ESP RGBWW Wifi Led Controller - Firmware vbs
Begonnen von vbs, 18 April 2017, 09:26:13
kmxak
Zitat von: pjakobs am 19 September 2025, 13:19:30ich muss mich jetzt wohl beeilen, HA Kompatibilität einzubauen, bevor ihr mir alle zu Fremdfirmware davon lauft.
 ;D Marktwirtschaft, bald ist das Monopol weg.
Du hast ja schon mqtt drin wenn du das weiter Ausbaust und ha autodiscovery einbaust bist ja fast soweit. Glaube müssen dann nur noch die topics stimmen und ha erkennt alles von selber.
Aufgrund der Tapatalk Abschaltung nur noch bedingt erreichbar.
vbs
Hab irgendwie das Gefühl, dass das schon passiert ist, wenn ich so auf die Anzahl der Reaktionen hier gucke  :) Aber wie ich schon schrieb, werde ich mir (mindestens für mich) etwas bauen müssen für HA, weil ich weiterhin den vollen Funktionsumfang der Firmware hier nutzen will. Genau genommen hab ich auch schon was mittlerweile, das auch schon rudimentär funktioniert. Aber es fehlen noch viele der Spezialfunktionen.
Wenn man die Spezialfunktionen ohnehin nicht nutzen will, ist der Wechsel auf esphome oder tasmota sicher ein guter Weg, weil das gut gepflegte Projekte mit einer großen Community sind.
vbs
Zitat von: kmxak am 19 September 2025, 13:59:52Du hast ja schon mqtt drin wenn du das weiter Ausbaust und ha autodiscovery einbaust bist ja fast soweit. Glaube müssen dann nur noch die topics stimmen und ha erkennt alles von selber.
MQTT ist schon recht lange in der Firmware drin und beherrscht den gleichen Funktionsumfang wie die HTTP-API. Also wenn man es ganz eilig hat, kann man das in HA auch jetzt schon damit anbinden, schätz ich. Ich vermute, dass man das hinbekommt mit diesen Template-Devices und der MQTT-Integration in HA.
Also zumindest in dieser Firmware hier, aber ich rate mal, dass das bei Peters Firmware genauso geblieben ist.
pjakobs
Zitat von: vbs am 19 September 2025, 14:20:34Hab irgendwie das Gefühl, dass das schon passiert ist, wenn ich so auf die Anzahl der Reaktionen hier gucke  :)
ja, das ist wohl so, die Firmware ist halt zu lange nicht gepflegt worden.
Zitat von: vbs am 19 September 2025, 14:20:34Aber wie ich schon schrieb, werde ich mir (mindestens für mich) etwas bauen müssen für HA, weil ich weiterhin den vollen Funktionsumfang der Firmware hier nutzen will. Genau genommen hab ich auch schon was mittlerweile, das auch schon rudimentär funktioniert. Aber es fehlen noch viele der Spezialfunktionen.
hast Du das schon irgendwo öffentlich?
vbs
Nee, hab beim Spielen erstmal angefangen eine HA Integration für den IR Blaster 360 hier zu bauen - als "Sidequest", um HA noch mehr zu erforschen.
Tharls
Sehr spannend zu sehen, wie sich die Firmware in den letzten Jahren entwickelt hat. Gerade die neuen Kommandos wie pause oder toggle machen das Ganze deutlich alltagstauglicher – danke für die kontinuierliche Weiterentwicklung!
Tharls
Das Thema Synchronisation mehrerer Controller finde ich auch wichtig. Eine Multicast- oder MQTT-Implementierung wäre da sicher eine elegante Lösung. Freue mich schon auf künftige Updates und Tests.
pjakobs
Zitat von: Tharls am 22 September 2025, 09:57:05Sehr spannend zu sehen, wie sich die Firmware in den letzten Jahren entwickelt hat. Gerade die neuen Kommandos wie pause oder toggle machen das Ganze deutlich alltagstauglicher – danke für die kontinuierliche Weiterentwicklung!
toggle und pause sind jetzt aber schon seit der letzen Version von @vbs drin, das sind sicher sechs Jahre ;-)
pjakobs
Zitat von: Tharls am 22 September 2025, 09:58:07Das Thema Synchronisation mehrerer Controller finde ich auch wichtig. Eine Multicast- oder MQTT-Implementierung wäre da sicher eine elegante Lösung. Freue mich schon auf künftige Updates und Tests.
MQTT ist ja auch schon lange drin, Synchronisation über MQTT auch - die Version 5, an der ich gerade baue bringt in allererster Linie ein neues, modernes Frontend, das alle Controller im lokalen Netz über ein UI steuern kann (über mdns) und viele Funktionen stand alone ermöglicht. Dazu ist die eigentliche Firmware auf die aktuelle SMING Version umgezogen (6.1 statt 4.3) und bringt ziemlich viele Bugfixes, sowohl in der Firmware als auch im Framework selbst. Eine, aus meiner Sicht, wichtige Veränderung ist auch das ganz neue Backend für die Konfiguration (ConfigDB), das zusammen mit dem auch neuen LittleFS (statt SPIFFS) für deutlich weniger punktuelle Abnutzung des Flash Speichers sorgen sollte.
pjakobs
#1389
wegen der vielen Nachfragen habe ich mal wieder meine Home Assistant Instanz angeworfen und die initiale MQTT integration in der Firmware aktiviert - mal sehen, was das wird.
Ich frage mich nur wirklich jedes mal, warum Home Assistant so erfolgreich ist: es ist ein furchtbar eigensinniges System.
Den MQTT Server zu installieren und zu konfigurieren war schon interessant.
Aber gut, es hat ein hübsches UI. Ich denke, wenn ich Zeit hab, dann gibt's Ende der Woche ne Firmware, die zumindest in den Grundfunktionen über HA zu bedienen ist.
pjakobs
wer will kann mal die aktuelle devel Version testen (V5.0-438-develop) - da ist eine erste, rudimentäre Home Assistant Unterstützung drin - ich bin mir noch nicht sicher, wie gut das funktioniert, weil ich nicht verstanden habe, wie man die Geräte in Home Assistant richtig bedient, aber:
- der Controller wird gefunden (und im MQTT "Gerät") angezeigt
- ich kann sowohl die einzelnen Kanäle als auch die HSV Farbe einstellen
Wenn ich den Controller irgendeinem Dashboard hinzufügen will bekomme ich Fehler - ich hätte kein dashboard oder es gäbe keinen view oder oder...
vbs
Oha, da scheine ich ja in ein ganz schönes Wespennest zu haben gestochen mit meiner HA-Idee ;) Aber ist ja klasse, kannst hier auch gerne Werbung für deine Firmware machen in dem Thread. Denke mal, das ist für uns paar verbliebenen User durchaus interessant.
Zitat von: pjakobs am 23 September 2025, 13:08:11Den MQTT Server zu installieren und zu konfigurieren war schon interessant.
Den MQTT Broker per HA zu installieren ist mW nach nur "Convenience". Wenn das zu fummelig ist, musst du das nicht machen und kannst auch deinen bereits vorhandenen Broker nutzen. Ich hab momentan HA in einem OCI-Container laufen und da gibt es mW nach gar nicht diese "Addons" (MQTT und co) zum Installieren.
Ich hab auch die Erfahrung gemacht (bzw. machen müssen), dass HA ganz schön komplex ist. Die bringen eine ganze Reihe von Konzepten und Mechanismen mit, an die man sich halten muss (oder sollte?). Man kann da aber auch alles an so ziemlich allen Stellen darüber hinaus noch erweitern (bis hin zu eigenen, spezifischen Oberflächen mit HTML/JS), aber dann wird es noch komplizierter.
FHEM ist dagegen sehr "low-levelig" und gibt praktisch nur Readings/Attribute/Events vor und alles andere macht dann der Modulautor selbst per Hand. Sozusagen die Assembler-Sprache unter den Heimautomatisierungen  ;)
pjakobs
#1392
Zitat von: vbs am 23 September 2025, 17:49:58Oha, da scheine ich ja in ein ganz schönes Wespennest zu haben gestochen mit meiner HA-Idee ;) Aber ist ja klasse, kannst hier auch gerne Werbung für deine Firmware machen in dem Thread. Denke mal, das ist für uns paar verbliebenen User durchaus interessant.
geht mir ja gar nicht um Werbung, sondern darum, die Firmware sinnvoll zu erweitern.
Zitat von: vbs am 23 September 2025, 17:49:58Den MQTT Broker per HA zu installieren ist mW nach nur "Convenience". Wenn das zu fummelig ist, musst du das nicht machen und kannst auch deinen bereits vorhandenen Broker nutzen. Ich hab momentan HA in einem OCI-Container laufen und da gibt es mW nach gar nicht diese "Addons" (MQTT und co) zum Installieren.
Ich meinte das MQTT Addon - installieren geht schnell, aber um dann nachträglich einen spezifischen mqtt broker einzutragen musste ich die Suchmaschine bedienen.
Zitat von: vbs am 23 September 2025, 17:49:58Ich hab auch die Erfahrung gemacht (bzw. machen müssen), dass HA ganz schön komplex ist. Die bringen eine ganze Reihe von Konzepten und Mechanismen mit, an die man sich halten muss (oder sollte?). Man kann da aber auch alles an so ziemlich allen Stellen darüber hinaus noch erweitern (bis hin zu eigenen, spezifischen Oberflächen mit HTML/JS), aber dann wird es noch komplizierter.
Ja, das ist bei fhem Vorteil und Nachteil in einem - es macht es unfassbar flexibel und an alles anpassbar aber das hat auch dazu geführt, dass sich kaum mal etwas als wirklicher Standard herausgebildet hat. HA geht den umgekehrten Weg und sagt "mach es so, genau so" - das kann funktionieren, wenn es für genug Nutzer sinnvoll ist.
Um ehrlich zu sein: auch in fhem waren die ersten Schritte schwierig, aber mehr weil es so viele Wege gab, etwas zu tun. Home Assistant hat hingegen für alles irgendwie einen korrekten Weg, den ich aber nicht intuitiv finde.
Ich habe zum Beispiel heute gelernt, dass an für Tasmota "Objekte" Funktionen in der UI ausblenden kann - das wäre für die LED Controller auch schön, dann könnte man etwa die RAW Kanäle ausblenden, wenn man nur hs+v machen will oder umgekehrt - dazu habe ich zur Device ID dann Entity IDs für die fünf Kanäle und das hsv Interface gebaut - jetzt wird alles zugleich angezeigt. Aber vielleicht geht es ja doch irgendwie.
Immerhin - eine simple Einbindung ist schonmal möglich und zumindest der hs+v Modus funktioniert.
PS: ich hatte ja schon einen Teil der Integration fertig und hab jetzt nur den Rest an Copilot verfüttert. Irgendwann muss ich dann versuchen, den Code wieder zu ordnen.
vbs
So, gibt mal wieder ein Firmware-Update... ist aber nur ein kleiner Fix, der behebt, dass "toggle" per MQTT nicht funktioniert:
https://github.com/verybadsoldier/esp_rgbww_firmware/issues/6
Version: 4.6.2-rc1
Update-URL: http://rgbww.dronezone.de/testing/version.json
Größere Updates wird's dann wohl erst geben, wenn es da Richtung Home Assistant Integration geht. Da bin ich momentan dran, damit das (hoffentlich) richtig schick wird...
vbs
#1394
So, nach längerer Zeit nun mal wieder Updates:
Da ich die Integration des Controllers nativ in Home Assistant plane, hab ich mich mal wieder an die Firmware gesetzt, um die Schnittstelle etwas zu optimieren. Bei der Gelegenheit aber auch einiges verschönert, Fehler behoben und aber auch ein paar neue Features eingebaut.
Da die Migration meiner ganzen Abläufe nach HA (so sie denn erfolgreich sein wird) für mich sicher ein längerer Prozess wird (Monate, Jahre??) und deshalb die beiden Systeme eine Zeit lang parallel laufen werden, müssen die Controller sowohl in HA als auch in FHEM funktionieren. Daher hab ich auch das FHEM-Modul an die FW-Änderungen angepasst, sodass die neuen Features damit auch in FHEM nutzbar sind. Also wer mag (so wie ich), kann das auch gerne in FHEM nutzen. Über Rückmeldungen freu ich.
Neue Features (aus Nutzersicht):
1.
Die Color-Temperature ist nun direkt im hsv-Befehl nutzbar und auch animierbar, genauso wie die anderen Kanäle (hue, saturation, brightness) auch immer schon. Lag eigentlich nahe, das auch auch für ColorTemp anzubieten. Keine Ahnung, warum das nicht schon immer so war ;) Also man kann jetzt einfach einen vierten Wert mitgeben beim hsv-Befehl. Beispielweise (Farbtemperatur 3500 Kelvin):set myLedController hsv 100,100,100,3500
Auch relative Angaben sind da möglich, also z.B. set myLedController hsv 100,100,100,-100
Dieser vierte Parameter ist jedoch optional und damit funktionieren auch die bisherigen Befehle mit nur drei Parametern (also 2 Kommas) weiterhin wie bisher. Generell ist es so, dass syntaktisch nicht mehr alle Kommas im Befehl angegeben werden müssen. Aber es muss mindestens ein Komma da sein. Also "150," meint den Hue-Kanal und ",150" den Saturation-Kanal. Man muss nicht mehr "150,," bzw. ",150," schreiben.
2.
Die Unterscheidung zwischen den Befehlsarten "solid" und "fade" habe ich komplett rausgenommen. "solid" war meiner Meinung nach nur begrenzt sinnvoll und unnötig kompliziert. Vermutlich kennt das aber sowieso keiner (war das Flag "s" im hsv-Befehl). Stattdessen gibt es jetzt aber den Parameter "stay" im hsv Befehl. Den gibt man mit der Syntax "s<Millisekunden>" an. Der bewirkt, dass der Farbwert für diese Zeit gehalten wird, nachdem auf den Farbwert gefadet wurde. Hat aber nur Sinn, wenn man nach dem Befehl noch weitere Befehle queuet (ansonsten wird die Farbe ja sowieso ewig beibehalten).
Lange Reder, kurzer Sinn - ein Beispiel:
"set wz_lightLedTv hsv 100, 10 4s;set wz_lightLedTv hsv 0, 1 q"
Erklärung:
Also der erste Befehl würde mit einer Ramp von 10 Sekunden den Hue-Wert von 100 anfahren. Würde dann dort aber 4 Sekunden verbleiben ("4s"). Der nachfolgende Befehl, der den Hue-Wert 0 mit einer Ramp von 1 Sekunde anfährt, wird dann eben erst gestartet, wenn diese 4 Sekunden "stay"-Time des ersten Befehls verstrichen sind.
Nochmal Recap (Unterschied "s" vorne oder hinten):- Fade-Angaben _entweder_ als Zeit in Sekunden ("5") _oder_ als Speed mit "s" vorne ("s20")- Stay-Wert mit "s" hinten angestellt ("4s").
3.
Die Zeitangaben für Ramp/Stay in den hsv/raw-Befehlen können jetzt auch Nachkommastellen haben. Das war eigentlich immer so geplant, aber das war einfach kaputt.
Darüber hinaus sicher noch einige Kleinigkeiten und Verbesserungen. Werden aber für den Nutzer vermutl. nicht so relevant sein. Da pjakobs für seinen Firmware-Fork die Versionsnummer 5 nutzt, habe ich die 5 jetzt bei mir übersprungen, um da Verwirrungen zu vermeiden. Also das ist dann hier die v6, momentan genau genommen "6.0.0-alpha4" (sollte der Controller dann so anzeigen).
Zum Update:
Die Firmware liegt unter der bekannten Adresse, jedoch im unstable-Feed:
http://rgbww.dronezone.de/unstable/version.json
Also einen Controller updaten per FHEM:
set myController fw_update http://rgbww.dronezone.de/unstable/version.json
Alle Controller update:
set TYPE=EspLedController fw_update http://rgbww.dronezone.de/unstable/version.json
Alternativ kann man die URL natürlich auch in den Config-Parameter "config-ota-url" der Controller schreiben und dann kann man "fw_update" ohne Angabe der URL aufrufen.
Zusätzlich braucht man jedoch auch die passende Variante des FHEM-Moduls. Die liegt in einem "dev-6.0"-Branch. Kann mit den normalen Mitteln in FHEM eingebunden werden.
Anzeigen der momentan konfigurierten Repos in FHEM:
update list
Das alte Repo des Moduls löschen:
update delete https://raw.githubusercontent.com/verybadsoldier/esp_rgbww_fhemmodule/master/controls_espledcontroller.txt
Neues Repo eintragen:
update add https://raw.githubusercontent.com/verybadsoldier/esp_rgbww_fhemmodule/dev-6.0/controls_espledcontroller.txt
Danach einmal "update" machen und dann FHEM neu starten.
Oder einfach händisch runterladen das Modul von hier: https://github.com/verybadsoldier/esp_rgbww_fhemmodule/blob/master/FHEM/32_EspLedController.pm
Größere Probleme erwarte ich eigentlich nicht mit der FW, da sich da grundlegend nicht so viel geändert hat. Die Firmware wird dann auch die Basis für die kommende Home Assistant Integration sein, aber eben auch weiterhin mit den neuen Features und Fixes mit FHEM funktionieren.
