Xiaomi WiFi Devices Modul (Vacuum/Airpurifier/Fan) - 72_XiaomiDevice (Support)
Begonnen von Markus M., 11 Juni 2017, 12:48:58
Ich glaube Markus meint das "gute" Wlan Passwort ist in Deinem Fall nicht mehr auf dem Sauger, sondern bloß das "böse"
Ich denke über "China Zugriff" muss man sich an andere Stelle mehr Gedanken machen.
Wie Markus schon sagt, der Sauger ist unter Beobachtung/Kontrolle :)
Markus M.
Das hast du falsch verstanden. Natürlich ist das Passwort noch drauf.
Nur stellt sich hier irgendwann die Frage, wo Sicherheitsbedürfnis aufhört und Paranoia anfängt, und was einzelne Maßnahmen im Zweifelsfall bringen.
Das WiFi Passwort ist außerhalb des Sendebereichs erst mal relativ nutzlos. Und solange du ihn mit FHEM steuern möchtest, bekommst du zumindest mit einer FritzBox kein Setup hin das sowohl sicher als auch funktionell ist.
tl;dr: Investiere deine Zeit lieber erstmal darin, dein Gerät zu rooten ;)
FHEM dev + HomeBridge + Lenovo Flex15 + HM-CFG-USB + RFXtrx433 + Fritz!Box 7590/7580/546E
HM Aktor/Sensor/Winmatic/Keymatic/Thermostat, HUE, Netatmo Weather/Security/Heating, Xiaomi AirPurifier/Vacuum, Withings Aura/BPM/Cardio/Go/Pulse/Thermo, VSX828, Harmony, Siro ERB15LE
https://paypal.me/mm0
HeikoS
Ich habe meine Yeelights auch im Fritzbox-Gast-WLAN, damit sind sie von China erreichbar und ich kann auch die Yeelight-App nutzen.
Der PI mit FHEM hängt per Kabel im Hauptnetz und per WLAN im Gast-WLAN, die Yeelights mit der Gastnetz-IP in FHEM eingebunden, läuft perfekt.
Sollte mit dem Sauger doch auch so gehen. :-)
RappaSan
Seit ungefähr einer halben Stunde ist mein Sauger nun offline.
Der China-Server scheint nicht erreichbar zu sein...
Nach ca. 1 Stunde war der Sauger wieder online.
Kann ich nicht bestätigen, war höchstens mal kurz weg. Das ist aber relativ häufig so:2018-04-25_09:16:03 Staubi1 Docked
2018-04-25_09:16:03 Staubi1 batteryLevel: 100
2018-04-25_10:06:13 Staubi1 disconnected
2018-04-25_10:11:03 Staubi1 connected
2018-04-25_10:11:03 Staubi1 Docked
2018-04-25_10:11:13 Staubi1 disconnected
2018-04-25_10:11:17 Staubi1 connected
2018-04-25_10:11:17 Staubi1 device_uptime: 12.89
2018-04-25_10:11:17 Staubi1 wifi_rssi: -54
2018-04-25_10:11:23 Staubi1 Docked
RappaSan
Ich denke, daß der Chinaserver mittlerweile ordentlich in Schweiß kommt.
Habe die ganze Zeit ohne Erfolg ein reconnect versucht. Nach ca. 1 Stunde hat es dann endlich wieder geklappt.
RappaSan
Hab eventuell einen kleinen Fehler gefunden:
Wenn man timer1_power auf 100 stellt, verträgt das der Timer im Gerät nicht.
Vorher in der app eingestellt: Sauge Mo, Mi, Fr um 9 Uhr mit full speed.
Nach timer1_power 100: Sauge täglich um 0 Uhr  :'(
DAS war heut' Nacht eine hübsche Überraschung...  ???
Markus M.
Wusste das Modul an dem Punkt schon irgendwas von dem Timer der in der App gesetzt wurde?
Klingt fast so als hättest du das gesetzt ohne dass die anderen Timer Readings vorhanden waren.
Kannst du das bitte nochmal ausprobieren?
Und ich setze den Default für die Stunde bei Gelegenheit noch auf irgendwas anderes als 0 ;)
RappaSan
Jo. Vorher get settings und get timer_clean.
Nach timer1_power 100: Sauge täglich um 0 Uhr cleaning mode balanced.
Mein Vorschlag: 3  ;D ;D ;D
RappaSan
Deine Tiefschlafphase ist ausgerechnet am Wochenende schon um Mitternacht ? :o
RappaSan
Im Tiefschlaf krieg ich den Lärm nicht mehr mit. 8)
Am Wochenende sprinte ich dann zum SauBär und kann mir im Anschluß noch'n Bier aus dem Kühlschrank holen...
Markus M.
Setz mal bitte in der App einen Timer auf 12:34, lies ihn in FHEM, überprüfe ob er da richtig in die Readings gelesen wird und probier das Ganze dann noch mal.
Diesmal mit Verbose 5, ich will das Log :)
RappaSan
Ich sehe gerade bei den Timer readings nur
timer1 on 2018-04-26 11:11:24
timer1_power 90 2018-04-26 11:11:24
timer1_program start_clean 2018-04-26 11:11:24
Mehr nicht zum Thema timer.
Version:
File               Rev   Last Change
72_XiaomiDevice.pm 16574 2018-04-08 22:31:18Z moises
Hab ich ein Update verpasst?
