ebusd bei Wolf CGB (-K)-20
Begonnen von laxmann, 05 April 2017, 18:37:50
berton
#45
So, inzwischen läuft das lesen der Daten und Weiterleitung an den MQTT Server.
Schreiben will aber noch nicht funktionieren. Ich bekomme immer wenn ich über ebusctl arbeite ein "arbitration lost". Egal ob ich lese oder schreibe
$ ebusctl write -c Regler AktZeitProg 2
ERR: arbitration lost
Mein Ziel wäre es eigentlich nur den Mode zu ändern (Standby, Automatik, Heizbetrieb, Absenkbetrieb, Sommer)
gemäß CSV: w,regler,Mode,,ff,30,5023,021201,mode,,UIN,0x0001=Standby;0x0002=Automatik;0x0003=Heizbetrieb;0x0004=Absenkbetrieb;0x0005=Sommer,,Mode
Weiterhin verstehe ich nicht, warum
"ebusctl r mode" mir ein "ERR: element not found" gibt.
ebusctl f -F name,comment | grep mode ergibt ebenfalls nichts, aber in der config ist es drin:
cat /etc/ebusd/de/wolf/50.csv | grep mode
gentleman1979
Guten Abend, ein blutiger Anfänger braucht Hilfe!
Habe eine Wolf CGS 220/160 in Einsatz. Wollte über den USB eBus Koppler von ESERA den eBus anbinden und mit ebusd auswerten.
bin wie folgt vorgegangen:
1. Esera USB Koppler am Laptop angeschlossen und mit Software HTerm den Poti eingestellt.
2. Raspberry 3 mit Debian 11 (bullseye) installiert/aktualisiert.
3. auf https://github.com/john30/ebusd-debian die drei Schritte befolgt und ebusd installiert.
4. Esera USB Koppler am Raspberry angeschlossen.
5. unter sudo nano /etc/default/ebusd folgendes eingetragen: EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyUSB0 -p 8888  --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
das habe ich von https://www.verdrahtet.info/2021/05/15/ebus-logger-heizungsdaten-direkt-auslesen/ da hier ebenfalls ein Koppler von Esera verwendet wird.
6.service ebusd start
danach erscheint im /var/log/ebusd.log folgendes:
2022-01-23 20:17:27.278 [main notice] ebusd 21.3.v21.3 started with full scan on device /dev/ttyUSB0
2022-01-23 20:17:27.523 [bus notice] bus started with own address 31/36
2022-01-23 20:17:29.764 [bus notice] signal acquired
2022-01-23 20:17:32.118 [bus error] signal lost
2022-01-23 20:17:33.367 [bus notice] signal acquired
2022-01-23 20:17:37.116 [bus error] signal lost
2022-01-23 20:17:39.780 [bus notice] signal acquired
und hier bin ich mir nicht mehr ob es richtig ist und wie ich weiter machen kann.
Vorab vielen Dank für die Unterstützung!
leonundjulie
Hallo. Ich habe ebenfalls eine Wolf CGB(-K)-20 und seit kurzem den eBus Adapter in der aktuellen Version 5 am Start ... mit den WOLF CSV Files von JOHNS GitHub Seite welche aber schon seit 9 Jahre alt sind.
Jetzt habe ich hier erfreut gelesen, dass es wohl neuere gibt ... ich würde mich freuen, wenn jemand seine CSV Dateien hochladen würde.
soenke.fischer
auch ich habe sehr großes Interesse an den aktuelleren Konfigurationdateien.
Leider ist der Link aus einem der oberen Posts nicht mehr aktuell, so dass ich die Files dort nicht mehr runterladen kann.
Danke schon einmal,
Sönke
leonundjulie
Hallo. Auch wir haben eine Wolf CGB(-K)-20. Grundsätzlich läuft die Kommunikation zwischen meiner Therme und meinem RASP PI via dem eBUS-Adapter Version 5.
Ziel ist einerseits Werte auszulesen (klappt) und andererseits zB den Mode "1x Warmwasser" zu aktivieren (klappt nicht).
Aber erst in diesem Forumsbeitrag habe ich entdeckt, dass es tatsächlich neuere CSV Dateien gibt .... Über den Link im Beitrag 31, der aber nicht mehr funktioniert  :'( . Ich würde mich riesig freuen, wenn jemand die Dateien neu hochladen würde.
