ESP RGBWW Wifi Led Controller - Firmware vbs
Begonnen von vbs, 18 April 2017, 09:26:13
vbs
Ja sorry, hatte zwischenzeitlich eine vbs34 gemacht. Da ist es bei mir passiert. Ist jetzt beides wieder vbs32.
Frank_Huber
Na toll... Mein letzter funktionierender Controller is im Büro am Testsystem. [emoji23][emoji23][emoji23]
Gibt es eben heute nur kaltweis per LED Röhre.
Mal sehen ob ich das mit dem flashen hinbekomme.
[emoji849]
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
stefanru
habe das gerade verfolgt und bin total erstaunt von diesem Befehl:
set LED_rgb hue +359 120 lqr:Rainbow
Könnt ihr mir bitte sagen wo man die syntax nachlesen kann? Wusste garnicht das sowas geht.
Habe schon gegoogelt. Aber unter RGBWW und rainbow finde ich nichts außer den Farbraum.
Danke schonmal und gruß,
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD
Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, HA, Authelia, Caddy
Maintainer: Vitoconnect
Frank_Huber
Meine sind ja momentan zum Backstein degradiert, was macht dieser Befehl denn?
vbs
Doku zu den Befehlen gibts hier:
https://github.com/verybadsoldier/esp_rgbww_fhemmodule/wiki
Muss wohl wirklich mal einen Link in die FHEM-doku einbauen...  ???
Frank_Huber
Den hier:
Finde ich aber auch in der doku nicht. [emoji6]
kadettilac89
Zitat von: Frank_Huber am 21 August 2018, 21:32:19
Den hier:
Das führt einen permanenten Farbkreis aus. Farbwechsel 2 Min. Die einzelnen Teile des Befehls sind irgendwo im github beschrieben
https://github.com/verybadsoldier/esp_rgbww_fhemmodule/wiki#function-demonstrations
Habe aber im Forum Hilfe bekommen.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,70738.msg796648.html#msg796648
Vielleicht steht für dich was brauchbares drin :)
stefanru
Ok, vielen Dank!
So langsam verstehe ich etwas.
q und r sind klar, was ist l?
Ich wollte aber auch nicht vom Thema ablenken, hatte mich nur interessiert.
Danke.
Stefan
vbs
Den hier:
Hm was fehlt denn? Ist halt eine Kombination aus folgenden Features:
https://github.com/verybadsoldier/esp_rgbww_fhemmodule/wiki#relative-values
https://github.com/verybadsoldier/esp_rgbww_fhemmodule/wiki#new-flags
https://github.com/verybadsoldier/esp_rgbww_fhemmodule/wiki#named-animations
Das "l" gab es schon in der Original-FW und ist in der FHEM-Doku beschrieben. Bewirkt einfach, dass bei Hue-Änderung der lange Web (auf dem Farbkreis) genommen wird (default ist der kurze).
Frank_Huber
kann es sein dass mit der 32er auch etwas nicht stimmt?
versuche gerade meine Controller zu flashen, mit den aktuellen Dateien die in der json verlinkt sind bootet er nicht.
flashe ich die "originalen" Datein bootet er.
Flashanleitung und Dateien von hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,48918.msg443761.html#msg443761
Wenn ich dann OTA auf deine 32er gehen will ist er auch wieder tot.
vbs
Also OTA auf 32 zu flashen ging mir gestern zig Mal. Es ist aber immer so eine Sache mit der Konfiguration. Bin mir nicht sicher, ob es nicht Probleme geben kann, wenn man von einer sehr alten Firmware auf eine neue geht. Ich könnte mir denken, dass da die Konfiguration (die ja weiter verwendet wird) nicht immer kompatibel ist. Ist vermtl. auch der Grund des Problems mit der vbs33b. Muss ich mir mal anschauen bei Gelegenheit.
Hab im ersten Post mal ergänzt, wie ich bei mir seriell flashe. Vielleicht hast du damit mehr Glück
Frank_Huber
hast du es seit dem datei-tausch gestern 34/32 nochmal gemacht?
wie gesagt, wenn ich die im json verlinkten Dateien per Flasher (nach löschen des ESP) versuche geht es auch nicht.
Ich arbeite allerdings unter Windows. müsste es mir auf einem Raspi erstmal einrichten.
vbs
Ja, habe von meiner Dev-Version auf die offizielle OTA-URL (v32) geupdatet. Bestimmt 10 mal.
Frank_Huber
#703
könntest Du bitte  die hierfür benötigten Dateien verlinken?
rboot.bin --> hab ich von der json
blank.bin --> ???
rom0.bin --> ???
spiff_rom.bin --> hab ich von der json
Würde das dann mal auf deinen Weg versuchen.
Frank_Huber
#704
Habs jetzt nochmal versucht.
Flash gelöscht, neu geflasht wie in der verlinkten Anleitung oben.
in der webapp den OTA Pfad geändert und OTA Update gestartet.
--> tot.
Hier der Outcome der seriallen Konsole: (ca 5min nach "OTA successful" habe ich ihn neu gestartet.)
rlS+TCP connection
timeout updating: 70 -> 65535
Server timeout updating: 40 -> 90
RGBWW Controller v 0.3.1
sleep disable
mode : sta(60:01:94:2b:96:b5)
add if0
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 2
cnt
connected with Huber, channel 1
dhcp client start...
ip:192.168.8.103,mask:255.255.255.0,gw:192.168.8.1
pm open,type:0 0
Starting OTA ...
OTA successful
dannach nur noch Hyroglyphen... (Anhang)
bin jetzt echt ratlos. Hatte ja vor paar Tagen all 3 OTA auf die 32 hochgezogen.
Würde als nächstes deinen Flash-Weg ausprobieren.
EDIT:
einen konnte ich jetzt OTA auf die TESTING Version (ebenfalls vbs32) updaten.
config-ota-url                http://rgbww.dronezone.de/testing/version.json    2018-08-22 16:19:06
info-firmware                vbs32              2018-08-22 16:19:09
info-sming_version       3.5.1                2018-08-22 16:19:09
info-uptime                   120                  2018-08-22 16:19:09
info-webapp_version    0.3.3-shojo7   2018-08-22 16:19:09
lastFwUpdate               Update successful - Restarting device...      2018-08-22 16:16:30
EDIT2:
Der zweite der geschossenen hat das selbe Update nicht überlebt.
