[AMADNG] AMAD 4.2 The Next Generation of AMAD with Tasker Support
Begonnen von CoolTux, 25 Mai 2017, 18:24:49
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
birdy
Auf meinem S4 läuft auch  5.0 Lollipop
     2018-01-23 23:11:12   airplanemode    off
     2018-01-23 23:11:12   androidVersion  5.0 Lollipop
FHEM  @Debian Trixie @Proxmox VE
GMKtec mit AMD Ryzen 7 5700U
CUL 433(a-culfw), CUL 868(SlowRF), Max-Cube CUN geflash, HM-CFG-USB-2 (HMALND)
Raemsna
Hallo CoolTux,
vielen Dank für das coole Modul. Läuft soweit. Ich bekomme nur folgenden kleinen Bug bei einer Spracheingabe über Tasker (die an die Bridge geschickt wird):
2018.03.09 20:13:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value within %Sprachkommando in concatenation (.) or string at ./FHEM/99_myUtils.pm line 569.
2018.03.09 20:13:40 3: eval: my $EVTPART7='mal';my $EVTPART4='test';my $EVTPART5='ich';my $EVTPART1='das';my $EVTPART6='wollte';my $EVTPART2='ist';my $NAME='AMAD_Bridge';my $EVTPART0='receiveVoiceCommand:';my $TYPE='AMADCommBridge';my $SELF='Ntfy_AMADSprachbefehl';my $EVENT='receiveVoiceCommand: das ist ein test ich wollte mal ausprobieren';my $EVTPART3='ein';my $EVTPART8='ausprobieren';{Sprachbefehle ("$NAME","$EVENT")}
2018.03.09 20:13:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value within %Sprachkommando in string at ./FHEM/99_myUtils.pm line 570.
2018.03.09 20:13:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/99_myUtils.pm line 572.
kann das an mir liegen?
Raemsna
CoolTux
Kommt nicht von AMAD. Liegt eher an Deiner myUtils. Kannst ja den Code hier Mal posten.
Das TuxNet Wiki:
Raemsna
Du hast Recht. Da lief noch im Hintergrund ein notify zu und Code von der  ersten AMAD Version oder so. Hat sich erledigt :) danke
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Jackeson
ich habe meine Haustür Klingel und Torklingel so eingebunden das beim Klingeln die Url 192...... aufmacht und ich das Livevideo sehe auch nach 30sec wieder zu den Homebild zurück geht,
aber im crome die seite immer noch auf ist und bleibt, also wenn 10mal geklingelt wird sind 10 Seiten auf.
daher meine frage da es bei AMAD "Browser App" öffnen gibt kann ich auch die Seite nach 30 Sekunden wieder schliessen lassen ?
hat jemand eine idee ?
aller anfang ist schwer
CoolTux
#1117
Guten Morgen,
Aus gegebenen Anlass habe ich gestern die allowfrom Funktion in der AMADCommBridge korrekt eingebaut. Sowohl in meinen Tests als auch beim User funktioniert das nun.
Einfach wie von FHEMWEB bekannt allowfrom Attribut für das AMADCommBridge Device korrekt setzen und gut ist.
Die Funktion kommt ab 8Uhr mit dem heutigen Update.
Das TuxNet Wiki:
birdy
Guten Abend
Ich habe bei mir einen transmitterERROR ...
Muss ich da etwas unternehmen, oder kann ich den so stehen lassen?
nternals:
   BRIDGE     1
   CFGFN
   CONNECTS   3186
   FD         116
   NAME       AMADBridge
   NR         332
   PORT       8090
   STATE      opened
   TYPE       AMADCommBridge
   VERSIONFLOWSET 4.2.0
   VERSIONMODUL 4.2.2
     2018-03-21 00:56:45   fhemServerIP    10.10.10.20
     2018-03-21 20:08:47   state           opened
     2018-03-21 00:56:00   transmitterERROR AMADBridge_10.10.10.204_58268 has no correct amad_id
   room       AMAD
CoolTux
Zitat von: birdy am 21 März 2018, 20:50:29
Guten Abend
nternals:
   BRIDGE     1
   CFGFN
   CONNECTS   3186
   FD         116
   NAME       AMADBridge
   NR         332
   PORT       8090
   STATE      opened
   TYPE       AMADCommBridge
   VERSIONMODUL 4.2.2
   room       AMAD
Hast Du denn ein AMAD Gerät mit der IP 10.10.10.204. Wenn ja lass es einfach stehen und beobachte es.
Das TuxNet Wiki:
birdy
Ja dieses Gerät habe ich, und es funktioniert auch wieder.  Könnte ich diese Meldung auch irgendwie weg machen?
Ist etwas unschön so....
CoolTux
klar kannst Du readings löschen
deletereading
Bitte zu erst lesen wie es angewendet wird.
Das TuxNet Wiki:
birdy
Amenophis86
Trotz suche finde ich es einfach nicht. Welches Attr muss man nochmal setzen um die Flows zu deaktivieren, wenn keines der WLAN-Netze verbunden ist und damit der Akku geschont werden soll? Oder gibt es das nicht mehr?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
