webpgm2 mit Icons aufgehübscht
Begonnen von Guest, 23 Februar 2012, 08:51:07
Guest
> Kann ich evtl. mit einem global-attr den darkstyle-look dauerhaft
> aktivieren?
- mit dem stylesheetPrefix dark Attribut: http://fhem.de/commandref.html#FHEMWEB
Puschel74
danke aber sowas
attr WEB stylesheetPrefix darkstyle.css
lässt fhem kalt oder muss ich danach erst noch einen shutdown und
restart durchführen?
darkstyle.css lässt sich bei den styles auswählen - aber nicht
dauerhaft.
> > aktivieren?
> - mit dem stylesheetPrefix dark Attribut:http://fhem.de/commandref.html#FHEMWEB
0. http://fhem.de/commandref.html#stylesheetPrefix
1. stylesheet_PREFIX_ -> attr WEB stylesheetPrefix dark
2. Wenn man nach dem Umsetzen auf "save" klickt, dann sollte das auch ein
   reboot ueberstehen.
Guest
Hi Rudi,
diesen post hab ich nicht verstanden.
das attr icon 123.jpg muestte doch dann aber irgendwo
ausgewertet werden?
Steh aufm Schlauch :)
Gruss, Uli
> > F r die Anzeige eines Icons des "Detail" habe ich das comment-Attribut
> > mi braucht,
> Mit "attr global userattr icon" koennte man icon ohne FHEMWEB Aenderung
> verwenden.
Guest
@Rudi
finde die Aenderung/Erweiterung von ivruebj gut.
Wird das in einer der nächsten Versionen fest eingebaut? Bitte.
MfG
Volker
Am Donnerstag, 23. Februar 2012 10:00:26 UTC+1 schrieb Rudolf Koenig:
> > Weil ich es gerne bunt mag hab ich noch ein paar Icons zusammengeklaubt
> und
> > -gebastelt und in in WEBFHEM ein paar Zeilen eingebaut.
> Nette Icons. Spendierst Du sie? Bitte samt FHEMWEB diffs :)
> > F�r die Anzeige eines Icons des "Detail" habe ich das comment-Attribut
> > mi�braucht,
> verwenden.
> diesen post hab ich nicht verstanden.  das attr icon 123.jpg muestte
> doch dann aber irgendwo ausgewertet werden?
Sicher, aber es ist immerhin besser, als comment dafuer zu missbrauchen :)
Guest
Im Code von ivruebj braucht man ja auch nur comment gegen icon
auszutauschen, natürlich nachdem man icon definiert hat und dann
funktioniert es auch mit userattr icon.
MfG
Volker
Am Samstag, 25. Februar 2012 16:52:53 UTC+1 schrieb Rudolf Koenig:
> muestte
Hausautomat
Anbei noch ein Icon - keine Ahnung, wie Du es haben möchtest, darum als
PNG anbei (hoffe es geht).
On 26.02.2012 08:44, Rudolf Koenig wrote:
>> wie versprochen anbei die Modifikationen und Ikonen.
> Hab die icons eingecheckt, die Anzeige in FHEMWEB samt eine Auswahlhilfe
> eingebaut, und den obligatorischen Absatz in commandref hinzugefuegt.
> - etwas unschoen ist die Zuweisung fuer Raeume, weil grafisch nicht
>    unterstuetzt. Da man es nur durch Doku-lesen rauskriegt, wie man es macht,
>    wird hier diese Frage oefters auftauchen.
> - die icons sind fuer darkstyle gebaut, und passen schlecht zum default style:
>    ich hoffe auf einem netten fhem-Benutzer, der sie passend umfaerbt.
> - Beim testen mit smallscreen aufgefallen: eine weitere Aufgabe waere das
>    erstellen eines darkstyles fuer smallscreen, fuer die OLED Benutzer :)
Gruss
J
> als PNG anbei (hoffe es geht).
Habs eingecheckt.
Guest
Wo steht den in der commandref etwas über die Zuweisung der Icons zu
den Räumen???
On 24 Feb., 17:18, ilmtuelp0815 wrote:
> Hi!
> Ich habe mir erlaubt die Icons runter zu laden und werde sie am WE
> hoffentlich einsetzen können. Vielen Dank dafür.
Guest
Die icons müssen nach den Räumen benannt werden (der Teil nach dem
"ico"). Dabei ist auf exakte Gross-/Kleinschreibung zu achten.
-Heiermann
> den Räumen???
> > Hi!
Puschel74
Würde mal bitte jemand so nett sein und kurz und knapp eine Zuweisung
des
Icons icoHEIZUNG.png zum Raum Heizung
zu posten?
> -Heiermann
> > den Räumen???
> > > Hi!
Guest
Das jeweilige Icon für die Räume muss als "ico"+ exakter Name des Raums,
Gross-/Kleinschreibung ist hierbei zu beachten, benannt werden und im
ordner wo die module zu finden sind liegen.
Volker
Am Sonntag, 26. Februar 2012 17:58:19 UTC+1 schrieb puschel74:
> des
> zu posten?
> Danke
> Grüße
> > -Heiermann
> > > den Räumen???
> > > > Hi!
Puschel74
Ok, danke Volker.
Dein Hinweis hat mir auf die Sprünge geholfen.
Wenn der Raum Heizung heisst muss auch das Icon icoHeizung.png heissen
dann bindet fhem das automatisch ein.
Naja, lange Leitung später Zünder *g*
> Volker
> > des
> > zu posten?
> > Danke
> > Grüße
> > > -Heiermann
> > > > den Räumen???
> > > > > Hi!
Puschel74
Aber mal ne andere Frage.
Wenn ich ein Icon mit Paint bearbeite geht beim speichern die
Transparenz verloren und das Icon wird dann über dem zugehörigen Raum
dargestellt - blöd.
Mit welchem Programm kann ich die Icons bearbeiten damit die auch
transparent abgespeichert werden?
Danke und Grüße
On 26 Feb., 18:48, puschel74 wrote:
> Ok, danke Volker.
> Grüße
> > Volker
> > > des
> > > zu posten?
> > > Danke
> > > Grüße
> > > > -Heiermann
> > > > > den Räumen???
> > > > > > Hi!
