Anwesenheitskontrolle
Begonnen von Guest, 31 Januar 2012, 15:27:00
Guest
ich denke ein wenig hin und her, zuverlässig fest zu stellen, wann die
Hausbewohner daheim sind.
Das einzig zumutbare mE ist ein kleiner Schlüsselanhänger (der halt
mitgenommen wird, wenn man außer Haus ist und da ist, wenn man denn
daheim ist).
Habt ihr Ideen, wie man diese Anwesenheit detektieren könnte? Bisher
spiele ich mit folgenden Ideen:
- Kleine Schale mit Drucksensor (Problem: leicht austricksbar)
- Magnet am Schlüssel mit Reed Sensor (Problem: Magnet am Schlüssel
ist lästig)
- RFID Tag (Problem: nur Event wenn gelesen wird, oder gibt es hier
wie Anwesenheitsdetektion?)
Hat dazu jemand Ideen oder auch schon etwas gebaut?
Vielen Dank.
Guest
ich habe mir auch schon überlegt, eine Art "Kommen/Gehen"-Funktion
mittels RFID-Tag zu realisieren. Auf http://www.rfidsolutions.de gibt
es eine gute Übersicht.
Innerhalb der Wohnung habe ich gute Erfahrungen mit Bluetooth gemacht.
Mein LinuxMCE - Mediacenter schaltet automatisch den Bildschirm in dem
Raum scharf, in dem ich mich gerade befinde (Handy immer am Mann).
-Heiermann
On 31 Jan., 15:27, Dennis wrote:
> Hallo,
> daheim ist).
> ist lästig)
> Vielen Dank.
Guest
Eine weitere Idee, die ich grad noch hatte (vll etwas abgedreht)
- einen kleinen Kasten basteln mit Schließzylinder, der den gleichen
Schlüssel hat wie die Haustür, der einen Kontakt schaltet (ggf. FS20
TFK missbrauchen)
On 31 Jan., 15:47, Heiermann wrote:
> Hi,
> mittels RFID-Tag zu realisieren. Aufhttp://www.rfidsolutions.degibt
> -Heiermann
> > Hallo,
> > daheim ist).
> > ist lästig)
> > Vielen Dank.
Guest
On 01/31/2012 03:47 PM, Heiermann wrote:
> Hi,
*sigh* Nicht gerootete Androiden machen BT ja immer wieder aus :( Früher, ja da hatte ich das mit meinen Nokias so gemacht, daß der Screen sich bei Abwesenheit automatisch lockte usw. Aber die blöden Androiden machen das ja nicht mit :(
-kai
Guest
denke ebenfalls über dieses Thema nach.
- Bewegungsmelder innen, um Ankunft zu triggern ist trivial -
herausfordernd ist die Erkennung des Verlassens der Wohnung
- 'Auslesen' der Schliessriegel-Stellung des Haustürschlosses mittels
TFK - das werd ich jetzt mal probieren, TFK liegt schon zuhause :-)
- Auslesen der Anwesenheit von WLAN-Geräten (Handies). Klappt nur bei
mir nicht, da es Bestandteil meines Zuhause-Status ist, dass ich bei
Abwesenheit das WLAN ausschalte :-)
- den HM KeyMatic find ich auch nicht doof - da ersetzt man den
Schlüssel durch ne Fernbedienung und kann den Status auslesen
Aktuell hab ich nen fs20-s4a neben der Tür, da ich nicht nur An/
Abwesend, sondern auch Tag/Schlafen und KurzWeg/LangeWeg unterscheide
für Heizungssteuerung etc.
Uli
tostmann
Am 31.01.2012 um 15:27 schrieb Dennis:
Ich baue gerade, so siehts aus:
http://busware.de/tiki-browse_image.php?imageId=256
Das ist im Prinzip ein Ping-Sender mit frei belegbarer Taste.
Problem war immer die Batterielaufzeit der internen CR2032 Zelle. Seit fünf Tagen laufen Test mit 1sek Pings und die Zelle ist noch nicht platt. Somit kann man sich die Lebenszeit hochrechnen. Bei sinnvollen 30sek-Pings sind das also schon 5 Monate.
Wenn wir ein Jahr mit 30 sek-Ping erreichen, denke ich taugt das was für den Alltag...
Später dann also mehr ...
Guest
Cool,
das wäre sehr interessant! Ist das schon kompatibel für ein CUL und
fhem? Für mich wären auch 5 Minuten Pings locker ausreichend.
Kann man da was testen ;) ?
Guest
Hallo Dirk,
eine geniale Idee. Benutzt Du RFID? Würde bei den gesunkenen Preisen
für die RFID-Tags sogar noch einen Schritt weiter gehen und stelle mir
folgendes Szenario vor: Alle Schuhe der Hausbewohner sind mit einem
Tag ausgestattet -> Mit einem Reader im Eingangsbereich könnte man
dann feststellen, welche Schuhe die Wohnung verlassen und betreten und
das schön per FHEM visualisieren.
Nebenbei würde auch eine Nutzungstatistik anfallen. Man(n) könnte den
Ausbau des Schuhschranks verweigern, indem er "frau" darlegt, dass sie
das Paar XYZ schon seit x Monaten nicht mehr getragen hat und es auch
mal entsorgen könnte.
Der Gedanke liesse sich auch noch ausweiten: RFID-Tags in
(Anzugs-)Jacken und Erstellung einer Nutzungstatistik als
Entscheidungsgrundlage zum "Ausssortieren".
Bin gespannt, ob jemand diese Gedanken fortsetzen und umsetzen
möchte ....
Martin
tostmann
Am 31.01.2012 um 20:35 schrieb Martin:
Nein, es ist ein spezielles Funkprotokoll, was Strom spart um nicht jede Woche die Batterie wechseln zu müssen. Mehr dazu sobald es sicher und wirtschaftlich läuft ...
Guest
Hi Dirk,
Wenn Du DAS schaffst, bist Du mein ganz privater Held. Super Idee,
bisher siehts (zumindest optisch) auch nach 'ner klasse Umsetzung aus.
Wie sieht die Gegenstelle aus? CUL/CUNO oder ist das Ding vielleicht
sogar universell einsetzbar, so dass man beim Verlassen seines PCs
diesen gleich sperren kann?
Danke für die innovativen Produkte!
marte
Am 31.01.2012 22:49, schrieb Dirk Tostmann:
Guest
Jab,
wär auch stark an ein paar Details interessiert :)
On 1 Feb., 11:18, marte wrote:
> Hi Dirk,
> Danke f r die innovativen Produkte!
> marte
> > jede Woche die Batterie wechseln zu m ssen. Mehr dazu sobald es
> > sicher und wirtschaftlich l uft ...
Guest
Hier ebenso. Genau was ich suche, vor allem wenn es mit dem CUL
zusammenarbeitet.
On 1 Feb., 14:10, Dennis wrote:
> Jab,
> > Hi Dirk,
> > marte
Guest
Schließe mich dem an!
Guest
Wir müssen Dirk mal einen "Besuch" abstatten ... ;-)
Puschel74
Mir reicht auch ein 5-Minütiger Ping.
Wenn sich was tut ich mach gern Versuchskaninchen und bin dabei.
