95_FLOORPLAN released
Begonnen von Guest, 09 März 2012, 17:37:59
Guest
Hallo Uli,
Schaltkontakte Typ FHTK werden zwar im PGM angezeigt, aber nicht im
Floorplan als hinzüfügbares Device aufgelistet. Wird allerdings das
attr hinzugefügt, dann sieht man open/closed im
Floorplan.
Grüße Jörg
On 11 Mrz., 13:16, UliM wrote:
> Schriftart: musst Du ins CSS eintragen, siehe Beispiel 'HomeStatus' im letzten Abschnitt des PDF.
> Fensterkontakt anzeigen: klar sollte gehen, habe selber aber keinen. Wenn Du den in pgm2 anzeigen kannst geht's auch im floorplan.
> Gruß Uli
Guest
Hallo Uli,
ich möchte das Hintergrundbild (bei mir fp_Erdgeschoss.png) etwas
verschieben damit das Hintergrundbild nicht unter dem Menu ist (siehe Datei
Position_2.png).
Wenn ich das jetzt in der CSS-Datei bei IMG anpasse verschieben sich aber
auch die Status-Icons ( hellgrüner Rahmen).
Kann ich das irgenwie anpassen ohne das sich die Icons mitverschieben? Oder
kann ich die Icons irgendwie wieder zurückschieben.
Sollten die Icons nicht bestandteil des Tables (roter Rahmen) sein ?
Kannst du dir das mal anschauen, falls du etwas Zeit findest?
Ich suche schon ein paar Stunden komme aber nicht so richtig weiter.
MfG
Volker
Guest
Hi Volker,
> Ja, das sollten sie.
Kannst Du mal den html-Quelltext anzeigen und mir ggf per  PN mailen?
Einzige Idee: Hast Du vll. im css für das div der icons eine Position
angegeben, die damit die position übersteuert, die im div der Tabelle
steht? Nur so ne Idee. Ein Blick in den Seitenquelltext (bei Firefox
ctrl+u) sollte Aufschluss geben.
Gruß, Uli
PS: Bild sieht klasse aus
PPS: Workaround: Bearbeite Dein Hintergrundbild so, dass es links genügend
grauen Rand für's Menü hat ;-)
Guest
Hi Jörg,
Folgende devicetypes werden in der Liste der hinzufügbaren devices
ausgeblendet:
(WEB|CUL.*|FHEM.*|FileLog|PachLog|PID|SUNRISE.*|FLOORPLAN|holiday|Global|notify)
Warum damit FHTK rausfliegt, ist mir nicht wirklich klar.
> Wird allerdings das
> Floorplan.
Na immerhin ;-)
Wie gesagt, kann's leider nicht testen, da ich kein FHTK habe - drum hab
ich auch keine rechte Idee, wie ich das korrigieren soll...
Wenn Dir was einfällt, sag gern bescheid, dann versuch ich's einzubauen.
Gruß, Uli
Guest
Am Samstag, 10. März 2012 09:26:58 UTC+1 schrieb Heiermann:
> Wie schaffe ich es, durch "klick" auf dieses Icon in eine andere
> Floorplan-Ansicht zu wechseln?
> Das hat mir jetzt keine Ruhge gelassen ;-)
define ImageAnchor weblink htmlCode { 'href="http://:8083/fhem/floorplan/Grundriss2">src="/fhem/on.png">' }
Und dann ImageAnchor als Absprungstelle in Deinen floorplan (zB Grundriss)
setzen.
musst Du durch Deine ip ersetzen.
Ggf auch den port (hier 8083) anpassen.
Grundriss2 ist hier der Name des floorplans, auf den Du wechseln möchtest
on.png musst Du durch den Namen Deiner Icon-Bilddatei ersetzen, die im
modpath (hier fhem/FHEM) liegen muss.
Gruß + viel Erfolg,
Uli
Guest
Vielen Dank !!!
Werde bei Gelegenheit mal anfangen an einer LCARS-Konsole (StarTrek-
like) zu basteln.
 Heiko
> define ImageAnchor weblink htmlCode { '> href="http://:8083/fhem/floorplan/Grundriss2">> src="/fhem/on.png">' }
> setzen.
> Gruß + viel Erfolg,
> Uli
Guest
Hallo Uli,
Du prüfst auf CUL.* und damit wird CUL_FHTK gefunden und somit nicht
angezeigt. Leider bringt meine Änderung auf CUL\s.* (finde CUL mit
Leerzeichen) keine vernünftiges  Ergebnis, da auch CUL mit Leerzeichen
gefunden wird. Ich habe dann noch CUL^_.* versucht, was auch nicht
funktioniert. Irgendwie stehe ich mit RegEx noch auf Kriegsfuß.
Herzliche Grüße Jörg
On 11 Mrz., 17:49, UliM wrote:
> Hi Jörg,
> ausgeblendet:
> (WEB|CUL.*|FHEM.*|FileLog|PachLog|PID|SUNRISE.*|FLOORPLAN|holiday|Global|no­tify)
> > Wird allerdings das
> > Floorplan.
> Na immerhin ;-)
> Gruß, Uli
m.zielinski
On Mar 9, 5:37 pm, UliM wrote:
> A new fhem add-on is available for download.
Suuupppeeerrr - darauf habe ich gehofft, daß es eine Lösung gibt, die
auch mit einer reinen Fritzbox-Installation so genial funktioniert.
Seit ich den ersten Vorgeschmack in der Anleitungs-PDFim Repository
entdeckt habe, wartete ich das Release und wurde nicht enttäuscht.
Danke für die tolle Erweiterung.
Guest
Hallo Jörg,
Am Sonntag, 11. März 2012 20:33:25 UTC+1 schrieb JoWiemann:
> angezeigt.
ah, ok, damit ist zumindest der Effekt klar.
 same same :)
Was ich da EIGENTLICH haben wollte:
+ alle 'funkenden' devices
+ dummy
+ weblink
+ at
Kenne leider keine Möglichkeit, aus dem hash die 'funkenden' devices zu
erkennen. Vielleicht liest ja ein erfahrener fhem-Programmierer mit und
kann aushelfen?
Ein erneuter Blick in die commandref zeigt mir, dass es da noch andere
CUL.* -Varianten gibt, die durchaus relevant wären: CUL_HM, CUL_EM etc
Werd's also ändern auf (WEB|*CUL*|FHEM.*|FileLog|PachLog|PID|SUNRISE.*|FLOORPLAN|holiday|Global|no­tify)
Am Dienstag werd ich vsl. ne neue 95_FLOORPLAN.pm-Version bauen mit den
meisten der bisher aufgelaufenen Erweiterungswünschen (Nebenbei: bin
heilfroh dass bisher keine bugs oder unerwünschten Nebeneffekte gemeldet
wurden *daumendrück*).
Da die 9*.pm nicht im updatefhem-Umfang enthalten sind, muss dann jeder die
neue Programmversion händisch runterladen. Wenn's so weit ist, poste ich
nen entsprechenden neuen fred mit passendem Subject.
Bis morgen abend bin ich erstmal mit der neuen Version von 'fhem für
Einsteiger' beschäftigt.
Gut dass ich Urlaub hab..... den ich aber ab Mittwoch mit dem angekündigten
schönen Wetter anderweitig nutzen will :)
Gruß aus München,
Uli
Guest
Hallo allerseits,
als letzten Post von mir für heute:
Da ich noch kein Beispiel mit nem Foto als Hintergrund gesehen hab: Das ist
das Foto meiner Stereo-Anlage (ok, ich müsste das Regal mal aufräumen).
Über das Foto sind fhem-icons gelegt, die jeweils ein ON an einen FS20-IRF
senden - der dann Infrarot-Befehle zum Einstellen des Eingangskanals am
Verstärker, Play/Pause am MacMini, Ein/Ausschalten des T-Home-Receivers etc
sendet.
Mal so als Anregung - es muss ja nicht immer ein Grundriss sein :)
Gruß, Uli
Guest
Zitat: anbei ein kleiner Screenshot.
Dein [WG=]Wintergarten-Möbel-Dings-Teil ist Spitze! Gefällt nicht nur meiner Frau ;-)
... und ich dachte schon, heute gibt es nichts mehr zu Schmunzeln ...
Guest
Sehr interessantes Modul. Danke für die Arbeit.
Ich verwende FHEM aktuell ausschließlich zur Erfassung, Darstellung
und zum Datenbank-Logging von mehreren S300TH-Temperatur/
Luftfeuchtesensoren. Die Darstellung dieser Werte in einem Grundriss
über Dummy-Devices und notify-Trigger war mir zu viel Arbeit und
eigentlich auch zu viel Overhead.
Ich habe daher in der 95_FLOORPLAN.pm in der sub "FP_show()" in der
Scheife für @dev, unmittelbar vor "# Device-name per device" folgende
Stringumformung eingebaut und bekommen damit für S300TH-Devices mit
Style "1" und einer leeren describtion ("&nsbp;") eine optisch schöne
Darstellung.
if ($txt =~ /T: ([\-0-9\.]+)[ ]+H: ([\-0-9\.]+).*/) { $txt = "class='fp_tempvalue'>".$1."°C
class='fp_humvalue'>".$2."%"; }
CSS-Erweiterung:
.fp_tempvalue { font-family:Verdana; color: red; font-size:20px;}
.fp_humvalue { font-family: Verdana; color: blue; font-size:20px;}
Mike
Guest
Update zu meinem letzten Post: Das sieht das wie im Anhang dargestellt aus.
Mike
Guest
Hi Mike,
elegant :)  Kommt mit in die nächste Version, wahrscheinlich als style 4 -
es hatte ja schon jemand nen screenshot gemailt, in dem die S300TH-Werte
'plain' ausgegeben sind.
In Kombi mit dem vorgeschlagenen style 3 für readings kann dann jeder
selbst entscheiden, ob nur temp, nur hum oder über 'Deine' Methode beides
untereinander angezeigt wird.
Danke!
Gruß + gute Nacht, Uli
Am Sonntag, 11. März 2012 23:59:44 UTC+1 schrieb Mike:
> Darstellung.
> if ($txt =~ /T: ([\-0-9\.]+)[ ]+H: ([\-0-9\.]+).*/) { $txt = "> class='fp_tempvalue'>".$1."°C
> CSS-Erweiterung:
> Mike
Guest
Hallo!
Hintergrund konnte ich einfügen, alle anderen Sachen nach Anleitung
eingegeben aber ich bekomme meine Device nicht in "add oder select" zu
sehen,
habe HomeMatic HM-LC-SW1-FM als "Wz_DeckenlampeUp". Woran könnte das
liegen???
Aber echt super mit dem Floorplan, bin davon sehr beeindruckt und vielen
danke schön für diese tolle Erweiterung...
Mfg Ewies
