[erledigt] Fensterkontakt Log lesbar darstellen
Begonnen von accessburn, 16 Mai 2017, 15:36:07
accessburn
Huhu,
ich möchte gerne als übersicht sehen wann ein Fenster offen war und wann es geschlossen wurde.
Ich dachte da simple an ein Log und ein Chart dazu, aber um das über einige Tage hin zu beobachten ist das etwas umständlich.
Gibt es eine andere möglichkeit dieses Log lesbar zu machen?
Aktuell sieht es so aus als Text:
Zitat2017-05-16_12:35:15 MAX_132a2c battery: ok
2017-05-16_12:35:15 MAX_132a2c onoff: 0
2017-05-16_12:35:15 MAX_132a2c closed
2017-05-16_12:35:15 MAX_132a2c RSSI: -67.5
2017-05-16_13:38:58 MAX_132a2c battery: ok
2017-05-16_13:38:58 MAX_132a2c onoff: 0
2017-05-16_13:38:58 MAX_132a2c closed
2017-05-16_13:38:58 MAX_132a2c RSSI: -68
2017-05-16_14:42:40 MAX_132a2c battery: ok
2017-05-16_14:42:40 MAX_132a2c onoff: 0
2017-05-16_14:42:40 MAX_132a2c closed
2017-05-16_14:42:40 MAX_132a2c RSSI: -67.5
Wezzy Rpi2b> FHEM, Elro, Intenso, FTUI, Jeelink v3, Max!Cube, Fire5, Foscam, NAS, Fritz!Box + Fon, Max!Wandthermostat, Amazon Echo
Wezzy Rp3b> OctoPi
Jessie Rp3b> UPNP, NAS, Pi-Hole
amenomade
Und wie sehen die Events aus, wenn die Tür aufgeht?
Mach mal zumindest ne eigene Filelog mit event-on-change-reading MAX_132a2c:.*
Dann hast Du mindestens nur Events bei Änderungen.
Wenn beim öffnen / schliessen irgendwelches Reading sich ändert, dann event-on-change-reading MAX_132a2c:<reading>.*
accessburn
Ich hab state mit opened und closed
Wezzy Rp3b> OctoPi
igami
Was stellst du dir unter lesbar vor?
ToDo: AVScene, FluxLED
accessburn
Zitat von: Beta-User am 16 Mai 2017, 16:18:55
Link aus https://wiki.fhem.de/wiki/Plots_erzeugen: https://wiki.fhem.de/wiki/EnOcean-D-452-FU-EBIM-Aktor-2fach#Aktorstatus_in_einem_Plot_darstellen
Da sollte alles notwendige drinstehen ;) .
Gruß, Beta-User
Das ist schon praktisch so, funktioniert auch bestimmt, aber das ist das was ich meinte mit lesbar. Wenn du die letzten 4 Wochen aufblendest um ein Verhalten nachzuvollziehen ist ein Plot eher unpraktisch, weißt wie ich meine?
Wezzy Rp3b> OctoPi
Grafisch als plot kann schon aufschlußreich sein, man muß als plottype nur steps nehmen und die Skalierung sinnvoll vorgeben.
Aber wie immer: viele Wege führen nach Rom ;) .
Gibt es weitere Infos, die Du dazu irgendwie auswerten oder darstellen willst?
accessburn
Aktuell nicht, ich wollte halt quasi wie im Log selbst in einer Tabelle darstellen:
|Uhzeit|Offen|
|Uhzeit|Zu|
So dachte ich mir das.
PS: Plot getestet, geht... zumindest denke ich das. Bis ich mal nachher das Fenster öffnen kann um es zu sehen :)
Wezzy Rp3b> OctoPi
KernSani
#8
Zitatich wollte halt quasi wie im Log selbst in einer Tabelle darstellen
Schau dir mal https://fhem.de/commandref.html#readingsHistory an, ob das deinen Vorstellungen näher kommt...
accessburn
Gruß, Beta-User
Nachfrage zum Plot: Wenn ich einen Punkt anklicke wird die Überschrift geändert zu dem Wert (Uhrzeit) des Punkts. Kann ich das Dazum zusätzlich ausgeben lassen? Aktuell wird es mir bei einem Klick so angezeigt: Closed: 0.02 (15:28)
Wezzy Rp3b> OctoPi
Peter_Listig
@accessburn
schau Dir mal "readingsHistory" an.
Damit kannst quasi die opened / closed events aus dem Log
darstellen.
Wenn Du es wie das Plot benennst und z.B.  "_Hist" anfügst
und gleichen room (bei mir "Blods" ;-) genannt) zuordnest,
hast Du dem Plot noch eine "tabellarische" Darstellung.
Peter
Raspi4 / Debian Bullseye / FB 7490 / FHEM 6.x / CUL433 / CUL868 / aculfw / FrtizFon / DECT200 / IT / Homematic / ZigBee (Raspbee) /  Rademacher / HE / km200  / DS214+
accessburn
So ganz versteh ich das nicht Peter. Hab mir das readingsHistory angesehen, kann es aber nicht auf meine Zwecke umsetzen.
So sieht es aktuell aus:
define FileLog_MAX_132a2c FileLog ./log/Haustuer-%Y.log MAX_132a2c
define SVG_FileLog_MAX_132a2c_1 SVG FileLog_MAX_132a2c:SVG_FileLog_MAX_132a2c_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_MAX_132a2c_1 group Haustür
attr SVG_FileLog_MAX_132a2c_1 room Flur
Wezzy Rp3b> OctoPi
amenomade
Da ist aber immer noch kein "readingsHistory" Device. Was meinst Du mit "kann es aber nicht auf meine Zwecke umsetzen"?
Was mit:
define TuerHistorie readingsHistory MAX_132a2c:.*(opened|closed)?
accessburn
#13
Oh mein Gott... das check ich nun mal gar nicht!
Ich habe jetzt eine weiße Box ohne Inhalt. Aus dem commandref werde ich nicht schlau.
Wezzy Rp3b> OctoPi
amenomade
Vielleicht besser so:
define TuerHistorie readingsHistory MAX_132a2c:(opened|closed)
