WLAN Lautsprecher auf ESP8266 Basis
Begonnen von chunter1, 25 April 2017, 16:06:20
Otto123
Elko -> Elektrolyt Kondensator
Merke: Elektrolyt != Folie
Aber egal, die schmecken bei nach grün  :-X
mark79
und ich dachte Elko wäre die Abkürzung für Kondensator :D
Danke für die Aufklärung. :)
Rock64 4GB mit Debian Strech, FHEM im LXC, Sonoff Switches/Touch, HM Thermostate, HMUART/Zigbee2MQTT@MapleCUN, ESP RGBWW Wifi Controller, ESP8266 Door Sensor/Briefkastenwächter, BT CSL Stick, BT iTags, Alexa, FireTV, RPi2 mit Kodi, Xiaomi Vacuum v1/Smarthome Komponenten
HCS
Nein, inzwischen ist ElKo die Abkürzung für:
Extrem
lästiger
Kondensator
;D ;D ;D
tiwo85
Ich hab nen Keramischen Kondensator genommen. Sollte doch vom Prinzip keinen großen Unterschied machen?
Elko => Knallkörper
Gesendet von meinem VKY-L09 mit Tapatalk
Otto123
Elko => Knallkörper
An der Stelle nicht  ;)
Knallkörper normalerweise nur wenn ein Knallkopp den verkehrt herum einbaut  ;D ;D ;D
Frank_Huber
Oder mit zuviel Spannung betreibt. ;-)
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
sash.sc
Ha,
In der Ausbildung mit Absicht gemacht!
Stinkt nach verbrannten Fisch! [emoji41][emoji23][emoji23][emoji23]
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Frank_Huber
Zitat von: sash.sc am 30 November 2017, 17:20:26
Ha,
[emoji56][emoji56][emoji56] Wir auch. In die notabschalter elkos verbaut.
Und wenn der Ausbilder morgens Saft drauf  gibt....
Pause für alle!
sash.sc
Pause für alle!
Natürlich auch noch vorher falsch rum aufgeladen!
[emoji41][emoji847][emoji48][emoji48][emoji48]
pink99panther
Vor Jahrzehnten gabs mal in einer Elektronikzeitschrift eine Bauanleitung für sowas.
Die nannte sich "Knallfrosch", Großer Elko wird aufgeladen und dann per Schalter falsch rum auf einen kleineren.
Ab da habe ich mir diese Zeitschrift nicht mehr gekauft.
FHEM alexa-fhem mariadb im Portainer Stack auf Synology NAS
mark79
Und was ist jetzt mit dem Rauschen? *nerv*  ;D
Ich habe das ganze nun auf eine Platine gelötet und die Strecken so kurz wie Möglich gehalten, habe aber immer noch rauschen drin. :(
Das hört man besonders bei TTS. Wie kriegt man das weg?
tiwo85
Gute Frage. Ich bin da leider etwas beschränkt mit meinen Mitteln zu hause.
Hat einer von euch PowerLine zu Hause? Denn die Störungen könnten auch davon kommen. Andererseits haben bei mir zu Hause alle anderen Anwendungen mit Kleinverstärker keine solch derartigen Störungen. Ich kann mir nur Vorstellen, daß die Störungen AUS dem ESP kommen. Habe nun schon mehrere durch. Sowohl Wemos D1 mini pro original, als auch Wemos D1 fake und auch nen ESP01.
Was interessant war, als ich den Wemos D1 mit dem ESP01 zeitgleich laufen hatte, waren die Störungen stärker als beide Solo.
Evtl könnte man das Rauschen weg filtern oder was man auch versuchen könnte wäre einen Widerstand vom Ausgang vom ESP gegen Masse zu schalten. Wurde weiter vorne auch schon diskutiert.
chunter1
Ist es ein klassisches Rauschen oder Knattern?
Rauscht es nur während der Wiedergabe oder auch im Ruhezustand?
tiwo85
Bei mir knistert es im Ruhezustand. Bei der Wiedergabe kann man das nicht genau beschreiben. Rauschen, knattern, pfeifen, heulen irgendwie sowas.
mark79
Ok dann bin ich damit nicht alleine, das wollte ich erstmal wissen. Hätte sonst getippt, das liegt an dem PAM8403.
Powerline habe ich nicht.
Ich habe es auch mit einer Powerbank probiert, mit verschiedenen Netzteilen, 2 verschiedenen Lautsprechern und dann noch mit einem ESP12e, aber das rauschen hatte ich überall drin.
Dann werde ich das noch mit den Widerständen versuchen.
chunter1 das rauschen ist nur bei Wiedergabe, praktisch ein Grundrauschen, als wenn man im Radio nicht auf der richtigen Frequenz ist.
