Xiaomi WiFi Devices Modul (Vacuum/Airpurifier/Fan) - 72_XiaomiDevice (Support)
Begonnen von Markus M., 11 Juni 2017, 12:48:58
scooty
Zitat von: Markus M. am 15 April 2018, 18:13:51
Probier mal den Anhang und koch noch mehr Reis ;)
ack sollter jetzt was auch immer tun,
settings ist nicht implementiert,
temp könnte ein Temperaturverlauf sein,
menu/stage sollte jetzt rudimentär drin sein,
den Rest darfst du dir selber ansehen: https://github.com/rytilahti/python-miio/pull/287/files
Hallo Markus,
also für mich passt es soweit.
Vielen lieben Dank für die prompte Aufnahme ins Modul, kommt es dann in eines der nächsten Updates der 72_XiaomiDevice?
Wünsche noch eine sonnigen Restsonntag,
Andreas
Fhem auf Gigabyte Brix
CUL V3 HM / CUL V3 MAX / MaxCube aFW Homematic&MAX / ZWave.me ZME_UZB1 / SDuino 433 / Velux KLF200
Homematic / MAX / Logitech Hub / ZWave / Wifi LED / div. 433 Temperatursensoren / pywws WH1080 / IO Homecontrol
erdnar
Ich mache es wie Skusi. Kein Clean mehr, nur noch Zone.
Aber eine Frage: mir kommt es so vor, als wäre der Sauger beim Zonereinigen "dümmer" als sonst. Er bleibt plötzlich an manchen Stellen viel länger hängen, weil er nicht mehr versucht sich zu lösen, sondern stur weiter fährt.
Kann das einer bestätigen oder muss ich meinen kleinen Freund nur ein wenig aufmuntern ...  :P?
Erdnar
RappaSan
Ich kann das bestätigen. Die Strategie scheint deutlich anders als beim Clean mode zu sein.
MadMax-FHEM
Werde ich mal im Auge behalten...
...konnte aber bislang noch keine Unterschiede ausmachen...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
schlingi
Eine kurze Zwischenfrage: Ich habe meinen Vacuum in ein "Gastnetz" gehängt und danach auch den neuen Tooken / IP ausgelesen und in FHEM geändert. Jetzt funktioniert der vacuum in FHEM nicht mehr. Kann es daran liegen, dass der Vacuum nicht im gleichen WLAN-Netz wie fhem hängt? Gibt es - falls ja - andere Varianten als ihn wieder in das normale WLAN-Netz zu hängen?
Du musst FHEM Zugriff ins Gastnetz geben, sonst geht es nicht.
schlingi
@Otto123: Vielen Dank. Wie mache ich das bei einer FritzBox 7490? Oder unmittelbar in FHEM? Hast Du eventuell einen link?
pumabaer
Hallo, ich glaube in den Einstellungen vom Gastnetz in der FritzBox gibt es eine Einstellung das ,,Gäste" aufs Heimnetzwerk zugreifen dürfen
Könnte sein das es das ist?!
FHEM auf IntlNUC, 2xCUL868, MAX! Heizkörperthermostate/Wandthermostate, Homematic, LD382A (LED Contoller WIFI), Echo Dot, Homebridge/Homekit, Denon AVR-X1300W, Xiaomi Mi Robot Vacuum, Xiaomi Flower Sensor, Xiaomi2MQTT, Xiaomi Melder usw
schlingi
Nein, leider nicht. Jedenfalls nicht in aktuellen Beta-Version von AVM.  :(
Markus M.
Funktioniert so nicht.
Das Gastnetz ist vom restlichen Netz getrennt, das ist ja gerade die Idee dahinter.
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
schlingi
RappaSan
Mal ne andere Frage: Der China-Server ist mittlerweile stinklangsam und teilweise unzuverlässig geworden.
Ist das immer noch der einzige Server mit den Zone- und Goto Funktionen?
War ja nicht klar was Du mit "Gastnetz" genau meinst und welche Umgebung Du hast.
Man kann im Gastnetz aber doch die Kommunikation der Gäste untereinander freischalten? Dann die Idee den FHEM Server mit einem zusätzlichen Bein ins Gastnetz zu stellen und lokal die Konfiguration ordentlich machen.
Einschätzung: Aufwändig für den Laien und was ist der erreichbare Effekt?
Markus M.
Zitat von: Otto123 am 24 April 2018, 14:11:59Einschätzung: Aufwändig für den Laien und was ist der erreichbare Effekt?
Der geht wohl gegen Null.
Das WiFi Passwort ist nicht mehr auf dem Sauger und er kann das lokale Netz nicht mehr sehen.
Das sind Sicherheitsüberlegungen, die bei einem dermaßen gut analysierten und verbreiteten Gerät eigentlich nur noch theoretischer Natur sind.
schlingi
Sicher, dass das Passwort (nach letztem Update des Vacuum?) nicht mehr auf dem Sauger ist? Oder muss man dazu etwas ändern? Ich habe ihn nur deshalb in das Gäste-Wlan-Netz gehangen, damit China nicht Zugriff erhält ...
