#0710C7F55, test gleich
2017.07.23 09:28:48 4: MySIGNALduino Dispatch: P7#0710C7F55, Dropped due to short time or equal msg
2017.07.23 09:28:54 4: MySIGNALduino/msg READ: MU;P0=116;P1=-120;P2=1431;P3=442;P4=-316;P5=-1000;P6=206;D=01213425656565656565352535252525253535353535252535253525252525352535252535353525352525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525253525252525352525352;CP=2;R=87;
2017.07.23 09:28:54 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:28:54 5: MySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2017.07.23 09:28:54 5: MySIGNALduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.07.23 09:28:54 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:28:54 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 5
2017.07.23 09:28:55 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:28:55 5: MySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor mismatches, aborting
2017.07.23 09:28:55 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:28:55 5: MySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote26 mismatches, aborting
2017.07.23 09:28:55 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:28:55 5: MySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2017.07.23 09:28:55 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:28:55 5: MySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.07.23 09:28:55 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:28:55 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 5
2017.07.23 09:28:55 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:28:55 5: MySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 34 -> unknown34 mismatches, aborting
2017.07.23 09:28:55 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:28:55 5: MySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2017.07.23 09:28:55 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> weather37 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:28:55 5: MySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 37 -> weather37 mismatches, aborting
2017.07.23 09:28:55 5: MySIGNALduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.07.23 09:28:55 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:28:55 5: MySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt mismatches, aborting
2017.07.23 09:28:55 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:28:55 5: MySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann mismatches, aborting
2017.07.23 09:28:55 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:28:55 5: MySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 mismatches, aborting
2017.07.23 09:28:55 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:28:55 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 2
2017.07.23 09:28:55 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:28:55 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 6
2017.07.23 09:28:55 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:28:55 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 4
2017.07.23 09:28:55 5: MySIGNALduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.07.23 09:28:55 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:28:55 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 0
2017.07.23 09:28:55 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1
2017.07.23 09:28:55 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 63 dmsg u63D9540A4AA4A12AAAAAAAAAAAAAAAAAAA5529 length 144 RSSI = -30.5
2017.07.23 09:28:55 5: MySIGNALduino Dispatch: u63D9540A4AA4A12AAAAAAAAAAAAAAAAAAA5529, test ungleich: disabled
2017.07.23 09:28:55 5: MySIGNALduino Dispatch: u63D9540A4AA4A12AAAAAAAAAAAAAAAAAAA5529, -30.5 dB, dispatch
2017.07.23 09:28:55 5: MySIGNALduino: dispatch u63D9540A4AA4A12AAAAAAAAAAAAAAAAAAA5529
2017.07.23 09:28:55 3: MySIGNALduino: Unknown code u63D9540A4AA4A12AAAAAAAAAAAAAAAAAAA5529, help me!
2017.07.23 09:28:55 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:28:55 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 65 -> Homeeasy matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:28:55 5: MySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 65 -> Homeeasy mismatches, aborting
2017.07.23 09:28:55 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:28:55 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:28:55 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
2017.07.23 09:28:55 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#A1F2853A000000000212 length 80 RSSI = -30.5
2017.07.23 09:28:55 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#A1F2853A000000000212, test ungleich: disabled
2017.07.23 09:28:55 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#A1F2853A000000000212, -30.5 dB, dispatch
2017.07.23 09:28:55 5: MySIGNALduino: dispatch P9#A1F2853A000000000212
2017.07.23 09:28:55 3: MySIGNALduino: Unknown code P9#A1F2853A000000000212, help me!
2017.07.23 09:29:06 4: MySIGNALduino/msg READ: MU;P0=20740;P1=-1126;P2=1294;P3=471;P4=-29340;D=01212121312131212121212121212131312131312131313121213131212131312131313121213131313121342121212131213121212121212121213131213131213131312121313121213131213131312121313131312134212121213121312121212121212121313121313121313131212131312121313121313131212131;CP=3;R=22;O;
2017.07.23 09:29:06 5: MySIGNALduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.07.23 09:29:06 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:06 5: MySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.07.23 09:29:06 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:06 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 9
2017.07.23 09:29:06 5: MySIGNALduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.07.23 09:29:06 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:06 5: MySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2017.07.23 09:29:06 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:06 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:06 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 2
2017.07.23 09:29:06 5: MySIGNALduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.07.23 09:29:06 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:06 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 0
2017.07.23 09:29:06 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2017.07.23 09:29:06 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 63 dmsg u63A92AAA8885144282AA4AAAA2214510A0AA92AAA888514428 length 192 RSSI = -63
2017.07.23 09:29:06 5: MySIGNALduino Dispatch: u63A92AAA8885144282AA4AAAA2214510A0AA92AAA888514428, test ungleich: disabled
2017.07.23 09:29:06 5: MySIGNALduino Dispatch: u63A92AAA8885144282AA4AAAA2214510A0AA92AAA888514428, -63 dB, dispatch
2017.07.23 09:29:06 5: MySIGNALduino: dispatch u63A92AAA8885144282AA4AAAA2214510A0AA92AAA888514428
2017.07.23 09:29:06 3: MySIGNALduino: Unknown code u63A92AAA8885144282AA4AAAA2214510A0AA92AAA888514428, help me!
2017.07.23 09:29:06 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:06 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:06 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
2017.07.23 09:29:06 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 8 dmsg TXA01B73373C length 44 RSSI = -63
2017.07.23 09:29:06 5: MySIGNALduino Dispatch: TXA01B73373C, test ungleich: disabled
2017.07.23 09:29:06 5: MySIGNALduino Dispatch: TXA01B73373C, -63 dB, dispatch
2017.07.23 09:29:06 5: MySIGNALduino: dispatch TXA01B73373C
2017.07.23 09:29:06 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:07 4: MySIGNALduino/msg READ: MS;P1=-5229;P2=1309;P3=-1101;P6=501;D=6123232323632363236363632323232363632363232363632323636323232323232363632323636323632363;CP=6;SP=1;R=23;O;
2017.07.23 09:29:18 4: MySIGNALduino/msg READ: MU;P0=20372;P1=-1053;P2=500;P3=1450;P4=-27298;D=01212121212121312121213121312121213131313131313121312131213121313131313131313131313131313121312131313131213121213131212131212421212121212121312121213121312121213131313131313121312131213121313131313131313131313131313121312131313131213121213131212131212421;CP=2;R=87;O;
2017.07.23 09:29:18 5: MySIGNALduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.07.23 09:29:18 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:18 5: MySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.07.23 09:29:18 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:18 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 3
2017.07.23 09:29:18 5: MySIGNALduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.07.23 09:29:18 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:18 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:18 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 2
2017.07.23 09:29:18 5: MySIGNALduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.07.23 09:29:18 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:18 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 0
2017.07.23 09:29:18 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2017.07.23 09:29:18 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 63 dmsg u63FE12155524955555549548A20084855549255555552552288 length 196 RSSI = -30.5
2017.07.23 09:29:18 5: MySIGNALduino Dispatch: u63FE12155524955555549548A20084855549255555552552288, test ungleich: disabled
2017.07.23 09:29:18 5: MySIGNALduino Dispatch: u63FE12155524955555549548A20084855549255555552552288, -30.5 dB, dispatch
2017.07.23 09:29:18 5: MySIGNALduino: dispatch u63FE12155524955555549548A20084855549255555552552288
2017.07.23 09:29:18 3: MySIGNALduino: Unknown code u63FE12155524955555549548A20084855549255555552552288, help me!
2017.07.23 09:29:18 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:18 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:18 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:18 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
2017.07.23 09:29:18 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FDD70154000A1668 length 64 RSSI = -30.5
2017.07.23 09:29:18 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FDD70154000A1668, test ungleich: disabled
2017.07.23 09:29:18 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FDD70154000A1668, -30.5 dB, dispatch
2017.07.23 09:29:18 5: MySIGNALduino: dispatch P9#FDD70154000A1668
2017.07.23 09:29:18 4: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse0 msg=FDD70154000A1668 Bin=1111110111010111000000010101010000000000000010100001011001101000 syncp=-1 length:64
2017.07.23 09:29:18 4: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse EXIT: msg=FDD70154000A1668 syncp=-1 length:64
2017.07.23 09:29:18 3: MySIGNALduino: Unknown code P9#FDD70154000A1668, help me!
2017.07.23 09:29:18 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0
2017.07.23 09:29:18 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEEB80AA00050B34 length 64 RSSI = -30.5
2017.07.23 09:29:18 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FEEB80AA00050B34, test ungleich: disabled
2017.07.23 09:29:18 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FEEB80AA00050B34, -30.5 dB, dispatch
2017.07.23 09:29:18 5: MySIGNALduino: dispatch P9#FEEB80AA00050B34
2017.07.23 09:29:18 4: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse0 msg=FEEB80AA00050B34 Bin=1111111011101011100000001010101000000000000001010000101100110100 syncp=0 length:64
2017.07.23 09:29:18 4: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:2
2017.07.23 09:29:18 3: SD_WS09_SHIFT_0  raw: FF75C0550002859A length:64
2017.07.23 09:29:18 3: SD_WS09_SHIFT_1  bitdata: 1111111101110101110000000101010100000000000000101000010110011010
2017.07.23 09:29:18 4: MySIGNALduino: SD_WS09_SHIFT_1 NOK  rwa:FF75C0550002859A
2017.07.23 09:29:18 4: MySIGNALduino: SD_WS09_SHIFT_2 OK rwa:FF75C0550002859A msg:P9#FF75C0550002859A
2017.07.23 09:29:18 4: MySIGNALduino: SD_WS09_CRC_test2 rwa:FF75C0550002859A msg:P9#FF75C0550002859A CRC:49
2017.07.23 09:29:18 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse7 UV-Solar1: id:92, UV:0 Lux:64.5
2017.07.23 09:29:18 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse WH1080 id:92 :01110101110000000101010100000000000000101000010110011010
2017.07.23 09:29:19 4: MySIGNALduino/msg READ: MU;P0=491;P1=-1050;P2=1470;D=012101210121210101012101210101012121212121212101210121012101212121212121212121212121212101210121212121012101012121010121010;CP=0;R=87;
2017.07.23 09:29:19 5: MySIGNALduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.07.23 09:29:19 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:19 5: MySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.07.23 09:29:19 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:19 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 1
2017.07.23 09:29:19 5: MySIGNALduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.07.23 09:29:19 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:19 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 5
2017.07.23 09:29:19 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:19 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 0
2017.07.23 09:29:19 5: MySIGNALduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.07.23 09:29:19 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:19 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
2017.07.23 09:29:19 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 63 dmsg u63494242AAA492AAAAAA92A9144 length 100 RSSI = -30.5
2017.07.23 09:29:19 5: MySIGNALduino Dispatch: u63494242AAA492AAAAAA92A9144, test ungleich: disabled
2017.07.23 09:29:19 5: MySIGNALduino Dispatch: u63494242AAA492AAAAAA92A9144, -30.5 dB, dispatch
2017.07.23 09:29:19 5: MySIGNALduino: dispatch u63494242AAA492AAAAAA92A9144
2017.07.23 09:29:19 3: MySIGNALduino: Unknown code u63494242AAA492AAAAAA92A9144, help me!
2017.07.23 09:29:19 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:19 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:19 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:19 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
2017.07.23 09:29:19 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#A9D70154000A1668 length 64 RSSI = -30.5
2017.07.23 09:29:19 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#A9D70154000A1668, test ungleich: disabled
2017.07.23 09:29:19 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#A9D70154000A1668, -30.5 dB, dispatch
2017.07.23 09:29:19 5: MySIGNALduino: dispatch P9#A9D70154000A1668
2017.07.23 09:29:19 3: MySIGNALduino: Unknown code P9#A9D70154000A1668, help me!
2017.07.23 09:29:28 4: MySIGNALduino/keepalive ok, retry = 0
2017.07.23 09:29:42 4: MySIGNALduino/msg READ: MU;P0=14960;P1=-978;P2=459;P3=1462;P4=-31000;D=01212121212121213121313131312121212121313121312131313131213121313121212131213131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131312131313131213131213421212121212121213121313131312121212121313121312131313131213121313121212131213131;CP=2;R=87;O;
2017.07.23 09:29:42 5: MySIGNALduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.07.23 09:29:42 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:42 5: MySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2017.07.23 09:29:42 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:42 5: MySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.07.23 09:29:42 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:42 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 3
2017.07.23 09:29:42 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:42 5: MySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2017.07.23 09:29:42 5: MySIGNALduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.07.23 09:29:42 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:42 5: MySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann mismatches, aborting
2017.07.23 09:29:42 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:42 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 2
2017.07.23 09:29:42 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0
2017.07.23 09:29:42 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 5 dmsg p5#017835EB17FFFFFFFFF7B0 length 88 RSSI = -30.5
2017.07.23 09:29:42 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1
2017.07.23 09:29:42 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 5 dmsg p5#00BC1AF58B length 40 RSSI = -30.5
2017.07.23 09:29:42 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:42 5: MySIGNALduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.07.23 09:29:42 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:42 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 0
2017.07.23 09:29:42 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2017.07.23 09:29:42 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 63 dmsg u63FF2A81495494255555555555555555554AA52012A81495494250 length 208 RSSI = -30.5
2017.07.23 09:29:42 5: MySIGNALduino Dispatch: u63FF2A81495494255555555555555555554AA52012A81495494250, test ungleich: disabled
2017.07.23 09:29:42 5: MySIGNALduino Dispatch: u63FF2A81495494255555555555555555554AA52012A81495494250, -30.5 dB, dispatch
2017.07.23 09:29:42 5: MySIGNALduino: dispatch u63FF2A81495494255555555555555555554AA52012A81495494250
2017.07.23 09:29:42 3: MySIGNALduino: Unknown code u63FF2A81495494255555555555555555554AA52012A81495494250, help me!
2017.07.23 09:29:42 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:42 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:42 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:42 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
2017.07.23 09:29:42 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FE87CA14E8000000000848 length 88 RSSI = -30.5
2017.07.23 09:29:42 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FE87CA14E8000000000848, test ungleich: disabled
2017.07.23 09:29:42 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FE87CA14E8000000000848, -30.5 dB, dispatch
2017.07.23 09:29:42 5: MySIGNALduino: dispatch P9#FE87CA14E8000000000848
2017.07.23 09:29:42 4: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse0 msg=FE87CA14E8000000000848 Bin=1111111010000111110010100001010011101000000000000000000000000000000000000000100001001000 syncp=0 length:88
2017.07.23 09:29:42 4: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:2
2017.07.23 09:29:42 3: SD_WS09_SHIFT_0  raw: FF43E50A74000000000424 length:88
2017.07.23 09:29:42 3: SD_WS09_SHIFT_1  bitdata: 1111111101000011111001010000101001110100000000000000000000000000000000000000010000100100
2017.07.23 09:29:42 4: MySIGNALduino: SD_WS09_SHIFT_1 NOK  rwa:FF43E50A74000000000424
2017.07.23 09:29:42 3: SD_WS09_SHIFT_0  raw: FFA1F2853A000000000212 length:88
2017.07.23 09:29:42 3: SD_WS09_SHIFT_1  bitdata: 1111111110100001111100101000010100111010000000000000000000000000000000000000001000010010
2017.07.23 09:29:42 4: MySIGNALduino: SD_WS09_SHIFT_3 NOK rwa:FFA1F2853A000000000212
2017.07.23 09:29:42 4: MySIGNALduino: SD_WS09_SHIFT_4 OK rwa:FFA1F2853A000000000212 msg:P9#FFA1F2853A000000000212
2017.07.23 09:29:42 4: MySIGNALduino: SD_WS09_CRC_test2 rwa:FFA1F2853A000000000212 msg:P9#FFA1F2853A000000000212 CRC:0
2017.07.23 09:29:42 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse msg=10100001111100101000010100111010000000000000000000000000000000000000001000010010 length:80
2017.07.23 09:29:42 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse WH1080 id:31, Windspeed bit: 00000000 Dec: 0.0
2017.07.23 09:29:42 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse WH1080 id:31, Windguest bit: 00000000 Dec: 0.0
2017.07.23 09:29:42 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse WH1080 id:31, Rain bit: 00000000 Dec: 0
2017.07.23 09:29:42 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse WH1080 id:31, bat:ok, temp=24.5, hum=58, winddir=2:NE wS=0.0, wG=0.0, rain=0
2017.07.23 09:29:42 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse WH1080 id:31 :10100001111100101000010100111010000000000000000000000000000000000000001000010010
2017.07.23 09:29:43 4: MySIGNALduino/msg READ: MU;P0=1458;P1=-990;P2=472;D=010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101012101010101210101210;CP=0;R=87;
2017.07.23 09:29:43 5: MySIGNALduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.07.23 09:29:43 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:43 5: MySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.07.23 09:29:43 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:43 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 75
2017.07.23 09:29:43 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:43 5: MySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2017.07.23 09:29:43 5: MySIGNALduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.07.23 09:29:43 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:43 5: MySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann mismatches, aborting
2017.07.23 09:29:43 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:43 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 0
2017.07.23 09:29:43 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
2017.07.23 09:29:43 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 5 dmsg p5#FFFFFFFFFBD8 length 48 RSSI = -30.5
2017.07.23 09:29:43 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:43 5: MySIGNALduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.07.23 09:29:43 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:43 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
2017.07.23 09:29:43 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 63 dmsg u63AAAAAAAAAAAAAAAAAA954A4 length 92 RSSI = -30.5
2017.07.23 09:29:43 5: MySIGNALduino Dispatch: u63AAAAAAAAAAAAAAAAAA954A4, test ungleich: disabled
2017.07.23 09:29:43 5: MySIGNALduino Dispatch: u63AAAAAAAAAAAAAAAAAA954A4, -30.5 dB, dispatch
2017.07.23 09:29:43 5: MySIGNALduino: dispatch u63AAAAAAAAAAAAAAAAAA954A4
2017.07.23 09:29:43 3: MySIGNALduino: Unknown code u63AAAAAAAAAAAAAAAAAA954A4, help me!
2017.07.23 09:29:43 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:43 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:43 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 74
2017.07.23 09:29:43 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:54 4: MySIGNALduino/msg READ: MS;P3=-1968;P4=-973;P5=524;P6=-4023;D=56545454545453535354545453545454545353545453545454535353535453545354535453;CP=5;SP=6;R=232;O;
2017.07.23 09:29:54 4: MySIGNALduino: Matched MS Protocol id 1 -> ConradRSL
2017.07.23 09:29:54 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 2
2017.07.23 09:29:54 5: MySIGNALduino: Found wrong signalpattern, catched 5 bits, aborting demodulation
2017.07.23 09:29:54 4: MySIGNALduino: Matched MS Protocol id 7 -> weatherID7
2017.07.23 09:29:54 4: MySIGNALduino: Decoded MS Protocol id 7 dmsg P7#0710C8F55 length 36 RSSI = -86
2017.07.23 09:29:54 5: MySIGNALduino Dispatch: P7#0710C8F55, test ungleich: disabled
2017.07.23 09:29:54 5: MySIGNALduino Dispatch: P7#0710C8F55, -86 dB, dispatch
2017.07.23 09:29:54 5: MySIGNALduino: dispatch P7#0710C8F55
2017.07.23 09:29:54 4: MySIGNALduino SD_WS07_Parse  SD_WS07 (P7#0710C8F55) length: 9
2017.07.23 09:29:54 5: SD_WS07 converted to bits: 00000111 0 001 000011001000 1111 01010101
2017.07.23 09:29:54 4: MySIGNALduino SD_WS07_TH decoded protocolid: 7 sensor id=07, channel=2, temp=20, hum=85, bat=low
2017.07.23 09:29:54 4: MySIGNALduino/msg READ: MS;P0=519;P1=-1976;P2=-977;P3=-3992;D=03020202020201010102020201020202020101020201020202010101010201020102010201;CP=0;SP=3;R=231;O;
2017.07.23 09:29:54 4: MySIGNALduino: Decoded MS Protocol id 7 dmsg P7#0710C8F55 length 36 RSSI = -86.5
2017.07.23 09:29:54 5: MySIGNALduino Dispatch: P7#0710C8F55, test gleich
2017.07.23 09:29:54 4: MySIGNALduino Dispatch: P7#0710C8F55, Dropped due to short time or equal msg
2017.07.23 09:29:55 4: MySIGNALduino/msg READ: MS;P0=508;P1=-1995;P2=-983;P3=-4023;D=03020202020201010102020201020202020101020201020202010101010201020102010201;CP=0;SP=3;R=231;O;
2017.07.23 09:29:55 4: MySIGNALduino: Matched MS Protocol id 1 -> ConradRSL
2017.07.23 09:29:55 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 2
2017.07.23 09:29:55 5: MySIGNALduino: Found wrong signalpattern, catched 5 bits, aborting demodulation
2017.07.23 09:29:55 4: MySIGNALduino: Matched MS Protocol id 7 -> weatherID7
2017.07.23 09:29:55 4: MySIGNALduino: Decoded MS Protocol id 7 dmsg P7#0710C8F55 length 36 RSSI = -86.5
2017.07.23 09:29:55 5: MySIGNALduino Dispatch: P7#0710C8F55, test gleich
2017.07.23 09:29:55 4: MySIGNALduino Dispatch: P7#0710C8F55, Dropped due to short time or equal msg
2017.07.23 09:29:55 4: MySIGNALduino/msg READ: MU;P0=500;P1=-987;P2=-1991;P3=-4060;P4=-15572;P5=160;D=010101020202020102010201020102030101010101020202010101020101010102020101020101010202020201020102010201045;CP=0;R=231;
2017.07.23 09:29:55 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:55 5: MySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b mismatches, aborting
2017.07.23 09:29:55 5: MySIGNALduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.07.23 09:29:55 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:55 5: MySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.07.23 09:29:55 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:55 5: MySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2017.07.23 09:29:55 5: MySIGNALduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.07.23 09:29:55 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:55 5: MySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2017.07.23 09:29:55 5: MySIGNALduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.07.23 09:29:55 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:29:55 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 0
2017.07.23 09:29:55 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
2017.07.23 09:29:55 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 63 dmsg u630AB6DA057BEBBD56DB length 72 RSSI = -86.5
2017.07.23 09:29:55 5: MySIGNALduino Dispatch: u630AB6DA057BEBBD56DB, test ungleich: disabled
2017.07.23 09:29:55 5: MySIGNALduino Dispatch: u630AB6DA057BEBBD56DB, -86.5 dB, dispatch
2017.07.23 09:29:55 5: MySIGNALduino: dispatch u630AB6DA057BEBBD56DB
2017.07.23 09:29:55 3: MySIGNALduino: Unknown code u630AB6DA057BEBBD56DB, help me!
2017.07.23 09:29:55 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:30:08 4: MySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-3928;P1=211;P2=-29316;P3=469;P4=-18124;P6=-1129;D=23436101616161636361636361636363616163636161636361636363616163636363616321616161636163616161616161616163636163636163636361616363616163636163636361616363636361632161616163616361616161616161616363616363616363636161636361616363616363636161636363636163;CP=1;R=23;
2017.07.23 09:30:08 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:30:08 5: MySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b mismatches, aborting
2017.07.23 09:30:08 5: MySIGNALduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.07.23 09:30:08 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:30:08 5: MySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.07.23 09:30:08 5: MySIGNALduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.07.23 09:30:08 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:30:08 5: MySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2017.07.23 09:30:08 5: MySIGNALduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.07.23 09:30:08 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:30:08 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 0
2017.07.23 09:30:08 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2017.07.23 09:30:08 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 63 dmsg u637FFFFFFFFFFFFFFC length 64 RSSI = -62.5
2017.07.23 09:30:08 5: MySIGNALduino Dispatch: u637FFFFFFFFFFFFFFC, test ungleich: disabled
2017.07.23 09:30:08 5: MySIGNALduino Dispatch: u637FFFFFFFFFFFFFFC, -62.5 dB, dispatch
2017.07.23 09:30:08 5: MySIGNALduino: dispatch u637FFFFFFFFFFFFFFC
2017.07.23 09:30:08 3: MySIGNALduino: Unknown code u637FFFFFFFFFFFFFFC, help me!
2017.07.23 09:30:08 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:30:08 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 3
2017.07.23 09:30:09 4: MySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-1126;P1=489;P2=1288;P3=-29182;D=0102020202010102010202010102020101020202020202010102020101020102010132020202010201020101010202020201010201020201010202010102020202020201010202010102010201013202020201020102010101020202020101020102020101020201010202020202020101020201010201020101;CP=1;R=23;
2017.07.23 09:30:09 5: MySIGNALduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.07.23 09:30:09 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:30:09 5: MySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.07.23 09:30:09 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:30:09 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 2
2017.07.23 09:30:09 5: MySIGNALduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.07.23 09:30:09 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:30:09 5: MySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2017.07.23 09:30:09 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:30:09 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:30:09 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 1
2017.07.23 09:30:09 5: MySIGNALduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.07.23 09:30:09 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:30:09 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 0
2017.07.23 09:30:09 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2017.07.23 09:30:09 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 63 dmsg u63D5128A2AA8A24AA4855128A2AA8A24AA4855128A2AA8A24 length 188 RSSI = -62.5
2017.07.23 09:30:09 5: MySIGNALduino Dispatch: u63D5128A2AA8A24AA4855128A2AA8A24AA4855128A2AA8A24, test ungleich: disabled
2017.07.23 09:30:09 5: MySIGNALduino Dispatch: u63D5128A2AA8A24AA4855128A2AA8A24AA4855128A2AA8A24, -62.5 dB, dispatch
2017.07.23 09:30:09 5: MySIGNALduino: dispatch u63D5128A2AA8A24AA4855128A2AA8A24AA4855128A2AA8A24
2017.07.23 09:30:09 3: MySIGNALduino: Unknown code u63D5128A2AA8A24AA4855128A2AA8A24AA4855128A2AA8A24, help me!
2017.07.23 09:30:09 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:30:09 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:30:09 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0
2017.07.23 09:30:09 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 8 dmsg TXAE1A66066A length 44 RSSI = -62.5
2017.07.23 09:30:09 5: MySIGNALduino Dispatch: TXAE1A66066A, test ungleich: disabled
2017.07.23 09:30:09 5: MySIGNALduino Dispatch: TXAE1A66066A, -62.5 dB, dispatch
2017.07.23 09:30:09 5: MySIGNALduino: dispatch TXAE1A66066A
2017.07.23 09:30:09 5: MySIGNALduino Dispatch: TXAE1A66066A, test gleich
2017.07.23 09:30:09 4: MySIGNALduino Dispatch: TXAE1A66066A, Dropped due to short time or equal msg
2017.07.23 09:30:09 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:30:18 4: MySIGNALduino/msg READ: MU;P0=14748;P1=-1052;P2=501;P3=1467;P4=-27288;D=01212121212121312121213121312121213131313131313121312131213121313131313131313131313131313121313121313121212121313131313121212421212121212121312121213121312121213131313131313121312131213121313131313131313131313131313121313121313121212121313131313121212421;CP=2;R=87;O;
2017.07.23 09:30:18 5: MySIGNALduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.07.23 09:30:18 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:30:18 5: MySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.07.23 09:30:18 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:30:18 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 3
2017.07.23 09:30:18 5: MySIGNALduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.07.23 09:30:18 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:30:18 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:30:18 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 2
2017.07.23 09:30:18 5: MySIGNALduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.07.23 09:30:18 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:30:18 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 0
2017.07.23 09:30:18 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
2017.07.23 09:30:18 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 63 dmsg u63FE1215552495555554A505540084855549255555552941550 length 196 RSSI = -30.5
2017.07.23 09:30:18 5: MySIGNALduino Dispatch: u63FE1215552495555554A505540084855549255555552941550, test ungleich: disabled
2017.07.23 09:30:18 5: MySIGNALduino Dispatch: u63FE1215552495555554A505540084855549255555552941550, -30.5 dB, dispatch
2017.07.23 09:30:18 5: MySIGNALduino: dispatch u63FE1215552495555554A505540084855549255555552941550
2017.07.23 09:30:18 3: MySIGNALduino: Unknown code u63FE1215552495555554A505540084855549255555552941550, help me!
2017.07.23 09:30:18 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:30:18 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:30:18 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:30:18 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2017.07.23 09:30:18 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FDD7015400093C18 length 64 RSSI = -30.5
2017.07.23 09:30:18 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FDD7015400093C18, test ungleich: disabled
2017.07.23 09:30:18 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FDD7015400093C18, -30.5 dB, dispatch
2017.07.23 09:30:18 5: MySIGNALduino: dispatch P9#FDD7015400093C18
2017.07.23 09:30:18 4: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse0 msg=FDD7015400093C18 Bin=1111110111010111000000010101010000000000000010010011110000011000 syncp=-1 length:64
2017.07.23 09:30:18 4: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse EXIT: msg=FDD7015400093C18 syncp=-1 length:64
2017.07.23 09:30:18 3: MySIGNALduino: Unknown code P9#FDD7015400093C18, help me!
2017.07.23 09:30:18 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2017.07.23 09:30:18 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FEEB80AA00049E0C length 64 RSSI = -30.5
2017.07.23 09:30:18 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FEEB80AA00049E0C, test ungleich: disabled
2017.07.23 09:30:18 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#FEEB80AA00049E0C, -30.5 dB, dispatch
2017.07.23 09:30:18 5: MySIGNALduino: dispatch P9#FEEB80AA00049E0C
2017.07.23 09:30:18 4: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse0 msg=FEEB80AA00049E0C Bin=1111111011101011100000001010101000000000000001001001111000001100 syncp=0 length:64
2017.07.23 09:30:18 4: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:2
2017.07.23 09:30:18 3: SD_WS09_SHIFT_0  raw: FF75C05500024F06 length:64
2017.07.23 09:30:18 3: SD_WS09_SHIFT_1  bitdata: 1111111101110101110000000101010100000000000000100100111100000110
2017.07.23 09:30:18 4: MySIGNALduino: SD_WS09_SHIFT_1 NOK  rwa:FF75C05500024F06
2017.07.23 09:30:18 4: MySIGNALduino: SD_WS09_SHIFT_2 OK rwa:FF75C05500024F06 msg:P9#FF75C05500024F06
2017.07.23 09:30:18 4: MySIGNALduino: SD_WS09_CRC_test2 rwa:FF75C05500024F06 msg:P9#FF75C05500024F06 CRC:49
2017.07.23 09:30:18 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse7 UV-Solar1: id:92, UV:0 Lux:59.1
2017.07.23 09:30:18 3: MySIGNALduino: SD_WS09_Parse WH1080 id:92 :01110101110000000101010100000000000000100100111100000110
2017.07.23 09:30:19 4: MySIGNALduino/msg READ: MU;P0=498;P1=-1048;P2=1482;D=012101210121210101012101210101012121212121212101210121012101212121212121212121212121212101212101212101010101212121212101010;CP=0;R=87;
2017.07.23 09:30:19 5: MySIGNALduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.07.23 09:30:19 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:30:19 5: MySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.07.23 09:30:19 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:30:19 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 1
2017.07.23 09:30:19 5: MySIGNALduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.07.23 09:30:19 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:30:19 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 5
2017.07.23 09:30:19 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:30:19 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 0
2017.07.23 09:30:19 5: MySIGNALduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.07.23 09:30:19 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:30:19 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
2017.07.23 09:30:19 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 63 dmsg u63494242AAA492AAAAAA94A0AA8 length 100 RSSI = -30.5
2017.07.23 09:30:19 5: MySIGNALduino Dispatch: u63494242AAA492AAAAAA94A0AA8, test ungleich: disabled
2017.07.23 09:30:19 5: MySIGNALduino Dispatch: u63494242AAA492AAAAAA94A0AA8, -30.5 dB, dispatch
2017.07.23 09:30:19 5: MySIGNALduino: dispatch u63494242AAA492AAAAAA94A0AA8
2017.07.23 09:30:19 3: MySIGNALduino: Unknown code u63494242AAA492AAAAAA94A0AA8, help me!
2017.07.23 09:30:19 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:30:19 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:30:19 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:30:19 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2017.07.23 09:30:19 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#A9D7015400093C18 length 64 RSSI = -30.5
2017.07.23 09:30:19 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#A9D7015400093C18, test ungleich: disabled
2017.07.23 09:30:19 5: MySIGNALduino Dispatch: P9#A9D7015400093C18, -30.5 dB, dispatch
2017.07.23 09:30:19 5: MySIGNALduino: dispatch P9#A9D7015400093C18
2017.07.23 09:30:19 3: MySIGNALduino: Unknown code P9#A9D7015400093C18, help me!
2017.07.23 09:30:28 4: MySIGNALduino/keepalive ok, retry = 0
2017.07.23 09:30:30 4: MySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=220;P2=-973;P3=1449;P4=487;D=0123212323242424232423232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232324232323232423232423;CP=3;R=87;
2017.07.23 09:30:30 5: MySIGNALduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.07.23 09:30:30 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:30:30 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 1
2017.07.23 09:30:30 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:30:30 5: MySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2017.07.23 09:30:30 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:30:30 5: MySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.07.23 09:30:30 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:30:30 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 12
2017.07.23 09:30:30 5: MySIGNALduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.07.23 09:30:30 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:30:30 5: MySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann mismatches, aborting
2017.07.23 09:30:30 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:30:30 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 3
2017.07.23 09:30:30 5: MySIGNALduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.07.23 09:30:30 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:30:30 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 0
2017.07.23 09:30:30 5: MySIGNALduino: dispatching bits: 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
2017.07.23 09:30:30 4: MySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 63 dmsg u63A84AAAAAAAAAAAAAAAAAAA954A4 length 108 RSSI = -30.5
2017.07.23 09:30:30 5: MySIGNALduino Dispatch: u63A84AAAAAAAAAAAAAAAAAAA954A4, test ungleich: disabled
2017.07.23 09:30:30 5: MySIGNALduino Dispatch: u63A84AAAAAAAAAAAAAAAAAAA954A4, -30.5 dB, dispatch
2017.07.23 09:30:30 5: MySIGNALduino: dispatch u63A84AAAAAAAAAAAAAAAAAAA954A4
2017.07.23 09:30:30 3: MySIGNALduino: Unknown code u63A84AAAAAAAAAAAAAAAAAAA954A4, help me!
2017.07.23 09:30:30 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:30:30 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:30:30 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 11
2017.07.23 09:30:30 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:30:31 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 3
2017.07.23 09:31:01 4: MySIGNALduino/msg READ: MS;P0=508;P1=-970;P4=-4069;P6=-1987;D=04010101010106060601010106010101010606010106010101060606060106010601060106;CP=0;SP=4;R=232;O;
2017.07.23 09:31:01 4: MySIGNALduino: Matched MS Protocol id 1 -> ConradRSL
2017.07.23 09:31:01 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 2
2017.07.23 09:31:01 5: MySIGNALduino: Found wrong signalpattern, catched 5 bits, aborting demodulation
2017.07.23 09:31:01 4: MySIGNALduino: Matched MS Protocol id 7 -> weatherID7
2017.07.23 09:31:01 4: MySIGNALduino: Decoded MS Protocol id 7 dmsg P7#0710C8F55 length 36 RSSI = -86
2017.07.23 09:31:01 5: MySIGNALduino Dispatch: P7#0710C8F55, test ungleich: disabled
2017.07.23 09:31:01 5: MySIGNALduino Dispatch: P7#0710C8F55, -86 dB, dispatch
2017.07.23 09:31:01 5: MySIGNALduino: dispatch P7#0710C8F55
2017.07.23 09:31:01 4: MySIGNALduino SD_WS07_Parse  SD_WS07 (P7#0710C8F55) length: 9
2017.07.23 09:31:01 5: SD_WS07 converted to bits: 00000111 0 001 000011001000 1111 01010101
2017.07.23 09:31:01 4: MySIGNALduino SD_WS07_TH decoded protocolid: 7 sensor id=07, channel=2, temp=20, hum=85, bat=low
2017.07.23 09:31:01 4: MySIGNALduino/msg READ: MS;P0=506;P1=-1968;P2=-985;P3=-4017;D=03020202020201010102020201020202020101020201020202010101010201020102010201;CP=0;SP=3;R=231;O;
2017.07.23 09:31:01 4: MySIGNALduino: Decoded MS Protocol id 7 dmsg P7#0710C8F55 length 36 RSSI = -86.5
2017.07.23 09:31:01 5: MySIGNALduino Dispatch: P7#0710C8F55, test gleich
2017.07.23 09:31:01 4: MySIGNALduino Dispatch: P7#0710C8F55, Dropped due to short time or equal msg
2017.07.23 09:31:02 4: MySIGNALduino/msg READ: MS;P0=513;P1=-982;P2=-2002;P3=-4032;D=03010101010102020201010102010101010202010102010101020202020102010201020102;CP=0;SP=3;R=232;O;
2017.07.23 09:31:02 4: MySIGNALduino: Matched MS Protocol id 1 -> ConradRSL
2017.07.23 09:31:02 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 2
2017.07.23 09:31:02 5: MySIGNALduino: Found wrong signalpattern, catched 5 bits, aborting demodulation
2017.07.23 09:31:02 4: MySIGNALduino: Matched MS Protocol id 7 -> weatherID7
2017.07.23 09:31:02 4: MySIGNALduino: Decoded MS Protocol id 7 dmsg P7#0710C8F55 length 36 RSSI = -86
2017.07.23 09:31:02 5: MySIGNALduino Dispatch: P7#0710C8F55, test gleich
2017.07.23 09:31:02 4: MySIGNALduino Dispatch: P7#0710C8F55, Dropped due to short time or equal msg
2017.07.23 09:31:02 4: MySIGNALduino/msg READ: MU;P0=513;P1=-982;P2=-1999;P3=-4036;P4=-17384;P5=240;P6=-120;D=01020101010202020201020102010201020301010101010202020101010201010101020201010201010102020202010201020102010456;CP=0;R=232;
2017.07.23 09:31:02 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:31:02 5: MySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b mismatches, aborting
2017.07.23 09:31:02 5: MySIGNALduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.07.23 09:31:02 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:31:02 5: MySIGNALduino: Starting demodulation at Position 1
2017.07.23 09:31:02 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:31:02 5: MySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2017.07.23 09:31:02 4: MySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.07.23 09:31:02 5: MySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
BannanaPi+SignalDuino(CC1101,433MHz):WS3080;TFA 30.3125
pejonp
Hallo kojani,
Danke für deine Rückmeldung. Formatier mal bitte deine log als code (Anfang und Ende). Ist das Icon mit dem #. Dann ist alles besser lesbar.
So wie ich dich jetzt verstanden habe empfängst du deine Wh3080 und auch deine anderen Sensoren ?
pejonp
kojani
#139
Hallo pejonp,
ja, allerdings mit Aussetzer.
Z.B. UV/Lux wird eine Zeitlang im Minutentakt aktualisiert, dann mal 10 Minuten nicht.
Das Logfile ist zu lang, ich hab es jetzt als Anhang eingefügt.
kojani
pejonp
Hallo kojani,
hinter code muß glaube ich ein Zeilenumbruch.
Ich kann dir nicht sagen wie oft UV/Lux aktuallisiert wird, aber es paßt ja. Sind wahrscheinlich Störungen vor Ort oder der Signalduino ist gerade mit was anderem beschäftigt.
Die Werte stimmen aber so ? Kannst du das mit dem Display der WS vergleichen ?
pejonp
kojani
ich hab kein Display, aber die Werte schauen vernünftig aus.
Mit der 00_SIGNALduino.pm (10487 2017-07-05 17:00:00Z v3.3.1-dev) und bWidth:116KHz wurde UV/Lux jede Minute
und Temperatur usw. ca. alle 50 Sekunden aktualisiert.
Um 15:15 wurde jetzt wieder das Device CTW600 angelegt, seitdem aber nicht mehr aktualisiert.
Kann es an der Hardware liegen (ich hab von Amazon den Neuftech CC1101)?
Welche Art von Störungen könnten das sein?
Ich hab mal bei den 433MHz Geräte die regelmäßig senden (WH3080, TFA 30.3125 und Tschibo Thermo-Sender) die Batterien entfernt.
Dann steht nicht mehr viel im Logfile:
2017.07.16 14:25:10 4: MySIGNALduino/keepalive ok, retry = 0
2017.07.16 14:26:10 4: MySIGNALduino/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2017.07.16 14:26:10 5: AddSendQueue: MySIGNALduino: P (1)
2017.07.16 14:26:10 5: MySIGNALduino SW: P
2017.07.16 14:26:10 4: MySIGNALduino/msg READ: OK
2017.07.16 14:26:10 5: MySIGNALduino/msg READ: regexp=^OK$ cmd=ping msg=OK
2017.07.16 14:26:10 4: MySIGNALduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2017.07.16 14:27:10 4: MySIGNALduino/keepalive ok, retry = 0
2017.07.16 14:28:10 4: MySIGNALduino/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2017.07.16 14:28:10 5: AddSendQueue: MySIGNALduino: P (1)
2017.07.16 14:28:10 5: MySIGNALduino SW: P
2017.07.16 14:28:10 4: MySIGNALduino/msg READ: OK
2017.07.16 14:28:10 5: MySIGNALduino/msg READ: regexp=^OK$ cmd=ping msg=OK
2017.07.16 14:28:10 4: MySIGNALduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2017.07.16 14:29:10 4: MySIGNALduino/keepalive ok, retry = 0
2017.07.16 14:30:10 4: MySIGNALduino/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2017.07.16 14:30:10 5: AddSendQueue: MySIGNALduino: P (1)
2017.07.16 14:30:10 5: MySIGNALduino SW: P
2017.07.16 14:30:10 4: MySIGNALduino/msg READ: OK
Dann sollten keine anderen Geräte vorhanden sein, die Störungen verursachen, sehe ich das richtig?
Gruß kojani
pejonp
Hallo kojani,
Störungen durch ander elekt. Geräte oder oder oder....
Ich weiß jetzt nicht wie oft die Wh3080 sendet aber ich denke das kommt so hin. Ab und zu kommt es vor das eine CTW600 angelegt wird, weil doch mal die Bits so passen.
Je schmalbandiger und vieleleicht noch auf die Frequenz abgestimmt (z.B. 868,350MHz WH1080 oder 433,89MHz) um so weniger Störungen gibt es. Dadurch können dann aber die anderen nicht mehr so gut empfangen werden weil sie mit der Frequenz etwas daneben liegen.
Lösung:  mehrere Signalduino, vielleicht mit einem esp8266 + cc1101 und dann auf die Sensoren besser abgestimmt.
pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
Ralf9
Zitat von: pejonp am 22 Juli 2017, 18:05:12
Es wird als erstes versucht eine WH1080 (und Untertypen) zu ermitteln. Schlägt das fehl, wird angenommen es ist eine CTW600.
Das attribut "WS09_WSModel" im Signalduino.pm gibt es nicht mehr.
Es funktioniert soweit, hat aber den Nachteil, daß bei nicht optimalem Empfang eine fehlerhafte WH1080 Nachricht ab und zu als CTW600 erkannt wird.
Dies ist z.B. bei Nachrichten die mit FE beginnen und eine fehlerhafte Prüfsumme haben der Fall.
Bei mir wird ca alle 1-2 Tage eine solche fehlerhafte Nachricht empfangen. z.B.:
P9#FE9688757C04080DF81A1
Gruß Ralf
pejonp
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
da ich die CRC-Prüfung bei der CTW600 nicht kenne ist es schwer dieses auszufiltern. Das Problem bestand aber schon immer, jedenfalls bei mir und die zusätzlichen CTW600 haben mich nicht gestört.
Was hast du für einen Empfänger cc1101 oder RF ? Ich glaube mit CC1101 ist die Erkennung besser.
Jörg
Gisbert
Hallo Jörg,
ich erhalte seit kurzem folgende Einträge im Minutentakt im logfile:
2017.07.24 19:18:48 3: SD_WS09_SHIFT_0  raw: FFA6623C4702030246064E length:88
2017.07.24 19:18:48 3: SD_WS09_SHIFT_1  bitdata: 1111111110100110011000100011110001000111000000100000001100000010010001100000011001001110
2017.07.24 19:19:37 3: SD_WS09_SHIFT_0  raw: FFA6623C47020302460EF6 length:88
2017.07.24 19:19:37 3: SD_WS09_SHIFT_1  bitdata: 1111111110100110011000100011110001000111000000100000001100000010010001100000111011110110
2017.07.24 19:20:24 3: SD_WS09_SHIFT_0  raw: FFA6623C47010202460690 length:88
2017.07.24 19:20:24 3: SD_WS09_SHIFT_1  bitdata: 1111111110100110011000100011110001000111000000010000001000000010010001100000011010010000
Die Einträge tauchen seit gestern Mittag auf (Sonntag, den 23.7., 12:45), nachdem ich ein update aller Module durchgeführt habe.
Ich hab das Modul 14_SD_WS09.pm gerade erneut geladen, aber die Logeinträge bleiben.
Die Daten von der WH3080 kommen aber noch alle wie bisher rein.
Viele Grüße Gisbert
Aktuelles FHEM | PROXMOX | Fujitsu Futro S740 | Debian 12 | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Flamingo Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome
pejonp
Hi Gisbert,
stelle mal verbose=3 ein. Dann solten diese nicht merh angezeigt werden. Wird beim nächsten Update angepasst.
Jörg
Gisbert
Hallo Jörg,
verbose 3 hat geklappt.
Viele Grüße Gisbert
Ralf9
ZitatWas hast du für einen Empfänger cc1101 oder RF ? Ich glaube mit CC1101 ist die Erkennung besser.
Im Produktiv System habe ich noch einen RXB6, dieser ist bei der WH3080 ausreichend. Es werden nur sehr wenige fehlerhafte Nachrichten empfangen.
Ich habe demnächst vor auf den cc1101 umzustellen.
Gruß Ralf
Ralf9
#149
Ich habe bei meiner WH3080 die beiden folgenden Attribute gesetzt:
event-min-interval  .*:600
event-on-change-reading  .*
Trotzdem werden bei Wind ca jede Minute ein Eintrag ins Filelog geschrieben:
2017-07-24_16:59:49 WH1080_90 T: 17.7  H: 65  Ws: 0.3  Wg: 1.0  Wd: SE  R: 20.1
2017-07-24_17:00:37 WH1080_90 T: 17.7  H: 65  Ws: 0.0  Wg: 0.7  Wd: SE  R: 20.1
2017-07-24_17:01:25 WH1080_90 T: 17.7  H: 65  Ws: 1.0  Wg: 1.4  Wd: S  R: 20.1
2017-07-24_17:02:13 WH1080_90 T: 17.7  H: 66  Ws: 0.3  Wg: 0.7  Wd: SE  R: 20.1
2017-07-24_17:03:01 WH1080_90 T: 17.7  H: 66  Ws: 0.7  Wg: 2.0  Wd: ESE  R: 20.1
2017-07-24_17:05:25 WH1080_90 T: 17.7  H: 65  Ws: 0.3  Wg: 1.0  Wd: S  R: 20.1
2017-07-24_17:06:13 WH1080_90 T: 17.7  H: 66  Ws: 0.0  Wg: 0.3  Wd: NE  R: 20.1
2017-07-24_17:07:01 WH1080_90 T: 17.7  H: 66  Ws: 0.3  Wg: 0.7  Wd: SE  R: 20.1
2017-07-24_17:07:49 WH1080_90 T: 17.7  H: 66  Ws: 0.0  Wg: 0.3  Wd: SE  R: 20.1
Ich hätte gerne, daß wenn sich die temp und rain nicht ändert nur alle 10 Minuten ein Eintrag ins Filelog geschrieben wird.
Die Änderungen von hum und wind sollen ignoriert werden.
Ist dies machbar?
Gruß Ralf
