[AMADNG] AMAD 4.2 The Next Generation of AMAD with Tasker Support
Begonnen von CoolTux, 25 Mai 2017, 18:24:49
Schlimbo
Dein Flowset auf dem Device ist  4.2.0, das FHEM Modul aber noch 4.0.13( AMADDevice) & 4.0.8 (AMADBridge), das passt nicht zusammen. Bringe mal alle drei auf den selben Stand, dann sollte es gehen.
Tommyland78
#1081
Danke für den Tipp - aber wie komme ich an diese Versionen ran?
Ein Update in Fhem bietet mir nur die:
VERSIONFLOWSET
4.0.13
VERSIONMODUL
4.0.13 (korrektur)
an.
Der Tom
Schlimbo
Zitat von: CoolTux am 27 Februar 2018, 11:38:40
Ab Morgen früh 8 Uhr kommt die neue Version 4.2 per FHEM Update zu Euch.
Heute noch mal die letzte Chance auf 4.0.13 up zu daten solltet Ihre eine ältere Version wie 4.0.12 verwenden.
Entweder bis morgen warten, oder hier Downloaden:
https://github.com/LeonGaultier/fhem-AMAD/tree/master
Tommyland78
ich bin überall auf die 4.0.13 gegangen, dann funktionierte alles.
Vielen Dank!
Gute Nacht
Der Tom
Lucky2k12
Kurze Rückmeldung nach Update:
Bei mir nach ersten Kurztests alles ok!
THX @Cooltux + @Schlimbo
Tasker hab ich noch nicht getestet, kommt aber noch.
meine Devices haben die Android-Versionen
4.2.2
6.0
7.1
8.0
HP T610, HM, Jeelink, LGW, mapleCUL868+434
swsmily
Von mir auch eine Rückmeldung. Bei mir funktioniert bis jetzt auch alles.
Ein kleines Problemchen hatte ich, dass ein DOIF nicht mehr erkannt hat, wenn VLC-Player etwas abspielt. Das lag daran, dass vorher "spielt ab" im Reading stand, jetzt steht dort "playing". Im DOIF korrigiert und läuft.
Nur mit Automagic getestet.
FHEM__Newbie
ich hab noch
VERSIONFLOWSET  2.2.4
VERSIONMODUL      2.2.4
Hab gerade ein FHEM Update gemacht, aber die AMAD Version ist immer noch die gleiche.
Was muss ich machen?
Danke für die Hilfe.
CoolTux
Du musst das neue AMADNG installieren. Das sind 2 neue Module. Die alten Devices müssen gelöscht werden. Genaueres findest du in der Commandref zu AMADDevice und AMADCommBridge.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Esjay
Stell autocreate auf 1 und lass das alles das Modul machen..Du musst nichts selber anlegen..Also alles löschen,autocreate auf 1 und dann den Einrichtassistenten nochmal durchführrn.
FHEM__Newbie
Danke, der Ersteinrichtunmgsassistent hat jetzt alles alleine angelegt.
birdy
Ich habe soeben das Update von 4.0.13 auf  4.2.0 gemacht.
Leider habe ich seither Probleme. AMADDevice hat den Status initialized und die Readings werden auch nicht mehr aktualisiert :-(
   AMAD_ID    1516744625383
   DEF        10.10.10.204 1516744625383 Automagic
   HOST       10.10.10.204
   IODev      AMADBridge
   NAME       GalaxyS4
   NOTIFYDEV  global,GalaxyS4
   NR         284
   NTFY_ORDER 50-GalaxyS4
   PORT       8090
   STATE      initialized
   TYPE       AMADDevice
   VERSIONFLOWSET 4.2.0
   VERSIONMODUL 4.2.0
     2018-01-23 23:11:12   airplanemode    off
     2018-01-23 23:11:12   androidVersion  5.0 Lollipop
     2018-03-01 21:06:20   automagicState  Automagic Premium  Automagic Service läuft
     2018-02-28 23:40:12   batteryHealth   2
     2018-03-01 21:05:41   batteryTemperature 22.8
     2018-01-23 23:22:57   bluetooth       off
     2018-01-24 20:35:10   checkActiveTask 0
     2018-01-23 23:22:57   connectedBTdevices none
     2018-01-23 23:22:57   connectedBTdevicesMAC none
     2018-01-23 23:22:59   currentMusicAlbum no player active
     2018-01-23 23:22:59   currentMusicApp no player active
     2018-01-23 23:22:59   currentMusicArtist no player active
     2018-01-23 23:22:59   currentMusicIcon no player active
     2018-01-23 23:22:59   currentMusicTrack no player active
     2018-03-01 21:24:37   deviceState     offline
     2018-01-23 23:22:59   doNotDisturb    always
     2018-01-23 23:22:57   dockingState    undocked
     2018-01-23 23:08:15   flow_SetCommands aktiv
     2018-02-23 20:48:26   flow_informations aktiv
     2018-03-01 21:03:08   flowsetVersionAtDevice 4.2.0
     2018-01-23 23:22:59   keyguardSet     1
     2018-03-01 21:39:37   lastSetCommandState setCmd_done
     2018-03-01 21:39:06   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2018-02-27 10:05:29   mute            off
     2018-01-23 23:22:57   nextAlarmDay    off
     2018-01-23 23:22:57   nextAlarmTime   off
     2018-03-01 21:05:41   powerLevel      49
     2018-02-28 23:40:01   powerPlugged    0
     2018-03-01 21:05:20   screen          on locked
     2018-01-23 23:11:12   screenBrightness 143
     2018-02-19 22:05:42   screenOrientation portrait
     2018-01-23 23:18:47   screenOrientationMode auto
     2018-03-01 21:20:22   state           initialized
     2018-02-27 10:05:29   volume          3
     2018-02-19 22:05:17   volumeNotification 1
     2018-01-23 23:11:12   wiredHeadsetPlugged 0
   helper:
     deviceStateErrorCounter 8
     infoErrorCounter 0
     setCmdErrorCounter 0
   IODev      AMADBridge
   remoteServer Automagic
   room       AMAD
   setAPSSID  xxxxxx
FHEM  @Debian Trixie @Proxmox VE
GMKtec mit AMD Ryzen 7 5700U
CUL 433(a-culfw), CUL 868(SlowRF), Max-Cube CUN geflash, HM-CFG-USB-2 (HMALND)
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
birdy
#1092
Ja alle aktiv, ausser First Run Assistant. Die Flows werden zwischendurch dann auch kurz mal rot.
Wo soll ich mit suchen beginnen?
Verbindung Handy -> FHEM scheint nicht zu funktionieren.
FHEM -> Handy geht.
Wo ist auf den Handy die FHEM IP hinterlegt?
CoolTux
In Automagic unter globale Variablen. Kannst aber auch Mal das Handy neustarten.
Wie sieht das list der Bridge aus?
Das TuxNet Wiki:
birdy
Handy neu gestartet, keine Verbesserung.
Globale Variable gecheckt, ok.
Ich habe mal noch die Desktop Firewall deaktiviert, der erwünschte Erfolg ist ausgeblieben.
Wenn ich mir die Readings anschaue, wurden die nach den Update noch 1x aktualisiert.
List der Bridge
   BRIDGE     1
   CONNECTS   546
   FD         105
   NAME       AMADBridge
   NR         269
   PORT       8090
   STATE      opened
   TYPE       AMADCommBridge
   VERSIONMODUL 4.2.0
     2018-01-23 22:59:35   fhemServerIP    10.10.10.20
     2018-03-01 21:23:22   state           opened
   room       AMAD
