95_FLOORPLAN released
Begonnen von Guest, 09 März 2012, 17:37:59
Guest
A new fhem add-on is available for download.
Use any background picture (e.g. a floorplan or a photo), display any
switchable fhem-device as icon, icon with text or icon with text and
commands.
The 'arrange mode' lets you move and place your icons easily.
Create several floorplans, e.g. one per level of your house, or one per
person.
FHTs will display their temperature, their desired-temperature can be set.
Just do updatefhem, download 95_FLOORPLAN.pm and floorplanstyle.css from
http://fhem.svn.sourceforge.net/viewvc/fhem/trunk/fhem/contrib/95_FLOORPLAN/
to your modpath (fhem/FHEM) and execute a 'shutdown restart'.
Then follow the english installation guide
http://fhem.svn.sourceforge.net/viewvc/fhem/trunk/fhem/contrib/95_FLOORPLAN/fhem-floorplan-installation-guide.pdf?view=log
or the german Installations-Leitfaden
http://fhem.svn.sourceforge.net/viewvc/fhem/trunk/fhem/contrib/95_FLOORPLAN/fhem-floorplan-installation-guide_de.pdf?view=log
Thanks to Rudi for supporting the required changes in fhemweb.pm .
Please post a screenshot if you enjoy this :-)
Best, Uli
Ein neues fhem-Add-on ist zum download verfügbar.
Verwenden Sie ein Hintergrundbild Ihrer Wahl (z.B. einen Grundriss oder ein
Foto), zeigen Sie darauf schaltbare fhem-Geräte als icon, icon mit
Bezeichnung, oder icon mit Bezeichnung und Befehlsschaltflächen an.
Der 'Einrichtungs-Modus' gestattet das einfache Platzieren der icons.
Erstellen Sie mehrere floorplans, z.B. einen je Etage Ihres Hauses, oder
einen pro Person.
FHTs können die Temperatur anzeigen, auch das Setzen der Solltemperatur aus
dem floorplan heraus ist möglich.
Führen Sie einfach ein updatefhem aus, laden Sie 95_FLOORPLAN.pm und
floorplanstyle.css herunter von
und führen Sie 'shutdown restart' aus.
Dann folgen Sie den Schritten im Installations-Leitfaden
oder dem englischen installation guide
Vielen Dank an Rudi für die Übernahme der erforderlichen Teile nach
fhemweb.pm .
Bitte schicken Sie einen screenshot, wenn Ihnen diese Funktionalität
gefällt :-)
Gruß, Uli
Puschel74
GZ UliM,
endlich ist der Floorplan online ;-)
Ich werd mich gleich mal bedienen.
> commands.
> person.
> Just do updatefhem, download 95_FLOORPLAN.pm and floorplanstyle.css fromhttp://fhem.svn.sourceforge.net/viewvc/fhem/trunk/fhem/contrib/95_FLO...
> Then follow the english installation guidehttp://fhem.svn.sourceforge.net/viewvc/fhem/trunk/fhem/contrib/95_FLO...
> or the german Installations-Leitfadenhttp://fhem.svn.sourceforge.net/viewvc/fhem/trunk/fhem/contrib/95_FLO...
> Best, Uli
> einen pro Person.
> floorplanstyle.css herunter vonhttp://fhem.svn.sourceforge.net/viewvc/fhem/trunk/fhem/contrib/95_FLO...
> Dann folgen Sie den Schritten im Installations-Leitfadenhttp://fhem.svn.sourceforge.net/viewvc/fhem/trunk/fhem/contrib/95_FLO...
> oder dem englischen installation guidehttp://fhem.svn.sourceforge.net/viewvc/fhem/trunk/fhem/contrib/95_FLO...
> fhemweb.pm .
> gefällt :-)
> Gruß, Uli
Guest
Hallo Uli,
trotz updatefhem, download und Neustart Fehler: Unknown module
FLOORPLAN, choose one of ...
Hast Du einen Tip?
Herzliche Grüße Jörg
On 9 Mrz., 17:43, puschel74 wrote:
> GZ UliM,
> Grüße
> > commands.
> > person.
> > Best, Uli
> > einen pro Person.
> > fhemweb.pm .
> > gefällt :-)
> > Gruß, Uli
Guest
Hi Jörg,
Zu welchem Zeitpunkt kommt diese Meldung?
Eigentlich solltest Du im fhem-Menü ganz oben einen zusätzlichen Eintrag 'Floorplans' haben - ist der da?
Irgendwas im log?
Bei allen Testern hat's geklappt...
Gruß Uli
Guest
Hallo Uli,
hier das LogFile:
2012.03.09 19:29:06 1: reload: Error:Modul 95_FLOORPLAN deactivated:
 Can't locate Data/Dumper.pm in @INC (@INC contains: /var/media/ftp/
uStor01/fhem/perl/lib /var/media/ftp/uStor01/fhem/perl/lib/perl /var/
media/ftp/uStor01/fhem/perl/lib/perl/arch /home/rudi/fbperl/lib/perl/
arch /home/rudi/fbperl/lib/perl .) at ./FHEM/95_FLOORPLAN.pm line 69, <
$fh> line 47.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/95_FLOORPLAN.pm line 69, <
$fh> line 47.
2012.03.09 19:29:13 1: configfile: Unknown module FLOORPLAN, choose
one of ALL3076 ALL4000T ALL4027 BS CM11 CUL CUL_EM CUL_FHTTK CUL_HM
CUL_HOERMANN CUL_IR CUL_RFR CUL_TX CUL_WS ECMD ECMDDevice EIB EM EMEM
EMGZ EMWZ ESA2000 EnOcean FHEM2FHEM FHEMWEB FHT FHT8V FHZ FS20 FileLog
HMLAN HMS IPWE IT Itach_Relay KM271 KS300 LGTV LIRC M232 M232Counter
M232Voltage NetIO230B OREGON OWFS OWTEMP PID PachLog RFXCOM RFXELSE
RFXMETER RFXX10REC SCIVT SISPM SIS_PMS SVG TCM TCM120 TRX TRX_ELSE
TRX_LIGHT TRX_SECURITY TRX_WEATHER TUL TellStick USBWX USF1000
VantagePro2 WEBCOUNT WEBIO WEBIO_12DIGITAL WEBTHERM WOL WS2000 WS300
WS3600 Weather X10 at autocreate average dummy holiday notify sequence
structure watchdog weblink xxLG7000
2012.03.09 19:29:13 2: Creating interface definitions...
2012.03.09 19:29:13 0: Server started (version 5.2+SVN from 2012-03-04
($Id: fhem.pl 1313 2012-03-04 12:25:55Z rudolfkoenig $), pid 924)
FHEM 5.2 mit PERL 7270
On 9 Mrz., 19:17, UliM wrote:
> Hi Jörg,
> Irgendwas im log?
> Gruß Uli
Dr. Boris Neubert
Am 09.03.2012 19:34, schrieb JoWiemann:
> $fh> line 47.
das alte Leid. Auf den "kleinen" Systemen sind Perl-Module nicht
vorhanden. Es fehlt Data::Dumper auf der FritzBox. Es scheint aber auch
nicht verwendet zu werden. Kommentiere doch bitte mal Zeile 69 use
Data::Dumper; aus.
Boris
Guest
Hallo Boris,
das war spitze. FHEM läuft und floorplan ist im fhemweb verfügbar.
Teste nun weiter.
Danke und herzliche Grüße Jörg
On 9 Mrz., 20:40, "Dr. Boris Neubert" wrote:
> Am 09.03.2012 19:34, schrieb JoWiemann:> 2012.03.09 19:29:06 1: reload: Error:Modul 95_FLOORPLAN deactivated:
> > $fh> line 47.
> Data::Dumper; aus.
> Grüße
> Boris
Dr. Boris Neubert
Am 09.03.2012 20:52, schrieb JoWiemann:
Data::Dumper entfernt und eingecheckt.
Boris
Puschel74
Genial,
ich finds einfach nur genial wie hier alles einwandfrei und
reibungslos klappt.
Da kann sich manch Grosshersteller eine Scheibe davon abschneiden -
und der finanziert sich noch bei so einem Support und Service und
Ideenreichtum.
Einfach nur top.
So, genug gelobt - weiter gehts ^^
On 9 Mrz., 21:15, "Dr. Boris Neubert" wrote:
> Am 09.03.2012 20:52, schrieb JoWiemann:> das war spitze. FHEM läuft und floorplan ist im fhemweb verfügbar.
> Grüße
> Boris
Zwiebel
Hallo Uli,
vielen dank für diese schöne erweiterung!
gruß
Zwiebel
Am Freitag, 9. März 2012 17:37:59 UTC+1 schrieb UliM:
> commands.
> person.
> Best, Uli
> ein Foto), zeigen Sie darauf schaltbare fhem-Geräte als icon, icon mit
> einen pro Person.
> aus dem floorplan heraus ist möglich.
> fhemweb.pm .
> gefällt :-)
> Gruß, Uli
Puschel74
Hi zwiebel,
geniale Grafik. Wie hast du die gemacht bzw. wo hast du die her?
Kann man das ganze auch mit Icons verknüpfen?
Im Wohnzimmer bei Hifi und TV würde sich ein "Geräte-Icon" besser
machen als ein Lampen-Icon ;-) Aufruf an die Grafiker unter Euch ^^
Bon, Geschmackssache.
Ändert nix dran. Deine Übersicht sieht ansprechend aus.
Visualisierst du das auch auf einem Tablet?
Sorry für die Fragen aber wenn das FHEM-Fieber einmal zugeschlagen hat
hilft kein Arzt mehr *g*.
On 9 Mrz., 21:44, zwiebel wrote:
> Hallo Uli,
> gruß
> Zwiebel
> > commands.
> > person.
> > Best, Uli
> > einen pro Person.
> > fhemweb.pm .
> > gefällt :-)
> > Gruß, Uli
> 84KAnzeigenHerunterladen
Zwiebel
Hallo Puschel74,
als wir in die Wohnung gezogen sind haben wir die Grafik vom Vermieter
bekommen.
Das mit Hifi und Tv hab ich mir auch schon gedacht. :) Mal schauen ob ich
was passendes finde
Ich schau es mir bis jetzt nur per Notebook an. Leider hab ich kein Tablet.
Bin schon gespannt was es noch so für Grundrisse gibt. ;)
gruß
Zwiebel
Am Freitag, 9. März 2012 22:04:04 UTC+1 schrieb puschel74:
> Hi zwiebel,
> Grüße
> > Hallo Uli,
> > gruß
> > Zwiebel
> > > commands.
> per
> > > person.
> set.
> from
> > > Best, Uli
> oder
> oder
> > > einen pro Person.
> Solltemperatur
> > > fhemweb.pm .
> > > gefällt :-)
> > > Gruß, Uli
Guest
Hallo Uli,
ich bin begeistert! Ist einfach zu benutzen. Der Modus fp_arrange ist
super. Das macht es einfach schnell Ergebnisse zu erreichen. Selbst das
Schalten einer ELRO-Steckdose über meinen RFXtrx433 per Klick auf das
LampenIcon hat auf Anhieb funktioniert. Das hätte ich so einfach nicht
erwartet!
Großes Lob an Dich!
Ich wage es kaum zu fragen, mache es aber trotzdem.
Für die Darstellungen verwendest Du STATE des jeweiligen Devices. Schön
wäre ein neuer style (z.B. 3), der nicht STATE darstellt, sondern ein
Reading, welches man beispielsweise im Attribut angibt. So nach dem Motto:
  attr Tempsensor fp_Grundriss 190,405,3,temperature
Dies würde dann direkt die Temperatur bei einem Temp/Hum-Sensor ausgeben.
Evtl mach es auch Sinn, dass man mehrere Readings angeben kann.
Klar, es geht auch der von Dir beschriebene Weg über Dummy, aber so wäre es
einfacher.
MfG Willi
Guest
Hi Uli,
einfach mal RESPEKT, super, vielen Dank für diese tolle Erweiterung.
Stephan
Guest
wer übrigens seine Hütte mit allen möglichen Möbelstücken, Terasse
usw. maßstabsgerecht zeichnen will, dem sei Sweet Home 3D empfohlen.
Texturen gibt es ebenfalls ohne Ende.
http://www.sweethome3d.com
Gruss
Stephan
