Elektrischer Gurtwickler Superrollo GW190 mit Homematic Steuerung
Begonnen von fhemfreund, 01 Mai 2017, 23:03:33
fhemfreund
Stelle hier mal meine neuste Homematic/FHEM Integration vor:
Ich war auf der Suche nach einem elektrischen Gurtwickler, der mit 220V Netzspannung funktioniert, robust ist, ein relativ großes Gehäuse für zusätzlichen Einbauraum hat und nicht allzu teuer ist. Dieser sollte auf Homematic umrüstbar und somit in FHEM integrierbar sein. Herausgekommen ist ein Umbau des Superrollo GW190 mit integriertem Homematic Empfänger HM-MOD-RE-8. Das ganze konnte so realisiert werden, dass keinerlei Gehäuseänderungen notwendig waren und die komplette Verkabelung und Integration des Empfängers auf der Steuerplatine erfolgen konnte. Der Gurtwickler kann wie im Originalzustand mit seinen Tasten am Gehäuse parallel bedient werden.
In FHEM habe ich das ganze via Dummy mit 2 Notifys, die jeweils einen Schaltkanal (für Auf / Zu) des HM-MOD-RE-8 triggern, realisiert.
Habe mal ein paar Bilder zur Illustration angehängt. Wenn Interesse besteht, kann ich gerne noch etwas zu den verwendeten Bauteilen/Verkabelung sagen.
Andreas
Garagenhaus
reibuehl
Reiner.
chunter1
pc1246
Interesse besteht.
Danke und Gruss
Christoph
HP T610
pc1246
Zitat von: chunter1 am 02 Mai 2017, 12:59:02
Mein GW190 ist dank ESP8266 für 3€ im WLAN :)
OK! Das hoert sich noch besser an! Kannst Du das etwas genauer ausfuehren?
Gruss Christoph
HP T610
chunter1
Was noch erwähnt sein sollte ist, dass die Elektronik des Gurtwicklers nicht galvanisch vom Stromnetz getrennt ist!
Es besteht also Lebensgefahr wenn man nicht aufpasst.
Mein Setup besteht aus folgenden Komponenten:
1.) ESP12F (mit espeasy)
2.) Step-Down converter (z.B. https://de.aliexpress.com/item/1pcs-Mini360-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-4-75V-23V-to-1V-17V-17x11x3/32724645013.html)
3.) 2 x Optokoppler + Vorwiderstand für die Ansteuerung der beiden gemultiplexten Rollo Tasten via GPIOs
pc1246
Moin
Wir sollten das entweder trennen, oder das Thema anpassen.
@chunter1: Hast Du da auch eine Zeichnung und das ESP file dazu?
Gruss Christoph
HP T610
Mitch
Hast Du evtl. noch Bilder, Schaltplan, Bestückungsliste, usw.
Das würde ich sehr gerne nachbauen.
kein fhem mehr
chunter1
Fotos leider keine, aber ich erstell mal schnell eine Skizze vom wirklich simplen Aufbau.
fhemfreund
Würde auch gerne Bilder sehen ...  der obere Gehäusedeckel ist ja sehr einfach zu entfernen.
Warum ich mich gegen eine ESP Lösung entschieden habe:
- kein Flashen / Setup des HM Empfängers nötig (1x pairing reicht)
- keine WLAN Infrastruktur notwendig (z.B. einfacher 868er CUL reicht)
- Reichweite
Es versteht sich von selbst, dass bei Arbeiten an elektrischen Geräten immer mit Sachverstand herangegangen werden muss !
Bezüglich galvanischer Trennung des Netzteils: hast du ggf. einen Schaltplan, bzw. weitere Infos?
Andreas
chunter1
#11
Anbei eine schnelle Skizze vom Schaltplan.
Im espEasy dann einfach die beiden GPIOs als "Switch input" mit Pullup einstellen.
Mit dem simplen Aufruf "http://192.168.x.x/control?cmd=PULSE,14,0,200" kann man z.B. den Taster am GPIO14 für 200ms "drücken".
Ich hatt zuvor genau die gleiche Lösung wie der Themenersteller.
Da man aber mit WLAN und espEasy viel mehr Möglichkeiten hat, bin ich umgestiegen.
pc1246
Moin
Habe gerade den Reedkontakt da oben entdeckt. Hier https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=23616&p=286766 wird der auch gleich noch mit eingelesen! Das ist ja insgesamt ziemlich cool.
@chunter1: Du gehst also direkt an die Taster, und nicht wie fhemfreund an den A227!?
Gruss Christoph
HP T610
chunter1
#13
Zitat von: pc1246 am 02 Mai 2017, 14:58:27
Moin
Gruss Christoph
Ich geh über die Optokoppler direkt an die Taster.
Der A227 ist ein nachträglich angebrachter dual-Optokoppler (ACPL-227) der die gleiche Funktion erfüllt.
Tatsächlich wäre es interessant den Reed-Kontakt auch noch auf einen GPIO zu legen und diesen dann als Counter zu definieren.
Mit dem Feature von espEasy, direkt im ESP8266 Regeln erstellen zu können, könnte man z.B. von FHEM aus einfach nur den Soll-Positionswert vorgeben und den Rest erledigt der ESP8266 autonom.
fhemfreund
Wobei hoffentlich die Kommandos, die via Web-Console getriggert werden, per Password abgesichert werden können. Sonst kommt der Nachbar mit dem Smartphone und fährt meine Rolläden auf und zu :-) Ob das ganze mit SSL abzusichern ist, wäre die nächste Frage...
Andreas
