Telegrambot Probleme - Nichts verändert, trotzdem Störung
Begonnen von Stargazer, 28 April 2017, 09:33:07
Stargazer
in den letzten Tagen habe ich erfolgreich meinen Telegrambot in Betrieb genommen. Alles lief gut.
Bis heute Morgen. Ich hatte heute Morgen noch 3 Befehle abgesetzt, die auch alle beantwortet wurden. 1 Minute später wollte ich noch einen Befehl absetzen. Doch seit dem bekomme ich vom Bot keine Antwort mehr. Auch vom Bot direkt kann ich keine Nachricht aufs Handy schicken.
Als PollingError erhalte ich folgende Meldung:
Callback returned no valid JSON: malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "\r\n
Ich hatte da schon nach gesucht, aber nicht allzu schlüssiges gefunden. Oder ist deren Server überlastet ?
Hat da noch jemand Erfahrung mit gemacht ?
VG und besten Dank
André
viegener
VObn serverüberlastung kann ich bei mir nichts erkennen. Wenn das Problem nicht gelöst ist, stelle bitte verbose auf 5,  mache bitte ein List von Deinem Device und führe dann einen "set <bot> reset" aus. Dazu würde mich dann der Ausschnitt aus dem FHEM-Log interessieren, dann kann ich vielleicht mehr sagen.
Stargazer
habe das mal alles gemacht.
Hier schon einmal das List vom Device:
   FAILS      0
   NAME       FHEM32584Bot
   NR         357
   OLDFAILS   267
   OLD_POLLING 13
   POLLING    0
   SNAME      FHEM32584Bot
   STATE      Polling
   TYPE       TelegramBot
   UPDATER    0
   WAIT       0
   me         Failed - see log file for details
   sentLastResult Callback returned no valid JSON: malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "<html>\r\n<head><tit...") at ./FHEM/50_TelegramBot.pm line 1986.
   sentMsgId
   sentMsgPeer Andre_XXXXXXXX
   sentMsgPeerId 3XXXXXXXXXX
   sentMsgText Test
   Contacts:
     3XXXXXXXXX  3XXXXXXXXX:Andre_XXXXXXX:@StarXXXXXXXXX
   Hu_do_params:
     NAME
     addr       https://api.telegram.org:443
     boundary   TelegramBot_boundary-x0123
     buf
     code       400
     data
     displayurl <hidden>
     header     agent: TelegramBot/1.0
User-Agent: TelegramBot/1.0
Accept: application/json
Accept-Charset: utf-8
Content-Type: multipart/form-data; boundary=TelegramBot_boundary-x0123
     hideurl    1
     host       api.telegram.org
     httpheader HTTP/1.1 400 Bad Request
Server: nginx/1.10.0
Date: Fri, 28 Apr 2017 16:03:45 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 173
Connection: close
Access-Control-Allow-Origin: *
Access-Control-Expose-Headers: Content-Length,Content-Type,Date,Server,Connection
     loglevel   4
     method     POST
     path       /bot1e1mj42o6:1c20";7D k=c$itFM9-lcS"A&<c/sendMessage
     protocol   https
     redirects  0
     timeout    30
     url        https://api.telegram.org/bot1e1mj42o6:1c20";7D k=c$itFM9-lcS"A&<c/sendMessage
     args:
       @StarXXXXXXXXXX
       Test
       undef
       0
       undef
       1
     Hash:
     Sslargs:
   Hu_upd_params:
     NAME
     buf
     code       400
     conn
     displayurl <hidden>
     hideurl    1
Date: Fri, 28 Apr 2017 16:06:10 GMT
Content-Length: 173
Connection: close
     hu_blocking 0
     hu_filecount 1
     hu_portSfx
     isPolling  update
     loglevel   4
     method     GET
     offset     0
     path       /bot1e1mj42o6:1c20";7D k=c$itFM9-lcS"A&<c/getUpdates?offset=0&limit=5&timeout=60
     protocol   https
     redirects  0
     timeout    125
     url        https://api.telegram.org/bot1e1mj42o6:1c20";7D k=c$itFM9-lcS"A&<c/getUpdates?offset=0&limit=5&timeout=60
     Hash:
     Sslargs:
   Readings:
     2017-04-26 08:36:18   Contacts        3XXXXXXXX:Andre_XXXXXX:@StarXXXXXXXX
     2017-04-28 18:06:10   PollingErrCount 358
     2017-04-28 18:06:10   PollingLastError Callback returned no valid JSON: malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "<html>\r\n<head><tit...") at ./FHEM/50_TelegramBot.pm line 1986.
     2017-04-26 19:51:23   StoredCommands  FHEM set Badheizer on
FHEM set Badsteckdose on
FHEM set Badsteckdose_Taster on
FHEM Barometer
FHEM Telegram
FHEM Verbrauch
FHEM set Badsteckdose_Taster off
     2017-04-28 07:08:36   msgChat         Andre_XXXXXX
     2017-04-28 07:08:36   msgChatId       3XXXXXXXXX
     2017-04-28 07:08:36   msgFileId
     2017-04-28 07:08:36   msgId           474
     2017-04-28 07:08:36   msgPeer         Andre_XXXXXXX
     2017-04-28 07:08:36   msgPeerId       3XXXXXXXX
     2017-04-28 07:08:36   msgReplyMsgId
     2017-04-28 07:08:36   msgText         Wetter
     2017-04-28 07:08:36   prevMsgChat     Andre_XXXXXXX
     2017-04-28 07:08:36   prevMsgFileId
     2017-04-28 07:08:36   prevMsgId       471
     2017-04-28 07:08:36   prevMsgPeer     Andre_XXXXXXX
     2017-04-28 07:08:36   prevMsgPeerId   3XXXXXXXX
     2017-04-28 07:08:36   prevMsgReplyMsgId
     2017-04-28 07:08:36   prevMsgText     Astro
     2017-04-28 18:03:45   sentMsgId
     2017-04-28 18:03:45   sentMsgPeerId   3XXXXXXXX
     2017-04-28 18:03:45   sentMsgResult   Callback returned no valid JSON: malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "<html>\r\n<head><tit...") at ./FHEM/50_TelegramBot.pm line 1986.
   allowUnknownContacts 0
   cmdKeyword FHEM
   cmdRestrictedPeer 3XXXXX
   defaultPeer @StargXXXXX
   pollingTimeout 60
   room       FHEMBot
   verbose    5
Ich habe gerade versucht, das Log aufzurufen. Doch wird das in Monaten angelegt und ist derzeit schon recht voll.
Irgendwie kommt er bis zum 18.4. und dann lädt er nicht mehr nach.
VG
André
viegener
Kannst Du noch etwas versenden? --> also einfach ein
set FHEM32584Bot msg test
Stargazer
nein, das geht leider auch nicht. Als MsgResult schreibt er: WAITING und unten drunter steht dann der Text, den ich eingegeben hatte.
Das ist ja das komische. Das sind ja eigenlich "Basics" vom Modul.
André
viegener
Kannst Du mal versuchen über den BotFather einen neuen API token für Deinen Bot zu erzeugen und dann mit set ... token ... in dem Device einzusetzen?
Ich wüsste zwar nicht wie der kaputt gehen konnte, abereinen Versuch ist es wert
Stargazer
HA ! das wars... viegener !
Ich danke dir recht Herzlich !
Hätte ich nicht gedacht. Wieder etwas gelernt !
Manchmal ist es echt komisch. Ich behalte das mal im Auge... .
Viele Grüße und einen schönen Abend wünscht,
André
viegener
Ja, bitte im Auge behalten, dass habe ich nur aus dem list geschlossen. ie das token in fhem kaputtgehen kann ist mir völlig unklar. Wenn das nochmal passiert bitte melden.
Stargazer
Das ist es, in der Tat.
Wie gesagt. Von ein auf die andere Minute, kann man sagen. Heute morgen um 7.08 Uhr alles gut. Um 7.09 Uhr war alles hin.
Und nichts am Modul oder FHEM oder Bot gemacht.
Ich behalte das im Auge. Sollte da noch was kommen, poste ich es hier wieder.
Besten Dank nochmal...
VG
André
DS_Starter
#9
Hallo Stargazer & viegener,
genau das gleiche Phänomen hatte ich im Abstand von ca. 3 Wochen ebenfalls schon beobachtet. Das letzte mal heute. Ich kann auch keine äußere Ursache dafür erkennen. Da ich momentan im Urlaub bin und deswegen auch nichts im FHEM ändere, update, anpasse usw. können auch Änderungen in der FHEM-Umgebung dafür nicht in Frage kommen.
Es hat einfach heute morgen nicht mehr funktioniert so wie Stargazer schrieb und nachdem ich meinen API-Key wieder angegeben hatte klappt es nun wieder wie gewohnt.
EDIT: Die Meldung war eine etwa andere und man sieht auch den Timestamp ab wann:
2017.05.01 05:45:00.132 3: TelegramBot_Callback teleBot: resulted in NonBlockingGet: returned <hidden>: malformed or unsupported URL from SendIt
Heiko
viegener
Da das Token nur geändert wird, wenn explizit gesetzt, kann ich mir nur zwei Dinge vorstellen
Entweder wird aus irgendeinem Grund dder Token überschrieben oder die Decodierung geht aus ungeklärten Gründen schief.
Interessant wäre es herauszufinden, was in diesem Fall in der Datei uniqueID in FHEM/FhemUtils steht.
ABER ACHTUNG: Diese Datei hier nicht posten, denn sie enthält Kennworte!!!
In uniqueID müsste eine Zeile stehen die ungefähr so aussieht:
TelegramBot_einbot_token:012536741d42614044704b623b05550e0a05560204704b62b4905b705424906
Wobei statt einbot dann der Name des Bots steht und dahinter ein Text nur aus Ziffern beziehungsweise Buchstaben a-f steht
Könnt Ihr überprüfen, wenn alles gut geht, was in uniqueid steht und dann im Fehlerfall nochmals überprüfen?
DS_Starter
Hallo viegener,
habe gerade festgestellt dass es heute wieder soweit ist und seit ca. 5 Uhr:
TelegramBot_readToken: Error: No API token in file
erscheint.
Bin gerade unterwegs und schaue heute Abend nach dem unique File.
Habe bis jetzt auch keine Idee wie das Problem plötzlich auftreten kann.
Heiko
DS_Starter
#12
Hallo viegener,
also das Token TelegramBot_teleBot_token war nicht mehr in der Datei.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, das es an telegramBot liegt. Habe zwar nicht in den Code geschaut, aber vermute du schreibst den Token beim Setup einmalig dort rein und wird dann nur noch gelesen, oder ?
Heute Nacht 0:25 war die Datei noch ok., 06:25 war dann der Tokeneintrag raus. Das sehe ich anhand von Filesicherungen die regelmäßig auf der NAS laufen.
Eine Idee habe ich aber nach wie vor nicht wie das passieren kann.
Heiko
viegener
Ich kann mir momentan auch nicht vorstellen, wie das Modul bei Dir den Eintrag in der uniqueid löschen könnte.
Der einzige Punkt, bei dem ein Token gelöscht wird ist bei der Umbenennung des device, aber das wird ja nicht nächtlich und schon gar nicht mit identischem Namen passieren, oder?
Allerdings kann ein anderes Modul oder ein problematischer Aufruf von setKeyValue diesen Eintrag entfernen.
Gibt es andere Einträge in der Datei, die nicht verschwinden?
Nutzt Du selber setKeyValue?
DS_Starter
Ja, in SMAEM und SSCam. Allerdings habe ich die auch auf anderen Instanzen laufen (Entwicklung und Test) und habe dort dieses Verhalten noch nie festgestellt. SSCam liest allerdings nur einmal beim Start, würde ich ausschließen.
SMAEM schreibt auch. Allerdings ist zum Beispiel die FHEMId auch noch in der Datei vorhanden. Interessant wäre noch die Info von Stargazer wie es bei ihm aussieht ... er hat ja das gleiche Problem gehabt.
Werde das Mal durchdenken, ergibt für mich noch kein richtiges Bild.
Heiko
