ESP RGBWW Wifi Led Controller - Firmware vbs
Begonnen von vbs, 18 April 2017, 09:26:13
joomba
Servus,
ich bin einer der User der seine Controller auch gerne unter HA nutzen würde. Ich habe deshalb mal deine FW geflasht, aber anschließend konnte ich die LEDs nicht mehr ansteuern.
Zitat von: vbs am 24 Oktober 2025, 18:28:10Darüber hinaus sicher noch einige Kleinigkeiten und Verbesserungen. Werden aber für den Nutzer vermutl. nicht so relevant sein. Da pjakobs für seinen Firmware-Fork die Versionsnummer 5 nutzt, habe ich die 5 jetzt bei mir übersprungen, um da Verwirrungen zu vermeiden. Also das ist dann hier die v6, momentan genau genommen "6.0.0-alpha4" (sollte der Controller dann so anzeigen).
Ich bin dann wieder einen Schritt zurück gegangen zur Version 4.6.2-rc1. Jetzt funktioniert wieder alles.
Raspberry Pi 3 + COM to 1-Wire USB Adapter mit DS2480B Serial 1-Wire Line Driver (von locutus) + nanoCUL C1101 433MHz ATMEGA328P FT232RL FTDI Chipsatz + HM-LGW-O-TW-W-EU-2 Funk-LAN Gateway
vbs
Das FHEM-Module hast du geupdatet?
Falls ja, dann bitte mal ein "list" von so einem Device schicken und bitte ein verbose5-Log, von einem Versuch, den Controller anzusteuern. Und wenn möglich auch von der Verbindungsphase (z.B. nach "set xxx restart", wenn das denn noch geht).
Und kannst du mal bitte die Ausgabe schicken von:
{qx(md5sum FHEM/32_EspLedController.pm)}
joomba
Servus,
ich versuche mal alles abzuarbeiten.
List:
   .FhemMetaInternals 1
   DEF        192.168.2.191
   DeviceName 192.168.2.191:9090
   FD         16
   FUUID      5e178537-f33f-2e79-cd69-72018588863da30d
   FVERSION   32_EspLedController.pm:?/2023-01-23
   IP         192.168.2.191
   LAST_RECV  1762194011.30056
   NAME       ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1
   NR         521
   NTFY_ORDER 50-ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1
   PARTIAL
   PORT       9090
   STATE      opened
   TYPE       EspLedController
   eventCount 128
   .attraggr:
   .attrminint:
   OLDREADINGS:
     2025-11-03 19:20:12   colorMode       hsv
     2025-11-03 19:20:11   config-color-brightness-blue 100
     2025-11-03 19:20:11   config-color-brightness-cw 100
     2025-11-03 19:20:11   config-color-brightness-green 100
     2025-11-03 19:20:11   config-color-brightness-red 100
     2025-11-03 19:20:11   config-color-brightness-ww 100
     2025-11-03 19:20:11   config-color-colortemp-cw 6000
     2025-11-03 19:20:11   config-color-colortemp-ww 2700
     2025-11-03 19:20:11   config-color-hsv-blue 0
     2025-11-03 19:20:11   config-color-hsv-cyan 0
     2025-11-03 19:20:11   config-color-hsv-green 0
     2025-11-03 19:20:11   config-color-hsv-magenta 0
     2025-11-03 19:20:11   config-color-hsv-model 0
     2025-11-03 19:20:11   config-color-hsv-red 0
     2025-11-03 19:20:11   config-color-hsv-yellow 0
     2025-11-03 19:20:11   config-color-outputmode 1
     2025-11-03 19:20:11   config-color-startup_color last
     2025-11-03 19:20:11   config-events-color_interval_ms 500
     2025-11-03 19:20:11   config-events-color_mininterval_ms 500
     2025-11-03 19:20:11   config-events-server_enabled 1
     2025-11-03 19:20:11   config-events-transfin_interval_ms 1000
     2025-11-03 19:20:11   config-general-buttons_config
     2025-11-03 19:20:11   config-general-buttons_debounce_ms 50
     2025-11-03 19:20:11   config-general-device_name ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1
     2025-11-03 19:20:11   config-general-pin_config 13,12,14,5,4
     2025-11-03 19:20:11   config-network-ap-password YYYYYYYYYYYYYY
     2025-11-03 19:20:11   config-network-ap-secured 0
     2025-11-03 19:20:11   config-network-ap-ssid YYYYYYYYYYYY
     2025-11-03 19:20:11   config-network-connection-dhcp 1
     2025-11-03 19:20:11   config-network-connection-gateway 0.0.0.0
     2025-11-03 19:20:11   config-network-connection-ip 0.0.0.0
     2025-11-03 19:20:11   config-network-connection-netmask 0.0.0.0
     2025-11-03 19:20:11   config-network-mqtt-enabled 0
     2025-11-03 19:20:11   config-network-mqtt-password
     2025-11-03 19:20:11   config-network-mqtt-port 1883
     2025-11-03 19:20:11   config-network-mqtt-server mqtt.local
     2025-11-03 19:20:11   config-network-mqtt-topic_base home/
     2025-11-03 19:20:11   config-network-mqtt-username
     2025-11-03 19:20:11   config-ota-url  http://rgbww.dronezone.de/release/version.json
     2025-11-03 19:20:11   config-security-api_secured 0
     2025-11-03 19:20:11   config-sync-clock_master_enabled 0
     2025-11-03 19:20:11   config-sync-clock_master_interval 30
     2025-11-03 19:20:11   config-sync-clock_slave_enabled 0
     2025-11-03 19:20:11   config-sync-clock_slave_topic home/led1/clock
     2025-11-03 19:20:11   config-sync-cmd_master_enabled 0
     2025-11-03 19:20:11   config-sync-cmd_slave_enabled 0
     2025-11-03 19:20:11   config-sync-cmd_slave_topic home/led1/command
     2025-11-03 19:20:11   config-sync-color_master_enabled 0
     2025-11-03 19:20:11   config-sync-color_master_interval_ms 0
     2025-11-03 19:20:11   config-sync-color_slave_enabled 0
     2025-11-03 19:20:11   config-sync-color_slave_topic home/led1/color
     2025-11-03 19:20:12   ct              2700
     2025-11-03 19:20:12   hsv             38.00587,100,0
     2025-11-03 19:20:12   hue             38.00587
     2025-11-03 19:20:11   info-connection-dhcp 1
     2025-11-03 19:20:11   info-connection-gateway 192.168.2.1
     2025-11-03 19:20:11   info-connection-ip_address 192.168.2.191
     2025-11-03 19:20:11   info-connection-mac 840d8ea798eb
     2025-11-03 19:20:11   info-connection-netmask 255.255.255.0
     2025-11-03 19:20:11   info-connection-ssid YYYYYYYYYYY
     2025-11-03 19:20:11   info-current_rom_slot 1
     2025-11-03 19:20:11   info-deviceid   10983659
     2025-11-03 19:20:11   info-event_num_clients 1
     2025-11-03 19:20:11   info-firmware   6.0.0-alpha4
     2025-11-03 19:20:11   info-heap_free  22392
     2025-11-03 19:20:11   info-sming_version 4.0.0
     2025-11-03 19:20:11   info-uptime     0
     2025-11-03 19:20:11   info-webapp_version 0.3.3-shojo7
     2025-11-03 19:19:25   lastFwUpdate    Update successful - Restarting device...
     2020-09-02 21:24:38   lastIncomingRaw 0,0,0,0,0
     2025-11-03 19:20:12   pct             0
     2025-11-03 19:20:12   raw_blue        0
     2025-11-03 19:20:12   raw_cw          0
     2025-11-03 19:20:12   raw_green       0
     2025-11-03 19:20:12   raw_red         0
     2025-11-03 19:20:12   raw_ww          0
     2025-11-03 19:20:12   rgb             000000
     2025-11-03 19:20:12   sat             100
     2025-11-03 19:20:11   state           opened
     2025-11-03 19:20:12   stateLight      off
     2025-11-03 19:20:12   val             0
   helper:
     fwUpdateForce 0
     fw_update_starttime 1762193946.8252
     isBusy     0
     oldVal     100
     cmdQueue:
     lastCall:
       NAME
       addr       http://192.168.2.191:80
       auth       0
       buf
       code       200
       compress   1
       conn
       displayurl http://192.168.2.191/color?
       header     User-Agent: fhem
Accept: application/json
Content-Type: application/json
       host       192.168.2.191
       httpheader HTTP/1.1 200 OK
Access-Control-Allow-Origin: *
Content-Length: 86
Connection: keep-alive
Server: HttpServer/Sming
       hu_blocking 0
       hu_filecount 1
       hu_port    80
       hu_portSfx
       loglevel   4
       method     GET
       path       /color?
       protocol   http
       redirects  0
       timeout    30
       hash:
       sslargs:
   icon       light_led_stripe_rgb
   room       ESPEasy
   verbose    2
   webCmd     hsv:toggle
verbose5-Log für set raw:
2025.11.03 19:23:07 4: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1: EspLedController_CheckConnection: Connection still alive. Last data received 38.424782037735 s ago
2025.11.03 19:23:14 5: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1 (Set) called with raw, busy flag is 0
 name is ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1, args $VAR1 = '1000,1000,1000,1000,1000';
2025.11.03 19:23:14 5: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1: add to queue: $VAR1 = '{"d":"1","t":700,"raw":{"ww":"1000","b":"1000","r":"1000","cw":"1000","g":"1000"},"cmd":"fade","q":"single"}';
2025.11.03 19:23:14 5: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1 (Set) called with ?, busy flag is 1
2025.11.03 19:23:14 5: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1: EspLedController_ParseBoolResult
2025.11.03 19:23:14 3: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1: error EspLedController_ParseBoolResult: {"error":"Unsupported param: cmd in node root"}
2025.11.03 19:23:15 5: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1 (Set) called with ?, busy flag is 0
2025.11.03 19:23:17 4: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1: EspLedController_CheckConnection: Connection still alive. Last data received 48.4275028705597 s ago
verbose5-Log set restart:
2025.11.03 19:29:05 4: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1: EspLedController_CheckConnection: Connection still alive. Last data received 70.0184779167175 s ago
2025.11.03 19:29:15 3: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1: EspLedController_CheckConnection: Connection lost! Last data received 80.0196459293365 s ago
2025.11.03 19:29:15 1: 192.168.2.191:9090 disconnected, waiting to reappear (ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1)
2025.11.03 19:29:15 5: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1 (Set) called with ?, busy flag is 0
2025.11.03 19:29:23 5: HttpUtils url=http://192.168.2.191:9090/ NonBlocking via http
2025.11.03 19:29:23 4: IP: 192.168.2.191 -> 192.168.2.191
2025.11.03 19:29:24 5: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1 (Set) called with config, busy flag is 0
 name is ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1, args $VAR1 = 'config-general-device_name';
$VAR2 = 'ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1';
2025.11.03 19:29:24 5: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1: add to queue: $VAR1 = '{"general":{"device_name":"ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1"}}';
2025.11.03 19:29:24 5: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1: add to queue: $VAR1 = undef;
2025.11.03 19:29:24 1: 192.168.2.191:9090 reappeared (ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1)
2025.11.03 19:29:24 5: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1 (Set) called with ?, busy flag is 1
2025.11.03 19:29:24 5: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1: EspLedController_ProcessRead
2025.11.03 19:29:24 5: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1: No PARTIAL buffer
2025.11.03 19:29:24 5: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1: EspLedController_ProcessRead: Incoming data: {"jsonrpc":"2.0","method":"info","params":{"deviceid":"10983659","current_rom":"1","git_version":"6.0.0-alpha4","git_date":"2025-10-24","webapp_version":"0.3.3-shojo7","sming":"4.0.0","event_num_clients":1,"uptime":0,"heap_free":27232,"rgbww":{"version":"0.9.0","queuesize":100},"connection":{"connected":true,"ssid":"YYYYYYYYYYYYYYYYY","dhcp":true,"ip":"192.168.2.191","netmask":"255.255.255.0","gateway":"192.168.2.1","mac":"840d8ea798eb"}},"id":2}{"jsonrpc":"2.0","method":"config","params":{"network":{"connection":{"dhcp":true,"ip":"0.0.0.0","netmask":"0.0.0.0","gateway":"0.0.0.0","mdnhostname":""},"ap":{"secured":false,"ssid":"YYYYYYYYYYYYYYYYYYY","password":"YYYYYYYYYYYYYYYYY"},"mqtt":{"enabled":false,"server":"mqtt.local","port":1883,"username":"","password":"","topic_base":"home/"}},"color":{"outputmode":1,"startup_color":"last","hsv":{"model":0,"red":0,"yellow":0,"green":0,"cyan":0,"blue":0,"magenta":0},"brightness":{"red":100,"green":100,"blue":100,"ww":100,"cw":100},"colortemp":{"ww":2700,"cw":6000}},"ntp":{"enabled":false,"server":"","interval":0},"sync":{"clock_master_enabled":false,"clock_master_interval":30,"clock_slave_enabled":false,"clock_slave_topic":"home/led1/clock","cmd_master_enabled":false,"cmd_slave_enabled":false,"cmd_slave_topic":"home/led1/command","color_master_enabled":false,"color_master_interval_ms":0,"color_slave_enabled":false,"color_slave_topic":"home/led1/color"},"events":{"color_interval_ms":500}}}{"jsonrpc":"2.0","method":"color_event","params":{"mode":"hsv","raw":{"r":0,"g":0,"b":0,"ww":0,"cw":0},"hsv":{"h":38.00587,"s":100,"v":0,"ct":2700}},"id":4}{"jsonrpc":"2.0","method":"state_completed","id":5}
2025.11.03 19:29:24 5: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1: EspLedController_ProcessRead: Current processing buffer (PARTIAL + incoming data): {"jsonrpc":"2.0","method":"info","params":{"deviceid":"10983659","current_rom":"1","git_version":"6.0.0-alpha4","git_date":"2025-10-24","webapp_version":"0.3.3-shojo7","sming":"4.0.0","event_num_clients":1,"uptime":0,"heap_free":27232,"rgbww":{"version":"0.9.0","queuesize":100},"connection":{"connected":true,"ssid":"YYYYYYYYYYYYY","dhcp":true,"ip":"192.168.2.191","netmask":"255.255.255.0","gateway":"192.168.2.1","mac":"840d8ea798eb"}},"id":2}{"jsonrpc":"2.0","method":"config","params":{"network":{"connection":{"dhcp":true,"ip":"0.0.0.0","netmask":"0.0.0.0","gateway":"0.0.0.0","mdnhostname":""},"ap":{"secured":false,"ssid":"YYYYYYYYYYYYYYY","password":"YYYYYYYYYYYYYYYYY"},"mqtt":{"enabled":false,"server":"mqtt.local","port":1883,"username":"","password":"","topic_base":"home/"}},"color":{"outputmode":1,"startup_color":"last","hsv":{"model":0,"red":0,"yellow":0,"green":0,"cyan":0,"blue":0,"magenta":0},"brightness":{"red":100,"green":100,"blue":100,"ww":100,"cw":100},"colortemp":{"ww":2700,"cw":6000}},"ntp":{"enabled":false,"server":"","interval":0},"sync":{"clock_master_enabled":false,"clock_master_interval":30,"clock_slave_enabled":false,"clock_slave_topic":"home/led1/clock","cmd_master_enabled":false,"cmd_slave_enabled":false,"cmd_slave_topic":"home/led1/command","color_master_enabled":false,"color_master_interval_ms":0,"color_slave_enabled":false,"color_slave_topic":"home/led1/color"},"events":{"color_interval_ms":500}}}{"jsonrpc":"2.0","method":"color_event","params":{"mode":"hsv","raw":{"r":0,"g":0,"b":0,"ww":0,"cw":0},"hsv":{"h":38.00587,"s":100,"v":0,"ct":2700}},"id":4}{"jsonrpc":"2.0","method":"state_completed","id":5}
2025.11.03 19:29:24 5: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1: EspLedController_ProcessRead: Decoding JSON message. Length: 444 Content: {"jsonrpc":"2.0","method":"info","params":{"deviceid":"10983659","current_rom":"1","git_version":"6.0.0-alpha4","git_date":"2025-10-24","webapp_version":"0.3.3-shojo7","sming":"4.0.0","event_num_clients":1,"uptime":0,"heap_free":27232,"rgbww":{"version":"0.9.0","queuesize":100},"connection":{"connected":true,"ssid":"YYYYYYYYYYY","dhcp":true,"ip":"192.168.2.191","netmask":"255.255.255.0","gateway":"192.168.2.1","mac":"840d8ea798eb"}},"id":2}
2025.11.03 19:29:24 3: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1: EspLedController_ProcessRead: Unknown message type: info
2025.11.03 19:29:24 5: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1: EspLedController_ProcessRead: Decoding JSON message. Length: 989 Content: {"jsonrpc":"2.0","method":"config","params":{"network":{"connection":{"dhcp":true,"ip":"0.0.0.0","netmask":"0.0.0.0","gateway":"0.0.0.0","mdnhostname":""},"ap":{"secured":false,"ssid":"YYYYYYYYYYYYYY","password":"YYYYYYYYYYYYY"},"mqtt":{"enabled":false,"server":"mqtt.local","port":1883,"username":"","password":"","topic_base":"home/"}},"color":{"outputmode":1,"startup_color":"last","hsv":{"model":0,"red":0,"yellow":0,"green":0,"cyan":0,"blue":0,"magenta":0},"brightness":{"red":100,"green":100,"blue":100,"ww":100,"cw":100},"colortemp":{"ww":2700,"cw":6000}},"ntp":{"enabled":false,"server":"","interval":0},"sync":{"clock_master_enabled":false,"clock_master_interval":30,"clock_slave_enabled":false,"clock_slave_topic":"home/led1/clock","cmd_master_enabled":false,"cmd_slave_enabled":false,"cmd_slave_topic":"home/led1/command","color_master_enabled":false,"color_master_interval_ms":0,"color_slave_enabled":false,"color_slave_topic":"home/led1/color"},"events":{"color_interval_ms":500}}}
2025.11.03 19:29:24 3: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1: EspLedController_ProcessRead: Unknown message type: config
2025.11.03 19:29:24 5: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1: EspLedController_ProcessRead: Decoding JSON message. Length: 156 Content: {"jsonrpc":"2.0","method":"color_event","params":{"mode":"hsv","raw":{"r":0,"g":0,"b":0,"ww":0,"cw":0},"hsv":{"h":38.00587,"s":100,"v":0,"ct":2700}},"id":4}
2025.11.03 19:29:24 5: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1: EspLedController_ProcessRead: Decoding JSON message. Length: 51 Content: {"jsonrpc":"2.0","method":"state_completed","id":5}
2025.11.03 19:29:24 3: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1: EspLedController_ProcessRead: Unknown message type: state_completed
2025.11.03 19:29:24 5: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1: EspLedController_ProcessRead: Tail:
2025.11.03 19:29:24 5: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1: EspLedController_ProcessRead: PARTIAL:
2025.11.03 19:29:24 5: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1: EspLedController_ParseBoolResult
2025.11.03 19:29:24 5: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1: EspLedController_ParseBoolResult success
2025.11.03 19:29:24 4: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1: got config response
2025.11.03 19:29:24 4: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1: config response data {"network":{"connection":{"dhcp":true,"ip":"0.0.0.0","netmask":"0.0.0.0","gateway":"0.0.0.0"},"ap":{"secured":false,"password":"YYYYYYYYYYYYYYYYYY","ssid":"YYYYYYYYYYYYY"},"mqtt":{"enabled":false,"server":"mqtt.local","port":1883,"username":"","password":"","topic_base":"home/"}},"color":{"outputmode":1,"startup_color":"last","hsv":{"model":0,"red":0,"yellow":0,"green":0,"cyan":0,"blue":0,"magenta":0},"brightness":{"red":100,"green":100,"blue":100,"ww":100,"cw":100},"colortemp":{"ww":2700,"cw":6000}},"security":{"api_secured":false},"ota":{"url":"http://rgbww.dronezone.de/release/version.json"},"sync":{"clock_master_enabled":false,"clock_master_interval":30,"clock_slave_enabled":false,"clock_slave_topic":"home/led1/clock","cmd_master_enabled":false,"cmd_slave_enabled":false,"cmd_slave_topic":"home/led1/command","color_master_enabled":false,"color_master_interval_ms":0,"color_slave_enabled":false,"color_slave_topic":"home/led1/color"},"events":{"color_interval_ms":500,"color_mininterval_ms":500,"server_enabled":true,"transfin_interval_ms":1000},"general":{"device_name":"ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1","pin_config":"13,12,14,5,4","buttons_config":"","buttons_debounce_ms":50}}
2025.11.03 19:29:24 5: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1 (Set) called with ?, busy flag is 0
2025.11.03 19:29:24 4: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1: config response data {"network":{"connection":{"dhcp":true,"ip":"0.0.0.0","netmask":"0.0.0.0","gateway":"0.0.0.0"},"ap":{"secured":false,"password":"YYYYYYYYY","ssid":"YYYYYYYYYYYYYYY"},"mqtt":{"enabled":false,"server":"mqtt.local","port":1883,"username":"","password":"","topic_base":"home/"}},"color":{"outputmode":1,"startup_color":"last","hsv":{"model":0,"red":0,"yellow":0,"green":0,"cyan":0,"blue":0,"magenta":0},"brightness":{"red":100,"green":100,"blue":100,"ww":100,"cw":100},"colortemp":{"ww":2700,"cw":6000}},"security":{"api_secured":false},"ota":{"url":"http://rgbww.dronezone.de/release/version.json"},"sync":{"clock_master_enabled":false,"clock_master_interval":30,"clock_slave_enabled":false,"clock_slave_topic":"home/led1/clock","cmd_master_enabled":false,"cmd_slave_enabled":false,"cmd_slave_topic":"home/led1/command","color_master_enabled":false,"color_master_interval_ms":0,"color_slave_enabled":false,"color_slave_topic":"home/led1/color"},"events":{"color_interval_ms":500,"color_mininterval_ms":500,"server_enabled":true,"transfin_interval_ms":1000},"general":{"device_name":"ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1","pin_config":"13,12,14,5,4","buttons_config":"","buttons_debounce_ms":50}}
2025.11.03 19:29:25 3: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1: got info response
2025.11.03 19:29:25 3: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1: info response data {"deviceid":"10983659","current_rom":"1","git_version":"6.0.0-alpha4","git_date":"2025-10-24","webapp_version":"0.3.3-shojo7","sming":"4.0.0","event_num_clients":1,"uptime":0,"heap_free":24696,"rgbww":{"version":"0.9.0","queuesize":100},"connection":{"connected":true,"ssid":"YYYYYYYYYYY","dhcp":true,"ip":"192.168.2.191","netmask":"255.255.255.0","gateway":"192.168.2.1","mac":"840d8ea798eb"}}
2025.11.03 19:29:25 5: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1 (Set) called with ?, busy flag is 0
2025.11.03 19:29:25 4: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1: got color response
2025.11.03 19:29:25 5: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1: EspLedController_ProcessRead
2025.11.03 19:29:25 5: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1: No PARTIAL buffer
2025.11.03 19:29:25 5: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1: EspLedController_ProcessRead: Incoming data: {"jsonrpc":"2.0","method":"config","params":{"network":{"connection":{"dhcp":true,"ip":"0.0.0.0","netmask":"0.0.0.0","gateway":"0.0.0.0","mdnhostname":""},"ap":{"secured":false,"ssid":"YYYYYYYYYYYYY","password":"YYYYYYYYYYYYYYYY"},"mqtt":{"enabled":false,"server":"mqtt.local","port":1883,"username":"","password":"","topic_base":"home/"}},"color":{"outputmode":1,"startup_color":"last","hsv":{"model":0,"red":0,"yellow":0,"green":0,"cyan":0,"blue":0,"magenta":0},"brightness":{"red":100,"green":100,"blue":100,"ww":100,"cw":100},"colortemp":{"ww":2700,"cw":6000}},"ntp":{"enabled":false,"server":"","interval":0},"sync":{"clock_master_enabled":false,"clock_master_interval":30,"clock_slave_enabled":false,"clock_slave_topic":"home/led1/clock","cmd_master_enabled":false,"cmd_slave_enabled":false,"cmd_slave_topic":"home/led1/command","color_master_enabled":false,"color_master_interval_ms":0,"color_slave_enabled":false,"color_slave_topic":"home/led1/color"},"events":{"color_interval_ms":500}}}{"jsonrpc":"2.0","method":"keep_alive","id":7}
2025.11.03 19:29:25 5: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1: EspLedController_ProcessRead: Current processing buffer (PARTIAL + incoming data): {"jsonrpc":"2.0","method":"config","params":{"network":{"connection":{"dhcp":true,"ip":"0.0.0.0","netmask":"0.0.0.0","gateway":"0.0.0.0","mdnhostname":""},"ap":{"secured":false,"ssid":"YYYYYYYYYYYYYY","password":"YYYYYYYYYYY"},"mqtt":{"enabled":false,"server":"mqtt.local","port":1883,"username":"","password":"","topic_base":"home/"}},"color":{"outputmode":1,"startup_color":"last","hsv":{"model":0,"red":0,"yellow":0,"green":0,"cyan":0,"blue":0,"magenta":0},"brightness":{"red":100,"green":100,"blue":100,"ww":100,"cw":100},"colortemp":{"ww":2700,"cw":6000}},"ntp":{"enabled":false,"server":"","interval":0},"sync":{"clock_master_enabled":false,"clock_master_interval":30,"clock_slave_enabled":false,"clock_slave_topic":"home/led1/clock","cmd_master_enabled":false,"cmd_slave_enabled":false,"cmd_slave_topic":"home/led1/command","color_master_enabled":false,"color_master_interval_ms":0,"color_slave_enabled":false,"color_slave_topic":"home/led1/color"},"events":{"color_interval_ms":500}}}{"jsonrpc":"2.0","method":"keep_alive","id":7}
2025.11.03 19:29:25 5: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1: EspLedController_ProcessRead: Decoding JSON message. Length: 989 Content: {"jsonrpc":"2.0","method":"config","params":{"network":{"connection":{"dhcp":true,"ip":"0.0.0.0","netmask":"0.0.0.0","gateway":"0.0.0.0","mdnhostname":""},"ap":{"secured":false,"ssid":"YYYYYYYYYYYYYYYYY","password":"YYYYYYYYYYYYYY"},"mqtt":{"enabled":false,"server":"mqtt.local","port":1883,"username":"","password":"","topic_base":"home/"}},"color":{"outputmode":1,"startup_color":"last","hsv":{"model":0,"red":0,"yellow":0,"green":0,"cyan":0,"blue":0,"magenta":0},"brightness":{"red":100,"green":100,"blue":100,"ww":100,"cw":100},"colortemp":{"ww":2700,"cw":6000}},"ntp":{"enabled":false,"server":"","interval":0},"sync":{"clock_master_enabled":false,"clock_master_interval":30,"clock_slave_enabled":false,"clock_slave_topic":"home/led1/clock","cmd_master_enabled":false,"cmd_slave_enabled":false,"cmd_slave_topic":"home/led1/command","color_master_enabled":false,"color_master_interval_ms":0,"color_slave_enabled":false,"color_slave_topic":"home/led1/color"},"events":{"color_interval_ms":500}}}
2025.11.03 19:29:25 3: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1: EspLedController_ProcessRead: Unknown message type: config
2025.11.03 19:29:25 5: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1: EspLedController_ProcessRead: Decoding JSON message. Length: 46 Content: {"jsonrpc":"2.0","method":"keep_alive","id":7}
2025.11.03 19:29:25 4: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1: EspLedController_Read: keep_alive received
2025.11.03 19:29:25 5: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1: EspLedController_ProcessRead: Tail:
2025.11.03 19:29:25 5: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1: EspLedController_ProcessRead: PARTIAL:
2025.11.03 19:29:34 4: ESP_RGBWW_Wifi_Led_Controller_1: EspLedController_CheckConnection: Connection still alive. Last data received 8.96583199501038 s ago
Ich hoffe das passt so.
Gruss joomba
vbs
Danke dir. Kann ich reproduzieren. Betrifft speziell die Raw-Commands. Die FW gibt jetzt immerhin vernünftige Fehlermeldungen in solchen Fällen  8)
Fix kommt!
vbs
Also war ein Fehler im FHEM-Modul. Sollte jetzt gefixt sein. Firmware kann so bleiben. Danke für den Report!
