SmallTalk - Dies und Das
Begonnen von betateilchen, 31 Juli 2017, 20:08:40
nils_
Zitat von: pc1246 am 30 August 2017, 07:58:13
Ich glaube meine Regierung wuerde mir ne Jacke mit zugebundenen Aermeln verpassen lassen, wenn ich eine Vitrine mit "Elektroschrott" (Ihre Sicht!) im Haus aufstellen wuerde.
daran hab ich auch gedacht...  :-X
bei mir wären es zwar andere dinge, die momentan in kisten bzw. schubladen "vor sich hingammeln"...
vielleicht liegt meine jacke auch schon bereit, muss ich mal auf die suche gehen  ;D ;D
Aber ich glaube ich fange mal einfach an.
kleine dosen... und dann langsam steigern.... wäre ne variante. muß ich mal drüber nachdenken.  ;)
btw. ich kenn nur den 48GX, haben die anderen auch die UPN ?
das war bzw. ist irgendwie nix für mich.
den hatte ich damals nur im Studium für einen Schein.
da waren die kompletten Klausuren der letzten Jahre mit Lösungen drauf, und der Prof hat nur ein Blatt Formelsammlung und nen Taschenrechner erlaubt.  ::) ::) Suchfunktion ftw.  ;D
viele Wege in FHEM es gibt!
justme1968
#31
ja. die hp rechner machen alle rpn oder rpl. manche können zusätzlich auch 'normale' algebraische notation.
rpn ist tatsächlich sehr oft schneller. man spart sich den ganzen klammer kram.
der 28s war mein erster. den hatte ich damals in gymnasium. was man auf dem bild nicht sieht das das man ihm aufklappen kann und eine komplette buchstaben tastatur auf der anderen seite ist. zu fast genau diesem zweck :). wobei das alles natürlich nur hilft wenn wann weiß worum es geht und was man tut.
der 16c kann hex, dezimal und octal. bit und register operationen und kann fast jede low level cpu operation emulieren.
der 71b macht neben rpl vor allem auch basic und integriert beides.
die drei ti liegen da weil die beiden alten als kind der erste taschenrechner bzw. der erste auf dem ich etwas programmiert habe waren.
die vitrine steht im arbeitszimmer. also hat niemand was zu sagen. auch nicht zu den bandai star wars modellen/figuren ganz oben. oder den diversen lego modellen. sehr beruhigend ab und zu mal etwas nur zusammen zu bauen :).
betateilchen
die Geräte der 10er-Serie hatte ich komplett, vor allem die finanzmathemtischen Themen waren während meines BWL Studiums nützlich, zumal der Rechner als "nicht programmierbar" in den Klausuren zugelassen war.
Mein großer Vorteil damals: mein duales Studium in Karlsruhe habe ich bei einem großen Bürofachhändler gemacht, der auch HP-Fachhändler war...
pc1246
Hallo in die Runde
Ich habe vorgestern mal vorgefuehlt, das kam gar nicht gut an. Ich lasse das lieber. Aber wenn ich mein Arbeitszimmer nutze, dann kann Sie ja nichts sagen, Danke Andre!
Gruss Christoph
HP T610
nils_
Dann musst du mehr Schuhkaufersatzleistungen durchführen. Alternativ Handtaschenkompensationen.  ::)
enno
Es muss halt gut aussehen. Man könnte die Teile mit einem funktionalen Mehrwert aufstellen. Zum Beispiel als Tablett für Espressotassen oder Bilderrahmen....
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
justme1968
naja...  gut aussehen liegt ja im auge des betrachters.
eine schön blinkende pdp so wie diese: https://forum.fhem.de/index.php/topic,54304.msg458970.html#msg458970 kann ja durchaus ein blickfang sein. trotzdem würden die meisten sie nicht ins wohnzimmer stellen :)
pc1246
Hallo Nils
Ich glaube das funktioniert nicht. Spaetestens wenn vom Schuh- bzw. Handtaschenmodus auf Sofamodus umgeschaltet wird, ist der vorherige Modus (Schuh/Handtasche) wieder vergessen. Was klappen koennte, waere das Ding von Andre, wenn es denn hell genug ist, denn Licht scheint ein Lebenselixier fuer die Species der Schuh- und Handtaschenanbeter zu sein!
Gruss Christoph
P.S.: Ich hoffe meine Regierung liest hier nicht mit. Und Enno verpetzt mich nicht beim naechsten Treffen!
HP T610
enno
Keine Sorge: "Wer im Glasshaus sitzt..." Du kennst ja die Anforderungen bei uns. Ich darf alles machen, was technisch geht, aber man darf es auf keinen Fall sehen und es muss mit 100% Ausfallsicherheit funktionieren.
Alle Taschenrechner wie eine Patchworkdecke in einen Bilderrahmen an die Wand, dass könnte vielleicht klappen. Vielleicht auch als ein "Schiebespiel" im Rahmen...
  Enno
pc1246
  Enno
Mit den HP'S ginge das. Die waren alle gleich gross (11,16 usw.) Das waere cool, aber irgendwie auch schade!
Gruss Christoph
HP T610
betateilchen
  • Das Schlimmste an einem Umzug ist das Einpacken.
  • Das Zweitschlimmste ist "Dübel aus der Wand machen", vor allem wenn es Fischer-Dübel sind. Die sitzen auch ohne Schraube noch bombenfest in ihrem Loch
  • Das Drittschlimmste ist die Aufgabe, sämtliche Homematic-Komponenten in der Mietwohnung wieder auszubauen und den Originalzustand wiederherzustellen
*grummel*
justme1968
es ist einfacher die dübel weiter rein zu klopfen und dann drüber zu gipsen :)
betateilchen
Bei Fischer SX geht das mit dem Reinhauen nicht.
Vermutlich werde ich zum Akkuschrauber greifen und die Dübel soweit rausbohren, dass ich die Löcher zuspachteln kann.
enno
Mit der Spitzzange habe ich die bei mir rausgedreht. Klappt, solange die Wand nicht zu mehr als 70% Sand besteht.
Am schlimmsten ist es die original Teile wieder zu finden...
Gruss und immer das Ziel vor Augen behalten. Es lohnt sich :D
Enno
betateilchen
Es kommt auf den Dübel-Typ an. Genau wie beim Reinhauen :)
Aber das mit dem Kopf-Wegbohren hat jetzt testweise schon ganz gut funktioniert.
DAS ist bei mir überhaupt kein Problem. ALLE ausgebauten Teile wurden beim Ausbau beschriftet und befinden sich gesammelt in einem einzigen Karton.
