[Gelöst] Anfänger braucht Hilfe mit BME280
Begonnen von Octopus180, 25 Mai 2017, 18:54:10
Octopus180
Moin
Ich braucht mal eure Hilfe, ich möchte gerne einen BME280 (Bild1)an einen ESP8266 (Bild2)anschließen. Ich habe meine ESP mit ESPEasy V147 geflasht.
Dann habe ich folgende Verkabelung vorgenommen :
BME280  --  ESP8266
GND       --  GND
3V3        --  3V3
SDA       --   D0 (GIOP 16)
SCL        --  D1 (GIOP 5)
Config des ESP siehe Bilder 3-5.
Ich bekomme leider keine Werte angezeigt, woran kann das liegen?
Ich habe auch einenzweiten BME280 ausprobiert, doch leider das gleiche Problem.
Gruß Peter
Muschelpuster
Ich vermute mal, dass der GPIO 16 keine gute Idee ist. Nicht alles, was man im ESPeasy einstellen kann macht Sinn oder funktioniert gar. Und GPIO 16 ist IMHO für den DeepSleep reserviert, auch wenn man die Funktion nicht nutzt. Schau mal hier: https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy#GPIO_on_ESP8266
Hier steht zwar 'Used in sleep mode for wakeup' - danach wäre der  GPIO benutzbar, aber vermutlich ist auch 'No internal pullup available' der wichtige/richtige Hinweis.
Interessant ist übrigens auch noch das Scan-Tool: https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy#Tools_I2C_scan
vermutete Grüße
Niels
fhem @ ZBOX mit 1,6MHz Celeron, 4GB RAM & 120GB SSD mit Debian Bullseye # MiLight # Homematic via CCU3 # W&T WebIO # Rademacher DuoFern # ESPeasy # logdb@mysql # configdb@mysql # Shelly @ MQTT2 # go-eCharger mit PV-Überschussladung via DOIF
Octopus180
Hallo Niels
wenn ich das Scan-Tool ausführe bekomme ich die Aussage:
No I2C devices found
Gruß Peter
sash.sc
Bleibe lieber bei Port d4 und d5. Bei mir läuft es. Habe einen bme280 und einen Lichtsensor 1750 am I2c Bus laufen.
Musste nur auf einem Sensor die 10k Pullup Widerstände entfernen.
Seit dem läuft es
Gesendet von dem teuren ding in meiner hand
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
Muschelpuster
Ich würde sonst mal GPIO16 mit 2,2-10kOhm auf 3,3V hoch ziehen. Einen Test ist es wert...
hochgezogene Grüße
Niels
Octopus180
Wenn ich nur den BME280 anschließe muss ich den Widerstand ja nicht entfernen, oder?
Muschelpuster
Nö, wenn der wie sash.sc  geschrieben hat welche hat ist alles gut. Miss doch mal die Spannung an dem GPIO. Die sollte mit einem normalen Multimeter größer 0V gegen Masse sein, wenn Daten fließen, <3,3V.
Aber wie oben geschrieben, ist es nicht die beste Idee, solche GPIO's zu nutzen. Ich hatte ähnliches mit 1-Wire Sensoren und der Weg des geringsten Widerstandes war es einen anderen GPIO zu verwenden.
faule Grüße
Niels
sash.sc
Ich musste teilweise die Widerstände entfernen, da der i2c Bus mit mehreren Teilnehmern nicht lief.
Bin auch auf den Standart Pins geblieben. Ich meine hier in Forum auch gelesen zu haben, das gpio 16 nicht gut ist.
Ich würde einfach wieder andere Pins nehmen.
Octopus180
Erstmal vielen Dank für die Tipps, ich hoffe das ich am Sonntag dazu komme es auszuprobieren.
Octopus180
So, ich habe heute den BME280 an andere GPIO angeschlossen.
SDA an GPIO 2 (D4)
SCL an GPIO 14 (D5)
Leider das gleiche Bild, ich bekomme keine Daten. Wenn ich die GPIO gegen Masse messe habe ich bei SDA 3,2V bei SCL 0,032V.
Bei dem I2C Scan kommt immer noch " No I2C devices found"
Gruß Peter
sash.sc
Schaue mal hier nach. Vorbericht hilft die das weiter.
https://forum.fhem.de/index.php?topic=63764.0
Octopus180
Pf@nne
nutzt du auch Arduino?
Vielleicht  solltest du deinen NodeMCU und den Sensor erstmal mit einem kleinen Testsketch laufen lassen.
Dann kannst du zumindest HW-Probleme ausschließen.
Pf@nne
FHEM auf: DS415+ (Master), Raspberry Pi 2
Octopus180
Ich benutze kein Arduino. Ich habe drei BME280 , das alle drei defekt sind wäre schon ein großer Zufall.
sbiermann
Kabel in Ordnung? Den Fehler hatte ich mal, seit dem Messe ich jedes Kabel durch ob es funktioniert.
