HM-CC-TC Temperatur Anzeige und Vorwahl
Begonnen von Guest, 11 Februar 2012, 13:40:51
Guest
Wann wird die nicht richtig funktionierende Anzeige in Ordnung
gebracht, oder habe ich da etwas übersehen???
Oskar
Am 11.02.2012 um 13:40 schrieb JHF:
Ähm, welche nicht funktionierende Anzeige?
Bei mir funktioniert das alles sehr nett.
   Oskar
fhem geht auch auf mac os x
Guest
im fhem, kann leider keinen Anhang oder Foto anfügen..... links steht
die ist-temperatur und rechts ist die vorwahl/anzeige für die soll/
istAnzeige. Bei mir stimmt es einfach nicht mit den eigentlichen Daten
überein
> Grüße
>         Oskar
Guest
In prinzip ist koentte da (vorwahl) die desired-temp-ack benuetzt
werden, aber die existiert erst seit ein paar Tagen.
--Johan
> überein
>> Grüße
>>         Oskar
Guest
Die Vorauswahl klappt aber auch noch nicht. Ich bekomme da immer ein
Missing Ack...
On 12 Feb., 11:53, Johan van der Kolk
> --Johan
> > überein
> >> Grüße
> >>         Oskar
Oskar
Am 12.02.2012 um 12:13 schrieb JHF:
> Missing Ack...
Ich auch.  Derjenige, bei dem das funktioniert, möge sich bitte nochmal melden.
   Oskar
Oskar
Am 12.02.2012 um 11:08 schrieb JHF:
> überein
Ich vermute, Du meinst die Anzeige der aktuell gemessenen Temperatur und daneben den set-button mit zugehörigem Auswahl-Feld, wo man die neue Soll-Temperatur auswählen kann.
Wenn dem so ist, dann ist das bei mir immer richtig (die aktuell eingestellte Soll-Temperatur wird als Vorauswahl im Auswahl-Feld vorbelegt).
Was nicht funktioniert, ist das einstellen der neuen Temperatur an sich, das gibt immer ein missing-ack.
Mach doch mal ein Bild, vielleicht verstehe ich es dann...
   Oskar
Guest
Die radio chip hat 4 verschiedene schlaf modi.
Es sieht so aus, und Homeputer macht das ach so, dass diese kommandos
erst normal geschickt werden, und wenn da keine ack kommt eine sequenz
von wakeup (minimal BiDi und wakeup an) berichte geschickt wird.
(dieses bericht ist leider nicht zu sehen im BidCos logs)
Wan die thermostat einem ack zuruck liefert, (antworten mit gleichem
message counter) und dabei das wakemeup bit auf 0 setzt soll die
software nochmals versuchen das original kommando ab zu schicken.
Wan dass auch nicht klappt, einfach nochmal versuchen (wieder
wakeups+bidi, bis wakemeup auf 0 geht in ein ack bericht)
Von meinen logs denke ich zu sehen dass nur einmal ein bericht
abgescickt wird in FHEM,
Auch die tagesprogrammierung bekommt bei mir ein missing ack.
--Johan
On Sun, Feb 12, 2012 at 12:45 PM, Jan-Hinrich Fessel
>> Missing Ack...
> Grüße
>        Oskar
Oskar
Wenn es geht, nicht zwei Themen mischen (ja kann ich selber auch sehr gut nicht;-))
Am 12.02.2012 um 13:13 schrieb Johan van der Kolk:
immer, oder nur beim ersten Kontakt?
Bei welchen Kommandos bekommst Du denn keins?
Und das HM-CC-TC ist auch zum Zeitpunkt des Sendens mit fhem gepairt?  Das macht ja nicht wirklich Spaß, weil bei mir das "unpair" nicht funktioniert und deswegen jedesmal ein Werksreset fällig ist inklusive anlernen aller Teile.
   Oskar
Oskar
Foto angeschaut und (einen) Fehler gefunden.   Im
Guest
Stimmt... aber jemand hat das topic "missing ack" reingebracht... :)
Die temperatur einstelling ist ein "hit and mis" Kann das erste mal
klappen, aber manchmal klappt es erst nach mehrere versuche.
Auch die neue kommands (hab setDisplayTempUnit versucht), gibt das
gleiche "hit and miss" ergebnis wobei die erste kommand geklappt hat
und der zweite nicht.
Die HM-CC-TC ist gepairt.
--Johan
On Sun, Feb 12, 2012 at 1:57 PM, Jan-Hinrich Fessel
> Grüße
>        Oskar
Guest
Warum wird der Befehl mehrfach gesendet??? Ist das normal?
2012.02.12 13:31:57 2: CUL_HM pair: STELLER subType unknown, model HM-
CC-VD serialNr IEQ0516702
2012.02.12 13:31:57 2: LAN pairing (hmPairForSec) not enabled
2012.02.12 13:34:25 2: CUL_HM set STEUERUNG desired-temp on
2012.02.12 13:47:00 2: CUL_HM set STEUERUNG desired-temp off
2012.02.12 13:48:48 2: CUL_HM set STEUERUNG desired-temp 22.0
2012.02.12 13:51:36 2: CUL_HM set STEUERUNG desired-temp 22
2012.02.12 13:51:48 2: CUL_HM set STEUERUNG desired-temp 22
2012.02.12 13:56:25 2: CUL_HM pair: STEUERUNG subType unknown, model
HM-CC-TC serialNr IEQ0516197
2012.02.12 13:56:25 2: LAN pairing (hmPairForSec) not enabled
2012.02.12 13:57:25 2: CUL_HM pair: STEUERUNG subType unknown, model
2012.02.12 13:57:25 2: LAN pairing (hmPairForSec) not enabled
2012.02.12 13:58:50 2: CUL_HM pair: STEUERUNG subType unknown, model
2012.02.12 13:59:21 2: CUL_HM set STEUERUNG desired-temp 22.0
2012.02.12 13:59:45 2: CUL_HM set STEUERUNG desired-temp 22
2012.02.12 13:59:52 2: CUL_HM set STEUERUNG desired-temp 22
2012.02.12 13:59:58 2: CUL_HM set STEUERUNG desired-temp 22
2012.02.12 14:00:00 2: CUL_HM set STEUERUNG desired-temp 22
2012.02.12 14:06:47 2: CUL_HM set STEUERUNG desired-temp 21.5
2012.02.12 14:17:02 2: CUL_HM set STEUERUNG desired-temp 9.0
2012.02.12 14:17:30 0: Server shutdown
2012.02.12 14:20:43 2: Telnet port 7072 opened
2012.02.12 14:20:43 2: FHEMWEB port 8083 opened
2012.02.12 14:20:43 2: FHEMWEB port 8084 opened
2012.02.12 14:20:43 2: FHEMWEB port 8085 opened
2012.02.12 14:20:44 3: Opening LAN device 192.168.178.21:1000
2012.02.12 14:20:44 3: LAN device opened
2012.02.12 14:20:44 0: Server started (version 5.2+SVN from 2012-01-23
($Id: fhem.pl 1204 2012-01-22 12:21:05Z rudolfkoenig $), pid 2419)
2012.02.12 14:21:09 1: HMLAN setting owner to 356147 from 37BCFB
2012.02.12 14:22:26 2: CUL_HM set STEUERUNG desired-temp 15.5
2012.02.12 14:26:00 2: CUL_HM set STEUERUNG desired-temp 13.5
2012.02.12 14:26:02 2: CUL_HM set STEUERUNG desired-temp 13.5
2012.02.12 14:26:03 2: CUL_HM set STEUERUNG desired-temp 13.5
2012.02.12 14:30:24 2: CUL_HM set STEUERUNG tempListSun 06:00 17.0
22:00 21.0 24:00 17.0
On 12 Feb., 14:14, Johan van der Kolk
> --Johan
> > Grüße
> >        Oskar
Guest
Ohne HmProtocolEvents logs kann man wenig sagen. Schalt das mal ein.
--Johan
>> --Johan
>> > Grüße
>> >        Oskar
Guest
Habe ich getan, danke. Das Komische, jetzt kommt kein Fehler mehr
(habe die Geräte anders angeordnet), am Thermostat steht die richtige
geänderte Temperatur. Nur auf der Anzeige im FHEM wird es nicht
gespiegelt.
On 12 Feb., 14:48, Johan van der Kolk
> --Johan
> >> --Johan
> >> > Grüße
> >> >        Oskar
Oskar
Am 12.02.2012 um 15:57 schrieb JHF:
Die mit desired-temp gesetzte soll-Temperatur?  Schick.
> gespiegelt.
Die gemessene Temperatur?  Oder die neue Soll-Temperatur?  Letztere scheint im Moment generell nicht zu funktionieren.
   Oskar
