360 Grad IR WLAN Gateway
Begonnen von gloob, 08 Juni 2017, 21:16:36
PeMue
Zitat von: Edi77 am 13 September 2019, 14:24:28
Hat jemand noch Platinen, oder hat jemand schon mal das Teil von Pearl getestet?
Ich wurde fündig, Du hast eine PM.
Gruß Peter
CatWeazle
Hi Leutz,
habe heute durch Zufall erfahren, dass phili76 die "IR_Blaster_360 2.7.6e" gecodet hat.
https://github.com/phili76/IRBlaster360
Gleich mal geflasht, komisch, auf der Web-Benutzeroberfläche steht immer noch "IR Blaster 360 - v2.7.6d"
Also ich habe das Zählen aufgegeben, wie oft ich meinen Wemos danach neu geflasht habe, mit älteren Versionen dann wieder der 276e zwischendurch auch mal easyesp ... ... usw.
Aber am Ende steht da wieder IR Blaster 360 - v2.7.6d
In der ino, steht tatsächlich 'const String VERSION = "v2.7.6e"' kann es sein, dass beim compilieren der v2.7.6e bin die Versionsnummer noch nicht geändert war?
Grüße, Mike
 *******  Wird Zeit für besser Wetter !  ********
Pfriemler
CatWeazle
#723
Ja, Browsercache ist gelöscht, habe die Web-Benutzeroberfläche sogar mit dem Tablet meiner Frau aufgerufen, die nie zuvor auf der IR Blaster Web-Benutzeroberfläche war.
Aber auch da steht: "IR Blaster 360 - v2.7.6d"
Also wollte ich die Ino selber compilieren, aber da fehlen mit etliche Libraries.
Kein Problem, die hole ich mir schnell über den Lib-Manager.
Zu doof, von den verwendeten Libs gibt es unter gleichem Namen x verschiedene :(
Liebe Coder, welche Version der gelisteten Libs habt ihr genommen?
#include <FS.h>
#include <IRremoteESP8266.h>
#include <IRsend.h>
#include <IRrecv.h>
#include <IRutils.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <Ticker.h>
//#include <Dns.h>
#include <TimeLib.h>
Besten Dank fürs nachsehen.
EDIT:
Erledigt, habe alle LIBs und die Ino selber compiliert, nun steht auch v2.7.6e da. :)
Grüße, Mike
The Spirit
THZ 304 Eco Baujahr 2015
CatWeazle
Hi Leutz,
ich denke ich bin wahrscheinlich nur des richtigen Suchens nicht mächtig :(
Ich gehe davon aus, dass FHEM die Daten, die der IR-Blaster empfängt auch mitbekommt.
Im Log o. EventMonitor sehe ich allerdings nichts davon.
Meine Vermutung, man muss FHEM auch mitteilen, dass man etwas empfangen möchte.
Isses so ? dann Wie ?!?!?!?
Grüße, Mike
Frank_Huber
https://wiki.fhem.de/wiki/IR-WLAN-Gateway#Anzeige_empfangerer_Codes_mit_KeyValueProtokoll
CatWeazle
Hallo Frank,
danke für deinen Hinweis.
Gelesen hatte ich das schon, da es aber in dem Bereich der mit "Betrieb über MQTT" überschrieben ist und ich kein MQTT nutze, habe ich dem keine weitere Aufmerksamkeit geschenkt.
Trotzdem nochmal nachfragen ... ... KVPUDP funktioniert ohne MQTT ?
Grüße, Mike
PeMue
Ja.
Gruß Peter
Beta-User
#729
...wobei MQTT mit MQTT2_SERVER in nullkommanix eingerichtet wäre... ;)
Gruß, Beta-User
CatWeazle
Hi Leutz,
hmmm ich hatte ja schon versucht: defmod myKVPUDP KVPUDP ergibt: Unknown module KVPUDP
Hier fehlt mir das Modul 36_KVPUDP.pm
Muss das noch "zu Fuß" installiert werden, oder gibt es einen eleganteren Weg ?
Grüße, Mike
PeMue
Hier habe ich das für den Optolink Adapter beschrieben.
Gruß Peter
1dz
ich habe die Version von Philipp "IR Blaster 360 - v2.7.6e"
auf einen Node NCU geflasht.
Wennich versuche über die Config Seite die Werte zu verändern werden die nicht angenommen/gespeichert.
Der Serial Monitor von der Arduino IDE zeigt dabei folgendes:
WEB: Connection received: /
WEB: Connection received - /config
SPI: failed to mount FS
WEB: Connection received - /config (save)
WEB: Number of args received:5
Arg 0 –> host_name_conf:IrBlaster
Arg 1 –> passcode_conf:
Arg 2 –> port_str_conf:667
Arg 3 –> ntpserver_conf:
Arg 4 –> plain:host_name_conf=IrBlaster&passcode_conf=&port_str_conf=667&ntpserver_conf=
SPI: save config.json...
SPI: failed to open config file for writing
{"hostname":"IrBlaster","passcode":"","port_str":"667","ntpserver":""}
Ich denke das Problem beginnt bereits bei "SPI: failed to mount FS"
Was mache ich falsch?
Thomas
gloob
Was hast du denn bei der SPIFFS Größe eingestellt beim flashen?
1dz
