HM-SCI-3-FM wird falsch über autocreate erkannt
Begonnen von LuckyDay, 02 März 2012, 15:39:46
LuckyDay
Hallo Rudi ;)
HM-SCI-3-FM wird als Three State Sensor mit nur einem Kanal erkannt
sollte aber 3 Kanale mit closed und open haben und er meldet ein alive
irgendwann,
das habe ich aber noch nicht mitgeschnitten.
define CUL_HM_threeStateSensor_17DE7C CUL_HM 17DE7C
attr CUL_HM_threeStateSensor_17DE7C devInfo 030000
attr CUL_HM_threeStateSensor_17DE7C firmware 1.0
attr CUL_HM_threeStateSensor_17DE7C hmClass sender
attr CUL_HM_threeStateSensor_17DE7C model HM-SCI-3-FM
attr CUL_HM_threeStateSensor_17DE7C room CUL_HM
attr CUL_HM_threeStateSensor_17DE7C serialNr IEQ0098464
attr CUL_HM_threeStateSensor_17DE7C subType threeStateSensor
Telnetauszug
inform on
CUL CUL2 hmPairForSec 3000
CUL CUL2 RCV L:1A N:34 CMD:8000 (TYPE=0,BCAST,RPTEN) SRC:17DE7C DST:
000000 10005F4945513030393834363480030000 (DEVICE_INFO FIRMWARE:10
TYPE:005F SERIALNO:IEQ0098464 CLASS:80 PEER_CHANNEL_A:03
PEER_CHANNEL_B:00 UNKNOWN:00)
CUL CUL2 SND L:10 N:01 CMD:A001 (TYPE=1,BIDI,RPTEN) SRC:F12222 DST:
17DE7C 00050000000000 (CONFIG_START CHANNEL:00 PEER_ADDRESS:000000
PEER_CHANNEL:00 PARAM_LIST:00)
Global global DEFINED CUL_HM_threeStateSensor_17DE7C
Global global DEFINED FileLog_CUL_HM_threeStateSensor_17DE7C
CUL CUL2 RCV L:0A N:01 CMD:8002 (TYPE=2,RPTEN) SRC:17DE7C DST:F12222
00 (ACK)
CUL CUL2 SND L:13 N:02 CMD:A001 (TYPE=1,BIDI,RPTEN) SRC:F12222 DST:
17DE7C 000802010AF10B220C22 (CONFIG_WRITE_INDEX CHANNEL:00 DATA: 02:01
0A:F1 0B:22 0C:22)
CUL CUL2 SND L:0D N:03 CMD:8002 (TYPE=2,RPTEN) SRC:F12222 DST:17DE7C
01010000 (ACK_STATUS CHANNEL:01 STATUS:00)
CUL CUL2 RCV L:0A N:02 CMD:8002 (TYPE=2,RPTEN) SRC:17DE7C DST:F12222
00 (ACK)
CUL CUL2 SND L:0B N:04 CMD:A001 (TYPE=1,BIDI,RPTEN) SRC:F12222 DST:
17DE7C 0006 (CONFIG_END CHANNEL:00)
CUL CUL2 SND L:0D N:05 CMD:8002 (TYPE=2,RPTEN) SRC:F12222 DST:17DE7C
CUL CUL2 RCV L:0A N:04 CMD:8002 (TYPE=2,RPTEN) SRC:17DE7C DST:F12222
00 (ACK)
CUL CUL2 SND L:0D N:06 CMD:8002 (TYPE=2,RPTEN) SRC:F12222 DST:17DE7C
CUL CUL2 RCV L:0C N:05 CMD:A041 (TYPE=65,BCAST,BIDI,RPTEN) SRC:17DE7C
DST:F12222 013200
CUL CUL2 SND L:0D N:07 CMD:8002 (TYPE=2,RPTEN) SRC:F12222 DST:17DE7C
CUL_HM CUL_HM_threeStateSensor_17DE7C closed
CUL CUL2 RCV L:0C N:06 CMD:A041 (TYPE=65,BCAST,BIDI,RPTEN) SRC:17DE7C
DST:F12222 0133C8
CUL CUL2 SND L:0D N:08 CMD:8002 (TYPE=2,RPTEN) SRC:F12222 DST:17DE7C
0101C800 (ACK_STATUS CHANNEL:01 STATUS:C8)
CUL_HM CUL_HM_threeStateSensor_17DE7C open
CUL CUL2 RCV L:0C N:07 CMD:A041 (TYPE=65,BCAST,BIDI,RPTEN) SRC:17DE7C
DST:F12222 025000
CUL CUL2 SND L:0D N:09 CMD:8002 (TYPE=2,RPTEN) SRC:F12222 DST:17DE7C
CUL CUL2 RCV L:0C N:08 CMD:A041 (TYPE=65,BCAST,BIDI,RPTEN) SRC:17DE7C
DST:F12222 0251C8
CUL CUL2 SND L:0D N:0A CMD:8002 (TYPE=2,RPTEN) SRC:F12222 DST:17DE7C
CUL CUL2 RCV L:0C N:09 CMD:A041 (TYPE=65,BCAST,BIDI,RPTEN) SRC:17DE7C
DST:F12222 032200
CUL CUL2 SND L:0D N:0D CMD:8002 (TYPE=2,RPTEN) SRC:F12222 DST:17DE7C
CUL CUL2 RCV L:0C N:0A CMD:A041 (TYPE=65,BCAST,BIDI,RPTEN) SRC:17DE7C
DST:F12222 0323C8
CUL CUL2 SND L:0D N:10 CMD:8002 (TYPE=2,RPTEN) SRC:F12222 DST:17DE7C
inform off
Es wird der Kanal 2 und 3 falsch von Fhem, mit Kanal 1 bestätigt,
byte 1+2 ist der kanal
byte 3 + 4 scheint ein Zaehler zu sein,der sich pro Schaltvorgang um 1
erhöht
byte 5+6 ist 00=closed, C8=open
Ps ich habe es erst probiert mit HMLANconfigurator, aber leider
verbindet er sich dann mit AES,
kann man das irgenwie ausschalten? wo man die HMLANid ändert hab ich
gefunden.
Hary
Zrrronggg!
Zum eigentlichen Problem ein Gedanke: Ich habe kürzlich einen HM-LC-
SW2-FM Schaltaktor 2-fach UP gepairt. Der hat zwei Kanäle. Beim pairen
habe ich aber trotz allen Versuchen immer nur einen Kanal gepairt
bekommen. Autocreate hat immer nur einen angelegt und zwar den, den
ich zuerst gepairt habe.
Irgendwann merkte ich aber, dass die von Autocreate erzeugten Daten
der gepairten Tasterkanäle nur minimal unterschieden:
define Kanal1 CUL_HM 15EE26
define Kanal2 CUL_HM 15EE2602
Alles andere, auch die SN war gleich.
Es reicht, einen Kanal zu pairen, und die von Autocreate angelegten
infos zu dublizieren und passend abzuändern, schon geht alles
einwandfrei. Pairen beider Kanäle geht nicht, da nach dem pairen des
ersten Kanals der zweite wegen "bin schon gepairt" scheitert.
Könnte sowas bei dir auch vorliegen?
Also z.b.:
define CUL_HM_threeStateSensor_17DE7C CUL_HM 17DE7C02
define CUL_HM_threeStateSensor_17DE7C CUL_HM 17DE7C03
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
Guest
Streng genommen kann man bei Homematic keine Kanäle pairen sondern nur die
jeweiligen Devices, dieses Device hat eben mehrere Kanäle. Beide teilen
sich natürlich die 3Byte-Adresse des Gerätes.
Ich würde das ja auch gerne testen aber ich habe die ganzen Dinger hier im
Haus auch noch an meinem bisherigen Primärsystem (der CCU) angelernt und
dort kann ich sie nicht löschen, ohne zig Verknüpfungen und Programme
später wieder neu machen zu müssen.
Wenn man es richtig machen will müsste FHEM aus der Antwort erkennen, dass
das Gerät zwei Kanäle hat und beide anlegen.
Am Freitag, 2. März 2012 20:06:34 UTC+1 schrieb Zrrronggg!:
> Also z.b.:
LuckyDay
@muellthos
Das betrifft aber nur die Lan Schnittstelle, nicht die
Funkschnittstelle
ich habe es inzwischen geschafft, das Aes abzuschalten für dieses
Device, indem ich IEQ0098464.dev bearbeitet  und aes="false" gesetzt
habe.
jetzt will der 3Kanal Sender nix mehr von aes wissen :)
@Zrrronggg!
die Idee hatte ich auch, aber Fhem ist da pingelich
@unimatrix
die Homematic CCU kennt ja auch alle Device s die es gibt , da ist es
auch einfach
Ich bin mir gerade garnicht sicher ob ich die Einstellungen , die man
dem Sender pro Kanal schicken kann, auch protokolieren soll?
Allgemein
Zyklische Statusmeldung     x
Max. Sendeversuche  6 (1-10)
Kanal 1-3
Meldung in Position geschlossen-> keine Meldung, zu, offen
Meldung in Position offen -> keine Meldung, zu, offen
Meldeverzoegerung  s (0.00-7620.00)
Max. Sendeversuche  (1-10)
Hary
Guest
bitte nicht falsch verstehen, ich wollte keine Einfachheit unterstellen
sondern nur meine Meinung über ein noch abstraktes Ziel kund tun.
Am Freitag, 2. März 2012 21:28:15 UTC+1 schrieb fhem-hm-knecht:
> @muellthos
> Funkschnittstelle
> habe.
> @Zrrronggg!
> @unimatrix
> auch einfach
> Allgemein
> Kanal 1-3
> Hary
LuckyDay
@unimatrix
Ich habe dich schon richtig verstanden :)
btw
 ich habe auch so einen Hutschienen Aktor 4Kanal
wird von Fhem auch richtig erkannt, :)
Dem kann man auch noch vieeeele einstellungen mitteilen
ich weiß jetzt nur nicht, ob es Sinn macht alles in die Cul_hm zu
packen,
da muß der RUDI :):) ein Machtwort sprechen bzw. sich dazu äußern
Hary
LuckyDay
Jetzt kam gerade die Alive Meldung vom Sender
CUL CUL2 RCV L:0D N:2F CMD:A010 (TYPE=16,BCAST,BIDI,RPTEN) SRC:17DE7C
DST:F12222 0601C800 (INFO_ACTUATOR_STATUS CHANNEL:01 STATUS:C8 UNKNOWN:
00)
CUL CUL2 SND L:0D N:A1 CMD:8002 (TYPE=2,RPTEN) SRC:F12222 DST:17DE7C
CUL_HM CUL_HM_threeStateSensor_17DE7C cover: closed
CUL_HM CUL_HM_threeStateSensor_17DE7C alive: yes
CUL CUL2 RCV L:0A N:2F CMD:8002 (TYPE=2,RPTEN) SRC:F12222 DST:17DE7C
00 (ACK)
CUL CUL2 RCV L:0D N:30 CMD:A010 (TYPE=16,BCAST,BIDI,RPTEN) SRC:17DE7C
DST:F12222 0602C800 (INFO_ACTUATOR_STATUS CHANNEL:02 STATUS:C8 UNKNOWN:
00)
CUL CUL2 SND L:0D N:A2 CMD:8002 (TYPE=2,RPTEN) SRC:F12222 DST:17DE7C
CUL CUL2 RCV L:0A N:30 CMD:8002 (TYPE=2,RPTEN) SRC:F12222 DST:17DE7C
00 (ACK)
CUL CUL2 RCV L:0D N:31 CMD:A010 (TYPE=16,BCAST,BIDI,RPTEN) SRC:17DE7C
DST:F12222 0603C800 (INFO_ACTUATOR_STATUS CHANNEL:03 STATUS:C8 UNKNOWN:
00)
CUL CUL2 SND L:0D N:A3 CMD:8002 (TYPE=2,RPTEN) SRC:F12222 DST:17DE7C
CUL CUL2 RCV L:0A N:31 CMD:8002 (TYPE=2,RPTEN) SRC:F12222 DST:17DE7C
00 (ACK)
wird von Fhem verdreht angezeigt
C8 ist open und nicht closed
und Kanal 2+3 mit Kanal1 quitiert
Hary
Guest
ich habe mir auch den HM-SCI-3-FM zugelegt.
Über autocreate für den ersten Kanal gepairt. Dann die Konfiguration
so wie von Zrrronggg! oben empfohlen hat angepasst.
define CUL_HM_threeStateSensor_18A144_CHN_1 CUL_HM 18A144
define CUL_HM_threeStateSensor_18A144_CHN_2 CUL_HM 18A14402
define CUL_HM_threeStateSensor_18A144_CHN_3 CUL_HM 18A14403
Egal welchen Eingang ich schalte wird immer Kanal 1 als closed bzw.
open dargestellt.
Habe dann mal für Kanal 1 und 2 getraced, nachfolgend das Ergebnis:
Kanal 1:
2012.03.26 21:51:16 5: HMLAN/RAW: /
E18A144,0000,4D98C6E8,FF,FFA8,81A44118A144245558011C00
Kanal 2:
2012.03.26 21:51:22 5: HMLAN/RAW: /
E18A144,0000,4D98E242,FF,FFA1,83A44118A144245558021B00
Ich interpretiere es so, dass die Kanalinformation im ersten Byte
hinter der Destination (245558) steht.
Ich vermute mal das die Kanalinformation beim Parsen nicht ausgewertet
wird.
Wäre schade wenn man das Teil nur als einkanaligen Sender nutzen
könnte.
Hat jemand eine Idee?
Gruss Jörg
Kanst Du bitte die Attribute dieses Geraetes anzeigen (model/type/etc).  Und
als debug-Output haette ich gerne die Daten vom hmProtocolEvents, das ist
besser lesbar.
Multikanal ist (wenn ich es richtig sehe) nur fuer die Familien switch, dimmer
und blindActuator aktiv, und da nur fuer Pakete des Fromats ^(0.)(..)(..).0 ,
was in Deinem Fall nicht zutrifft. Evtl. reicht das ".0" am Ende zu entfernen.
Wenn jemand Lust hat zu recherchieren, waere es Klasse rauszufinden wozu dieser
Byte zum Schluss gut ist.
LuckyDay
# Kanal1 geschlossen
2012-03-27 12:04:39 HMLAN hmlan1 RCV L:0C N:74 CMD:A041
(TYPE=65,BCAST,BIDI,RPTEN) SRC:17DE7C DST:F12222 015C00
2012-03-27 12:04:39 HMLAN hmlan1 SND L:0D N:07 CMD:8002 (TYPE=2,RPTEN)
SRC:F12222 DST:17DE7C 01010000 (ACK_STATUS CHANNEL:01 STATUS:00)
2012-03-27 12:04:39 CUL_HM CUL_HM_threeStateSensor_17DE7C closed
# Kanal1 geöffnet
2012-03-27 12:04:41 HMLAN hmlan1 RCV L:0C N:75 CMD:A041
(TYPE=65,BCAST,BIDI,RPTEN) SRC:17DE7C DST:F12222 015DC8
2012-03-27 12:04:41 HMLAN hmlan1 SND L:0D N:08 CMD:8002 (TYPE=2,RPTEN)
SRC:F12222 DST:17DE7C 0101C800 (ACK_STATUS CHANNEL:01 STATUS:C8)
2012-03-27 12:04:41 CUL_HM CUL_HM_threeStateSensor_17DE7C open
# Kanal2 geschlossen
2012-03-27 12:11:33 HMLAN hmlan1 RCV L:0C N:76 CMD:A041
(TYPE=65,BCAST,BIDI,RPTEN) SRC:17DE7C DST:F12222 026900
2012-03-27 12:11:33 HMLAN hmlan1 SND L:0D N:09 CMD:8002 (TYPE=2,RPTEN)
2012-03-27 12:11:33 CUL_HM CUL_HM_threeStateSensor_17DE7C closed
# Kanal2 geöffnet
2012-03-27 12:13:21 HMLAN hmlan1 RCV L:0C N:79 CMD:A041
(TYPE=65,BCAST,BIDI,RPTEN) SRC:17DE7C DST:F12222 026CC8
2012-03-27 12:13:22 HMLAN hmlan1 SND L:0D N:0C CMD:8002 (TYPE=2,RPTEN)
2012-03-27 12:13:22 CUL_HM CUL_HM_threeStateSensor_17DE7C open
# Kanal3 geschlossen
2012-03-27 12:14:24 HMLAN hmlan1 RCV L:0C N:7A CMD:A041
(TYPE=65,BCAST,BIDI,RPTEN) SRC:17DE7C DST:F12222 037200
2012-03-27 12:14:24 HMLAN hmlan1 SND L:0D N:0D CMD:8002 (TYPE=2,RPTEN)
2012-03-27 12:14:24 CUL_HM CUL_HM_threeStateSensor_17DE7C closed
# Kanal3 geöffnet
2012-03-27 12:14:27 HMLAN hmlan1 RCV L:0C N:7B CMD:A041
(TYPE=65,BCAST,BIDI,RPTEN) SRC:17DE7C DST:F12222 0373C8
2012-03-27 12:14:27 HMLAN hmlan1 SND L:0D N:0E CMD:8002 (TYPE=2,RPTEN)
2012-03-27 12:14:27 CUL_HM CUL_HM_threeStateSensor_17DE7C open
byte 3 + 4 ist ein Zaehler ,der sich pro Schaltvorgang um 1 erhöht
#Alive Meldung
UNKNOWN:
00)
00 (ACK)
UNKNOWN:
00)
00 (ACK)
UNKNOWN:
00)
00 (ACK)
> besser lesbar.
Aah: es ist ein threeStateSensor. Dafuer gibt es in der Tat noch kein
Multichannel Unterstuetzung. Den koennte man vom "ack/nack" oder vom
switch/dimmer uebernehmen.
C8 ist in der Tat auch beim Schalter an, allerding die Herrschaften die mir
Code fuer den threeStateSensor zugeschickt haben (unter anderem peterp aus
Wien) haben das so kodiert. Ergo gibt es andere Geraete in diese Familie, die
dieses Bit andersherum setzen.
Peter (oder wer auch immer noch ein threeStateSensor hat): ich brauche eine
Liste von Geraeten, bei denen das aktuelle "closed" ok ist.
LuckyDay
siehst du meinen ersten Post vom 2 Maerz nicht?
da ist auch die Anlernsequenz dabei.
und die Bescheibung des Schalters, wobei Threestatesensor eh
irreführend ist
hat ja nur open closed und eine alivemeldung
Hary
LuckyDay
C8 ist immer open,
auch in der Alive meldung!
nur Fhem interpretiert da ein close bei Alive
hoffe ist verständlich :)
Hary
> irreführend ist
> Hary
On Tue, Mar 27, 2012 at 04:53:14AM -0700, fhem-hm-knecht wrote:
> C8 ist immer open,
Du meinst "Cover:close", also sabotage-kontakt ist zu. Das kannst Du aber vmtl.
ignorieren. Nach durchlesen des Codes sollte eigentlich alles in Ordnung sein,
ich habe mich vorher vertan.
Was fehlt(e) ist "nur" die Multi-Kanal Unterstuetzung, das habe ich jetzt
eingebaut und in SVN eingecheckt: kannst Du es bitte testen?
Nicht wirklich, ich rate munter weiter :/
LuckyDay
tut nicht, lernt sich noch immer als einkanal an
Global global UNDEFINED CUL_HM_threeStateSensor_17DE7C CUL_HM 17DE7C
A1A11840017DE7C00000010005F4945513030393834363480030000
00 (ACK)
0A:F1 0B:22 0C:22)
das Problem mit der alivemeldung ist, das State auf closed geht,
obwohl  der schalter offen ist :)
> > C8 ist immer open,
> > hoffe ist verst ndlich :)
