Universelle Hardware-Basis für 868MHz Funksensoren und Aktoren
Begonnen von papa, 05 Juli 2017, 22:12:42
papa
Du musst auch die gesamte Library austauschen. Da ist einiges anders im Vergleich zu V2.
BananaPi + CUL868 + CUL433 + HM-UART + 1Wire
rvideobaer
ok das versuche ich dann wirklich morgen.
Rolf
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr
rvideobaer
ich bin jetzt etwas weiter gekommen, aber ich scheitere wieder am define all device properties.
// define all device properties
const struct DeviceInfo PROGMEM devinfo = {
    {0x42,0xA2,0xB7},       // Device ID
    "papa42a2b7",           // Device Serial
    {0x00,0x6c},            // Device Model
    0x10,                   // Firmware Version
    as::DeviceType::Switch, // Device Type
    {0x01,0x00}             // Info Bytes
Fehler:
exit status 1
variable 'const DeviceInfo devinfo' has initializer but incomplete type
Gruß Rolf
papa
#123
Fehler:
exit status 1
Gruß Rolf
Was nimmst Du zum Übersetzen ?
Gibt es noch mehr Ausgaben ?
rvideobaer
Arduino IDE 1.8.5 auf einem Mac
Gruß Rolf
papa
Ist da noch mehr als nur diese eine Zeile ?
Versuche mal
#include <unistd.h>
ganz oben einzufügen.
rvideobaer
habe die Zeile eingefügt, gleiches wie vorher.
Die Meldung ist alles was kommt.
Gruß Rolf
papa
rvideobaer
habe jetzt in der VM Windows laufen lassen und das überprüfen lief durch. Werde es morgen weiter probieren, da ich morgen nochmal früh raus muß.
Gruß Rolf
rvideobaer
habe jetzt 2 Teile mit der Firmware geflasht. Nun werde ich erst einmal Testen. Leider gelingt es mir nicht die Stromaufnahme zu messen, ich habe nur ein normales Digitales Multimeter das ich in Reihe mit der Batterie angeschlossen habe. Braucht man da was spezielles oder mache ich was falsch?
Gruß Rolf
PeMue
Hallo Rolf,
Zitat von: rvideobaer am 28 Oktober 2017, 17:24:23
... ich habe nur ein normales Digitales Multimeter das ich in Reihe mit der Batterie angeschlossen habe. Braucht man da was spezielles oder mache ich was falsch?
wie kleine Ströme kann Dein Multimeter messen? Bis 10 µA? Wenn es nur bis 1 mA geht, wirst Du im Mittel 0 haben ...
Gruß Peter
rvideobaer
der kleinste Bereich ist 200µA, aber die Platine geht gar nicht erst los. Höchstens wenn ich den 10A Bereich nutze aber da misst er ja nichts mehr.
Gruß Rolf
PeMue
Zitat von: rvideobaer am 28 Oktober 2017, 17:40:17
... der kleinste Bereich ist 200µA, aber die Platine geht gar nicht erst los.
Dann schau mal, ob Du für den Plus eine andere Buchse für den 200 µA Bereich hast  ;) Danach sollte die Platine loslaufen  8)
Gruß Peter
rvideobaer
für den 10A Bereich gibt es eine separate Buchse, und eine für alles andere. Ich habe auch schon alle Bereiche durchgeschaltet aber es fließt nicht genug Strom das es für die Platine reicht.
Ich habe jetzt nochmal ein anderes Gerät benutzt (sollte mein Sohn eigentlich zu Weihnachten bekommen, werde es wohl selber hehalten ;D) da geht er im µA Bereich in overload aber im mA Bereich zeigt er beim Start ca. 20 mA und dann schwankt es zwischen 0,6 und 0,02 mA.
Gruß Rolf
PeMue
Hallo Rolf,
das könnte eine durchgebrannte Sicherung im Multimeter sein, das hatte ich auch schon. Und da kann dann nicht genügend Strom fließen  ;)
Gruß Peter
