Fensterdrehgriffkontakt selber bauen
Begonnen von Kawaci, 02 Mai 2017, 08:31:59
naneb
Ich habe noch 14 Platinen (Cr2032-Version) über. Sie sind bereits mit allen notwendigen Komponenten bestückt (außer Sendemodul) und bereits mit der Firmware geflashed (RHS1000100 bis RHS1000113). Ich hatte diese als Backup vorgesehen, benötige sie jetzt aber nicht mehr. Hat jemand Interesse?
Papaloewe
rcmcronny
ich wäre auch an ein paar Interessiert, je nach Preis :) ?
Ronny
kasslerks
Ich hätte ebenfalls immer noch intresse
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
AxelSchweiss
An zwei Stück hätte ich Interesse.
Was sollen sie den kosten ?
pc1246
Moin
Ich wuerde auch Eine nehmen!
Gruss Christoph
HP T610
der-pw
Ich habe auf der Basis von Joschi2009s Gehäuse ein Redesign in Fusion360 erstellt.
Dabei habe ich es an den Fenstergriff von Hoppe mit ovaler Rosette angepasst.
Zu finden unter: https://www.thingiverse.com/thing:3885760
Die Fusiondatei liegt mit dabei, falls Änderungen vorgenommen werden möchten.
emil70
Ein herzliche Hallo in die Runde
Ich bräuchte mal eure Unterstutzung
Ich besitze 16 von den Fenster-Drehgriffkontake-Nachbauten mit CR2032. Diese hat mir ein freundlicher Mensch mir gebaut. Dieser ist momentan nicht zu erreichen.
Ich habe bei 3 Stück ein Problem. Beim 1 blinkt die rote LED dauerhaft, wenn man ein neue Batterie einsetzt bis sie leer ist. Resett über den Resettknopf brauchte keinen Erfolg. Kann da jemand etwas zu sagen
Die anderen Beiden zeigen nicht alle Stellungen an. Die Reedkontakte habe ich geprüft und sind in Ordnung. Bei dem einen sieht es so aus
ZitatA0 & A1 offen - PosA -> OPEN -> funktioniert
A0 geschlossen - PosB -> CLOSED -> funktioniert nicht. kein eLED-Reaktion
A1 geschlossen - PosC -> TILTED -> funktioniert
Bei dem Zweiten
ZitatA0 & A1 offen - PosA -> CLOSED -> funktioniert
A0 geschlossen - PosB -> TILTED -> funktioniert nicht
A1 geschlossen - PosC -> OPEN -> funktioniert
Wir ihr seht sind die Funktionen anders, obwohl in den Einstellungen Beide gleich stehen. Daher vermute ich hier das sich in der Software was verabschiedet hat
Ich würde gern die Software neu aufspielen. Habe ein USBasp und Arduino drauf.
Das Seit 01/2018 gibt es die Firmware auch für das sog. lazy config. Hierbei können die Register einfach z.B. durch das nächste Öffnen des Fensters ausgelesen werden, ohne dass die Config-Taste gedrückt werden muss. Das Update auf lazy config geht auf zwei Arten:
Keine Änderung der 'ID=0030' und Durchführen eines Firmware bzw. eines FHEM Updates oder
Info green.png Firmware für 'ID=00C3'
Aktualisierung der Firmware auf 'ID=00C3'. Die Dateien können hier: makeota.html, Firmware (hex) bzw. Firmware (eq3) heruntergeladen werden.
habe ich gemacht. Nun komme ich nicht weiter. Wie ich den USBasp anschliessen soll und wie das Ganze dann geflasht wird. In der Wiki ist das nicht so gut beschrieben. Daher frage ich hier und hoffe auf Unterstützung. Besten Dank
Johnnyflash
bei den häufiger benutzten Fenstern (Bad, WC) hält die CR2032 Batterie bei mir nicht besonders lange. Jetzt habe ich gesehen, dass CR2032 auf Impulse von etwa 2-3 mA ausgelegt sind. Damit kommt das CC1101 beim Senden natürlich bei weitem nicht hin, zudem brauchen die LEDs ja auch noch 1,5 mA. Ich kann bei mir deutlich sehen, dass die LEDs bei mehrmaliger Änderung des Fenstergriffes deutlich an Helligkeit verlieren. Kennt das Problem außer mir noch jemand? Gibt es vielleicht CR2032 mit höherer Impulsfestigkeit? Ich überlege ansonsten doch den Deckel etwas höher zu machen, um noch einen 2xAAA Batteriehalter mit unterzukriegen. Da sollte die Haltbarkeit doch eigentlich deutlich länger sein.
Kai-Alfonso
Das Problem habe ich auch beim Bad Fenster, habe es aber immer auf ein anderes Problem geschoben (Kurzschluss oder ähnliches). Hab dann einen neuen Sensor gelötet, der das gleiche Problem hat. Die Batterie hält immer nur ein paar Wochen, vielleicht mal 2 Monate...nie länger. Aber gefühlt sind die anderen Fenster aber genauso oft in Benutzung.
Raspi2|nanoCul433|nanoCul868|CCU2
Energie-USBZähler|homebrew HM Devices
DBLog|DBRep|Homematic|Baumarktsteckdosen
Hue|Webcams mit DS-Station (Synology)|Bewegungsmelder|Rollladen|Schalter (IT|HM)
ext23
Also ich habe bei meinen Modulen keine Probleme, tägliche Öffnung und die Batterien halten locker 1 Jahr durch. Ich frage mich wieso wir da so unterschiedliche Erfahrungen haben. Ob das am 1101 Modul liegt? Ansonsten sollte doch alle die gleichen Bauteile nutzen oder? Gut ich hab ein Modul wo die LEDs extrem dunkel sind, also vermutlich sehr stromsparend. Bei den anderen 3 Modulen aber sind normale recht helle LEDs drin.
/Daniel
Johnnyflash
Ich vermute eher, dass die Streuung bei den Batterien ausschlaggebend ist. Ich habe jetzt mal welche aus dem Dänischen Bettenlager eingesetzt (8 Stück für 1,99€), die haben keine zwei Tage gehalten.
papa
BananaPi + CUL868 + CUL433 + HM-UART + 1Wire
Johnnyflash
Dann werde ich wohl mal die von IKEA testen.
ext23
Ich hab ein Varta Massenpack 100 Stück von Amazon oder ebay. Wir nehmen die auch für die Teelichter etc.
Also ob das solche gravierenden Auswirkungen hat mhhh. Aber die original HM Fensterdrehgriffkontakte da halten die Batterien bei mir auch nur teilweise 2 Monate bei einem meiner 2 original Sensoren. Der andere macht weniger Sorgen.
Das beste ist eben, ohne Funk, ohne Batterien, so weit es nur irgendwie geht.
