Wetterstation WH3080 dekodieren für Signalduino 433Mhz
Begonnen von killah78, 21 Februar 2017, 15:19:02
Gisbert
Zitat von: pejonp am 24 Juli 2017, 22:27:01
Hi Gisbert,
stelle mal verbose=3 ein. Dann solten diese nicht merh angezeigt werden. Wird beim nächsten Update angepasst.
Jörg
Hallo Jörg,
zu früh gefreut.
Die Meldungen kommen immer noch im Minutentakt, manchmal sind auch Lücken von bis zu 5 Minuten vorhanden.
Verbose 1 bringt keine Verbesserung.
Ebenso verbose 0 nicht.
Für den Moment gibt es für mich keine Möglichkeit, die ca. minütlichen Einträge in die Logdatei zu unterbinden.
Ich habe das Attribut verbose vorerst gelöscht.
Kannst Du du dich der Sache annehmen?
Es sieht wie folgt aus und wird jedesmal in den logfile geschrieben, wenn zur gleichen Zeit Werte in den Readings aufgefrischt werden:
2017.07.25 22:09:10 3: SD_WS09_SHIFT_0  raw: FFA6622963060802A106CE length:88
2017.07.25 22:09:10 3: SD_WS09_SHIFT_1  bitdata: 1111111110100110011000100010100101100011000001100000100000000010101000010000011011001110
2017.07.25 22:12:22 3: SD_WS09_SHIFT_0  raw: FFA6622963040602A20660 length:88
2017.07.25 22:12:22 3: SD_WS09_SHIFT_1  bitdata: 1111111110100110011000100010100101100011000001000000011000000010101000100000011001100000
Viele Grüße Gisbert
pejonp
Zitat von: Ralf9 am 25 Juli 2017, 20:41:59
Ich habe bei meiner WH3080 die beiden folgenden Attribute gesetzt:
event-min-interval  *:600
event-on-change-reading  .*
@Hi Ralf,
ich bekomme bei event-min-interval  *:600 einen Fehler.
Wenn ich event-min-interval  .:600 schreibe ist es ok.
Ich habe mal die Auswertung für den event-min-interval im Modul angepaßt. Vielleicht geht es ja jetzt besser.
@Hallo Gisbert,
machmal bitte ein Update.
Jörg
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
Ralf9
Zitatich bekomme bei event-min-interval  *:600 einen Fehler
Habe einen . am Anfang vergessen. Es muss so heissen
event-min-interval  .*:600
pejonp
Ralf,
Ja der paßt. Kannst ja mal testen.
Jörg
pejonp
Hi kojani,
Schau mal hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,58396.msg644583.html#msg644583. Im besten Falle benötigst du nur  2 bauteile, einen esp8266 (nodemcu) + cc1101.
Pejonp
Gisbert
Zitat von: pejonp am 25 Juli 2017, 23:32:08
@Hallo Gisbert,
Jörg
Hab ich gemacht, und jetzt tauchen die vielen Einträge im logfile nicht mehr auf.
Vielen Dank und viele Grüße
Gisbert
Ralf9
ZitatIch habe mal die Auswertung für den event-min-interval im Modul angepaßt. Vielleicht geht es ja jetzt besser.
Nein, diese Änderung betrifft nicht mein Problem/Wunsch.
Ich hatte die Hoffnung es über die event-... Attribute hinzubekommen, aber anscheinend geht dies nicht so einfach wie ich das gedacht hatte.
Oder habe ich was übersehen?
ZitatIch hätte gerne, daß wenn sich die temp und rain nicht ändert nur alle 10 Minuten ein Eintrag ins Filelog geschrieben wird.
Die Änderungen von hum und wind sollen ignoriert werden.
Ist dies machbar?
Es ist auch ausreichend, wenn nur bei Änderungen von rain öfters als alle 10 Minuten ein Eintrag ins Filelog geschrieben wird.
Ich habe es mal mit
event-on-change-reading  rain
versucht, aber dann werden nur noch die rain Werte ins Filelog geschrieben.
Gruß Ralf
pejonp
#157
Hi Ralf,
Du must die Werte die du haben möchtest angeben oder bei allen .* . Siehe commandref.
Das sind die Funktionen die fhem mitbringt.
Jörg
Ralf9
Zitat von: Ralf9 am 28 März 2017, 21:31:09
Ich war heute beim Conrad und habe die Nickel Zink Akkus gekauft. Sie sind mit ca 1,6 V vorgeladen.
Das Laden der Akkus über die Solarzelle hat anscheinend den Sommer über nicht wie gewünscht funktioniert.
Da ich seit heute früh von der WH3080 nichts mehr empfangen habe, habe ich heute Abend die Akkus gegen die anderen beiden getauscht.
Die beiden Akkus haben nur noch eine Spannung von jeweils ca 1,22 V
Kennt jemand eine Möglichkeit wie man diese Nickel Zink Akkus auch ohne spezielles Ladegerät laden kann?
Gruß Ralf
Groej
Moin an alle,
ich hab im Event Monitor folgende Zeilen entdeckt gerade:
2017.11.25 09:01:19 3 : SIGNALDUINO_433: Unknown code P9#FDF5815400202348, help me!
2017.11.25 09:01:19 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $windSpeed in concatenation (.) or string at ./FHEM/14_SD_WS09.pm line 351.
2017.11.25 09:01:19 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $windguest in concatenation (.) or string at ./FHEM/14_SD_WS09.pm line 351.
2017.11.25 09:01:19 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $windguest in multiplication (*) at ./FHEM/14_SD_WS09.pm line 355.
2017.11.25 09:01:19 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $windSpeed in multiplication (*) at ./FHEM/14_SD_WS09.pm line 356.
2017.11.25 09:01:19 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $windguest in multiplication (*) at ./FHEM/14_SD_WS09.pm line 361.
2017.11.25 09:01:19 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $windSpeed in multiplication (*) at ./FHEM/14_SD_WS09.pm line 362.
2017.11.25 09:01:19 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $windguest in multiplication (*) at ./FHEM/14_SD_WS09.pm line 367.
2017.11.25 09:01:19 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $windSpeed in multiplication (*) at ./FHEM/14_SD_WS09.pm line 368.
2017.11.25 09:01:19 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $windguest in multiplication (*) at ./FHEM/14_SD_WS09.pm line 373.
2017.11.25 09:01:19 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $windSpeed in multiplication (*) at ./FHEM/14_SD_WS09.pm line 374.
2017.11.25 09:01:19 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $windguest in multiplication (*) at ./FHEM/14_SD_WS09.pm line 378.
2017.11.25 09:01:19 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $windSpeed in multiplication (*) at ./FHEM/14_SD_WS09.pm line 379.
2017.11.25 09:01:19 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $ws in concatenation (.) or string at ./FHEM/14_SD_WS09.pm line 521.
2017.11.25 09:01:19 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $ws in multiplication (*) at ./FHEM/14_SD_WS09.pm line 576.
2017.11.25 09:01:19 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $ws in multiplication (*) at ./FHEM/14_SD_WS09.pm line 579.
2017.11.25 09:01:19 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $ws in multiplication (*) at ./FHEM/14_SD_WS09.pm line 580.
2017.11.25 09:01:19 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $v in sprintf at ./FHEM/99_Utils.pm line 243.
Ich hab gerade ein FHEM Update gemacht. Ehrlich gesagt weiß ich nicht ob die Meldungen auch vorher schon waren. Soll das so sein oder nicht?
Jörg
FHEM - RaspPi2 - KNXD - KNX - CUL 868 - FS20 - HMS - WH3080 - Signalduino 433 MHz - Telegram - Anel Elektronik IP Steckdosen - BME280
Ralf9
ZitatSIGNALDUINO_433: Unknown code P9#FDF5815400202348, help me!
Dies ist eine Nachricht vom Solar Modul, da scheint im aktuellen SD_WS09 Modul etwas nicht ganz zu passen:
2017.11.25 09:59:40.815 4 : sduinoD/msg get dispatch: P9#FDF5815400202348
2017.11.25 09:59:40.836 4 : sduinoD: SD_WS09_Parse WH1080 HEX=P9#FDF5815400202348 length: 16
2017.11.25 09:59:40.836 4 : sduinoD: SD_WS09_Parse WH1080 rawdata=7D6055000808D200 (16)
2017.11.25 09:59:40.836 4 : sduinoD: SD_WS09_Parse UV-Solar1: ID:D6 UV:0 Lux:205.6
Gruß Ralf
pejonp
#161
Zitat von: Groej am 25 November 2017, 09:05:15
Moin an alle,
Jörg
schon mal einen Neustart gemacht. Kommen noch andere Fehlermeldungen ?
Update über FHEM oder aus github ?
pejonp
Groej
Update über FHEM gemacht und Neustart von FHEM wie immer nach einen Update oder meinst Du Neustart des Raspis?
Jörg
pejonp
Zitat von: Groej am 26 November 2017, 07:25:08
Jörg
Hi Groej,
versuche mal beides. Das sieht ja so aus als ob Teile vom 14_SD_WS09.pm nicht geladen werden oder fehlen.
Update Raspi BS "apt-get update" und/oder "apt-get upgrade".
Gehören die Dateien unter /FHEM dem richtgen User ?
Ansonsten den FHEM-Log einmal wegsichern und einen neuen anlegen und hier anhängen.
Welche Module werden eingesetzt ? "version" in fhem aufrufen.
Sind alle Perl-Module installiert ?
Mit den wenigen Angaben kann ich so nicht weiterhelfen.
pejonp
Joker2002
angeregt durch diesen Threat habe ich mir auch die Wetterstation (nur den Wettermast) bestellt. Heute ist sie angekommen. Ich wollte sie, bevor ich sie fest installiere, erst einmal in FHEM einbinden und testen.
Da fängt bei mir schon das Problem an.
Irgendwie scheint Fhem die Station nicht zu "erkennen". D. h. es wird kein Device angelegt.
Muss ich bei der Einrichtung der Station noch irgendwas berücksichtigen, damit FHEM das Device anlegt ? Von meinen anderen Temperatursensoren kenne ich das so, dass FHEM diese "automatisch" Erkennt und einrichtet.
Als Cul kommt, wie ja hier im Threat schon beschrieben, ein Signalduino 433 MHz zum Einsatz. Anbei mal ein List des Gerätes:
nternals:
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
   DMSG       W71#D82A80001EE1
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
   FD         25
   LASTDMSG   W71#D82A80001EE1
   MSGCNT     37
   NAME       Signalduino_433
   NR         532
   PARTIAL
   RAWMSG     MU;P0=-1061;P1=496;P2=1468;D=01010201010202020202010201020102010202020202020202020202020202020202020101010102010101020202020102;CP=2;R=44;
   RSSI       -52
   STATE      opened
   TIME       1523011811.83361
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   version    V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^u30#.*
     18:FLAMINGO ^P13#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2018-04-05 12:25:53   ping            OK
     2018-04-06 12:45:42   state           opened
     2018-04-06 12:45:42   version         V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
   msIdList:
     0
     1
     13
     14
     15
     17
     2
     22
     23
     25
     3
     3.1
     32
     33
     35
     38
     4
     41
     51
     55
     6
     68
     7
     72.1
   muIdList:
     13.1
     16
     20
     21
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     36
     37
     39
     40
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49
     5
     50
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     65
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     75
     8
     9
   flashCommand avrdude -c arduino -b [BAUDRATE] -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   hardware   nanoCC1101
   icon       cul_cul
   room       CUL
Wäre nett, wenn ihr mir beim Einrichten der Wetterstation helfen könntet :)
