Xiaomi WiFi Devices Modul (Vacuum/Airpurifier/Fan) - 72_XiaomiDevice (Support)
Begonnen von Markus M., 11 Juni 2017, 12:48:58
Marlen
Meinst du das sleep zwischen remotecontrol start und move??
Aber auch wenn ich es "von Hand" im Modul mache, er fährt immer rückwärts auf die LS!
Die Koordinaten haben doch nichts mit move zu tun!?
  Malren
Otto123
er steht in der LS, ist docked und Du startest manuell ein
(set Staubi1 remotecontrol start)
(set Staubi1 move 0 50 5000)
(set Staubi1 remotecontrol stop)
Da versucht er es rückwärts?
Marlen
Ja, is wie ein blöder auf die LS drauf gefahren.
Lag wohl daran, dass er in der Ecke stand und recht's die Wand zu na war.
Macht ihr bei einer Zonen-Reinigung davor ein goto zur jeweiligen Zone?
Hab den eindruck, dass er sonst auf dem weg zur Zone ein bisschen dumm ist.
  Marlen
Breaked
gibt die Mi Desk Lamp auch irgendwie Rückmeldung beim Drücken des Schalters an der Lampe?
Der state wird leider beim manuellen Einschalten nicht aktualisiert (zumindest nicht automatisch).
Bereit für dein eigenes Smart Home?
http://ownsmarthome.de
Markus M.
Zitat von: Breaked am 18 Juni 2018, 17:21:04gibt die Mi Desk Lamp auch irgendwie Rückmeldung beim Drücken des Schalters an der Lampe?
Das Modul arbeitet nach dem Pull Prinzip, das Attribut das du suchst ist intervalData.
Breaked
Markus M.
DanielGab
Seitdem ich meinen AirPurifier 2 hinzugefügt habe, wird mein rockrobo als disconnected angezeigt. Hat sonst noch jemand dieses Problem?
Sorry, mein Fehler! Hatte vergessen, dass ich den rockrobo resettet habe. Damit hatte er auch nen neuen Token. Mit dem neuen klappts jetzt einwandfrei :-)
Marlen
ich habe festgestellt, das man nur 3 Zonenquadrate zu einer Zone zusammen fassen kann.
Wie macht ihr dass? Ich benötige für die gesamte Wohnung mehr.
Wie kann man 2 Zonen hintereinander abarbeiten lassen?
Marlen
Gesendet von meinem Aquaris U Plus mit Tapatalk
Markus M.
Zitat von: Marlen am 19 Juni 2018, 14:43:26Wie macht ihr dass? Ich benötige für die gesamte Wohnung mehr.
Ich habe neben den einzelnen Räumen zusätzlich noch  eins über die komplette Wohnung (und darin ein überlappendes für den Eingangsbereich, der so 2x gereinigt wird).
Marlen
Sorry ich meinte max. 5 ist möglich.
Ich hab mir das so gebaut, das ich die Räume per Telegram pflegen kann und dann wir immer ein Raum mit allen einzel Zonen erstellt, jetzt ist mir eben aufgefallen das nur 5 Zonen abgearbeitet werden.
Hintergrund ist der: ich hab im Wohnzimmer einen Hochflor Teppich, da würgt er immer drauf herum bis es zu einem Fehler führt, deshalb brauch ich da schon 3 Einzelzonen.
Dann brauch ich noch eine Zone für Wohnzimmer, Küche und Flur.
Man bekommt ja keine Rückmeldung wenn ein Raum erledigt ist, so dass man ihn in den nächsten schicken könnte.
  Marlen
Wendano
Hi Marlen,
es gibt zwar keine richtige Rückmeldung wenn der Raum fertig ist, aber man kann den Status "Charging" / "Docking" vom Sauger überprüfen.
Wenn er mit der Zone fertig ist geht er zurück zur Ladestation. Bei der Gelegenheit könnte man auch überprüfen wie der Ladestand des Akku ist
und ihn nur zur nächsten Zone schicken wenn er voll genug ist.
Just my 2 Cents ...
Gruss Wendano
Marlen
ich komm einfach nicht weiter!
Warum funktioniert das DOIF nicht so wie ich will?
(set Xiaomi volume 1) ## 2
(set Xiaomi remotecontrol start) ## 2
(set Xiaomi move 0 10 1000) ## 10
(set Xiaomi move 0 100 10000) ## 7
(set Xiaomi remotecontrol stop) ## 10
(set Xiaomi volume 84) ## 1
(set Xiaomi locate) ## 1
wait       0,2,2,10,7,10,1,1
Manchmal fährt der Robi, manchmal geht er irgendwie nur in den Manual mode (Bürste dreht sich, bewegt sich aber kein Stück).
Wenn er sich dann aber bewegt, fährt er bei move 0 100 10000) auch nur paar cm auf jeden Fall weniger als wenn ich das von Hand eingebe!
  Marlen
Otto123
weil die Zeiten zu kurz sind, das habe ich doch schon mal gesagt!?  :'(
Marlen
Hast aber nicht gesagt wo.....zwischen jeden Befehl? Also auch wenn ich die Lautstärke herunter stelle???
Gleich noch eine Frage....wann verliert der Robi seine Karte? Wenn man ihn hochhebt?
  Marlen
