360 Grad IR WLAN Gateway
Begonnen von gloob, 08 Juni 2017, 21:16:36
gloob
Das Gehäuse ist jetzt 46x34x21
CatWeazle
#661
Hi leutz,
die Platinchen sind alle :(
Bei Interesse, ich habe eine Sammelbestellung gestartet.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,98150.msg914772.html#msg914772
Grüße, Mike
 *******  Wird Zeit für besser Wetter !  ********
Mad-at
Liebe Leute, ich versuche meinen Daikin Luftreiniger in FHEM einzubinden, aber mit RAW codes will es nicht so ganz klappen. Jeder Tastendruck auf der Fernbedienung wird in zwei Codes fragmentiert, aber weder direkt hintereinander gesendet, noch in einen Code zusammenkopiert kommt etwas sinnvolles dabei herum. Ich gehe davon aus, dass das Timing zwischen den Codes nicht stimmt. Ich bin damit aber gerade etwas überfordert.
So schaut soetwas zum beispiel aus:
20:14:38.642:
    54EEA52D
Type
    UNKNOWN
Length
    47
Address
    0x0
Raw
    472,1272,470,402,472,1268,470,404,472,410,474,1264,474,404,472,404,474,402,444,436,472,404,470,406,470,410,472,402,470,1268,448,1292,444,1298,442,1296,470,410,440,436,472,408,442,1296,472,404,470,1268,472,408,468,408,440,436,472,410,466,410,440,436,470,408,468,404,472,408,468,408,472,404,474,402,472,408,440,436,472,1268,444,1294,446,432,470,410,466,1270,470,410,466,412,438,436,472
und
20:14:38.504
Data
    885BE90F0000
Type
    PANASONIC
Length
    48
Address
    0x885b
Raw
    3548,1698,450,1292,474,378,498,378,498,404,444,1274,470,432,470,406,470,404,472,404,476,1264,446,434,472,1272,468,1242,502,400,472,1268,470,1242,470,1294,472,1268,472,1242,498,382,472,1290,450,404,498,404,472,1268,472,404,502,378,472,404,470,408,468,1242,502,1264,472,1242,498,1242,496,406,470,410,472,378,498,404,472,408,468,410,470,406,470,406,470,406,470,410,444,406,498,380,496,404,448,434,470,404,472,406,470
Es git sogar schon das fertige Protokoll unter: https://github.com/maraswrona/Daikin-MC70L-IR-Remote
Kann mir da jemand eventuell Hilfe zur Selbsthilfe geben? Oder lässt sich das Protokoll vielleicht einfach in die Firmware integrieren?
Danke & LG,
Matthias
RaspiLED
Welche Firmware verwendest Du denn?
Das spannende steht ja hier:
https://github.com/maraswrona/Daikin-MC70L-IR-Remote/blob/master/Commands.cpp
* Each message is a 128bit (16byte) sequence:
* - PREFIX (3byte) + HEADER_BEGIN (2byte) + HEADER_BODY (3byte) = 8byte = 64bit
* - PREFIX (3byte) +    CMD_BEGIN (2byte) +    CMD_BODY (3byte) = 8byte = 64bit
Das bedeutet der Empfangspuffer muss so lange Nachrichten auch auf einmal aufnehmen können. Dazu gab es hier schon Diskussionen für die Dreambox meine ich.
Gruß Arnd
Mad-at
Ah, vielleicht segmentiert er das deshalb in zwei Nachrichten... Ich verwende seit gestern die 2.7.6d, hat aber gegenüber der 2.7.6 für mich keine Verbesserung gebracht.
JoergBo
Auf das Daikin Protokoll hat die Version auch keinen Einfluss. Die 2.7.6.d ist mit der IR LIB https://github.com/markszabo/IRremoteESP8266 v2.5.5 compiliert, in der LIB findet ein großer Teil des IR Handling statt. Dort gibt es Ansätze zu Daikin, das Protokoll ist aber im IR-WLAN Gateway nicht berücksichtigt
Zum Protokoll selbst gibt es viele Infos hier: http://rdlab.cdmt.vn/project-2013/daikin-ir-protocol
Recht langes Protokoll. 16 Byte scheinbar auch >20Byte, je nach FB und noch eine Lücke von 3ms drin. Wie heisst deine FB genau?
Gruß, Jörg
RasPI4, S5-95U, Hue, Volkszaehler, 1wireTemp, HMLan, sduino, Wlan-IR-Gateway, TelegramBot, Alexa, ...
Mad-at
JoergBo
Hast Du mal probiert, die beiden RAW Teile mit ,3000, zu verbinden?
Hier kannst Du auch variieren, um die 3ms nachzubilden.
Da könnte dann sowas zum senden rauskommen:
http://deine.ir.blaster.ip/json?plain=[{%27data%27:[472,1272,470,402,472,1268,470,404,472,410,474,1264,474,404,472,404,474,402,444,436,472,404,470,406,470,410,472,402,470,1268,448,1292,444,1298,442,1296,470,410,440,436,472,408,442,1296,472,404,470,1268,472,408,468,408,440,436,472,410,466,410,440,436,470,408,468,404,472,408,468,408,472,404,474,402,472,408,440,436,472,1268,444,1294,446,432,470,410,466,1270,470,410,466,412,438,436,472
,3000,
3548,1698,450,1292,474,378,498,378,498,404,444,1274,470,432,470,406,470,404,472,404,476,1264,446,434,472,1272,468,1242,502,400,472,1268,470,1242,470,1294,472,1268,472,1242,498,382,472,1290,450,404,498,404,472,1268,472,404,502,378,472,404,470,408,468,1242,502,1264,472,1242,498,1242,496,406,470,410,472,378,498,404,472,408,468,410,470,406,470,406,470,406,470,410,444,406,498,380,496,404,448,434,470,404,472,406,470],%20%27type%27:%27raw%27,%20%27khz%27:36}]
Leider musst Du verschiedene gelesene RAWs probieren, weil häufig schon ein RAW nicht funktioniert. Der Fehler quadriert sich, wenn Du zwei funktionierende RAW finden musst.
Wie es scheint, ist die Daikin FB auch noch 36khz moduliert, statt 38khz, das macht das lesen auch nicht einfacher. (Das oben gesendete wird hier auch als zwei getrennte Codes zurückgelesen.)
Mad-at
Nein, mit 3000 getrennt habe ich noch nicht probiert. Danke werde ich gleich morgen ausprobieren, heute schaff ichs leider nicht. Die codes sind eigentlich fast immer gleich, ich glaube das sollte so passen.
Mad-at
So, also, ich habe es jetzt mit 1330 (das wäre die rechnerische Pause), 1500 und 3000 bis hoch zu 30000 als Pause zwischen den RAW Codes versucht, keine Chance :-(
Ich verstehe haber auch nicht, warum mir unter "Codes transmitted" 190 als Länge angezeigt wird, wo doch beide RAW Einzelbotschaften nur 50 oder weniger haben?
Philipp
ich habe endlich Zeit gehabt einiges in Ordnung zu bringen. Ich habe die Änderungen bei mir im Github eingebaut, Danke für alles.
Zum Thema mit der Pause, es müssen zwei Werte dazu sonst ist der Befehl verschoben.
Schau mal.
lg
philipp
Mad-at
Ohh, cool, das muss ich ausprobieren, danke!
Philipp
@Mad-at, schau mal ich habe das Daikin Protokoll eingebaut, halt für ACs aber vielleicht reagiert etwas damit. Dann kann man ja noch weiter anpassen.
https://github.com/phili76/IRBlaster360/tree/daikin_ac
Firmware ist auch fertig compiliert drinnen. AUsgabe gibts nur im seriellen Interface, reicht aber denke ich mal.
lg
philipp
igami
Ist es auch möglich das Gateway mit Tasmota zu betreiben? Im Wiki gibt es ja bereits einen Beitrag zum Betrieb mit MQTT. Es wird allerdings eine andere Firmware verwendet.
ToDo: AVScene, FluxLED
Beta-User
Ich habe heute ein template hochgeladen, mit dem das grundsätzlich möglich sein sollte.
Das könnte man ggf. noch ausbauen, so dass nur noch Protokoll, Data und der eigentliche Code übergeben werden müßte, allerdings weiß ich nicht, wie die Readings aussehen, die empfangsseitig generiert werden.
Bei Interesse vielleicht am einfachsten mal in den mqtt2-template-Vorschlags-Thread schauen und ggf. TomLee kontaktieren.
