[AMADNG] AMAD 4.2 The Next Generation of AMAD with Tasker Support
Begonnen von CoolTux, 25 Mai 2017, 18:24:49
the ratman
ich hätte da wieder mal was nerviges ...
könnte man per amad gesamtgröße und akt. verbrauch von ram und int/ext datenträger ermitteln?
und wenn ja, wie ...
→do↑p!dnʇs↓shit←
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
the ratman
nutzt mir leider nix. ich brauch das als zahlenwert für ne grafische darstellung.
→do↑p!dnʇs↓shit←
CoolTux
Eventuell über ein Android routinen Aufruf.
Sowas wie getStorageState();
Aber da müsstest Du bitte einmal schauen. Leider aktuell keine Zeit dafür.
Das TuxNet Wiki:
the ratman
Zitat von: CoolTux am 21 August 2017, 11:54:38Eventuell über ein Android routinen Aufruf.
ahh, das gabs gestern zu mittag. *g* weißt eh: du redest da grad mit dem onkel dumpfbacke ...
dachte eher, sowas würd sich irgend wann mal als reading in amad gut machen.
Zitat von: CoolTux am 21 August 2017, 11:54:38Aber da müsstest Du bitte einmal schauen. Leider aktuell keine Zeit dafür.
lass dich ned stressen vo mir. kennst mich ja ...
→do↑p!dnʇs↓shit←
the ratman
hast du eig. schon ne idee zu meinem problem am tab.
ich hab das nun beobachtet - bei jedem restart fällt das tab aus. und zwar, wenn fhem wieder anstartet.
zuerst zerlegts den "set commands to ..." flow und dann folgen die restlichen, die auch nimma eingeschaltet werden.
zur erinnerung - beim samsung tab 2 (100% original und up2date) steht nachwievor ein roter balken bei den setcommands, dass er irgendwelche rechte nicht hat. mehr rechte kann ich ihm aber nicht geben und leider weiß ich auch ned, welche rechte fehlen.
fehler stehe im fhem log keine
auf dem tab kommt lediglich die lapidare meldung, dass der flow beendet wurde.
→do↑p!dnʇs↓shit←
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
the ratman
#427
ich würd ja die flows restarten, hab mich aber als tasker-user immer no ned mit den flows beschäftigt.
sonst würd ich ja einen schreiben, der die 3 wichtigsten überwacht und wenn die tot sind, nach 20 sek. wieder anstartet.
ich geh ja davon aus, dass samsung da irgendwo schrott gebastelt hat, also muß da wohl ein workaround reichen, auf samsung brauch ich wohl ned hoffen und wegen eines geräts sollte man dich auch ned verrückt machen. mir fehlt halt nur der ansatz.
btw - gibts ne möglichkeit rauszukriegen, welche rechte dem ding genau fehlen?
nachtrag
hab meinen ersten flow fast fertig. überprüfe einfach seriell ob die 3 flows aus sind, warte 20 sek. und ... tjo
ich find nur nix, mit dem man ausgeschaltete flows einschalten kann. der "flow ausführen" kann das ja wohl nicht.
→do↑p!dnʇs↓shit←
Gisbert
Hallo Leon,
seit ca. 2 Wochen stelle ich ein merkwürdiges Verhalten fest, wenn ich eine Spracheingabe tätige.
Zuerst habe ich bemerkt, dass manchmal die gesprochene Rückantwort zweimal ausgegeben wird. Ich hab mich gewundert, dem aber nicht allzuviel Bedeutung zugemessen.
Jetzt stelle ich fest, dass der Befehl vermutlich kurz hintereinander zweimal ausgeführt wird.
Es geht um eine Rollladenschaltung, bei dem im Sketch auf einem Sonoff Dual zuerst beide Relais ausgeschaltet werden, dann nach einer Wartezeit von 300 Millisekunden, das dem Befehl entsprechende Relais geschaltet wird.
Was zu hören ist, ist ein kurzes Anlaufen des Motors, dann Anhalten, dann Weiterfahren.
Mir ist klar, dass ohne weitere Angaben eine Diagnose​ nicht möglich ist. Bevor ich dich aber mit allen möglichen Files zumülle, wollte ich dich fragen, was ich sinnvollerweise posten kann.
Viele Grüße Gisbert
Aktuelles FHEM | PROXMOX | Fujitsu Futro S740 | Debian 12 | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Flamingo Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome
CoolTux
nachtrag
Habe mir mal Gedanken gemacht. Da Du zur Zeit der einzige bist mit dem Problem möchte ich da nichts in AMAD machen. Es handelt sich ja um ein stationäres Device, also nicht ausser Haus?, dann kannst Du einen Flow bauen, als Trigger nimmst Du den vorhandenen 120s Timer und prüfst ob die 3 Flows Informations, SetCommands und Send Data to ... noch aktiv sind, wenn nicht sollen sie aktiv geschalten werden. Ist natürlich unter den Teppich kehren des Problems aber was anderes fällt mir da gerade nicht ein.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Zitat von: Gisbert am 24 August 2017, 05:54:54
Hallo Leon,
Viele Grüße Gisbert
Ich denke mal wir reden hier von dem Sprachsteuerungsflow. Dann sei bitte so nett und schreibe das noch einmal in einem separaten Thread unter dem Forum Sprachsteuerung und dann schauen wir beide mal.
Das TuxNet Wiki:
the ratman
genau der flow steht schon (siehe meinen nahchtrag im letzten beitrag) ich finde allerdings nix für den ausführenden teil. wie SCHALTE ich einen AUSGESCHALTETN flow per flow ein? ich hab nur was gefunden, das einen laufenden flow startet, stoppt oder einen ganzen flow löscht.
→do↑p!dnʇs↓shit←
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
the ratman
ahh, der heißt genau: "SETZE flow status" - da kann i lange suchen wenn alle andern mit "flow ..." anfangen *g*
sodale, mein erster flow ist somit trotz meiner linealgleichen gehirnwindungen am laufen.
→do↑p!dnʇs↓shit←
rakete123
Hi CoolTux,
konntest du schon wegen dem "nextAlarmState" Reading nachschauen?
Danke!
mfg
Marcel
Zwave: ZMEEUZB1 (Fibaro, Aeotec, diverse)
Zigbee: Conbee (HUE, Xiaomi, osram)
Homematic: HM-MOD-RPI-PCB + diverse HM-CC-RT-DN
Sonstiges: Harmony, Android, Netatmo, Jabber (talk2fhem)
https://resize2fs.de
