Xiaomi WiFi Devices Modul (Vacuum/Airpurifier/Fan) - 72_XiaomiDevice (Support)
Begonnen von Markus M., 11 Juni 2017, 12:48:58
hoppel118
#1470
Zitat von: florian2833 am 28 Dezember 2018, 10:49:45
Wieso hab ich das nur nicht gefunden  ???
Diese Frage wirst du wohl nur selbst beantworten können. ;)
Ich habe da auch nochmal eine Frage. Heute ist mir folgendes im Logfile aufgefallen:
2018.12.28 13:49:00 2: Roborock: connection timeout
2018.12.28 13:51:00 3: Roborock: disconnecting
2018.12.28 13:51:00 2: Roborock: connecting
2018.12.28 13:51:00 3: Roborock: initialized
2018.12.28 14:08:40 2: Roborock: connection timeout
2018.12.28 14:10:40 3: Roborock: disconnecting
2018.12.28 14:10:40 2: Roborock: connecting
2018.12.28 14:10:40 3: Roborock: initialized
2018.12.28 14:42:50 2: Roborock: connection timeout
2018.12.28 14:44:50 3: Roborock: disconnecting
2018.12.28 14:44:50 2: Roborock: connecting
2018.12.28 14:44:50 3: Roborock: initialized
2018.12.28 14:47:00 2: Roborock: connection timeout
2018.12.28 14:49:00 3: Roborock: disconnecting
2018.12.28 14:49:00 2: Roborock: connecting
2018.12.28 14:49:00 3: Roborock: initialized
Es handelt sich dabei um den Zeitraum, in dem mein Roborock eine Reinigung durchgeführt hat. Diese Meldungen (disconnecting, connecting, initialized) tauchen sonst nur einmalig nach dem Start des FHEM Service auf. Mein WLAN ist hier sehr gut ausgeleuchtet. Ich habe zwei "Unifi UAP AC Pro" AccessPoints in meinem Stockwerk im Einsatz. Roaming zwischen den APs funktioniert einwandfrei. Wenn ich hier bspw. mit einem iPad durch die Gegend laufe und dabei ein Youtube Video schaue, gibt es keine Probleme. Allerdings lege ich mein iPad auch nicht in die letzte Ecke eines Raumes, um herauszufinden, wie dort der Empfang ist. ;) Ansonsten gibt es hier auch keine anderen evtl. störenden WLANs. Ich wohne auf dem Lande.
Ist das normal?
Falls noch jemand eine Idee zu meinem Homebridge-Thema oben hat, wäre ich über eine Rückmeldung dankbar. ;)
Viele Grüße Hoppel
Homebridge | Alexa | Yowsup
Markus M.
Zitat von: hoppel118 am 27 Dezember 2018, 22:15:07
Zum Verständnis nochmal. Wie bekomme ich die Indicators, die man im angehängten Screenshot sieht?
Die letzten beiden Zeilen (leicht eingerückt) zur "Main Brush" habe ich mir gerade auf Basis der beiden Zeilen darüber zum "Filter" adaptiert. Das funktioniert aber so nicht. Geht das überhaupt? Oder müsste dafür etwas am Modul angepasst werden?
Gar nicht, es gibt dafür schlicht keine Services in Homekit.
Zitat von: hoppel118 am 28 Dezember 2018, 23:23:47Es handelt sich dabei um den Zeitraum, in dem mein Roborock eine Reinigung durchgeführt hat. Diese Meldungen (disconnecting, connecting, initialized) tauchen sonst nur einmalig nach dem Start des FHEM Service auf.
Ist das normal?
Da es zwischendrin eine halbe Stunde gut gegangen ist, würde ich sagen dass der Empfang in ein paar Ecken nicht optimal ist.
Oder aber der Sauger ist einfach so ausgelastet, dass er nicht innerhalb einer halben Minute antwortet.
Probier's mal mit dem Anhang und berichte was passiert. Könnte dazu führen dass die Verbindung komplett abbricht, könnte aber auch das Problem lösen :)
Typ1er
Die Disconnect sind mir heute auch aufgefallen.
Beim reload:
Global symbol "$currentstate" requires explicit package name (did you forget to declare "my $currentstate"?) at ./FHEM/72_XiaomiDevice.pm line 2994.
Markus M.
Ja, hab ich vergessen - ist spät  ::)
Neue Version oben, kannst es damit nochmal probieren
Typ1er
hoppel118
#1475
OK, habe das Modul gerade "installiert". Ich melde mich morgen, wenn die Putzhilfe mit dem Saugvorgang durch ist. Vrsl. wird vormittags gesaugt. ;)
Danke dir und viele Grüße
hoppel118
Moinsen,
bin gerade wieder zu Hause angekommen. Der Roborock hat die ganze Wohnung gesaugt, keine ,,disconnect"-Meldungen im Logfile. Sehr gut! :)
Darf ich fragen, was du geändert hast?
Wann wird es das angepasste Modul offiziell geben?
Danke dir und Gruß Hoppel
Markus M.
Zitat von: hoppel118 am 30 Dezember 2018, 13:00:56Darf ich fragen, was du geändert hast?
Ich hab die Timeouts während dem Saugvorgang komplett rausgenommen. Vielleicht nicht optimal...
Probier mal noch das hier
hoppel118
Ok, ich gebe dir morgen nach dem nächsten Saugvorgang nochmal Bescheid.
Gruß Hoppel
Typ1er
Kann man die Karte beim Zone reinigen festhalten? Mir dreht der Sauger die Karte oft um 90°, danach stimmt keine Zone mehr.
c0d4
Würde mich auch interessieren, habe das gleiche Problem
Neuhier
Ist die Ladestation frei aufgestellt?
Sollte 50cm nach rechts und links und 100cm nach vorn Platz haben.
Typ1er
meine Basis ist frei. Nochmal getestet jetzt stimmt die Karte wieder.
Hat jemand eine Dummy angelegt für einen einzelnen Raum? Was nimmt man am besten zum Abbruch, das sich der Dummy wieder Ausschaltet.
hoppel118
Das wird leider nichts. Hatte heute Nacht versehentlich "attr global verbose 5" an. Der Zeitraum im Logfile ist einfach zu unübersichtlich.
Evtl. wird morgen nochmal gesaugt... ;)
In diesem Sinne wünsche ich allen hier einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Viele Grüße Hoppel
hoppel118
Frohes neues Jahr erstmal!
Heute gab es erneut keine ,,disconnects" in meinem Logfile. :)
Viele Grüße Hoppel
